Страниц: 1 ... 30 31 [32]
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 176151 раз)
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #930 - 06.03.18 :: 08:58:10
Я бы поставил петли со смещённой осью вращения.
T300
МО
Ответ #931 - 06.03.18 :: 09:03:54
Да, трос убирается в мотоотсек. На фото выше, не видно, но у меня, он будет дополнительно, примерно в середине троса, подтягиваться внутрь мотоотсека пружиной/резинкой.
медработник писал(а) 06.03.18 :: 08:58:10:
Над подобным и думаю, вот только не могу представить, как эти петли выставлять и приклеивать?
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #932 - 06.03.18 :: 09:20:57
T300 писал(а) 06.03.18 :: 09:03:54:
Максим, если ты заранее не отрисовал в 3Д и не спланировал - придется что-то извратное делать, наподобие петель на сферических подшипниках... Эта ж система требует, чтобы оси петель располагались на одной прямой, как ее ловить теперь-то...
И, знаешь, мне категорически не нравятся вот эти длинные "висящие в воздухе" задние половины створок. И положение створок не вдоль потока. Все это потенциальные проблемы - поток будет создавать большое усилие на закрытие створок, нагружать кронштейны и механизм привода. Может все же вот тут петли расположить?
Композиты фарэва!
Федерация планеристов.  Заходи к нам в Фейсбучек!
T300
МО
Ответ #933 - 06.03.18 :: 09:35:25
Этой части фюзеляжа, в 3Д у меня нету. Печаль
Створки мотоотсека, в открытом состоянии будут стоять чётко по потоку. Но вот длинные "хвосты", геморрой, тут ничего не сделаешь, висят у всех, не только у меня. И они, будут иметь не хилый момент на открытие/отдирание, в закрытом состоянии при полёте, особенно на скорости. Печаль Это наверно основная из причин, почему их делают такими "дубовыми", как правило, трёх слойка, с сотовым наполнителем. Ну что я тебе это рассказываю?, ты и сам это прекрасно знаешь.
медработник
Краснодар
Ответ #934 - 06.03.18 :: 09:43:42
Весь момент на открытие возьмёт на себя подъёмный механизм. Что касаемо петель, то их можно смоделировать опытным путём и конечно ось их должна лежать на одной прямой.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #935 - 06.03.18 :: 14:50:51
То есть, на приведенном выше фото - оптический обман? Расстояние между передними концами открытых створок такое же, как и между задними?
Если створки стоят по потоку, то можно конечно оставить и висящий хвост. Хотя ты неправ насчет того, что он у всех такой.
Я в сущности держал в руках только ту пару створок, которую чинил, от ТвинАстира-3. Да, она была очень жесткой, угольно-сотовая трехслойка, легкая и вообще хайтек.
Композиты фарэва!
fan444
На Форуме
Ответ #936 - 06.03.18 :: 15:58:01
Да  жесткость  этих  створок  должна  быть  на уровне, а  кронштейны  без  люфтов.  Для  крепления  кронштейнов  придется  делать  усиления  по  местам  крепления, мы  как  то  просто  наклеили  обычную  фанерную  накладку,  держалось  очень  хорошо.
tref7
Ответ #937 - 02.06.18 :: 01:33:17
Максим, как у тебя дела? Каждый раз проверяю новости, а их нет. Поделись, если что есть.
T300
МО
Ответ #938 - 02.06.18 :: 20:32:09
Привет всем,
Показывать особо пока нечего.
Приклеил гаргрот, навесил створки. Сейчас компоную элементы СУ в моторном отсеке. параллельно, готовлюсь к стендовым испытаниям СУ.
Без чертежей, всё это происходит очень медленно и тяжело.
Море мелочёвки, которая сжирает кучу времени.
tref7
Ответ #939 - 03.06.18 :: 02:29:07
На первом фото, я думаю аккумулятор. Колличество банок не Увеличилось?
fan444
На Форуме
Ответ #940 - 03.06.18 :: 03:59:51
Это  так всегда  мелочевка это  наверно  самая незаметная  и муторная часть  дела, это  нормально, главное  не  унывать  а тапо  брать  инструмент и  под  музычку  работать очень  помогает....... Смех
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #941 - 03.06.18 :: 06:22:00
без чертежей----это неправильно и долго По башке лучше вечерок потратить на чертёж узла и потом всё ясно и прозрачно и за неделю быстро и качественно сделать Подмигивание Очень довольный Лечу а то какой то долгострой получается Плачущий
T300
МО
Ответ #942 - 03.06.18 :: 06:52:19
tref7 писал(а) 03.06.18 :: 02:29:07:
Да, Это половинка от батареи. 11банок, всего будет 22.
tref7
Ответ #943 - 03.06.18 :: 10:07:19
Максим, на всякий случай продумай обдув, или место для установки вентиляторов. Мощность большая, батареи греться будут.  У авиастроителя мощность батареи была примерно 3.8 кВт, они грелись. На 600 метрах набор приходилось прекращать. При 5 кВт возможно большого нагрева и не было бы, а собдувом (как у чехов) все бы срослось. Так что обдув лишним не будет, а потом видно будет, нужен он или нет.
