Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11
ASSO V (Прочитано 8763 раз)
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #180 - 29.10.17 :: 22:39:17
Совершенно верно. То есть если расчётная скорость в круизе Vd 200 км/ч, то Vne будет порядка 250 км/ч, о чём я и писал. Ассо имеет как-раз  непревышаемую 249, а расчётную круизную можно посчитать по скорости на масимале 219 км/ч: (0,75^0,333)*219=199 км/ч. Так что проверка на флаттер не нужна. Ассо действительно летит 200 на 75% номинале.
Авиация - как Сталин: за просчёт - "вышка". Так что болты контруй тщательно.
WWW
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Re: ASSO V
Ответ #181 - 30.10.17 :: 09:07:09
ikono писал(а) 29.10.17 :: 22:39:17:
Прошу прощения за занудство Улыбка но, в моем понимании, здесь вопрос прочности и, следовательно, безопасности.
Vd - расчетная конструктивная скорость,  которая не может быть менее, чем 1,2 скорости горизонтального полета на максимальном продолжительном режиме, или 1,5 максимальной маневренной скорости Va. Пример: если самолет с R-912 в горизонте может разогнаться до 200 км/ч, Vd определяется как 200*1,2=240 км/ч, см. LTF-UL 335(3).
Va - максимальная маневренная скорость, которая определяется нагрузкой на крыло, формулу см. LTF-UL 335(1).
Vne - максимальная непревышаемая скорость в эксплуатации. Согласно LTF-UL 1505, Vne не должна быть больше, чем 0,9 скорости, продемонстрированной при сдаточных испытаниях. Эта скорость, в свою очередь, не должна превышать Vd. Практика DULV и DAC такова, что самолет испытывают на Vd. Таким образом, рассмотренный выше самолет, с максимальной скоростью в горизонте 200 км/ч, будет иметь Vne=0.9*Vd=0.9*240=216 км/ч.
Вывод: если самолет предполагает максимальную скорость горизонтального полета более 167 км/ч, его Vd будет более 200, что потребует испытаний на флаттер. В принципе, ничего ужасного в этих испытаниях нет, Юра Яковлев их прошел спокойно. Но сбалансировать рули все-таки стоит, по причине очка Улыбка
Ночной летун во тьме ненастной
Земле несущий Луварам !
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #182 - 30.10.17 :: 10:50:32
TheRaven писал(а) 30.10.17 :: 09:07:09:
Vd - расчетная конструктивная скорость,которая не может быть менее, чем 1,2 скорости горизонтального полета на максимальном продолжительном режиме, или 1,5 максимальной маневренной скорости Va. Пример: если самолет с R-912 в горизонте может разогнаться до 200 км/ч, Vd определяется как 200*1,2=240 км/ч, см. LTF-UL 335(3).
ИМХО вот здесь есть ошибка. "если самолет с R-912 в горизонте может разогнаться до 200 км/ч", то есть на максимальном продолжительном режиме, то расчётная сконструктивная скорость Vd (номинал) должен быть не меньше 200/1,2 = 167 км/ч.
Кстати, по поводу ужастиков, не любой резонанс управления является флаттером. У меня на Ульфе на рулении есть колоссальный резонанс элеронов с вибрациями двигателя на МГ, когда его трясёт. Резонанс такой сильный, что элероны изгибаются винтом. Но это, конечно, не флаттер.
WWW
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #183 - 30.10.17 :: 11:06:26
Да, вы откопали таки место в UL-LTF! Во вступлении 4 на странице 305 Vd называется Bemessungsgeschwindigkeit=расчётная конструктивная скорость. То же Vd но в разделе 1505 уже назвается Bemessungshöchstgeschwindigkeit = максимальная расчётная конструктивная скорость. Согласитесь, между ними есть разница, потому что максимальную конструктивную скорость надо рассчитывать из прочности, а просто конструктивную - из экономичности или из макс. прод. режима двигателя, кому что важнее. Но даже если Vd это максимальный предел по прочности, то непонятно, как Vne может быть больше.
WWW
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #184 - 30.10.17 :: 11:20:10
Да, похоже вы правы что Vd это абсолютный максимум скорости, при котором самолёт еще по расчётам не разрушается, а вот Vne уже меньше, до 90% от Vd. Вот пример: http://www.dulv.de/kennblatt/Dreiachs/59205-81.pdf Но противоречие определений в UL-LTF остаётся, спрошу у DAEC. Спасибо за занудство!
