Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 36
Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже. (Прочитано 218138 раз)
T300
МО
Re: Сделать стеклопластиковый фюзеляж для планера в гараже.
Ответ #960 - 21.11.18 :: 08:50:53
Распаял жгуты электропроводки и собрал плату силовой электрокоммутации. Перед тем, как всё это засунуть в фюзеляж, ещё раз погонял на рабочем режиме. Вылезло несколько косяков с показометром тока и оборотов., Преобразователь напряжения для компа и сам комп в приборке, даёт наводку на сигнальные линии указателя тока и оборотов. Буду менять приборчики и экранировать ком с преобразователем.
Ну а так, проводка и плата коммутации готовы к установке на борт и дальнейшим наземным испытаниям системы в сборе.
   https://youtu.be/oWipaZPMyUM
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #961 - 21.11.18 :: 10:22:41
Вот уж и в Щекино Оранжевого облетали,  Вам бы помощника или команду...Прекрасная работа особенно учесть что без чертеж. Респект!
T300
МО
Ответ #962 - 30.11.18 :: 09:26:14
Где же взять у меня в деревне помощников? Улыбка Без чертежей, реально тяжко, но при такой, как у меня, смене концепций в процессе строительства, всё перерисовывать пришлось бы раз 20
Начинаю примеряться к коммутации силовой части на штанге двигателя. Ещё раз посмотрел, что электромеханизм МП100 работает как положено.
https://youtu.be/R-DUkIJ7Pvo
По прежнему не решена задача установки и фиксации воздушного винта (ВВ) для положения для уборки моторной штанги.
Есть у кого какие мысли. Двигатель "шагать" не умеет, тормоз слаб, чтобы удержать ВВ от прокрутки от набегающего потока. Но есть возможность плавно крутить ВВ в обратную сторону.
медработник
Cтроил, строю и буду строить
Краснодар
Ответ #963 - 30.11.18 :: 10:16:35
А каким образом прокручивается ВВ  - кнопкой, программой, или иным способом?
T300
МО
Ответ #964 - 30.11.18 :: 10:25:26
мотор управляется РУДом, в виде переменного резистора типа "крутилки"  кайне левое положение полный реверс (20% от полного вперёд)- среднее 0/тормоз, крайнее правое полный газ.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #965 - 30.11.18 :: 10:27:15
T300 писал(а) 30.11.18 :: 09:26:14:
Тупо-выдвижной штырь, ближе к корню лопасти.В данном классе, простота-залог успеха! Подмигивание
WWW
медработник
Краснодар
Ответ #966 - 30.11.18 :: 10:47:50
Механически останавливать лопать нельзя, поэтому вот в этом месте я бы поставил оптический датчик положения лопасти. Сам датчик изготовить не сложно, а вот как  сформировать команду для контроллера - нужно думать. Скажите, к резистору приходит два, или три провода?
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #967 - 30.11.18 :: 11:13:54
шаговый электро мотор параллельно поставить ))
WWW
T300
МО
Ответ #968 - 30.11.18 :: 11:29:23
Одним штырём не обойтись. Нужна "вилка" держать винт от вращения набегающим потоком придётся в обе стороны.
В этом направлении пока и двигаюсь, но уж больно как то брутально  это. Хочется чего то красивого и лёгкого. Как к примеру у Antares 20E , правда, там без залезания в мозги к ECS мотора не обойтись.
"Лапоть" часто именно механически и останавливают, либо делают складные лопасти ( GP12,Гекон) и не заморачиваются с этим.
Переменный резистор обычно имеет имено 3 вывода, контроллер подключается тоже к трем, (земля, +5В, и управляющий. )
gneta
Ответ #969 - 30.11.18 :: 11:43:09
Магнит, лучше два, в ступице винта и электромагнит на переднем корпусе мотора.
медработник
Краснодар
Ответ #970 - 30.11.18 :: 11:44:06
Именно это и я Вам и предлагаю. Из той информации что Вы сообщили, проблема решается достаточно легко электронным способом без влезания в "мозги".
Бодя Кицман
Чернигов
Ответ #971 - 30.11.18 :: 13:37:45
KAA писал(а) 30.11.18 :: 10:27:15:
T300 писал(а) 30.11.18 :: 11:29:23:
В этом направлении пока и двигаюсь, но уж больно как то брутальноэто. Хочется чего то красивого и лёгкого. Как к примеру у Antares 20E , правда, там без залезания в мозги к ECS мотора не обойтись.
Где то я видел, именно на планере, останавливают механически. Но не штырь, а такая лопатка из резины. Я так понял, что она, когда выдвигается, пропускает несколько оборотов лопасти, замедляя постепенно вращение и останавливая винт через 3-4 оборота. Резина не дает ударных нагрузок.
T300
МО
Ответ #972 - 30.11.18 :: 13:42:58
Бодя Кицман писал(а) 30.11.18 :: 13:37:45:
О, спасибо. Очень интересная идея, не видел.
KAA
Россия, Казань
Ответ #973 - 30.11.18 :: 20:13:51
медработник писал(а) 30.11.18 :: 10:47:50:
Почему? Как это было установлено?
Зачем? Набегающий поток крутит винт только в одну сторону.
Кстати, я читал, что при короткозамкнутых обмотках  ротор сильно тормозится.
WWW
T300
МО
Ответ #974 - 01.12.18 :: 12:02:30
KAA писал(а) 30.11.18 :: 20:13:51:
перед тем как воздушный винт погружается в мотоотсек он становится другой стороной к потоку. Не сильно, но, думаю,   достаточно, чтобы его закрутить в обратную сторону.
