Страниц: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 27
Начали строить Gazaile-2 (Прочитано 131684 раз)
Авиа Саша
казахстан алмаата
Re: Начали строить Gazaile-2
Ответ #540 - 25.06.18 :: 08:06:59
ещё---ещё нет верхней обшивки -у фюзеляжа -а жесткость -просто радует
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #541 - 25.06.18 :: 08:10:14
ещё
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #542 - 25.06.18 :: 08:11:13
ещё
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #543 - 25.06.18 :: 08:13:14
Олег -Ткаченко из Москвы -знаю бываешь здесь -вот тебе ответ -на твой вопрос как дела ?
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #544 - 25.06.18 :: 08:19:00
тут наши друзья французы иногда делятся фотками -выложу одну -и скажу ---ну до чего аккуратно-просто душа поёт -хочу так же -и буду стараться качество -отделки  покраска и с какой любовью это сделано --это многие и многие часы -труда и желания  -и главное (может обманываюсь -) но мне кажется я знаю как добится такого качества -
НЕ СКАЗАЛ --для тех кто не осведомлён --это фото -такой--же самодельной газели -мужик её сваял в гараже в Европе
Avatarin
Новичок на форуме
Ответ #545 - 25.06.18 :: 17:43:13
А это тоже форум у них какой то? Можно ссылку?
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #546 - 25.06.18 :: 18:10:43
Добрый вечер --форум есть но на него не зайти пока не купишь чертежи -но есть другой вариант--французы --как я понял очень щипитильны --и строя этот самолет заводят свой блог -о строительстве --то-=ли у них время много -толи это черта европейцев -но они тчательно и кропотливо  фоткают и выкладывают -в свободный доступ -не показывая при этом чертежей - я знаю около десятка таких адресов -попробую выложить их здесь -они в свободном доступе ---внимания тех кто к этому серьёзно относится--если упорно изучать моменты постройки -и одно и тоже просматривать у разных строителей ---ЭТО ОГРОМНАЯ ШКОЛА __КАК НАДО ЭТО ДЕЛАТЬ
http://gazaile.ulm.free.fr/
http://gazaile2.nmr7.free.fr/index.html
 (ОДИН ИЗ САМЫХ ПОЗНОВАТЕЛЬНЫХ)http://www.passionavion.fr/gazaile.html
https://www.gazaile44.com/
http://legazailedejym.eklablog.com/accueil-c302955
http://hdavia.fr/
http://www.gazaile2-208.fr/pages-des-rubriques/    (один из самых продуктивных по информации)
у многих если порыться в этих блогах -есть и описание процесса -
не надо бояться французкого языка -настройте гугл и он все будет переводить мгновенно (если инет в порядке )
перевод корявый--- но я привык что ребра ---это нервюры  а обшивка  ---это кожа и так далее
особенно будет полезно аргошникам -потому как технологии похожи
УДАЧНЫХ ПРОСМОТРОВ
будут вопрсы пишите
« Крайняя редакция: 27.06.18 :: 14:36:07 от Авиа Саша »
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #547 - 25.06.18 :: 18:23:00
в первой ссылке --LINO --уже мотор заводит -он из-за этого мотора машину купил -и разобрал --красиво жить не запретишь ----LINO--MARTIN- строить мы с ним почти одновременно начали -ну вот обогнал меня --он один осмелился -разместить баки в крыльях -и вроде удачно -мы списались он все рассказал -люди очень приветливые -вот теперь думаю -как мне с баками быть --у LINO там клапана стоят -не просто самотек  =хотя баки в крыло очень заманчиво
IgorSher
Я полностью верю Коломбану!
Украина, Харьков
Ответ #548 - 25.06.18 :: 21:50:35
Красиво получается!
Мне вот интересно узнать. Как коллеги-французы выставляют
нервюры крыла точно, перпендикулярно. Как выставляют
лонжерон строго вертикально. По-видимому, ложемент устанавливается строго горизонтально по обеим осям. Закручивается.И уж потом, приклеивается лонжерон строго вертикально. А нервюры как? По разметке?
