Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 32
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 167985 раз)
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #720 - 30.07.17 :: 08:39:56
Прикольный  Очень довольный
Хотя непонятно - почему было не продолжить двускатную крышу до самого киля?
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
T300
МО
Ответ #721 - 30.07.17 :: 11:23:13
Материал экономил. Да и внес открывающейся крышки, хотелось уменьшить.
tref7
Ответ #722 - 31.07.17 :: 13:49:09
Вот и я доделал свой прицеп. Похоже я уже не люблю строить самолеты, планеры, а особенно  телеги.
T300
МО
Ответ #723 - 31.07.17 :: 14:05:57
Классный прицепчик получился.  Выглядит основательно. Чем зашивали? Как с водонепроницаемостью?
Мой, из фанерных бортов и оконно-откосного пластикового сендвича 10мм с верху.  Под дождём течёт. Печаль
tref7
Ответ #724 - 31.07.17 :: 14:26:38
Зашивал листом гладким,  окрашенным. Толщина 0,45.Хотел взять 0,4  но менеджер отсоветовал.  Вес квадратного метра 3 кг или чуть больше. Я прикинул, вес обшивки примерно 100 кг. Вес всей конструкции порядка 370 кг. С планером будет порядка 500 кг, (10 мешков цемента).
Листы сверху соединял в нахлест, а между ними герметик. Так что не течет.
T300
МО
Ответ #725 - 31.07.17 :: 14:42:37
По этому вопросу, можете ответить, пожалуйста?
T300 писал(а) 12.07.17 :: 17:23:09:
По основной теме, Можно вас попросить сделать и выложить фото заделки тросов и узлов их крепления в проводкеуправления рулём направления? А то, я в своих фото не могу найти как это сделано штатно. И как производится натяжка этих тросов. (По идее, там должны быть где-то стоять тендера) А то, производитель, молчит как "рыба об лёд"
tref7
Ответ #726 - 31.07.17 :: 14:49:42
Постараюсь завтра сделать фото. Сейчас уже вечер и пасмурно, получится плохо.
tref7
Ответ #727 - 01.08.17 :: 11:49:10
Плохо получилось.  Трос обжимается  в детали. Она не разборная, а цельно точеная. Трос в конце обужен и обдавлен гайкой.
T300
МО
Ответ #728 - 01.08.17 :: 12:07:55
Спасибо за фоты,
А как трос натягивается? в районе педалей, талреп, случайно нет? И трос на педалях (в месте фиксации) разрезан или целиковый?
tref7
Ответ #729 - 01.08.17 :: 13:01:59
Трос разрезной, талреп не видел.
T300
МО
Ответ #730 - 01.08.17 :: 13:15:06
Спасибо ещё раз,
Теперь вроде всё ясно.
Правда, такая конструкция, не очень удобна для процесса натяжки тросов.
Может всё же поставить талрепы, как на янтарях, на троса сразу за педалями в чехольчиках. Вроде там мешать ничему не должны.
« Крайняя редакция: 01.08.17 :: 15:15:06 от T300 »
мир
Ответ #731 - 02.08.17 :: 05:05:28
Всё  рассчитано  на  вес  самих  ног, когда  ноги  ложатся  на  педали  натяжка  обеспечивается......... Смех
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #732 - 02.08.17 :: 15:11:37
мир писал(а) 02.08.17 :: 05:05:28:
У меня так на Еврофоксе было - просто два троса и педали резинками к передней стенке подтянуты, чтобы они назад не падали, когда на них ног нет.
Своя Любашка ближе к телу!
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #733 - 05.08.17 :: 11:31:11
Коллега
henryk - это уже откровенный спам! Ну при чем тут, в этой теме, успехи уважаемого Себастьяна!
Композиты фарэва!
T300
МО
Ответ #734 - 09.08.17 :: 20:11:39
Съездил на три дня в Усмань. С погодой не очень повезло, и.. пришлось ознакомиться с местными площадками. Улыбка
VeSiL
д.Топкая
Ответ #735 - 09.08.17 :: 20:25:46
Тоже был в Усмани и опять собираюсь...
T300
МО
Ответ #736 - 09.08.17 :: 20:52:28
Просто замечательное место, всё душевно и по домашнему.
Хочется там бывать почаще, но к сожалению, от Москвы всё же далековато. Даже раз в месяц, 1200 км туда -обратно, не всегда получается.
