Страниц: 1 ... 26 27 [28] 29 30
Вдохновленный серией ЕР, и пораженный простотой Соло. (Прочитано 150397 раз)
Канзен Анатолий
Я люблю строить самолеты!<br>
Краснодар
Re: Вдохновленный серией ЕР, и пораженный простотой Соло.
Ответ #810 - 13.04.18 :: 20:12:59
Самолет обрел нового хозяина. Скучно Смущённый В раздумьях  что строить дальше.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #811 - 13.04.18 :: 20:17:51
Вариантов два, на второй есть право управления.  Но хочется первый.
Сергей22
Ответ #812 - 14.04.18 :: 04:28:07
Эх Анатолий.. опять будете строить ..грустно  Смущённый
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #813 - 14.04.18 :: 14:28:01
А что грустного то? Руки должны быть чем то заняты.
Корбин
Ответ #814 - 17.04.18 :: 17:55:34
Все правильно. Каждый должен делать то, что у него лучше получается. И что приносит больше удовольствия.
Вы ведь наверняка будете строить не по чертежам. Так побалуйте нас своими эскизами.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #815 - 18.04.18 :: 04:04:01
Канзен Анатолий писал(а) 13.04.18 :: 20:17:51:
Продал? Рад за тебя только не опускайся до такого примитивизма.
Помни самолёт создаётся для полёта.
Дзюба
Ответ #816 - 21.07.18 :: 11:22:57
Хотелось бы узнать судьбу  самолета,летает?
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #817 - 21.07.18 :: 14:13:46
Очень далеко уехал.  Не знаю.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #818 - 21.07.18 :: 15:47:42
Привет Анатолий. А я уже  Пайпер сколотил. Летает как пчёлка.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #819 - 21.07.18 :: 16:49:31
Юрий Ер писал(а) 21.07.18 :: 15:47:42:
Таки, что говорит сравнение с авторскими (Вашими) разработками?
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #820 - 21.07.18 :: 20:39:03
Да Юра я наблюдаю за расширением твоего парка. Слов нет, только придыхание от восхищения.  Дай бог тебе здоровья.  Присоединяюсь к вопросу , Как  ЛТХ у Пайпера?  Нравится?
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #821 - 22.07.18 :: 04:59:55
Lapshin писал(а) 21.07.18 :: 16:49:31:
Знаете Владимир Павловчь. Пайпер вызывает восторг. Своей лёгкостью поведения. Легко летит хорошо управляем думаю и легко будет осваиваться курсантами. Субару с редуктором вполне обеспечивает тягой. Двоих поднимает легко. Правда пока заправлял не полностью. Вчера летали ветер порывистый боковой 5-6м. Хвостовое практически самоориентирующее но справляется легко в конце пробега есть не большой увод но достаточно затормозить останавливается почти без потери направления. Какие недостатки, я бы сказал особенности в сравнении с моим. Плохой обзор на рулении в воздухе отлично. Слишком близко приборная панель в моём удобнее. На моём двухместном мала тяговооружённость.  Думаю с редуктором не уступит. Примитивизм не в обиду именно примитивизм а не простота конструкции. Все шарниры подобие как на воротах. Втулки и болты на сухую не одного подшипника. Нам моём все узлы навески на подшипниках. Есть интересные конструктивные решения как например закрылки отклонение одним тросон вниз возврат пружинки  но всё  работает. Неудобно, высоко расположен РУД и рычаг закрылков я бы опустил на уровень сиденья.  Моя машина более строгая на взлёте. Двигатель затеняет обзор вперёд и в верх. Большая нагрузка на заднее колесо. Более чувствителен к боковому ветру. Но более комфортен в полёте не уступает если добавить тяги думаю превзойдёт. Ну и конечно же цельнометаллический это тоже преимущество. Если не присматриваться Пайпер прелесть. Недостатки скрыты под обшивкой. Да и при желании можно их устранить. Правда тряпку не куда не денешь. Но это всего лишь костюмчик. Встречают по одёжке провожают по уму. (по лётным качества )
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #822 - 22.07.18 :: 05:07:08
Канзен Анатолий писал(а) 21.07.18 :: 20:39:03:
Да Анатолий очень нравится. Я как суррогатная мать родил и теперь отдавать не хочется Смех Но увы придётся расстаться. Ребята хорошие рвутся в небо сейчас дам несколько ознакомительных полётов почувствую что справляются и как в сказке летучий корабль..... земля прощай в добрый путь. Подмигивание
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #823 - 22.07.18 :: 10:03:16
Юрий Ер писал(а) 22.07.18 :: 04:59:55:
Знаете Владимир Павлович...
Спасибо за вполне информативное сравнение, без восхваления того, или другого подхода к построению идеологии и конструкции самолета. Теперь, надеюсь, эти и остальные, невысказанные, результаты сравнения, записанные на подкорку, просто обязаны, при создании нового аппарата, направлять ход мыслей в оптимальном направлении.