T300
МО
Ответ #944 - 26.06.18 :: 09:01:52
Замучался мешать смолу  немного . Улыбка Хочется немного отдохнуть.
Сезон, как ни как в разгаре. Но погода, как всегда там, где нас нет. Три раза выезжал в Усмань и все три раза с погодой не повезло. В эти выходные, опять пришлось летать по синей термике, ну и, результат на картинке. Улыбка
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #945 - 26.06.18 :: 12:26:59
T300 писал(а) 26.06.18 :: 09:01:52:
Бывает...
А у меня, как это ни странно, в "голубые" дни даже лучше получается.
Своя Любашка ближе к телу!
tref7
Ответ #946 - 28.06.18 :: 13:41:00
Максим, а почему Усмань ?  Из Москвы, за 500 км сгонять полетать, как бы далеко.
Hind
Global Moderator
Sailplanes my love
Ответ #947 - 28.06.18 :: 14:37:34
Живых планерных клубов в стране мягко выражаясь не много, иметь хоть один в радиусе 500км - уже большая удача. С тех пор как Орел скончался, во всем огромном Центральном федеральном округе функционирует только три: Усмань, Щекино и Пахомово. Пахомово это клуб лишь для тех, кто уживется с тамошним "непростым" начальством, летной активности там мало. В Щекино отлично летать первоначал, но для дальних маршрутов Московская область не самая удобная местность, и не такая уж безопасная. Планеристам со спортивными запросами остается только Усмань. До следующего ближайшего - более 1000км.
Композиты фарэва!
tref7
Ответ #948 - 29.06.18 :: 00:20:23
Понятно.
T300
МО
Ответ #949 - 29.06.18 :: 09:49:44
Собрал в кучу всё барахло от своей электрической силовой установки. Пока не получается подружить мотор и контроллер.
но даже эти первые данные, показывают, что батарейки получились хорошие, и мотор, как минимум на долёт будет работать без проблем. В качестве винта мулинетка 900мм на 60мм. оборты до которых раскручивается в пике 1860 об мин.
Времени заниматься планером пока совсем мало, приехали детки на всё лето.
https://youtu.be/srHCrrhGozE
T300
МО
Ответ #950 - 10.07.18 :: 22:04:34
Первые результаты.
Долётный режим.
https://youtu.be/5FKxVZThZy0
Пробы взлётного режима.
https://youtu.be/6LYJFfgqR50
Промежуточные результаты: для взлётного режима контроллер надо менять на более мощный (Текущий заявлен как 120А продолжительного фазного тока)
Пока опыты с силовой установкой заканчиваю и перехожу к достройке планера.
fan444
На Форуме
Ответ #951 - 11.07.18 :: 05:19:04
Сдается мне все это уже нужно собрать в кучу и подняв планер в воздух попробовать именно там.Хорошо на слух работает СУ,  какая тяга на стопе?
T300
МО
Ответ #952 - 17.07.18 :: 07:40:27
Померял статическую тягу
https://youtu.be/VS-_jh-OKNs
Режим максимальной статической тяги 54.5 кг, винт 140х70 обороты 2300 об/мин. Подводимая электрическая мощность 12640 VA.
и ещё
https://youtu.be/Qu1CyM-ezCc
Статическая тяга 50 кг, винт 140х70мм обороты 2200 об/мин.
В общем, всё боле менее оптимистично. и вполне согласуется с програмкой проп-селектор. На планере, винт будет загружен до 140х90мм, что должно дать около 40 кг на скорости отрыва  80 км/ч, и около 30 кг на скорости набора высоты 100 км/ч.
Скороподъёмность при этом, должна быть в районе 1.5+ м/с.
Естественный обдув мотора, на взлётном режиме, не обеспечивает должного охлаждения обмоток двигателя, необходимо будет подумать над принудительным охлаждением в виде центробежного вентилятора на передней крышке мотора.
https://youtu.be/jlEdqTR0lGY
Тест охлаждения двигателя набегающим потоком
ПС .
Датчик температуры двигателя завышает показания на 25 гр. температура воздуха 27 гр.
медработник
Краснодар
Ответ #953 - 17.07.18 :: 09:49:17
Судя по обмоткам катушек, это - уже другой мотор?
T300
МО
Ответ #954 - 17.07.18 :: 09:59:31
Ровно половина от того что было. Теперь у меня два мотора будет. Улыбка . Один для опытов, другой "боевой"
медработник
Краснодар
Ответ #955 - 17.07.18 :: 12:08:58
Теперь увидел, спасибо.
