Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30 31
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 137080 раз)
T300
На Форуме
МО
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #810 - 08.10.17 :: 12:59:48
Батарейки естественно надо крепить хорошо, но при  жёсткой посадке, они в любом случае улетят вперёд.
мир
Ответ #811 - 08.10.17 :: 16:30:23
При  жесткой  посадке  пилоту  уже  все  равно  какие  там  и  от  куда  батарейки  посыпятся, нужно  не  допускать таковой  и  всё, готовиться  лучше  к  полетам.  Если  так  думать  то  и  летать не  стоит.
Malish
Волгоград
Ответ #812 - 08.10.17 :: 17:04:05
мир писал(а) 08.10.17 :: 16:30:23:
В такой ситуации и "движок"(который находится сзади), тоже по голове может "съездить". Тоже самое можно сказать о самолётах Миг(15,17,21 и т.п.), там пилотов "движок" тоже не пощадит. И в нашем самолёте  - 250кг железа сзади Печаль
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
ucs
Команда слётов
Я люблю этот Форум!
Ст. Купавна
Ответ #813 - 08.10.17 :: 17:39:08
T300 писал(а) 08.10.17 :: 12:59:48:
А зачем там сверху?
В самой нижней точке в ЦТ
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #814 - 08.10.17 :: 18:28:31
Ну, не всегда. А если уж полетят, то чтобы не по затылку. На планерах такое случается, к сожалению. Причем планер-то и не поломался сильно, а вот пилот...
Не согласен категорически. Как раз это и есть часть подготовки к будущим полетам, только со стороны конструктора.
Malish писал(а) 08.10.17 :: 17:04:05:
Для такой компановки, если мне не изменяет память, существуют нормы, в которых указана перегрузка, которую крепление двигателя обязано выдержать. И только после этого уже мертвому пилоту будет все равно, что и куда ему прилетит.
Другое дело, что на легкой технике этим зачастую не заморачиваются, но это не значит, что этим можно пренебрегать.
Например, одним из методов, помимо прочностных расчетов, может быть введение в конструкцию специальных элементов, которые будут изменять траекторию движения тяжелых объектов позади пилота так, чтобы они пролетали мимо него при лобовом ударе (специальные штанги, тросовые привязные расчалки).
Своя Любашка ближе к телу!
Malish
Волгоград
Ответ #815 - 08.10.17 :: 19:32:09
5ZF писал(а) 08.10.17 :: 18:28:31:
Правильно.
Обычно, когда срывает элементы конструкции ЛА, пилот уже погиб от перегрузок на его тело при такой аварии Печаль Ужас
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
мир
Ответ #816 - 09.10.17 :: 05:15:19
Какой  конструктор  не  будь   пилот  практически  всегда  становится  заложником аварийной  ситуации, а  что  касается  срыва  элементов  конструкции  так  это  почти  норма  для  СЛА.  Ставьте  все  ближе  и  ниже  ЦТ  /  если  это  не  пилотажка/  и  облетаетесь, главное влетанность    пилота.
T300
На Форуме
МО
Ответ #817 - 09.10.17 :: 08:56:53
Батарейки надо будет заряжать вне планера, а значит, часто снимать ставить. А ещё, чтобы бала возможность, в случае чего, быстро их "за борт" выкинуть. И при всём этом, чтобы закреплены были так, чтобы не вываливались при эксплуатационных перегрузках. В общем, сплошные противоречия, хоть бери и делай бомболюк прямо в пузе, или подвешивай к крыльям на внешней подвеске. Улыбка
аэробайка
питер
Ответ #818 - 09.10.17 :: 09:25:51
быстросъёмный контейнер с акку в районе цм ----это правильно!!!!----так обычно делают на электробпла Лечу Подмигивание
век живи-век учись!
terivlev
красноярский край
Ответ #819 - 10.10.17 :: 03:19:00
мир писал(а) 09.10.17 :: 05:15:19:
А как же болиды формула 1.Кокпит защищает пилота при столкновение 300км\час,а двигатель сзади?
