Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 28
Вдохновленный серией ЕР, и пораженный простотой Соло. (Прочитано 119703 раз)
Канзен Анатолий
Я люблю строить самолеты!<br>
Краснодар
Re: Вдохновленный серией ЕР, и пораженный простотой Соло.
Ответ #690 - 11.04.17 :: 21:44:12
Вот и я так решил,  ищу  насос электрический низкого давления. И мне это не нравится.  Придется и систему электропитания делать полноценной.  А выноситьь на верх бак то же не айс.  Движок работает ровненько если наддуть бак.  Вот досада....
schalke
тольятти
Ответ #691 - 12.04.17 :: 05:52:51
А можно и так.За движком расходный бак(герметичный),хоть на литр.В баке три штуцера-подача,отбор,обратка в основной бак.Диаметром штуцера обратки можно подобрать давление на выходе из расходного бака.Насос обычный погружной.Главное стабильное напряжение питания насоса,но это не сложно.
DiKey
Ответ #692 - 12.04.17 :: 06:52:45
Канзен Анатолий писал(а) 11.04.17 :: 21:44:12:
Моделисты поступают так:
schalke
тольятти
Ответ #693 - 12.04.17 :: 07:03:59
Тоже прокатит,глядишь еще вместо азота сработает Улыбка.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #694 - 12.04.17 :: 09:03:09
Что-то там не так. При таком перепаде высот , всё должно работать с обычным насосом.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #695 - 12.04.17 :: 17:07:20
Думаешь нужно  разобрать насос и посмотреть? Я то же удивлен.  На аффорде бак вообще под фюзом был и насос справлялся, а тут засада.  Наверно разберу... гляну.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #696 - 13.04.17 :: 06:54:02
Канзен Анатолий писал(а) 12.04.17 :: 17:07:20:
Дело может и не в самом насосе, а в месте его установки, положении, шлангах, груше подкачки...
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #697 - 16.04.17 :: 20:44:27
Готовность 98% Шасси основное осталось и все.  Вопрос по насосу решил внешним электрический низкого давления.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #698 - 17.04.17 :: 16:11:15
Нашел причину недостатка топлива. Заборная трубка в баке из  "бензомаслостойкой" резины разбухла как барабан и перекрыла отверстие. К счастью на земле проявилась проблема.  Кто, что использует для этой цели.  Все доступные трубки пробовал в смеси, все меняют свойства.  Что посоветуете?
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #699 - 17.04.17 :: 16:12:18
Петр у тебя что стоит в баке?
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #700 - 17.04.17 :: 16:38:14
В баке везде ставлю металл. И на магистраль лучше люминь, и на соединения не любую "маслобензостойкую". Стараюсь ставить  не сильно блестящую, страшненькую , как со следами намотки ткани. Можно и пластик на магистраль , но тоже не абы какой , да и дубеет он .
schalke
тольятти
Ответ #701 - 17.04.17 :: 18:30:06
Анатолий,в бак только металл.Проще всего готовый автомобильный бензоприемник,на нем и датчик уровня есть.А магистраль можно и пластик,с вазиков,он не дубеет.Нагреваешь феном,надеваешь на штуцер,затягиваеш обычным хомутом.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #702 - 17.04.17 :: 18:40:52
ОК. Завтра проедусь по авто магазинам, попробую подыскать подходящий вариант. А уровень мне и так виден на просвет. А вот металл это пожалуй единственно правильное решение. Спасибо за подсказки.  Насос низкого давления оставлю в цепи, он продувается, никак не помешает штатному, весит грамм 30 и отлично заменяет грушу, да и в случае отказа штатного отработает если что.
schalke
тольятти
Ответ #703 - 17.04.17 :: 18:55:35
Да еще забыл.Магистраль можно так же сделать из пластиковой трубки для газовых систем.В этот раз когда газ себе на авто ставил вместо медной установил пластиковую магистраль,модные нынче.Прочность ох###ная,перерезать сложно.У установщиков ГБО нужно спрашивать.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #704 - 17.04.17 :: 19:26:31
А диаметр внутренний какой? Подойдет?  Я думаю на разборке еще посмотреть обратки с моновпрысковых , если  пластичная то думаю будет самое то.
schalke
тольятти
Ответ #705 - 17.04.17 :: 19:37:09
На  ГБО подающая магистраль 6мм внутренний диаметр стандарт.Греешь феном и на хомут.Круче медной,даже на излом плохо сгибается,и пожечь сложно.Вроде сделана по технологии современных баллонов для ГБО.Такой бы топливный бак,но наверно лишнее.
schalke
тольятти
Ответ #706 - 18.04.17 :: 14:31:50
Только разъемы там не к месту.Да и на стенках старых трубок столько дерьма от нашего чудесного бензиния налипает.А когда отваливается ведро ко мне на лямке тянут.Чейто не едет.В небе обочины нет.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #707 - 18.04.17 :: 20:36:24
Искал металл в бак, в автомагазине предложили бензопровод с последних моделей.  Некая трубка нечто среднее между пластиком и углепластиком.  Имеет прочность  алюминиевой трубки Д16, слабо размягчается огнем, при  этом очень легкая и прочная.  С трудом режется  ножом канцелярским, но позволяет  себя обжать после нагревания.  Короче в  бак самое то.   Мне кажется  это то же самое о чем говорил schake.  А вот на бензопровод от бака к насосу пока ничего не нашел.   Ну да не беда.... найду, тем более пока есть чем заняться. Доводка, подгонка, облегчение, обдумывание.
