Вопросы про легкие вертолеты.
explorer
Добрый день!
Вопросов много, собираю информацию...
Скажите пожалуйста, какие преимущества у и недостатки двухлопастного и трехлопастного несущего винта при одинаковой мощности мотора?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Двухлопастной с общим ГШ имеет  очень простую конструкцию.
Недостатки - повышенная вибрация в полете, дополнительные нагрузки на комель лопасти  и опасность потери управления при разгрузке винта, т.н. mast bumping.
Трехлопастной - сложнее в конструкции, но безопаснее в полете и комфортнее. По тяге винта при правильно выбранных параметрах отличие незначительно, при условии, что хорда лопасти на двухлопастном должна быть в 1,5 раза больше трехлопастного.
explorer
Спасибо за разъяснение!
Пойдем от НВ по кинематике до РВ  :)
Какие плюсы и минусы конструкций втулок НВ с лопастями закрепленными на втулках с подшипниками и торсионным закреплением?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
См. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1380270629/0
и еще вот, например, здесь все есть.
http://airspot.ru/library/book/dalin-v-n-miheev-s-v-konstruktsiya-vertoletov
G
gimcrack
@explorer, а что самолёт Беркут уже летает? Что потянуло ближе к вибростендам?
explorer
Vert, спасибо за информацию!
Подскажите пожалуйста а на вертолете АК 1-3 торсион выполнен из пластин какой толщины и сколько их в одном пакете?
Беркут летает каждые выходные когда есть погода, чувствует себя замечательно ;) а по вибростендам просто собираю информацию, вдруг захочется реализовать ::)
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Это вам  только разработчик скажет. Все зависит от конкретной лопасти и режимов полета.
M
mikstura87
Он же. Можно примерно судить о толщине пластин...
  • 63,5 КБ Просмотры: 317
explorer
Как мне кажется, торсион выполненный по такой схеме самая простая конструкция, учитывая что на лазере таких деталей за день можно нарезать на 5 вертолетов...
вот еще вопрос, везде все пишут по разному а именно про скорость концов лопастей, какая же она должна быть для нормального полета?
M
mikstura87
Оно то да... Только эта "простая конструкция" должна соответствовать всем режимам НВ конкретного вертолёта. Расчёт такого торсиона даёт лишь приблизительные данные.
Точный результат достигается только путём длительного подбора и испытаний, в том числе и ресурсных. По мере наработки начальные параметры материала могут меняться, соответственно и правильность работы.
Проблема подобных торсионов не в технологии изготовления, а в оптимизации и надёжности серийной версии.
Самым удачным примером применения подобных торсионов являются вертолёты линейки MD.
M
mikstura87
По разному и есть. Зависит от режимов полёта, параметров НВ и др. Но если по простому, то в среднем 180 - 200 м/с...
explorer
Спустимся немного ниже НВ, т.е если применить  в редукторе пару от уазика а точнее с моста спайсер 37/8  где передаточное число 4.625 и промежуточный редуктор с передаточным 2, то от двигателя к винту получаем 9.25. Если применит двигатель субару ej253 без фазовращателей мощность 165 л.с. что бы его не палить на максимум, а использовать на крейсере 4800 и взять что скорость концов лопастей будет 190 м.с. на этом режиме то получается диаметр НВ  будет 7 метров. Обороты двигателя ограничить рудом до 5300, опять же для сохранения мотора, тогда при этих оборотах и диаметре НВ кончики лопасти будут разгоняться до 210 м.с. НВ трехлопастной, взлетный вес 750 кг, нагрузка при полной мощности 4.54 кг на лошадь, на крейсерском режиме при 4800 мощность 145 л.с. ну и соответственно 5.1 кг на лошадь. Ну и ометаемая площадь 38.465 кв.м. соответственно нагрузка на квадрат 19.5 кг на кв.м.
Вот примерный расчет легкого вертолета с субариком, какие мнения по этому будут?
explorer
Это однозначно  слишком много.
Тем более, для самодельного вертолета.
И тем более, с субариком.
А сколько будет нормально?
И вот ещё вопрос, главные редуктора на вертолетах тоже периодически нужно регулировать, или пары регулируются один раз на сборке и там на валу ведущей шестерни так же установлены конические роликовые упорные подшипники или же все по другому?
S
slavka33bis
В райое десяти...одиннадцати.
Посмотрите посадку из авторотации вертолета R-44.
Сидит одни только пилот.
Топлива на борту не больше половины зопаса.
В такой конфигурации у него как раз и есть те 10...10,5 кг/кв.м..
Нно я бы не назвал такую посадку очень уж растянутой и комфортной для неподготовленного пилота.
Зачем трехлопастный-то?
Этот винт выйдет, как минимум, раз в сто:
- дороже,
- сложнее,
- ненадежнее
обычного качельного двухлопастного!
Окружную скорость концов лопастей я бы посоветовал в районе 170 м/сек.
Вы ж не собираетесь летать со скоростями 220...270 км/час?
Если так, то зачем нужен перерасход мощности на огромные обороты НВ?
Думаю, что для самопального вертолета 100...110 крейсерской и 140...160 максимальной будет вполне достаточно.
S
slavka33bis
Момент запуска этого же Ми-8.
Камера на втулке НВ.
https://www.youtube.com/watch?v=G8MV4wlsPKs
S
slavka33bis
В райое
Внимание.
Эта информация не является публичной офертой.
Рассматривать её нужно
только
как информацию к размышлению.
