Страниц: 1 2 3 [4]
Лебедки и все что затягивает в небо (Прочитано 15101 раз)
dmlabs
Ученик В.М. Полесова
Re: Лебедки и все что затягивает в небо
Ответ #90 - 04.01.19 :: 16:49:04
Кабину нужно установить на снегоход. Хороший буксировщик получится.
Токарь знает технику безопасности как свои три пальца!
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #91 - 04.01.19 :: 16:56:47
Не получится из-за конструктивных особенностей,  днища в особенности.  Аэросани самое то что нужно. А самое главное, что сцепление с дорогой не имеет значение. Он может и просто не потянуть планер, когда появится подъёмная сила и гусеницу начнёт отрывать от снега.
<div style=
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #92 - 09.01.19 :: 17:51:37
Здесь хорошо видна лебёдка СКБ КАИ, затягивавшая в небо планер весом 250 кг. Улыбка
https://youtu.be/FivJ0PR14xQ
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #93 - 10.01.19 :: 09:56:32
А с аэросанями кто нибудь делал буксировку?
<div style=
KAA
Россия, Казань
Ответ #94 - 10.01.19 :: 13:27:56
Зачем? Никаких преимуществ, одни проблемы! Винт-не лучший движитель на твёрдой поверхности.
WWW
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #95 - 10.01.19 :: 13:57:50
Вот о проблемах и хотелось бы узнать.
От самолёта отличается только тем что не взлетает.
Если это вопрос энерговооруженности то он решаем.
Но преимущество перед лебёдкой и снегоходом, ещё и является транспортным средством, не зависящим от сцепления с дорогой. Просто хотелось бы понять стоит ли морочиться этой идеей, или всё таки моторизовать планер?
<div style=
fan444
Ответ #96 - 11.01.19 :: 09:31:49
Кстати  видел  как  затягивают  парапланы  на  снегоходе  супер,  взлетают  с  места  почти.с  планером  наверно  потяжелее  будет  и  лучше  наверно  если  это  будем  мотопланер.
Malish
Волгоград
Ответ #97 - 11.01.19 :: 12:04:27
Когда учился летать на планерах в штатах, то в основном пользовались аэро буксировкой. После окончания обучения получали удостоверение пилота планериста, но с ограничением - AERO TOW ONLY(взлёт только с аэро буксировкой).
Что-бы снять это ограничение, нужно было пройти курс обучения взлётов с помощью лебёдки. Т.к лебёдки в нашем клубе не было, то использовали старенький автомобиль седан с 8 цилиндровым мотором и автоматической коробкой передач.
Летали на довольно тяжёлых(пластиковых) двухместных планерах с инструктором - Grob-103 и ASK-21.
Взлёт получался просто "фантастическим", планер быстро отрывался и переводился в набор высоты с углом тангажа в 25-30 градусов, с ощущением взлёта на реактивном истребителе - ступни ног выше головы Очень довольный
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Александр Д
Ульяновск
Ответ #98 - 11.01.19 :: 13:54:00
argentavis писал(а) 10.01.19 :: 09:56:32:
Посчитайте какое расстояние должны пройти аэросани для подъема планера на высоту 300 м, какое пролетает аэропоезд.
А для подъема лебедкой? И все встанет на место.
Если наземной буксировкой, то только лебедка.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #99 - 11.01.19 :: 14:56:09
У нас пруд есть длиной около 5 км. С километровым тросом, и углом подъёма 25-30 градусов,  700м. С углом 15 градусов 1,5 км Для начальных этапов обучения с нуля, достаточно троса в 200-300м. Поток от винта на таком расстоянии, уже выравнивается и в какой то мере помогает отрыву, и на высоте несколько метров можно ученика тащить хоть все 5 км. Здесь только вопрос тяговооруженности. Если лебёдку можно ураловским мотором крутить, то  на аэросани наверно мощность нужно будет вдвое больше.
<div style=
Malish
Волгоград
Ответ #100 - 13.01.19 :: 16:29:29
Александр Д писал(а) 11.01.19 :: 13:54:00:
Зачем нужно 300 метров высоты для планера? И 100 хватит что-бы сделать "коробочку". И фала в 200 метров хватит, главное что-бы стояло обрывочное звено - иначе "перетянув" ручку- можно и крылышки сложить.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Страниц: 1 2 3 [4]