мир
Ответ #708 - 19.04.17 :: 04:17:10
Канзен Анатолий  вот  ведь  не  задача  у  Вас, просто  закажите  бак  у  АНТОНА-ДЕНИСА    какой  Вам  нужно  делают  супер  и  топливопровод    стоит  Вам  делать  алюминиевой  трубой  с  обратным  клапаном/  ВАЗ/  ,  подкачка  Питбургом/  насос/  груши всякие  не  стоит  использовать.  Так  же  не  советую  всякие  не  проверенные  временем  замены  типа  чего то  газового  и  водопроводного,  Вы  же  самолет  строите  елки , палки.......... ПодмигиваниеЕсли  трубки  нужны  пришлю  вам  6мм  бесплатно.
schalke
тольятти
Ответ #709 - 19.04.17 :: 06:05:45
Не знаю какие предлагали Анатолию,Но трубопровод с ГБО вещь.Армированный,по весу легче медного.Нейтрален к топливу.Сжиженный газ поедреней ацетона.Со временем медная трубка разъедается(причем ни какого медного купороса нет,но и трубки тоже),а пастиковой хоть бы хрен.Технология буржуйская,это до нас только недавно дошло.Но чёйто мы из мухи слона раздули.Анатолий возьми бензоприемник с кабюраторного вазика,хоть с обраткой,хоть без.Шланги на хомут.И к баку крепить не проблема.Изнутри кольцо со шпиликами,прокладка штатная.Кольцо из такого же датчика делали.Вырезали центр,болтики приваривали,вот тебе и шпильки.И крепи хоть к пластиковой канистре.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #710 - 19.04.17 :: 10:52:31
мир писал(а) 19.04.17 :: 04:17:10:
Ну зачем бесплатно, готов оплатить. Бак у меня  канистра пластиковая на 22 литра. Вполне устраивает. Но на всякий случай скинь ссылку на страничку ребят, посмотрю. По трубке в личку скину адрес, если не сложно наложенным платежом или карту давай я оплачу.
vitalii23
Новичок на форуме
Люблю вертолёты
reretdj
Ответ #711 - 20.04.17 :: 21:04:49
Класс
Толя, даже свои "три копейки вставить не куда", всё по уму. Мне твоё "изваяние" очень понравилось. Удачи в завершении начинаний!!!
Чтобы не было тоски - дёрни девку за соски!!!
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #712 - 20.04.17 :: 22:14:14
Спасибо Виталик. И тебе быстрее поднять все твои аппараты на крыло. Будешь рядом забегай, а если на винтокрылой то залетай.
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #713 - 21.04.17 :: 08:09:15
Да.. покраска пошла ему на пользу. Скрыла все "шереховатости"
С ув. Андрей.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #714 - 25.04.17 :: 19:24:11
Все готово полностью, осталось только дождаться шасси и подлеты.   Итак на постройку ушел год и месяц, ну скажем два месяца.... долговато конечно, но один и в гараже. Я доволен.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #715 - 25.04.17 :: 19:43:53
Канзен Анатолий писал(а) 25.04.17 :: 19:24:11:
Хороший результат.
Нужно тепрерь наладить транспортировку. И тормозов пока не видно. И тягу получить кг 120 при недокруте до максимала оборотов 300.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #716 - 25.04.17 :: 19:52:38
Тормоза стоят колодочные, переднее колесо.  Мне тормозом не рулить, а остановиться хватит. Мне вперед все равно нужно было чуть подгрузить по развесовке.  Тягу не мерял, нечем.  Да и смысла пока нет, движок всего литров восемь схавал, завтра сниму крылья иначе ни как не обкатать, Винт не вписывается в навес, а с крыльями на простор не выкатишь.  С транспортировкой  уже придумал.  Пока буду тягать на своем шасси зацепив свозь переднюю стойку.  А крылья буду газелью вывозить.  Но крылья потом. Хочу на время обкатки побегать по полю без крыльев, курсовую отработать, колесико поподнимать.  Так сказать в щадящем  режиме и без заморочек с  доставкой.  Ну а потом уже в полном объеме.
Petr   663
Самодельщик
Ростов-на-Дону
Ответ #717 - 25.04.17 :: 20:32:23
Канзен Анатолий писал(а) 25.04.17 :: 19:52:38:
Без крыльев особо не побегаешь, будет себя вести как бешеный таракан, велик риск кувыркнуться.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #718 - 25.04.17 :: 20:35:17
Я аккуратненько.  Петя  подскажи такой вариант подкоса имеет место быть?  Может он и не нужен, но ...
Mitrich
Junior Member
Хочу летать!
Киров
Ответ #719 - 25.04.17 :: 21:34:32
Это закончится,как минимум покупкой нового винта. Всё это уже пройдено другими-учитесь на чужих ошибках ! Со сжатыми губами
Похоже в той жизни был уткой-тянет в небо и на воду!
моё "мыло":mitrichkirov@mail.ru
