Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Моторама Honda FIT (Прочитано 31868 раз)
Scooter
Эй, рождённые ползать! Освободите взлётную полосу!
Re: Моторама Honda FIT
Ответ #150 - 28.10.17 :: 08:06:10
olegsokirko писал(а) 13.11.16 :: 17:34:57:
Сам в шоке, больше от того что крыло не реагирует, которое облетал на телеге с бураном и всё было в норме.
Извините, что не по теме, а что за крыло? Если можно, поподробней, очень любопытно.
Большой
Ответ #151 - 11.11.17 :: 16:17:19
Всем привет. Хочу я вам показать свою мотораму на двигатель L15 восемь свечей. На двигателе сделал три дополнительных отверстия. Два отверстия глухие с резьбой на 8*1.25 в корпусе помпы(метал там позволяет сверлить) второе в отливке на правой стороне а третье сквозное на 8мм в отливке картера  с левой стороны. Саленблоки использовал от иномарки-таврия. Наработка мотрамы около 50м\час.Начнём с левой стороны.
Большой
Ответ #152 - 11.11.17 :: 16:19:08
продолжаем
Большой
Ответ #153 - 11.11.17 :: 16:29:12
А вот правая сторона.
Большой
Ответ #154 - 11.11.17 :: 16:30:45
продолжаем
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Дальний Восток
Ответ #155 - 11.11.17 :: 16:54:24
Судя по всему схема толкающая, таки левая сторона это правая сторона и наиборот. И варить прям на двигателе совсем не гоже.
Взлетает лишь тот, кто не жалеет сил на разбег.
olegsokirko
Ответ #156 - 13.11.17 :: 18:56:08
Посмотрел и на мой взгляд отсутствует звено амортизации двигателя к мотораме.
Да, ещё смотрите элементы моторамы на "отрыв"!
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #157 - 14.11.17 :: 02:20:39
Отсутствует. А оно нужнО?
olegsokirko
Ответ #158 - 14.11.17 :: 18:50:09
Уважаемый mikolaput, покажите, если не трудно, своё крепление двигателя к тележке.
bfl
Витебская обл.
Ответ #159 - 14.11.17 :: 20:10:10
olegsokirko писал(а) 13.11.17 :: 18:56:08:
Зачем тут амортизация?Двигатель к мотораме крепится жестко.
Моторама к тележке через сайленты.
olegsokirko
Ответ #160 - 14.11.17 :: 20:40:40
Зачем тогда моторама? Цепляйтесь сразу за двигатель.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #161 - 14.11.17 :: 21:47:04
Олег, это подмоторная рама, которая коректирует посадочные места сайлентов
С ув. Андрей.
Sai.D
Ответ #162 - 15.11.17 :: 07:43:15
Все-таки жесткие сайленты от рычагов подвески слишком. В автомобилях на такие сайленты двигатель ни когда не подвешивают. Вот типичный образец сайлентов подвески двигателя:
mikolaput
Беларусь Синеокая
Ответ #163 - 15.11.17 :: 08:23:43
olegsokirko писал(а) 14.11.17 :: 18:50:09:
Олег, у меня крепление моторамы к тележке такое же, как у почти у всех белорусских дельталётов с хондами, витебского производства. Моторама жестко к двигателю, и через сайленты к тележке. Это же не буран, который трясется в так, что развинчиваются гайки в крыле Улыбка
bfl
Витебская обл.
Ответ #164 - 15.11.17 :: 10:50:53
Sai.D писал(а) 15.11.17 :: 07:43:15:
С теми сайлентами,что на моем фото летают много аппаратов с автодвижками.Практически то же самое,что фото на коробках.Отличный вариант,движок работает очень мягко,нареканий у владельцев нет.Стоимость 4$шт.Крепление задней балки старой Ауди 100.
Sai.D
Ответ #165 - 15.11.17 :: 12:04:45
to bfl
Я не про Ваши сайленты говорю, а про те, что на фотках выше. У Вас-то как раз сайленты нормальные, если конечно двигатель для них не тяжел, т.е. жесткости и размеров резины достаточно, чтобы обеспечивались зазоры в сайлентах.
Marius
Lithuania
Ответ #166 - 15.11.17 :: 15:29:15
Postav salentbloki ne vozle dvigatelia a k krepleniyu k telege i oni "stanut miagche".
WWW | GTalk | Skype/VoIP
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #167 - 16.11.17 :: 15:58:14
Bfl, а втулки от моста вы как пресуете в кольца приваренные к мотораме? Вначале приваривается и потом растачивание или как? Ведь их от сварки сильно сжимает и потом хрен посадишь втулку если она изначально в размер была....
bfl
Витебская обл.
Ответ #168 - 16.11.17 :: 17:49:36
Обоймы точатся отдельно.привариваются  с оправкой в стапеле в них после вставляются  с.блоки.не ведет
explorer
Ответ #169 - 17.11.17 :: 01:05:48
Спасибо!
