Пневмомолоток из Леруа-Мерлен. (Прочитано 5161 раз)
Ми-восьмой
Новичок на форуме
Ростов
10.03.16 :: 18:39:13
Может, кому-то поможет. Вся братия самодельщиков, я думаю, сталкивается с проблемой поиска пневмомолотка. Я её для себя решил так. До этого были заводские пневмомолотки из авиатэч, но они очень прожорливые по питающему воздуху и требуют постоянного мощного притока воздуха. Обычный бытовой их не тянул - хоть и накрутили мы его по пневмодатчику на максимум. Но больше 8,5 атм. он не выдал. В общем, купил в Леруа - Мерлен (я думаю, такие супермаркеты есть сейчас на окраине любого города и даже городка) комплект пневморубила (см. фото) и переделал один из зубил под сменный молоток. Что получилось - смотрите сами. теперь клепаю от 2,5 атмосфер от обыкновенного маломощного бытового компрессора (с рессивером не очень большим). Силы удара с головой хватает до диаметра заклёпки 5 мм. Кстати, центровал детали (зубило и головку молотка) дома без токарного станка. Просто зажал в дрель зубило, включил, отрезал при работающей дрели болгаркой. Получились идеально соосные детали, это важно, чтобы не сползала головка насадки с закладной головки заклёпки собственно при выполнении процесса клепания. Правда, проваривать нужно очень хорошо, у меня два раза развивалась усталостная трещина и приходилось подваривать. Всегда после сварки проверяйте соосность головки молотка (вставляйте в дрель и медленно проворачивайте на малых оборотах - если будет бить, подправьте, иначе будет уводить вбок инструмент). Вот, собственно, и всё... Цена вопроса - 800 руб (столько стоил набор), и ещё остаётся функция пневморубила, только поменяй сменную насадку. Буду рад, если кому-то помог... Всем удачи в работе и полётах. Я склепал с помощью этого девайса хвостовую балку, оперение, приборку на свой вертол...
« Крайняя редакция: 10.03.16 :: 20:08:57 от Pkk »
Ми-восьмой
Новичок на форуме
Ростов
Re: Пневмомолоток из Леруа...
Ответ #1 - 10.03.16 :: 18:40:22
Вот, что получилось... Ржавчина вышла после мокрой зимы у нас здесь на югах...
Ми-восьмой
Новичок на форуме
Ростов
Re: Пневмомолоток из Леруа-Мерлен.
Ответ #2 - 10.03.16 :: 18:41:26
В разобранном виде... Да, периодически смазывайте пневмомолоток внутри, он легко разбирается...
« Крайняя редакция: 10.03.16 :: 20:09:09 от Pkk »
Alex956
Junior Member
Ответ #3 - 17.03.16 :: 07:48:11
"Пневмомолоток из Леруа-Мерлен."
   Не нашёл в каталоге (((
Санчело
Мне бы в небо!
Подмосковье
Ответ #4 - 17.03.16 :: 09:33:59
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Нижний Тагил
Ответ #5 - 17.03.16 :: 09:59:17
sumake - бренд дорогоаватый спрашивайте просто китайский нонейм у своих поставщиков будет дешевле а зубило то же только без наклеек
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79193775007
Alex956
Junior Member
Ответ #6 - 18.03.16 :: 13:58:51
Санчело писал(а) 17.03.16 :: 09:33:59:
Благодарю за ссылку ))). Кто-нить покупал у них? Без обмана? И может кто в курсе - пневмодрель в обе стороны крутится?
« Крайняя редакция: 20.03.16 :: 17:49:02 от Alex956 »
Пчеловод
Ответ #7 - 18.03.16 :: 16:34:25
Покупал в магазине инструмента Анкор  четыре года уже,одну из насадок обрезал и сделал сверлом сферу под головку заклёпки. 1200р ,после 1-2часов тренировки,можно пробовать,- лыжи склёпал без проблем, бытовым компрессором легко.
Alex956
Junior Member
Ответ #8 - 20.03.16 :: 17:49:37
Пчеловод писал(а) 18.03.16 :: 16:34:25:
Анкор - интернет-магазин?
don migel
Ответ #9 - 21.03.16 :: 01:29:52
В том виде как оно есть,пневмозубилом хорошо клепать стальные заклёпки 5-6мм. что тоже иногда нужно,но для алюминевых 3-4мм не очень,удары слишком сильные,приходится убавлять давление и работать на малой частоте ударов,в общем неахти!Поэтому разбираем молоток и облегчаем поршень ударник, на токарном станке ,я это сделал так, как на фото.Работает при давлении 6-7 атмосфер по заклёпке 4мм с бешеной частотой,не работа а пестня! При желании можно сделать два три молотка под разные заклёпки с поршнями с разной степенью облегчения.
project manager
Нижний Тагил
Ответ #10 - 21.03.16 :: 04:21:23
don migel писал(а) 21.03.16 :: 01:29:52:
Не обязательно так радикально- работая зубилом заметил что когда откручивается корпус поршня сила удара уменьшается, так что можно регулировать.
Пчеловод
Ответ #11 - 21.03.16 :: 07:41:11
Alex956 писал(а) 20.03.16 :: 17:49:37:
Обычный магазин  инструмента за наличку,девайс очень лёгкий и малогабаритный,на порядок дешеле и доступней чем пневмомолоток  ,на мой взгляд.
Alex956
Junior Member
Ответ #12 - 21.03.16 :: 12:22:12
Мне давали вот эту ссылку - это интернет-магазин, я поэтому и уточнял. До магазинов за наличку и самовывозом далеко  Улыбка
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Ростов-на-Дону
Ответ #13 - 21.03.16 :: 18:23:32
Магазин "Энкор" скорее все-таки называется.http://enkor.nt-rt.ru/?yclid=1397998957070388191 .Пневмозубило в пневмомолоток у меня само трансформировалось- Смех Выбивали закисший палец из суппорта насадкой  с конусным наконечником(вторая сверху на фото коробки в начале темы,у меня такой же набор в безымянной белой коробке за 900 руб.этим летом с хоз.рынка),наконечник утоптался в свиной пятачок,палец-таки выбили.Немного пятак осадил на шарике от подшипника через оправку из куска водопроводной полудюймовой трубы под головку заклепки.Металл насадок совершенно сырой у нонейм китайщины,сам молоток шурует нормально
Все,что вы хотели знать о массаже,но не знали у кого спросить!Все о восстановительной и профилактической медицине  8 908 182 38 80 Станислав
