Страниц: 1 2 [3] 4 5 6
Socata ST-10 Diplomate (Прочитано 19488 раз)
Yuri2009
Я люблю быстро летать!
Re: Socata ST-10 Diplomate
Ответ #60 - 24.03.17 :: 15:39:50
Romka писал(а) 23.03.17 :: 15:29:36:
Доброго дня люди подскажите где купить подешевле масло аэрошел W15W-50 Озадачен
      В Одолень-авиа позвони.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #61 - 10.05.17 :: 16:34:04
30 часов полет нормальный Очень довольный
Из наблюдений:
Расход масла 80 гр ч
Расход топлива 36 л/ч при 120 узлах Лечу
¯\_(ツ)_/¯
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #62 - 14.05.17 :: 13:32:37
Люди добрые помогите Улыбка Как правильно считывать показания с данного девайса ума не приложу Печаль
¯\_(ツ)_/¯
Splice
Летаю на Piper Warrior
Саратов
Ответ #63 - 14.05.17 :: 16:22:55
Ром привет. Ты бы поподробнее фото сделал. Не видно же ни хрена.
Сними девайс, посмотри табличку и все станет ясно. Или тебе лень?)
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #64 - 14.05.17 :: 17:48:03
Romka писал(а) 14.05.17 :: 13:32:37:
Люди добрые помогитеКак правильно считывать показания с данного девайса ума не приложу
Этот прибор помогает выбрать лучший топливный расход или установить наибольшую мощность двигателя на выбранном режиме работы(75%, 65% и т.п.)
Для этого нужно на круизе(допустим с 75% мощности двигателя) начать обеднять смесь до тех пор пока стрелка EGT не достигнет своего пика, а потом начнёт падать. Этот пик будет наилучшей смесью воздуха и горючего, что даст наилучшую экономию горючего в полёте на данном режиме работы двигателя. Но в этом режиме двигатель не достигнет максимальной мощности. Если Вы хотите получить максимальную мощность, то нужно "обогатить" смесь примерно на 100 градусов F, т.е. смесь нужно обогащать пока стрелка не "упадёт" на 4 деления(каждое деление 25 градусов F). Для лучшей комбинации мощности и экономичности обычно "обогащают" до снижения EGT от пика на 50 градусов F.
Жёлтая стрелка(устанавливается вручную) просто для установки на то значение, которое Вы выбрали. Это может быть значение пика EGT или значение температуры EG которую Вы выбрали(100 градусов или 50 градусов ниже пика).
Это общее правило, а для более точных значений температур "обогащений" смеси, смотрите мануал эксплуатации данного двигателя установленного на Вашем самолёте.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Splice
Саратов
Ответ #65 - 14.05.17 :: 19:20:16
Так это температура EGT, оказывается!)
Лучше Malish и не объяснишь.
WWW
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #66 - 14.05.17 :: 19:55:00
По опыту наружная температура так же сказывается на температуре выхлопных газов. Т.е. зимой и летом пики разные. Поэтому при обеднении смеси, инструкции предлагают находить пик температуры и от него потом обогащать. Следует учитывать, что датчик имеет инертность - при приближении к пикам температур нужно немного крутанул (буквально 1/4), подождал.
Malish
Волгоград
Ответ #67 - 14.05.17 :: 20:20:41
Olsiv писал(а) 14.05.17 :: 19:55:00:
И не только зависит от наружней температуры, но и от высоты полёта и режима работы двигателя. Поэтому эти значения  будут разными в каждом полёте.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #68 - 14.05.17 :: 20:25:52
Splice писал(а) 14.05.17 :: 19:20:16:
Не совсем. Как таковой  EGT он не показывает, а только качество воздушно-топливной смеси.
А сам прибор показывающий EGT, по моему под ним.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
vovatuner
Ответ #69 - 14.05.17 :: 21:03:42
Malish писал(а) 14.05.17 :: 20:25:52:
А никого не смущает, что на приборе белым по-черному написано "EGT"? Улыбка
(а на нижнем написано "VOLTS" - кто первый догадается, что он измеряет?)
