Остановка производства AMERI KING (Прочитано 5611 раз)
INTECHNO
Я
29.03.16 :: 21:20:49
Изъятие сертификата у оборудования производства AMERI KING
В двух словах, прекращена поддержка всего оборудования и в том числе производство радиомаяков AK-451, возможно последует изъятие сертификата из системы COSPAS SARSAT
http://www.cospas-sarsat.int/images/cos ... 9-2640.pdf
http://tinyurl.com/gwuu5bh
Компаниям дистрибьюторам и партнерам рекомендовано прекратить поддержку этого оборудования. И скорее всего прекратиться регистрация этих маяков в МКВЦ. И это почувствовалось уже когда сайт производителя закрылся.
Но никому не стоит впадать в уныние и судорожно искать выход из ситуации. Выход уже есть, компания McMurdo (KANNAD) предлагает комплект с помощью которого вы сможете подключить радиомаяк KANNAD 406 AF INTEGRA или Compact. Нужно купить этот комплект и отдельно только блок маяка.
Сменный комплект (AMERIKING Retrofit) p/n 1202573
Блок маяка KANNAD 406 AF-Compact p/n S1840501-01
Антенну сможете оставить свою.
ELT, PLB, EPIRB, AIS, SART, AIS SART www.inovtecs.com
WWW
ATC
Летать-это счастье !!!
Чита
Re: Остановка производства AMERI KING
Ответ #1 - 30.03.16 :: 06:03:50
Получается, что те кто уже поставил AK-451 на свои самолеты, должны еще раскошелится?  По башке
Fellow75
Брянск
Ответ #2 - 30.03.16 :: 06:47:55
ATC писал(а) 30.03.16 :: 06:03:50:
Антенну можете оставить свою ))
DimNsk
На Форуме
Ответ #3 - 30.03.16 :: 06:56:29
По приведенным документам, несертифицированным признали оборудование из списка, выпущенное после 28 декабря 2015 года.  Изготовленное до этой даты - легальное, если не выпустят дополнительную директиву. Но некоторые продавцы начали довольно потирать ручонки и предлагать свой товар  Подмигивание.
ATC
Чита
Ответ #4 - 30.03.16 :: 08:32:46
Спасибо DimNsk!
INTECHNO
Я
Ответ #5 - 30.03.16 :: 09:14:23
Их просто перестанут регистрировать в МКВЦ, на сайте cospas sarsat в анкете на одобрение маяка стоит сноска на правительственные документы FAA. С 1 Апреля моя компания перестанет обслуживать и программировать эти маяки до поступления дополнительной информации.
*Для тех у кого уже стоит маяк, могут спокойно его эксплуатировать.
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #6 - 30.03.16 :: 10:20:34
Для замены предлагается такой вариант
WWW
Bulat.
Ответ #7 - 30.03.16 :: 13:08:56
Уже поставил?
Продажа авиатехники, двигателей и запасных частей.
Bulat.
Ответ #8 - 30.03.16 :: 13:49:55
Пишу без претензий на истину, чисто размышления вслух. Если читать дословно документ FAA, то речь идет о радиомаяках для сертифицированных воздушных судов, с отметкой TSO. Второе: Коспас-Сарсат никак не связывает наличие сертификата FAA и регистрации маяка, к примеру маяки бывают не только авиационные, есть еще и персональные и радиобуи, то есть не во власти FAA. Во всяком случае, на сайте Коспас-Сарсат маяки Амери-Кинг до сих пор в списке одобренных, без каких-либо ограничений. Третье: не думаю что к примеру российские производители радиомаяков ПАРМ-406, КС-НАП, АРБМ, ПРБ, Р-855А1М как то заморачивались с получением сертификата FAA, чтобы устанавливать свои маяки на воздушные суда.
ATC
Чита
Ответ #9 - 31.03.16 :: 00:28:20
Bulat. писал(а) 30.03.16 :: 13:08:56:
Уже поставил?
Пока не поставил, но все процедуры кодирования и регистрации прошел в январе 2016г. Готовлюсь к садомазо-СЛГ!
ARM.pdf (105 KB | )
INTECHNO
Я
Ответ #10 - 31.03.16 :: 08:39:37
Читайте сам документ. Зависимость от FAA самая прямая.
