Страниц: 1 ... 9 10 [11]
О самолетостроении ПРОСТО. (Прочитано 20502 раз)
samlander
Экс-Участник
Re: О самолетостроении ПРОСТО.
Ответ #300 - 28.10.18 :: 10:59:41
Ш
samlander
Экс-Участник
Ответ #301 - 28.10.18 :: 11:05:01
Цельноповоротный киль ставился на 2 шипа: верхний неподвижный и нижний нажимной. Шип нажимается, пластина просовывается и ось попадает в отверстие пластины.
Киль снимается снизу таким образом за секунды.
samlander
Экс-Участник
Ответ #302 - 28.10.18 :: 11:24:42
Конструктив киля: с образный профиль, в пазы которого вставлен пенопласт, сверху все оклеено листом 0.25 на эпоксидке.
Далее приклепан носовой лист из 0.5.
Все жёстко и прочно.
Внизу виден узел, который защелкивается шипом.
Да, получилось слегка тяжело, зато просто и быстро.
А ШС позволяет отклонять киль при установке, все просто.
« Крайняя редакция: 29.10.18 :: 05:44:04 от Н/Д »
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #303 - 28.10.18 :: 11:33:42
вес 3,2кг со свинцом ?
WWW
Rafis
Я люблю этот Форум!
Ответ #304 - 28.10.18 :: 15:28:46
Вот этого, всё же, писать не стоит:
Цитата:
Все производимые нами изделия просчитаны по нормам прочности
ибо бездоказательно. Иначе должна быть тогда сопроводительная документация ограничивающая область применения.
Цитата:
произведены по авиационным технологиям
тоже звучит декларативно.
fan444
Ответ #305 - 28.10.18 :: 16:41:23
Главное  машина  летает  вполне  успешно.
samlander
Экс-Участник
Ответ #306 - 28.10.18 :: 22:49:12
Для непонятливых я специально внизу все разжевал что как и почему.
Неужели же все так плохо тут....
Я вполне могу просчитать любую деталь и любой узел по нормам прочности.
Вопрос в другом, в дисциплинированности покупателя.
Ведь в случае ЧП виноват по любому будет производитель.
Так устроена психология человека. Виноват всегда не пилот.
Родные будут обвинять именно производителя.
Вот поэтому Зодиак и не делает самолёты.
samlander
Экс-Участник
Ответ #307 - 29.10.18 :: 05:39:24
По свинцу:
Условие флаттера оперения в в самую 1 очередь - нежесткость фюзеляжа.
Прогиб- провис тросов- люфт и флаттер..
Если конструктор на 100% уверен в жёсткости фюзеляжа- грузы лишнее.
При короткой и высокой задней части, когда высота 900 ,а длина 1800 жесткость гарантирована, скорости полета до 240 км/ч и форма самого ЦП киля, когда суммарный центр давления лежит на оси вращения- все это с запасом гарантирует защиту от флаттера.
Вроде как всё понятно.
Грузы не обязательны при правильном проектировании и учёте всех факторов.
Это на протяжении 40 лет демонстрирует Хайнц, это же мне говорил ГК Самб и Ламбад  Виктор, у него тоже нет грузов.
Хотя на Сонексе они есть.
Задача конструктора обеспечить безопасность.
А методик много в самом деле.
И грузы - не панацея.
При правильном проектировании.
« Крайняя редакция: 29.10.18 :: 15:51:42 от Н/Д »
fan444
Ответ #308 - 29.10.18 :: 16:45:49
samlander  как  самолет  себя  сейчас  чувствует,  обновили  мотор?
samlander
Экс-Участник
Ответ #309 - 29.10.18 :: 17:58:32
Там все сложно. Собственник задробил полеты. Все зависло.
Sergey S
Я люблю строить самолеты!<br>
sssr
Ответ #310 - 29.10.18 :: 18:07:48
так рассказ о строительстве ...или самолетка уже летает Озадачен
fan444
Ответ #311 - 30.10.18 :: 05:26:01
Самолёт летал как я понимаю,но автор был в блокировке.
Артур123
Junior Member
Ответ #312 - 05.11.18 :: 22:39:39
samlander. хорошая тема для таких как я. жду продолжения если можно. по узлам крепления верт. и горизонт. оперения и конструктиву. и есть вопрос по сверлению отверстий в обшивке и нервюре. как правильно разметить и просверлить те нервюры что в средней части ,да когда еще уже одна часть  крыла зашита??? возможно изготовление ферменной (уголок) нервюры из ад31т1?????