мир
Ответ #820 - 10.10.17 :: 05:42:58
terivlev  болид  по  весу  отличается  от СЛА  и ездит  по защищенной  трассе, СЛА летают  над  полями и  лесами  вес их  ограничен, значит усилить  конструкцию в  целях  безопасности можно  только  по  толщине основных узлов  и  все. Кинетическая энергия  падающего  плашмя  аппарата с высоты  50 м значительно  превышает  разрушающую,  а  тем  более  с поступательной  скоростью.  Только  своевременные  действия  пилота  могут  выправить  ситуацию и всё. IMHO
T300
На Форуме
МО
Ответ #821 - 10.10.17 :: 08:26:36
Взвесил ещё раз своё бланиковское основное колесо, 6,8 кг однако.
Может кто посоветовать что-то полегче, в этом же размере  350х125 в сборе и с тормозами, с нагрузкой до 350кг?
5ZF
Ответ #822 - 10.10.17 :: 13:18:26
Посмотрите по самолетам класса LSA, на чешских хорошие и легкие колеса бывают, но могут оказаться дороговатыми. Я бы начал с украинского А-22, у них разные варианты ставятся, может подойдет чего.
terivlev
красноярский край
Ответ #823 - 10.10.17 :: 13:27:47
мир писал(а) 10.10.17 :: 05:42:58:
Значит,надо делать капсула пилота покрепче и удобная кнопочка спассистемы,если действия пилота окажутся несвоевременные или неадекватные.
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #824 - 10.10.17 :: 19:24:51
T300 писал(а) 10.10.17 :: 08:26:36:
http://www.tost.de/Eindex.html посмотрите. Цена, правда, может не устроить.
T300
На Форуме
МО
Ответ #825 - 10.10.17 :: 20:47:24
Да, цена не из моего бюджета.  Печаль
T300
На Форуме
МО
Ответ #826 - 11.10.17 :: 09:03:27
Приборко. Первые примерки.
После взвешивания, что-то захотелось поменять ВМ-15 на ВД-10. разница в 400 гр однако.  А я его продал зачем-то Печаль
мир
Ответ #827 - 11.10.17 :: 12:17:33
Конечно  очень  приятно, что  Вы  чёпорно  подходите  к  весам  деталей, но  плюс  минус  пару  кг   наверняка  мало  что  поменяют  в пилотажных  свойствах  этого  планера.
T300
На Форуме
МО
Ответ #828 - 11.10.17 :: 12:38:27
Если есть возможность уменьшить вес не во вред эксплуатационным свойствам, надо уменьшать.
Общий вес, с моими моторными причиндалами, и так большой.
Вот если б укладывался в 270кг взлётного. особо и не заморачивался.  Больше, для этого планера, не есть хорошо, мне так кажется.
аэробайка
питер
Ответ #829 - 11.10.17 :: 12:49:51
ну по технологии на коленке- в гараже гнаться за рекордным низким весом ла и не стоит IMHO----всё равно ни угля  и кевлара ни спецсмол ни автоклава  и матриц с пуансоном под давлением нет Подмигивание да и конечная стоимость изделия будет космической---а нам в космосе не летать Смех
век живи-век учись!
henryk
Krakow
Ответ #830 - 11.10.17 :: 16:21:43
аэробайка писал(а) 11.10.17 :: 12:49:51:
https://www.youtube.com/watch?v=96bxkf9bABA
-это третий планерёк Зенка Петрушки,построен в помещении
меньше стандартного гаража...
=первый,прототип весил 55 кг,с мотоприводом 82 кг.
=карбоновый фюзеляж весил 8 кг!
https://plus.google.com/photos/100929808852675212367/albums/5401121864438720225
https://www.youtube.com/watch?v=rrI80sUcVAY
=AXEL II (GEKON).
https://www.youtube.com/watch?v=s3gcvUFQMfs
2:20=V vozdushnoja !
