Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7
Socata ST-10 Diplomate (Прочитано 25278 раз)
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Re: Socata ST-10 Diplomate
Ответ #90 - 30.05.17 :: 10:16:26
Почистил свечи симптомы пропали Улыбка но заказал новые т.к. по логбукам менялись давно.
На радостях погнали на Кавказ Очень довольный Лечу Полетали на легенде Л-29 Крэзи пайлот Отдохнули посмотрели Эльбрус Класс
¯\_(ツ)_/¯
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #91 - 30.05.17 :: 10:19:37
Лечу
¯\_(ツ)_/¯
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #92 - 31.05.17 :: 08:18:37
Очень рад, что совет пришёлся впрок Подмигивание Очень всегда настроение падает, когда птица любимая болеет и сразу радостно, когда у самолёта всё хорошо.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #93 - 31.05.17 :: 12:59:27
Olsiv писал(а) 31.05.17 :: 08:18:37:
В точку! Подмигивание
¯\_(ツ)_/¯
Splice
Летаю на Piper Warrior
Саратов
Ответ #94 - 01.06.17 :: 20:36:24
Классные фото)
WWW
OM
Новичок на форуме
Don't tell me, show me...
Минск
Ответ #95 - 02.06.17 :: 17:11:08
Olsiv писал(а) 16.05.17 :: 12:24:04:
Зазор в свечах рекомендуют от 0,4 до 0,53 мм. Лучше ближе к 0,4 делать.
по свечам еще сопротивление есть смысл замерять между контактом ВВ провода и центральным электродом. Где-то 2-3 килоом должно быть. Если больше 5 КОм - под замену, значит помехоподавляющий резистор накрылся.
с Champion старыми часто такое бывает. в новой серии резистор уже встроенный, неразборный.
Продам Cessna-172H +7(961)134-70-41 Растаможен. ...
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #96 - 02.06.17 :: 18:55:35
Беда! СмущённыйНашёл трещину на мотораме.
Люди подскажите искать новую или пытаться варить? Смущённый
¯\_(ツ)_/¯
zov
На Форуме
www.zov.aero
Краснодарский край
Ответ #97 - 02.06.17 :: 20:24:30
Варить можно, но после сварки нужен отпуск в печи, чтобы снять внутренние напряжения. Обычно моторамы варят из хиромансиля,  а эта сталь как раз и требует отпуска после сварки. Если этого не сделать, появляются такие трещины.
P.S. Блин, на хрена делают такие вещи из хиромансиля? Ст. 20 великолепно варится и не требует последующей термооработки!  Вам найти сварщика дядю Васю, который сварит мотораму по Образцу? И с гарантией качества.
Malish
Волгоград
Ответ #98 - 02.06.17 :: 20:37:26
zov писал(а) 02.06.17 :: 20:24:30:
Самолёт импортный - возможно там применяли другую сталь.
Вполне возможно там сталь импортная - 4130.
Её можно варить не отпуская, но желательно сварочным аппаратом TIG или автогеном(хотя им не желательно - там кислород).
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Ответ #99 - 02.06.17 :: 21:17:18
Romka писал(а) 02.06.17 :: 18:55:35:
имхо только новую,сварка тут не вариант
ПРЕВРАЩАЕМ СВЕТЛОЕ  БУДУЩЕЕ В ГОРЯЧЕЕ НАСТОЯЩЕЕ!
-САМОЛЕТЫ ИЗ ЕВРОПЫ-полный комплекс услуг по приобретению ВС в Европе-покупка,таможня,доставка и регистрация в России.
Malish
Волгоград
Ответ #100 - 03.06.17 :: 05:06:32
=ALFA= писал(а) 02.06.17 :: 21:17:18:
Новую - это идеальный вариант.
Однако при изготовлении, новую раму тоже варят. Если правильно всё сделать, то проблем не должно быть.
Нужно заварить трещину, а затем наварить усиление на это место.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
=ALFA=
RUSSIA MOSCOW
Ответ #101 - 03.06.17 :: 08:03:46
Malish писал(а) 03.06.17 :: 05:06:32:
это называется "колхозить"
в ответственных высоконагруженных разнопеременными нагрузками и вибрациями узлах исполнять такое..конечно же можно! у нас можно) ...
самолеты у нас еэвсы,авиация у нас экспериментальная,варить отпускать и закаливать щас научат прям здесь и сейчас-главное не ссать!)
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #102 - 03.06.17 :: 12:14:37
Олег новая конечно это хорошо) , но 1 новых нет Печаль 2 изготовление новой на заводе daher выйдет как пол самолета Озадачен
Поэтому договорился варить, но по технологии и на производстве где изготавливают моторамы. Сказали страшного ничего,заварят усилят и остальное все проверят Подмигивание
¯\_(ツ)_/¯
Splice
Саратов
Ответ #103 - 04.06.17 :: 19:12:59
=ALFA= писал(а) 03.06.17 :: 08:03:46:
Нет Олег, если соблюдать технологии, то это называется ремонтом, который в ряде случаев, входит в регламент.