при замыкании обмоток, мотор естественно тормозит, но усилие не такое большое как хотелось бы.
По хорошему, надо бы где то найти поток со скоростью 90-100 км/ч и протестить, как это будет всё вращаться убираться. но где ж его взять? арендовать грузовик длинномер, и к нему в кузов залезть вместе с фюзеляжем?
parakot
Украина
Ответ #975 - 01.12.18 :: 15:50:37
Вот как сделана фиксация винта на нимбусе
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #976 - 01.12.18 :: 18:13:28
T300 писал(а) 01.12.18 :: 12:02:30:
Ну, можно просто силовую установку на крышу автомобиля поставить, отдельно, без фюзеляжа.
Я где-то видел, что при опускании двигателя при достижении определенного угла нижняя лопасть оказывается в специальной вилке, которая не дает винту провернуться и направляет лопасть в нужном направлении. Может это у меня на АС-5М так было? Сейчас уже не помню, но там точно винт тормозился штырем. Штырь выдвигался, когда начинаешь двигать ручку уборки двигателя.
Своя Любашка ближе к телу!
T300
МО
Ответ #977 - 02.12.18 :: 15:10:21
parakot писал(а) 01.12.18 :: 15:50:37:
Спасибо за чертёжики. Раньше не видел, как там устроена фиксации. Хотя, пару раз рассматривал бегло, с достаточно близкого расстояния. Надо будет подумать, как можно использовать и такой способ у себя.
Павел-Нск
Новичок на форуме
Я люблю строить планера!
Новосибирск
Ответ #978 - 03.12.18 :: 18:41:48
На планере АС-5М для фиксации винта применяется механический упор. После остановки двигателя выдвигается "флажок" и винт поворачивается набегающим потоком до упора в вертикальное положение. На упоре со стороны винта наклеена резиновая пластина.
Фотографии в хорошем качестве
https://dropmefiles.com/b223p
5ZF
Ответ #979 - 03.12.18 :: 19:03:41
У меня по-другому было сделано. Наверное планер был более старый (2002 года).
5ZF
Ответ #980 - 04.12.18 :: 02:27:01
5ZF писал(а) 01.12.18 :: 18:13:28:
На нижней фотке видны пластины-направляющие для лопасти винта о которых я говорил.
T300
МО
Ответ #981 - 04.12.18 :: 10:14:35
Ух, очень полезные для меня фотки. Спасибо.
5ZF
Ответ #982 - 04.12.18 :: 14:56:19
Да не за что. Это из моего архива. К сожалению верхняя фотка темновата. Этот штырь крепится к "ломающемуся" подкосу и когда подкос начинает складываться при уборке двинателя штырь выдвигается.
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #983 - 11.01.19 :: 07:47:52
Добрый день ! Штырь нет ,  а вот как в детстве видели качели  в горсаду ?  Как ручник  в   ГАЗ-53 механически набирается челчками  , а под качелями выходит деревянный брус с нашивкой из толстой резины , и плавно прижимается к дну качелей и плавно их останавливает -  возможен этот принцип ?  С   уважением .
Виктор.
T300
МО
Ответ #984 - 03.02.19 :: 09:43:44
Провёл ещё немного тестов, после дороботок двигателя и до настроек контроллера. Результаты обнадёживают. На улице -2, при подводимой мощности  12410 ВА  имеем 58kg  при оборотах 2098 об./мин.  просадка по оборотам, примерно 270 об./мин.   Нагрев обмоток двигателя, за три минуты работы без обдува, около 110гр. Батареи, нагрелись за это время с 15С до 23С.
Тест с винтом с шагом 70см.
https://youtu.be/Ar3dYTplZR0
Тест с винтом с шагом 90см.
https://youtu.be/7B0lq6Dg3w8
Обороты на стопе, естественно упали, но тяга осталась весьма приличной 52 кг. Данные опытов cо статической тягой, достаточно хорошо согласуются с данными из программы Prop Selector по тяге и потребляемой мощности. Согласно её данным, на скорости 80 км./ч. винт должен будет раскрутиться до 2200+ и дать тягу около 58 кг. и 30 кг на скорости 100 км./ч. Но всё это, можно будет проверить только при подлётах.
T300
МО
Ответ #985 - 03.04.19 :: 07:44:36
Переделал штангу двигателя. Проверил, не упадёт ли она мне на голову, 90 кг выдержала без проблем.  Старая штанга,  оказалась немного хлипковата, и играла под весом двигателя с винтом, в пределах 10 мм. по концам лопастей винта. после установки двигателя, проверю на скручивание, и поперечную устойчивость.
https://youtu.be/Vb566dDmd4Q
fan444
Ответ #986 - 03.04.19 :: 08:41:48
56 кг для  взлета  мало  ,  а  для  гор.  полета  вполне хватает,  жужжит  зачетно,  пора  в  небо. Улыбка
Paritel
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Владивосток
Ответ #987 - 03.04.19 :: 23:36:13
fan444 писал(а) 03.04.19 :: 08:41:48:
А какая тяговооруженность например у А320?
ICQ
fan444
Ответ #988 - 04.04.19 :: 04:24:17
Paritel , а  умных  к  умным............... Смех
Paritel
Новичок на форуме
Я люблю авиацию!
Владивосток
Ответ #989 - 05.04.19 :: 00:16:52
Да, без проблем!. Подискутирую на эту тему с умными.... Подмигивание
ICQ