« Крайняя редакция: 11.10.17 :: 19:05:51 от henryk »
мир
Ответ #831 - 12.10.17 :: 04:45:33
Шикарный  прицеп  у  Зенка, просто  мечта  , прям  захотел  такой  же. Смех
henryk
Krakow
Ответ #832 - 12.10.17 :: 21:44:04
мир писал(а) 12.10.17 :: 04:45:33:
прицепуЗенка,
-прицеп не Зенка а Кжиштофа,который на видео...
https://www.youtube.com/watch?v=f6Ez5RP__kE
мир
Ответ #833 - 13.10.17 :: 04:02:59
Да  в общем  зачетный  домик  для  планера, главное всё  собирает  один  человек  и  без  особых  усилий.  Многие  имеющие  самолет   при  транспортировке  и  сборке  обычно  без  помощника  никак, а  тут  многое  продумано, в общем  супер. Улыбка
tref7
Ответ #834 - 12.11.17 :: 05:50:55
Максим, как дела? Молчишь уже месяц.  Каждый день смотрю твою ветку, но ничего нового. Как дела с двигателем, получилось что или нет? Не молчи.
Hind
Sailplanes my love
Ответ #835 - 12.11.17 :: 12:15:00
ну по технологии на коленке- в гараже гнаться за рекордным низким весом ла и не стоит IMHO----всё равно ни угляи кевлара ни спецсмол ни автоклаваи матриц с пуансоном под давлением нет
В гараже можно делать матрицы, формовать из кевлара и карбона, даже смолы с "теплым" пост-отверждением применять - никаких проблем, люди делают. "Серьезные" композитные производства, которые гонят планера и самолеты сотнями, это фактически такой же гараж, которому досталось побольше денег на зарплату людям. Уровень технологии абсолютно доступен самодельщику. В этом-то и прелесть композитинга: в отличие от металлообработки, не нужно закупать станков на миллиарды.
Вон, в автожирном разделе, человек даже автоклав себе сам построил, для лопастей.
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
T300
На Форуме
МО
Ответ #836 - 14.11.17 :: 12:31:41
Дела домашние одолели. пока показывать особо нечего.
Двигатель в процессе. Сделали крышку и ось. но вот проточили ротор не совсем удачно, биение пять десяток и соответственно дикий дисбаланс. Сейчас отдал ротор другому токарю, неделю колдует,  и пытается выставиться с минимальным биением.
Ну и ещё одна печалька, если статор весит 6.5 кг то и мотор, к сожалению, получается почти 10кг. Если не впишусь в планируемое KV (оборот вольт)? и придётся мотор перематывать, то наверно буду уменьшать ширину набора статора с нынешних 50 мм до 40мм, это позволит как минимум, кило сбросить.
T300
На Форуме
МО
Ответ #837 - 22.11.17 :: 08:36:43
Нашёлся добрый человек, отбалансировал мне ротор мотора, и сделал кучку деталек для мачты двигателя. За что ему, огромное спасибо.
По такому случаю, присобрал всё в кучу, и посмотрел как будет выглядеть. Внешне, кажется, всё хорошо. Но вот суммарный вес моторчика с винтом в 12 кг, на штанге 770 мм,  как-то сильно напрягает, в смысле устойчивости и остаётся открытым вопрос с перебалансировкой общей центровки планера, в выпущенном и убранном состоянии мотора.
henryk
Krakow
Ответ #838 - 22.11.17 :: 09:05:35
T300 писал(а) 22.11.17 :: 08:36:43:
-a sam motor viesit (mosthnost) ?
henryk
Krakow
Ответ #839 - 22.11.17 :: 09:08:58
T300 писал(а) 14.11.17 :: 12:31:41:
-posmotritie "FREERCHOBBY" motor 20280 =6,4 kg 25 kW...
+controller 500 A 120 V 1,6 kg.