Если  следовать твоим правилам, то это парадокс и самолеты у тебя не стОит покупать, так как заменить их изношенные детали не хватит никаких денег))
Сворачивай бизнес))
з.ы. все Роман правильно делает, рамы сварные по определенным технологиям. Он так и сделает. Я просто, в курсе. Помнишь ремонтные болты на лоржерон Злина? Спасибо Дорфману, иначе их не найти. А ведь тоже, обработка, закалка, отпуск.
WWW
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #104 - 04.06.17 :: 21:11:57
Romka писал(а) 03.06.17 :: 12:14:37:
Варить можно безусловно при соблюдении технологии.
А так моторама скорее относится к лайкомингу, чем к Сокате.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #105 - 15.06.17 :: 07:01:23
Отчет о проделанной работе Подмигивание На все про все 3 дня Крэзи пайлот
¯\_(ツ)_/¯
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #106 - 15.06.17 :: 07:02:22
теперь и отдохнуть можно Смех
¯\_(ツ)_/¯
AirDude
Moscow, Russia
Ответ #107 - 15.06.17 :: 07:18:49
Простите, не совсем в тему, вижу что летаете на АирНавПро. Насколько устойчив прием сигнала? Не бывает такого, что пропадает или не берет на каких-то высотах, удаленности от населенных пунктов?
У меня сейчас Гармин 696. Но для удобства думаю и об этой программе, смущает то, что это планшет и обычное приложение.
MADE RUSSIAN GENERAL AVIATION GREAT AGAIN. UUDN
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #108 - 15.06.17 :: 08:02:50
AirDude писал(а) 15.06.17 :: 07:18:49:
За все время не было такого чтобы программа вылетала или терялся сигнал в том числе и на высотах 3000 м. Использую ее т.к. она удобнее Гарминов в плане пользования. Но есть и минусы! Стоимость доп карт, схем, рельефа! заоблачная.  IMHO
Да и ipad нужен свеженький иначе подтормаживает.
¯\_(ツ)_/¯
AirDude
Moscow, Russia
Ответ #109 - 15.06.17 :: 10:57:51
Romka писал(а) 15.06.17 :: 08:02:50:
"Заоблачная" - это сколько?
Потому, как на Гармине, если все обновлять по уму, обновления стоят около 19 500 рублей + подписка на год еще 15 000 руб. Заоблачней и не придумаешь)))
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #110 - 15.06.17 :: 11:11:17
Если карты всей страны купить около 30 т.р.
¯\_(ツ)_/¯
AirDude
Moscow, Russia
Ответ #111 - 15.06.17 :: 17:02:19
Спасибо за ответы. Не буду мешать, дальше про Сокату)))
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #112 - 20.06.17 :: 13:38:04
Сгонял на Кубань. Хорошая организация, хорошее шоу!
Теперь форму 50 Печаль Ужас
¯\_(ツ)_/¯
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #113 - 20.06.17 :: 13:42:05
Люди добрые кто ставил данную приблуду? Комплект такой как на картинке. Что нужно докупать чтобы в магистраль воткнуть? Озадачен
¯\_(ツ)_/¯
Malish
Волгоград
Ответ #114 - 20.06.17 :: 14:46:19
Romka писал(а) 20.06.17 :: 13:42:05:
На Спрюсе для установки всё есть. http://www.aircraftspruce.com/catalog/inpages/eift60.php?clickkey=3191089
Резьба - 1/4" NTP
Врезается в топливную магистраль(на датчике должно быть указанно направление потока IN и OUT) идущую к двигателю.
Если двигатель инжекторный, то ТОЛЬКО после "обратки".
Всё остальное выбираете исходя из того, какая у Вас топливная трубка. Скорее всего придётся выбирать из этих.
http://www.aircraftspruce.com/categories/building_materials/bm/menus/ha/an.html
http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/an816.php
http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/an819.php
http://www.aircraftspruce.com/catalog/hapages/an818.php
И ещё, для развальцовки конуса на топливной трубке нужен будет специальный развальцовочный инструмент(угол конуса другой).
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
skyfan
Новичок на форуме
Люблю летать!
Ответ #115 - 20.06.17 :: 15:51:43
Есть такой лишний "красный кубик") в наличии.  Если интересно -пишите в личку.
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #116 - 02.07.17 :: 12:55:42
Ребята кто заказывал запчасти для сокаты? Нужен амортизатор помогите найти. 😊
¯\_(ツ)_/¯
Romka
Авиатор
Ростовская обл.
Ответ #117 - 02.07.17 :: 12:56:53
Как на ms880 они одинаковы.
¯\_(ツ)_/¯
Vlad86
На Форуме
Нижневартовск
Ответ #118 - 03.07.17 :: 07:26:35
А что у Вас с амортизаторами? Может сначала попробовать отремонтировать?
Здесь есть немного информации по разборке-сборке Сокатовского амортизатора - http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1402846435/270
Авиаклуб "Крылья Югры"
Olsiv
Я люблю самолеты!
Тверь
Ответ #119 - 04.07.17 :: 15:25:08
да, там ломаться то в принципе нечему. Даже резинки при разборке меняют в основном по той причине, что новые взяли.
К количеству и состоянию масла стойки очень требовательны. Так же нужно правильно накачивать, чтобы масло не убежало. Кроме того, после накачки, через сутки нужно докачать -т.к. часть воздуха (азота) из за высокого давления растворяется в масле и давление газа падает на 4-6 атмосфер от первоначально накаченного.