Ну так тем лучше, если Vd у Ассо не меньше 277 км/ч, то он по любому проверялся на флаттер. Нет смысла (да и права) менять просчитанную, проверенную на испытаниях и тысячами часов в жизни конструкцию.
WWW
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Re: ASSO V
Ответ #185 - 30.10.17 :: 12:10:45
ikono писал(а) 30.10.17 :: 11:20:10:
Хорошие инженеры они все такие))
Буквоеды))) Везде и в каждой малости.
<div style=
мир
Re: ASSO V
Ответ #186 - 30.10.17 :: 12:44:44
Вань  и  не только, а  ещё  и  своими  руками  умеющие  что  то  производить  на свет. Смех
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #187 - 30.10.17 :: 22:48:50
Ну вот левая стойка уже и с амортизацией. Тяжёлая, как пол-танка: 7 кг...
Посчитал, наконец, % готовности Ассо: самолёта ещё нет, а уже 14,9%! Это хорошая новость, а плохая - с такими темпами я буду строить ещё 6 лет.
ЗЫ. Сделаю вторую и буду отдавать оцинковывать. Так что если есть замечания - спешите, не стесняйтесь.
WWW
мир
Re: ASSO V
Ответ #188 - 31.10.17 :: 04:49:30
7  кг  это  легкая  стойка  Игорь.Так  вроде  нормально,  единственно пружинный  амортизатор  как  в  оригинале?
UZOL
Re: ASSO V
Ответ #189 - 31.10.17 :: 08:30:01
ikono писал(а) 30.10.17 :: 22:48:50:
Чем варите, тип сварки?
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #190 - 31.10.17 :: 10:11:59
Виктор, в оригинале тоже пружинный амортизатор, но другой конструкции. Этот более энергоёмкий, целюсь для перепаханных полей. В Ульфе тоже был запас по сравнению с чертежами: колёса больше и шасси выше. Пригодилось! Улыбка
Тип сварки - аргон.
WWW
мир
Re: ASSO V
Ответ #191 - 31.10.17 :: 10:42:02
Да,  какие  тебе  на хрен  поля  кругом  аэродромов  море..............
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #192 - 31.10.17 :: 11:16:39
Аэродромов много, а достать до них получается не всегда  Смех
Кстати насчёт аргона: классно варит тонкую сталь, но бывают такие места, куда им не очень залезешь: большая слишком насадка. Так вот думаю в таких местах, если не очень тонко, всё-таки 2мм электродиком. Вообще сварка немножко того, колхозноватая на вид, но прочная. Можно болгаркой сгладить, но прочность может пострадать (кто его знает на сколько мм подо швом провар). Поэтому пусть будет лучше колхозный трактор. Вот варю и думаю: здорово было бы ферму фюзеляжа сварить. Аргона ушло бы море, но как-то процесс более контролируемый. Если клеить ферму, то вроде и не сложно, а ускорить нельзя, как ни старайся: клей сохнет долго. Клеить хорошо если у тебя утром и вечером по полчаса-час времени есть только. А если бывает есть целый день, то лучше варить. Но варить мне еще и так много предстоит.
WWW
TheRaven
Учите матчасть !
Самара
Re: ASSO V
Ответ #193 - 31.10.17 :: 14:26:03
Игорь, большое спасибо за понимание. Кстати: Вы будете сертифицироваться через DAEC или DULV ? По-моему в DULV более демократичные ребята, год назад точно так было.
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #194 - 31.10.17 :: 15:41:48
В  DULV и правда люди как-то попроще, у меня лицензия от них. А на самом деле кто будет оформлять и не так важно: главное чтобы проверяющий всё подписал. А мой Дитмар немножко в этом смысле осторожен. Может это и хорошо, но неудобно как-то, с Ульфом я местами начинал прямо беситься. Но ладно, всё хорошо что хорошо кончается. Я уже зарегистрировал строительство в DAEC, так что буду с ними. Они меня уже знают Подмигивание
WWW
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #195 - 01.11.17 :: 03:05:15
Всяко бывало...
