Страниц: 1 ... 8 9 [10]
Вопросы про легкие вертолеты. (Прочитано 65194 раз)
Александр Лозовой
Автожиры!
Рязань
Re: Вопросы про легкие вертолеты.
Ответ #270 - 12.03.17 :: 21:20:24
Nik-Nik писал(а) 15.02.17 :: 15:29:58:
sokil7 писал(а) 15.02.17 :: 09:33:36:
И эта проблема всех систем со свободным (качельным) подвесом НВ (например Робинсон, Хьюз)
У Хьюза не бывает маст-бампинга, поскольку нет "качельной"(зависимой) подвески лопастей. У всех Хьюзов шарнирные НЕЗАВИСИМЫЕ подвески лопастей.
  цитата..."З.Ы.: Не помню кто, но еще на заре своего освоения вертолетом услышал фразу, что "любое тело летит как рассчитали, и только вертолет сначала летит, а потом под это подгоняют формулы". Подмигивание..."- наверное точнее про вертолёт не скажешь.Аплодирую стоя!
До появления быстродействующих ЭВМ многие аэромеханические процессы возникающие при полёте вертолёта рассчитываться не могли..
Из за огромного количества составляющих.Про колебания и резонансные явления это и сейчас, немного магия... Ужас
EX-62
Я много летал на "старом" - поэтому желаю нового!
България гр.Русе
Ответ #271 - 30.07.17 :: 13:57:41
Самое трудное - это придумать самое простое! Улыбка
explorer
Железногорск Краснояр.края
Ответ #272 - 27.04.18 :: 17:21:24
Давненько ничего не писал, на досуге станочников своих озадачил тут ещё одной детальки для хвостовика....
Надо основной вал точить и вот тут назрел вопрос, а насколько реально сделать вал нв раздельным с главным редуктором? Например втулка в ней закреплён вал нв а дальше он через шлициевую втулку соединяется с главным редуктором, это имеет место быть? Просто два вала по короче проще изготовить чем один длинный....
Фланкер
На Форуме
Россия, Крым
Ответ #273 - 28.04.18 :: 07:08:38
explorer писал(а) 27.04.18 :: 17:21:24:
К двум валам ещё шлицевое и подшипниковый узел (втулка), а главное - конструктивно обеспечить соосность редуктора и втулки... Может всё таки проще длинный вал?
На невозможное, нужно лишь немного времени...
explorer
Ответ #274 - 28.04.18 :: 08:14:54
Мы им сейчас не занимаемся вообще, нужны деньги, деньги вложены, как аысвободятся так потихоньку будем ковырять а так ничего сложного нет. Нужны деньги станочники и станки, второй и третий пункт есть😉
rotordive
Ответ #275 - 28.04.18 :: 09:47:15
А в чём для вас, заключается  сложность изготовления длинного вала ?
Потому что на конце, вал развивается во фланец под ступицу ведомой шестерни.
Металла драть много в стружку ?
Или трудность  на большую длину вал высверливать ?
explorer
Ответ #276 - 28.04.18 :: 12:29:14
При наличии денег вал можно и 2 метра длиной выточить но не у себя, у меня станок рмц-1000. Просверлить метровый вал я тоже не смогу, с ребятами договорился, сказали смогут но с двух сторон.
А вот по редуктору у нас небольшая задумка по регулировке есть, поэтому несущую нагрузку на редуктор переносить не хочется. Если вал делать раздельным то вал НВ можно вообще сделать из трубы 40х пройдя термообработку
vk8
На Форуме
Ответ #277 - 14.01.20 :: 23:09:52
Полетел вертолет ?