Не будишь же к каждой прикладывать уровень. Видно, что потом они поджимаются передней кромкой с помощью струбцин.
Когда дойдёшь до этого момента в своём проекте, Саша, расскажешь и подскажешь, если не забудешь. Улыбка
Спасибо.
Игорь Щербак
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #549 - 25.06.18 :: 22:01:46
Например на МС-100 Бан-Би сначала клеят нервюры отдельно
к лонжерону. Там с помощью реек выставляют все нервюры точно перпендикулярно.А потом кладут всю эту решётку в ложемент и приклеивают обшивку.
Игорь Щербак
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #550 - 25.06.18 :: 22:03:11
С помощью вакуумного мешка.
Игорь Щербак
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #551 - 26.06.18 :: 04:19:15
Привет всем - выложеные фото -последние удивляют правда?(я про французкие )
я эти фото все и мс и газель много раз смотрел и вертел в голове -пугает вобще сборка вертикально-а потом если подумать и разобраться (это моё мнение ) нет в этом ни чего необычного - смотришь на вертикальную сборку крыла и думаешь -а чего они в разные стороны -тоесть нервюры не торчат -такая технология не только у мс-100 но и у люси   строители газели половина из них стабилизатор собрали вертикально--а я думаю так -все дело в культуре производства частей нервюр и лонжерона --собирая фюзеляж -мне тоже всей нивилировки было мало пришлось купить профиль алюминевый 100 на 35 сечением -он всегда идеально ровный -провисание  может быть -но берёшь побольше сечением -и он не провисает вот от него и отталкивался при сборке фюзеляжа -и на крыле думаю так-же  секрет (на мой взгляд )тут в точности точность пенопластовых нервюр -доходит до -десятых долей мм пенопласт довольно жесткий  изготовление нервюр на ручном фрезере -который вешается под стол и деталь обкатывается по шаблону по подшипнику -и тогда ловишь эти десятки и есть возможность собрать вертикально а попрасту им просто дется не куда этим нервюрам как встать вертикально  потому что все ровно
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #552 - 26.06.18 :: 04:21:53
можно и так -как на снимке изготовлять -а можно ещё точнее -но чуть дольше - если кто то не понят полностью -пишите объясню -но это обычный копир
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #553 - 26.06.18 :: 04:25:30
тут на снимке -отдельно клееные блоки нервюр лежат в отдали  и эти самые профили ровные они и есть гарантия  и проверка
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #554 - 26.06.18 :: 04:28:53
ваш снимок в вакумном мешке -мс -100 крыло и сборка вообще без матрицы и стола -это конечно смелое их решение - ну с другой стороны вакуум прижал  все детали стали по углам -которые точны и получается -что им деться некуда -кроме как встать ровно
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #555 - 26.06.18 :: 04:33:46
ну а если  сказать не взглядом того кто только что открыл -картинки и смотрит на это -и думает как это -(ни в коем разе не хочу показаться слишком умным ) а посмотреть моим взглядом  а я смотрю на это и варю в голове уже пару лет ---НИ ХРЕНА -в этих технологиях особенного нет -все довольно просто
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #556 - 26.06.18 :: 14:09:44
Спасибо Саша, за ответ.
Я понял. Благодаря жесткости и плотности пенопласта, его можно обработать достаточно точно. Его края будут ровными
и перпендикулярными плоскости нервюр. Вставляя нервюру
между лонжероном и передней или задней кромкой (лонжероном) она (нервюра) сама просится стать ровно.
На кри-кри та же технология изготовления нервюр.
С уважением.
Игорь Щербак
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #557 - 26.06.18 :: 14:15:10
Да,действительно. Если делать всё аккуратно то всё получается хорошо. И технология не такая уж сложная.
Как хорошо, когда ты знаешь это (технологию).
И как трудно её придумывать с нуля...