WWW
мир
Re: ASSO V
Ответ #196 - 01.11.17 :: 03:56:36
Да,  тут  наверно  экономить и  недосмотреть не  получится,  но  если  и  выйдет  такое  то  перед  касанием  мотор    в  ноль  иначе  и  мотор  в  переборку. Подмигивание
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #197 - 01.11.17 :: 11:24:58
Виктор, не только, ещё важнее всё обесточить, потому что мало ли. Я тоже удивился, как будто он до последней секунды на второй круг собирался. Как ни странно, винт вроде не пострадал, так что таки видимо мотор отключил.
WWW
мир
Re: ASSO V
Ответ #198 - 01.11.17 :: 14:33:45
Надеюсь в  своей последней  вынужденной  поотлетало  на  самолете  все  , что могло , тек бензин  ручьем  и  главное , что  бы  выбраться из агрегата, в  шоковом  состоянии  обычно не  до  приборов  и  выключателей  лишь бы  площадку  найти  и  скорость не  потерять  при  этом.  Это  уже  потом  жгуты  оторванные  и  трубопроводы  узлом  завязывают когда  отходишь  немного.  Не  приведи  Господь  такие  приключения. Подмигивание
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #199 - 01.11.17 :: 16:12:04
Ого, нифигасе... Но на видео тут явно время было, даже наверное имело смысл выжигать топливо с часок прежде чем без шасси садиться. Тут не то что план посадки продумаешь - завещание написать успеешь Улыбка
WWW
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #200 - 04.11.17 :: 22:08:23
Угадайте, какую часть я сегодня сварил?
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Re: ASSO V
Ответ #201 - 05.11.17 :: 00:16:42
Передняя нога!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #202 - 05.11.17 :: 01:45:11
Таки да! Кстати, механизм управления направлением руления там нетривиальный, иначе при уборке шасси педали (и РН) заклинит.
WWW
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #203 - 11.11.17 :: 23:10:32
Погода теперь нелётная, поэтому Ассо строится много и разные части строятся одновременно. Наконец продолжил клеить гориз. оперение. Загвоздка была в хитрой форме этой центральной части передней кромки, которую мне некоторое время было трудно представить во всех подробностях и ещё и придумать методику изготовления. Но сегодня я её, наконец, сделал и приклеил. Ура!
WWW
мир
Re: ASSO V
Ответ #204 - 12.11.17 :: 07:31:58
Игорь  обычно такую  ломанную кромку  клеят  сразу  на  столе  по  чертежу, а  потом  обрабатывают  в  размер, как  то  ты  на  весу  решил  все  собрать...............не  поведет?
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #205 - 12.11.17 :: 09:41:23
Ах, вот оно что... Никогда о таком методе не слышал, но наверное это было бы действительно проще. Повести-то не поведёт (куда же?), но склейки в моём случае получатся неизбежно толще, потому что приклеенную часть теперь особо рубанком не подправишь. Придётся нудно шлифовать, а тогда плоской склейки не получится. Кстати, там переменное сечение и края под углом теперь стоят, так что собрать на столе тоже нетривиально было бы. Вот, пока качалку управления передним колесом сделал, оцинковал и покрасил:
WWW
мир
Re: ASSO V
Ответ #206 - 13.11.17 :: 05:33:55
Вообще  это  азы, прямо  неловко  тебя  поучать.  Обычно  я  строю  стапель  на  столе,  стабилизатор, элероны  киль  и  руль направления, закрылки -  в общем  все  мелкие  детали,  но  это после  основных-  крыло  , фюзеляж, т.к.  иногда  просто  приходится  что  то  подгонять  хочешь  ты  того  или  нет  по  месту.
  Теперь  берёшь  длинную  доску  узкую  оклеиваешь  шкуркой  и  припиливаешь...........аккуратненько  так. Смех
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #207 - 13.11.17 :: 21:59:50
Виктор, не стесняйся, поучай Улыбка Для этого и форум создан. Так и собирался шлифовать, но рубанком было бы быстрее и, главное, здоровее. Пылью дышать неполезно.
WWW
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Re: ASSO V
Ответ #208 - 14.11.17 :: 04:59:57
Можно и доской с разной шкуркой ,где то погрубее ,где то помельче...
главное начать
ikono
Германия, Йена
Re: ASSO V
Ответ #209 - 16.11.17 :: 23:39:49
Амортизатор переднего колеса (перевёрнут). Нижняя на фото часть ещё должна быть приварена к стойке, поэтому пока без цинка. Интересно, что обе части сделаны из одного и того же уголка 25х25х4  Подмигивание
WWW