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #11 - 31.03.16 :: 09:44:45
ATC писал(а) 31.03.16 :: 00:28:20:
Вам ни чего не грозит. Новых регистраций в МКВЦ не будет.
WWW
Bulat.
Ответ #12 - 31.03.16 :: 12:02:48
INTECHNO писал(а) 30.03.16 :: 10:20:34:
Почём?
INTECHNO
Я
Ответ #13 - 31.03.16 :: 13:00:09
Bulat. писал(а) 31.03.16 :: 12:02:48:
Почём?
Каждый случай индивидуален. Да и форум не место для обсуждения цен.
p/n 1202573 ACK & AMERIKING Retrofit установочный комплект = 14136.00
Пишите, потому что нужно будет согласовать какую модель маяка желаете купить.
Для всех интересующихся моя почта info@inovtecs.com
WWW
Bulat.
Ответ #14 - 31.03.16 :: 13:12:19
INTECHNO писал(а) 31.03.16 :: 13:00:09:
то есть купив вот этот набор можно и дальше использовать Амери-Кинг ?
INTECHNO
Я
Ответ #15 - 31.03.16 :: 13:28:20
Нет, нельзя. Нужно заменить AMERI KING на KANNAD INTEGRA или COMPACT
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #16 - 31.03.16 :: 13:43:47
Bulat. писал(а) 31.03.16 :: 13:12:19:
Отверстия кронштейна совпадают и нет необходимости сверлить дополнительные отверстия
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #17 - 29.05.16 :: 10:35:06
Наверное лучше один раз увидеть. Видео материал как наглядное пособие для лучшего понимания.
https://youtu.be/nuKZ8yNtfHo
Отдельно приобретается радиомаяк в зависимости от предпочтения INTEGRA или 406 AF-COMPACT
В конце видео есть контакты, для того что бы не перегружать форум лишней информацией, пишите на почту.
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #18 - 09.08.16 :: 08:49:19
Комплект для замены есть в наличии. Для частных лиц блок маяка = 48200.00
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #19 - 29.08.16 :: 09:34:51
В наличии один комплект.
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #20 - 03.09.18 :: 15:26:10
Есть один комплект для замены устаревших AMERI KING (блок маяка INTEGRA p/n S1852501-02 не запрограммированный + монтажный комплект p/n 1202573) = 74600.00 руб
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #21 - 15.10.18 :: 09:22:13
Для снижения расходов, по замене вышедших из строя из-за окончания ресурса батарей, радиомаяков AMERI KING я предлагаю снижение стоимости за услуги программирования на 50%.
То есть если Вы приобретаете радиомаяк KANNAD/INTEGRA в любой комплектации у нас, то плата за программирование или перепрограммирование для вас будет 50% от прайс листа. Для этого понадобится только старое подтверждение о регистрации маяка в МКВЦ.
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #22 - 27.12.18 :: 10:12:50
В связи с тем, что с производства сняли радиомаяк KANNAD 406 AF-COMPACT завод выпустил готовый комплект в который сразу включил маяк AF INTEGRA и теперь этот комплект продаётся в сборе и имеет название Ameri-Fit Pack AF p/n 1001627.
Брошюра цветная и "тяжёлая" её можно посмотреть в библиотеке: https://www.inovtecs.shop/biblioteka
При покупке у нас этого комплекта скидка на программирование 50%
Стоимость комплекта = 65000,00 ₽ (под заказ)
Программирование со скидкой 50% = 5200,00 ₽ (скидка только для частных лиц)
WWW
INTECHNO
Я
Ответ #23 - 10.01.19 :: 20:34:01
ужал буклет
WWW
Шевчук
Россия, Крым, Евпатория
Ответ #24 - 11.01.19 :: 08:38:49
Главный вопрос, нах#ра он нужен для GA?
В 21 веке есть более надежные способы для поиска ВС.
ELT очевидный рудимент тщательно поддерживаемый паразитами
INTECHNO
Я
Ответ #25 - 17.01.19 :: 18:14:24
Теперь комплект Ameri-Fit Pack AF p/n 1001627 можно заказать через интернет магазин.
WWW