Малиш все правильно написал, это указатель ТВГ, служит для определения пика этого параметра при ручном обеднении смеси и дальнейшей корректировки в соответствии с РЛЭ.
EASA CPL SEP/MEP IR
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #70 - 15.05.17 :: 07:13:11
появилась такая проблема( при оборотах от 500 до 1900 хлопки как будто топливо горит в глушителе. куда лезть зажигание? Смесь? и тот прибор который EGT, показывает пиковые значения.
При оборотах больше 1900 все ок. Печаль Смущённый
¯\_(ツ)_/¯
Malish
Волгоград
Ответ #71 - 15.05.17 :: 11:48:36
vovatuner писал(а) 14.05.17 :: 21:03:42:
Malish писал(а) Вчера :: 20:25:52:
Splice писал(а) Вчера :: 19:20:16:
Что я имел ввиду, что шкала на этом приборе не имеет показаний самой температуры выхлопных газов. К примеру 1600 градусов F(примерно 780 градусов С) и т.д.
Увеличил фотографию - действительно прибор снизу, это вольтметр. Пардон.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
vovatuner
Ответ #72 - 15.05.17 :: 12:01:07
Romka писал(а) 15.05.17 :: 07:13:11:
Вам следует найти специалиста. Куда бы-то ни было "лезть" в летающий самолет, пользуясь советами с форума, крайне небезопасно.
EASA CPL SEP/MEP IR
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #73 - 15.05.17 :: 12:28:03
Romka писал(а) 29.09.16 :: 10:21:52:
леха (magnum) писал(а) 29.09.16 :: 07:53:49:
Вы вообще думали об ТО и ремонте самолета в России при покупке ?
Конечно Подмигивание Все ремонтируется при наличии прямых рук и головы.
IMHO
Я бы рекомендовал в АэроВолгу обратится, у них хорошие специалисты.
Aerovolga.com
WWW
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #74 - 15.05.17 :: 12:47:00
Впрыск или карбюратор?
Во-первых правильно написали, что если не разбираетесь сами, то лезть не стоит.
А так скачки Температуры выхлопных газов вверх однозначно показывают на бедную смесь.
Если впрыск, то возможно подвисание плунжера в среднем положении. На карбюраторе может так проявляться плохая работа или плоха регулировка ускорительного насоса (слишком малый объём впрыска при переходных режимах).
При переобогащённой смеси или позднем зажигании ТВГ будет однозначно падать, а не показывать пики.
Повторюсь - в регулировку топливной системы должен лезть только квалифицированный специалист. Момент зажигания и его синхронность вполне возможно проверить самостоятельно прибором. Но там простейшие магнето: они как правило либо работают, либо не работают. При неправильно выставленном моменте зажигания двигатель будет неустойчиво работать на всех режимах.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #75 - 15.05.17 :: 13:18:18
Olsiv писал(а) 15.05.17 :: 12:47:00:
Впрыск.
¯\_(ツ)_/¯
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #76 - 15.05.17 :: 13:46:05
Говорят плунжер износился и на малых оборотах смесь бедная,  есть регулировка, но как я понял лучше менять.
Т.к. может богатить на больших оборотах...
Удачи.
WWW
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #77 - 15.05.17 :: 14:24:37
Так же из-за накопившихся "какашек" плунжер вполне может подзаедать. Т.е. он не сразу уходит за штоком, а потом сдвигается. Нужно попытаться почистить, помыть.
При беднении на малых оборотах были бы:
а) проблемы с пуском.
б) "стрелял" и троил бы не только на средних оборотах, но и на МГ.
Может получится обойтись "малой кровью", просто почистить и помыть этот узел, не меняя регулировки. В регулировки лезут. когда уверены, что всё работает штатно, нет течей и заедания. При исправно работающих системах перебои и ненормальная работа могут быть вызваны банальной течью трубопровода или засорением форсунки. В регулировки лучше лезть специалисту. Самому, если вооружились знаниями и необходимым инструментом измерительным.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #78 - 15.05.17 :: 16:46:29
Olsiv писал(а) 15.05.17 :: 14:24:37:
симптомы те же.
