Страниц: 1 ... 5 6 [7]
Socata ST-10 Diplomate (Прочитано 30577 раз)
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Re: Socata ST-10 Diplomate
Ответ #180 - 16.04.18 :: 08:25:01
леха (magnum) писал(а) 16.04.18 :: 07:18:25:
почем покраска обошлась ?
не составляли перечень сколько грунта/ краски ушло на самолет ?
По деньгам около 100 т.р. Перечень есть где то на бумаге если очень интересно скину)
¯\_(ツ)_/¯
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #181 - 16.04.18 :: 09:28:58
Romka писал(а) 16.04.18 :: 08:25:01:
Это только материалы, или с работой ?
Лак наносили ? или только краска ?
WWW
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #182 - 16.04.18 :: 09:58:00
леха (magnum) писал(а) 16.04.18 :: 09:28:58:
Материал+ работа. Да лак наносили) Теперь жду тепла хорошего полирнуть нужно еще. Подмигивание
¯\_(ツ)_/¯
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #183 - 16.04.18 :: 11:33:13
там две теории есть.
1. при полировке разрушается поверхностный слой и краска быстрее выходит из строя, т.к. полироль это мелкий абразив.
2. полироли со спец составами вроде как предохраняют ЛКП, но нужны какие то полироли, которые дополнительный слой и именно этот слой полируется...
я не очень разбираюсь, мнения других участников форума хотелось бы услышать.
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #184 - 16.04.18 :: 17:42:45
леха (magnum) писал(а) 16.04.18 :: 11:33:13:
Если лаковое покрытие, то никакого разрушения ЛКП при его полировке не будет. А наносить "защитный" слой на свежую краску не желательно до полного её отвердения, как минимум 30 дней со дня покраски, а лучше через пару - тройку месяцев.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #185 - 16.04.18 :: 18:01:33
Romka писал(а) 15.04.18 :: 20:11:14:
Ну как бы не хочется колхозитьбезопастность все таки!
Почему "колхозить"? Есть очень много авиационных агрегатов сделанных не для сертифицированных самолётов, которые прекрасно и надёжно работают.
К примеру этот двойной топливный насос:
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
vicarius
Новичок на форуме
Ответ #186 - 17.04.18 :: 11:05:25
Где их искать по параметрам?
Malish
Волгоград
Ответ #187 - 17.04.18 :: 17:32:15
vicarius писал(а) 17.04.18 :: 11:05:25:
Параметров может быть только два - двигатель инжекторный или карбюраторный. Разница только в регуляторе давления.
По производительности эти насосы способны "накормить" топливом даже 7-литровый двигатель. Более того на взлёте и посадке можно включать оба насоса, а на "крейсере" пользоваться только одним(второй как резервный).
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