мир
Ответ #737 - 10.08.17 :: 04:05:26
T300 готовитесь  к  облету своего планера?  Правильно  ,что  планомерно  подходите  к  этому  процессу........... Подмигивание
T300
МО
Ответ #738 - 10.08.17 :: 12:11:43
Не, самому облётывать у меня вряд ли получится. Налёт маленький совсем.
T300
МО
Ответ #739 - 10.08.17 :: 12:13:52
Вчера собрался таки с духом, и вытащил на свет божий своё "произведение". В общем, вклеил моментные трубы, и теперь, можно двигаться дальше.
мир
Ответ #740 - 10.08.17 :: 12:22:04
Ну, нормально, планер  как  планер.
sergei107
Ответ #741 - 10.08.17 :: 16:09:22
Выглядит хорошо.
А какой вес уже?
ну и размах и площадь?
Хочу все знать !
mfs68
сороки.молдова
Ответ #742 - 11.08.17 :: 19:03:05
Смотрится по настоящему! Но в такой конфигурации напрашивается стационарный дигатель с складывающими лопастями . Т300 что решили ?
с ув.mfs68
T300
МО
Ответ #743 - 11.08.17 :: 19:25:45
С мотором пока не определился, но сейчас, больше склоняюсь к убираемому на штанге электро, с нескладывающимся винтом.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #744 - 11.08.17 :: 20:39:14
Т300,прошу пардону,за рисование... Круглые глаза
с ув.mfs68
T300
МО
Ответ #745 - 12.08.17 :: 20:00:04
Красатень.  Улыбка Первоначальная идея именно такая и была. Но вот винтик при такой компоновке, получается 80 см в диаметре, и закрыть в обтекатель ДВС необходимой мощности, ну никак не удастся.
mfs68
сороки.молдова
Ответ #746 - 13.08.17 :: 08:13:23
Так понял из разговора ,речь шла об электромоторе с винтом большого лиаметра порядком 1400...1600мм.В посте 714,тот и этот рисунок сделал на базе вашего рисунка...Да и дикая мысль про ДВС,его спрятать в закабинную часть вывести ремешок на привод винта и обтекатель на втулку винта будет не больше 120мм.Двиг и приблуды практически на Ц.Т...
с ув.mfs68
tref7
Ответ #747 - 20.08.17 :: 12:38:38
T300 писал(а) 12.08.17 :: 20:00:04:
..... Но вот винтик при такой компоновке, получается 80 см в диаметре, и закрыть в обтекатель ДВС необходимой мощности, ну никак не удастся.
"Авиастроитель" на свой планер ставил винт диаметром чуть больше метра. Есть видео  полетов. Этим винтом удалось снять примерно 19 квт мощности, при оборотах где-то 3200...3300.  Тяга получилась примерно 74 кг. Так что с двигателем и винтом придется повозится, не просто здесь все.
Фотки с планером в прицепе.
T300
МО
Ответ #748 - 21.08.17 :: 09:32:58
Здорово упаковали. В одиночку, пробовали собирать? Если да, то как собираете?
Про вторую версию электро сетапа для АС-4-115 я в курсе, к сожалению правда, только из публичных источников.
http://www.deller.pro/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be/#efly
Хотелось бы побольше деталей (напряжение батареи, рабочий батарейный ток, фазный на моторе, ток холостого хода) Но все молчат как партизаны. Наверное думают, что от этого, у них сразу все бросятся покупать эту здоровскую электро СУ по пол миллиона рублей (мотор, контроллер и батарея с обвесом). Для Европы это может и нормальная цена, но вот для нас...
tref7
Ответ #749 - 21.08.17 :: 11:18:17
В одиночку собирал. Он же легкий. Выкатываю фюзеляж. Потом крылья. С крыльями сложнее, они хоть и по 30 кг, но их надо одному руками таскать (сами не хотят вставать). Стыкую стабилизатор. Без проблем. Крылья сложнее. Вставляю в фюзеляж сначала левую консоль, потом правую. Лежат они, как у тебя, на подпорках. Начинаю их сводить.  Остается 2 см, а лонжероны не встают в пазы, одно крыло надо кому-то держать или упирать во что-то, тогда все встает на место.  Сложного ничего нет,  это не янтарь или бланик.