Желаю дальнейших успехов и свершений.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #824 - 25.07.18 :: 22:03:01
Не в тему конечно но все же вот.        Дострою... вернусь к самолетам.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #825 - 25.07.18 :: 22:10:22
кстати при умеренной предварительной пропитке 100й стеклоткани, получается отличный материал для обшивки. В итоге получилось 150 грамм на  квадратный метр. Выходит обшивка двух консолей будет весить всего 7-8 кг. Если клеитьЭД20 то пофик какая основа в наборе.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #826 - 26.07.18 :: 04:30:16
Канзен Анатолий писал(а) 25.07.18 :: 22:03:01:
Канзен Анатолий Где можно почитать о Вашем творении?
С уважением.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #827 - 26.07.18 :: 11:34:11
О каком творении речь? Самолеты или катер?
iae
Ответ #828 - 26.07.18 :: 11:51:57
А зачем реданы прилеплены? Лодка вроде как водоизмещающая, то бишь для движения в водоизмещающем режиме.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #829 - 26.07.18 :: 12:54:14
Реданы для облегчения выхода на глисирование. Камера искажает формы к сожалению с этого ракурса.   Удивлен. Оказывается здесь не только авиастроители.
GRAMOPHONKEN
Анадырь
Ответ #830 - 26.07.18 :: 13:05:19
Канзен Анатолий писал(а) 26.07.18 :: 11:34:11:
Ответ #824
Катер.
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #831 - 26.07.18 :: 15:25:22
Увы. Нигде, ничего не обсуждаю.  Просто строю.  Сначала рассчитал в двух программах и тихонько строю.
Корбин
Ответ #832 - 26.07.18 :: 15:36:57
Все же решили вдохновиться простотой Spratt 103?
Канзен Анатолий
Краснодар
Ответ #833 - 26.07.18 :: 16:17:23
Да Spratt 103 мне приглянулся. Что то в нем есть. Хвостик только сделать классику и вперед.
Корбин
Ответ #834 - 26.07.18 :: 20:13:39
Так ведь пишут, что это в принципе что-то похожее на летающее крыло (дельтаплан) у которого балансировка проводится по каждому крылу отдельно. (Это уж у кого какие ассоциации). Но ведь летающему крылу хвост вроде не полагается.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #835 - 27.07.18 :: 04:39:29
Корбин писал(а) 26.07.18 :: 20:13:39:
Отсутствие хвоста это очередное заблуждение или претензии на оригинальность. Если вы посмотрите на безхвостки вы думаю заметите они все имеют очень широкую хорду в основании или стреловидность.  Для чего тихоходу стреловидность. Да конечно для того чтобы скрыть необходимость хвоста. Ведь нужна управляемость по тангажу. Создав стреловидность и разместив элементы управления на консолях вы получаете это плечо. Своего рода завуалированный хвост или широкая хорда в центропране навесив подобие руля высоты вы получаете тот же хвост. Да некоторые качества такой аппарат приобретает но не положительные а отрицательные. Машина хуже управляется появляется кувырок больное место дельтиков. Отсутствие фюзеляжа вызывает необходимость распухания средней части корпуса. Так как безхвостки лишаются жизненного пространства для размещения груза багажа и оборудования. Но зато я не как все. Мают право.
Хвост моего аппарата составляет 22кг. И поверьте не бесполезен. Так как увеличение веса оказывает влияние на полёт менее значительно. К примеру я недавно в водя в строй Пайпер не вольно ловил себя на мысли что он не чувствует или почти не чувствует второго с весом до 80 кг. А даже летит лучше.
fan444
Ответ #836 - 27.07.18 :: 07:52:36
Где то  читал,  не  помню  ,про  амеровский  В-2  .  Там  что  бы  на  более  высоких  скоростях , что  бы  аппарат  летал  Фирма  Локхид  разработала  спец  следящую  систему  срыва на  крыле, не  зависимую  от  экипажа  и  при  её  отказе    экипажу  срочно  предписывается  покинуть  машину.
Юрий Ер
Ижевск
Ответ #837 - 27.07.18 :: 10:00:17
fan444 писал(а) 27.07.18 :: 07:52:36:
Да я тоже про это читал.
Колушев Алексей
всегда стараюсь всему учиться
Ответ #838 - 27.07.18 :: 10:02:19
Анатолий, подскажите, поискал, но не нашел -
Какой вес у вас в итоге получился?
И лтх - скороподъемность, сваливание, скорость на заходе, крейсер, максималка?
На какую перегрузку рассчитывали?
Корбин
Ответ #839 - 27.07.18 :: 16:42:52
Юрий Ер писал(а) 27.07.18 :: 04:39:29:
Так я же не спорю. Я со всем согласен. Понятно что летающее крыло имеет свои недостатки. И понятно что ваш самолет лучше пайпера. И все дельтапланеристы летают на дельтиках только из-за заблуждения и чтобы не быть как все. И понятно что они с летающими крыльями выпендриваются, а хорошие самолеты у вас. Тут вопросов нет.
Я к тому что летающие крылья (хотя они конечно же и намного хуже) все же существуют. И если кто-то вдруг (ну вдруг) хочет попробовать его построить, то это его дело.