Артур123
Junior Member
Ответ #313 - 06.11.18 :: 21:14:17
samlander
MiG17_RUS
Ответ #314 - 09.11.18 :: 19:20:34
Полный пипец...…….в ХАИ учили не научили, в военном училище учили не научили...……… это удалось только сонексу и зодиаку ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
fan444
Ответ #315 - 10.11.18 :: 04:24:49
MiG17_RUS  не  стоит  провоцировать  автора  темы.Не  главное  кто  научил,  главное,  что  человек  реально  сконструировал  ,  сделал  и  поднял  самолет    и  при  чем  совсем  неплохой.Жаль  ,  что  опять  что  то  не  складывается  с  ним,  проект  заслуживает  внимания.
MiG17_RUS
Ответ #316 - 11.11.18 :: 19:33:30
fan444
согласен с Вами что заслуживает.......интересная машина.......и жаль что автор не смог ее закончить не по своей вине.......жалко его труд.....да и новая машина.....смелый полет мысли.....хочу пожелать удачи автору.....в его упорном труде......
дед Вячик
Хочу построить самолёт
Астана
Ответ #317 - 20.12.18 :: 12:33:44
samlander, получается что ферма наполовину из варёной нержи и наполовину из клёпаного уголка. Почему зачем? Не проще было всё в одном материале сделать? Из того же уголка. Клепать то проще чем варить, да и ферма бы наверно полегче вышла.
Это из соображений безопасности? При шмяке варёная ферма сомнётся, это ясно. А вот с клёпаной непонятно, как она себя поведёт. Есть какая-нибудь информация на этот счёт?
« Крайняя редакция: 21.12.18 :: 17:36:40 от дед Вячик »
samlander
Экс-Участник
Ответ #318 - 21.12.18 :: 14:19:31
Обоснование фермы, почему центроплан из трубки?
1. Простое крепление крыла ( узел самолёта лазер)
2  Простое крепление сидений
Ферма позволяет быстро дёшево закрепить сосредоточенные грузы и передать силы. Кому интересно, могу скинуть схему усиления всего и вся в районе крепления крыла самолёта RV.
Ну оно и понятно, обшивка 0.5 и надо несколько тонн передать на этот листик, и там накладка на накладке, а узел крепления ещё нужно усиливать....
Вообще геморрой.
Ферма проста.
samlander
Экс-Участник
Ответ #319 - 21.12.18 :: 14:20:07
Повторяюсь.
fan444
Ответ #320 - 21.12.18 :: 19:30:13
samlander если  есть  чертежи  самолета  и  не  жаль  то  наверно  стоит  поделиться...........
ИРБИС-33
пока живу-надеюсь.
ЦФО
Ответ #321 - 23.01.19 :: 11:29:37
Артур123 писал(а) 06.11.18 :: 21:14:17:
samlander
MiG17_RUS писал(а) 09.11.18 :: 19:20:34:
Уважаемый МиГ-17 , зачем столько сарказма . Тема очень поучительная и интересная . И многие из таких тем , берут что- то приемлемое  для своего проекта или самолета . Или оригинальное решение по какому-то узлу . И если человек спрашивает ,значит для него это надо ,ему интересно .Не надо всё переводить на смех .   С     уважением  .
Виктор.
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #322 - 04.02.19 :: 00:40:30
Очень полезная и нужная ветка , жаль разного рода умников гнать приходится ,время отнимают . Поддерживаю fan 444 по поводу чертежей , был бы "высший пилотаж"...... Плиз....
MiG17_RUS
Ответ #323 - 04.02.19 :: 19:53:49
samlander
колегапока тебя не встретил у тебя есть реткая возможность ИЗВИНИТЬСЯ
Артур123
Junior Member
Ответ #324 - 08.04.19 :: 21:08:01
я конечно дико извиняюсь,но уже мого раз писал я и другие кто не родились петляковыми,ильюшиными и яковлевыми(для ИРБИС-33)чего вы ёрничаете ????  есть темы которые я знаю лучше вас в разы и что??? мне орать на всех углах,что я умный а вы так себе??? будьте мужиком не только образованным но и воспитанным. просят совета помогите. нет желания помочь промолчите,сойдете за воспитанного. тут многие галдят,что форум для того,чтоб помочь тем кто хочет летать,но не имеет профильного образования. но есть и те кто превращают каждую ветку с сёр.
Артур123
Junior Member
Ответ #325 - 08.04.19 :: 21:17:07
почему то пропала возможность редактировать.в верхнем посте по ошибке вместо слова "умников" случайно вставил "ИРБИС-33". ИРБИС-33 прошу прощения.
Артур123
Junior Member
Ответ #326 - 13.06.19 :: 19:04:42
толи MiG17_RUS встретил samlander Улыбка толи у samlander пропало желание вести тему Печаль,а ЖАЛЬ. вот именно такой темы на форуме и не хватает.