Буду смотреть.
Спасибо всем!!!!! Подмигивание Круглые глаза
¯\_(ツ)_/¯
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #79 - 15.05.17 :: 18:14:15
Давно это явление появилось? В смысле появилось внезапно или сначала было малозаметным, а потом усугубилось?
Malish
Волгоград
Ответ #80 - 15.05.17 :: 18:39:15
Почему прибор EGT(ТВГ) у Вас в полёте ничего не показывает?
Неужели такая "богатая" смесь? Может поэтому и хлопает в глушителе. Свечи смотрели?
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #81 - 15.05.17 :: 19:17:14
zov писал(а) 15.05.17 :: 18:14:15:
Несколько часов назад. сначала хлопки были единичны дальше больше.После стал плохо запускаться на горячую после прибор EGT  начал непонятные для меня показания выдавать Со сжатыми губамиMalish писал(а) 15.05.17 :: 18:39:15:
Свечи еще не смотрел. Смесь беднил по методу дыр дыр Ужас думал прибор неисправен.Просто у меня всегда были приборы показывающие конкретную температуру.
Забыл уточнить летаю на 100 лл двигатель лайк io-360
¯\_(ツ)_/¯
Splice
Саратов
Ответ #82 - 15.05.17 :: 19:47:24
А кто у нас может проверить и отрегулировать топливную систему, почистить, если надо, инжекторы и т.д. в европейской части России?
WWW
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #83 - 15.05.17 :: 20:01:17
Romka писал(а) 15.05.17 :: 19:17:14:
а не магнето ли..? что по сбросам?
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #84 - 15.05.17 :: 20:27:04
Нет Олег. 100 об на каждом.
¯\_(ツ)_/¯
Ghost
Junior Member
Ответ #85 - 15.05.17 :: 20:48:30
Посмотрите сам датчик EGT. Возможно он развалился и выпал из выхлопного коллектора. Таким образом через отверстие датчика в горячий выхлопной коллектор попадает воздух, отсюда хлопки.
zov
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #86 - 16.05.17 :: 08:48:06
Нужно осмотреть свечи. Если внешний вид у всех одинаковый, то для начала почистить их и посмотреть к чему это приведет. Если в одном из цилиндров свечи явно отличаются по виду, то будем выяснять что с ним не так.
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #87 - 16.05.17 :: 10:10:54
У меня двигатель О-360 карбюраторный. С самого начала отлично пускался холодный, прекрасно работал (падение оборотов 70), никаких хлопков или провалов. Но на горячую запускался только после танцев с бубнами по каким - то непонятным законам. Выяснили что при хорошей раскрутке стартёром запускается несколько лучше. Т.к. на Сокате нет праймера, то мы и праймер думали ставить и внешнее питание приделали, чтобы если что внешним питанием лучше раскрутить стартёр (летали к Олегу смотреть как это сделано).
Так мучались два года. Поставили новые свечи -и все проблемы решились сразу. Отлично запускается и на холодную и на горячую. Лишние провода внешнего питания сняли опять, про праймер забыли.
Два года мучались, т.к. на свечи не могли подумать, ибо внешне выглядели хорошо, без лишнего нагара цвет - как положено и после запуска двигатель работал отлично.
Но вот оказалось, что проблема как раз в свечах. Лайкоминг оказался достаточно чувствительным к состоянию свечей и зазору в контактах. Магнето Лайкоминга дают достаточно слабый разряд при работе, а уж вспышка напряжения в результате "щелчка" при пуске и того меньше, да ещё и на четыре свечи только.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #88 - 16.05.17 :: 10:43:26
Спасибо. Завтра посмотрю свечи, будет уже понятней.  Улыбка
¯\_(ツ)_/¯
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #89 - 16.05.17 :: 12:24:04
Зазор в свечах рекомендуют от 0,4 до 0,53 мм. Лучше ближе к 0,4 делать.
