Метеоданные Суховки (Прочитано 598 раз)
mErLin
Экс-Участник
Метеоданные Суховки
21.03.16 :: 09:54:23
Пробный вариант фактической погоды с нашей станции. Пока без икебаны и красивостей. Стандартный комплект внешних датчиков (давление, сила-скорость ветра, температура, влажность, интесивность осадков, освещённость/UV-составляющая).
Автоматическое обновление сделал каждые 5мин. (если, конечно, что-то не сдохло и не зависло в коммуникационной части). Время сводки - МСК. По мере сил, буду дублировать шаблоны на русскую мову и генерировать суточные тренды. Стойка с датчиками, к сожалению, стоит слишком близко к краю опушки, занижая скорость западных ветров (более-менее соответствует фактическому значению для торца 18). Летом перетащу мачту из торца полосы на крышу КДП или куплю второй комплект ветроуказателя.
http://sukhovka.ru/weather/Weather_Summary_Vantage_Pro.htm
dimakmv
Кавказкие Минеральные Воды
Re: Метеоданные Суховки
Ответ #1 - 21.03.16 :: 14:37:43
meteonet.ru метеостанции в районе Кавказских Минеральных Вод на аэродромах в Ессентуках, Юце, Георгиевске, Кисловодске и их окрестностей. Автоматические сбор данных с резервированием каналов и хранением как на самой станции , так и на внешнем сервере. Данные станции признаются windguru.cz и принимаютися во внимание при построении "модернизированного прогноза"
Там же есть чуть web камер для визуальной оценки погоды