Игорь Щербак
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #558 - 26.06.18 :: 14:31:51
IgorSher писал(а) 26.06.18 :: 14:15:10:
тут компромисс нужен, всё таки.
иначе так и не придется полетать никогда ((
ну и надо понимать, что купить готовый самолет дешевле.
Строить можно, только если вы хотите именно этот самолет и их нет в продаже.
WWW
Petr1
Ответ #559 - 26.06.18 :: 14:57:03
леха (magnum) писал(а) 26.06.18 :: 14:31:51:
Спорно....Это если мягко говоря.  Разумеется, речь не о ширпотребе.
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #560 - 26.06.18 :: 15:02:30
Да, я согласен с Вами. Ты идёшь этим путём, потому что тебе
хочется построить именно такой самолёт. Ты в него влюбляешься.
Как Саша говорит, как в женщину... Улыбка и другие лица уже не такие  Смех...
Игорь Щербак
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #561 - 26.06.18 :: 15:22:02
РЕБЯТА ПОДНИМАЮ РУКИ _С УЛЫБКОЙ------ со всеми посылами вашими-обсалютно согласен-
только добавлю -построив этот самолёт и соблюдая все технологии которые подробно описаны -понятно что ты уже будешь не тот что до постройки  ты уже гораздо более подкован -а полететь можно и на дельте -у меня лично так и есть я полюбил этот самолет
сначала умничал пытался что то доработать изменить и все равно приходил потом к  тому что Пенек сделал -
парни  мне нельзя делиться чертежами -а технологии то я могу обсуждать и нет тут криминала или не уважения к конструктору -
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #562 - 27.06.18 :: 14:32:58
Леша -прав надо признать -готовый купить будет дешевле это точно - у меня уже ушло -не тысяча баксов и даже не три -а ещё только пол самолёта -да я очень хочу летать -но где-то там в голове -хочется именно на этом самоле -вот и двигаю по маленьку-где-то я читал у каждого своя дорога в небо -и она все время в гору ----а в гору трудно лезть -не все до вершины доходят .
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #563 - 27.06.18 :: 16:54:24
выложу несколько фото изготовителей газели из за бугра -для плохого самоля не стали бы матрицами заморачиваться
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #564 - 27.06.18 :: 16:56:41
Улыбка
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #565 - 27.06.18 :: 16:58:36
Улыбка
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #566 - 28.06.18 :: 07:00:28
я вот волнуюсь за отсутствие противокапотажной дуги.
Есть тоже идейка о самолете бок о бок в маленьких размерах, А-33 всё таки большая машина, а тут именно маленький 2-х местный, возможно тоже пилотажный бок о бок   Круглые глаза
крыло с сужением сделать, шасси убираемое.
WWW
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #567 - 28.06.18 :: 10:15:19
Привет -уменя (сейчас сходил замерил -внутренний размер ширины в кабине в месте локтей ---1040 мм ну меньше уже думаю не куда не уютно будет.
на счет -двух месника -бок о бок -ужать и сделать сам самолет -мне кажется можно -
получается такая тенденция -вспомни слеты 80--х 90--х и самолеты  были другие и особенно двигатели -
современные материалы на порядок качественнее -и двигатели надежней и мощнее  (я имею в виду авто моторы)  --в те года мы строили самоделку кайрат -здесь у нас (Юра Цибенко руководитель )я там был сбоку --так вот новенький двигатель
от восьмерки с клиноременным редуктором -тянул -где-то 110 кг(имеется в виду вес ) и мощность я уж не помню -68 -или72 лошади  -это же 1.5 кг на единицу мощности --а сейчас --800 грамм на силу и это ни кого не удивляет -так что просторов для творчества более чем достаточно --были бы деньги и желание
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #568 - 28.06.18 :: 10:18:24
ЛЕША- знаешь наверно -MSR--100 -Коломбана --прямой ответ на твои мысли -
и характеристики  прям удивляют -иногда читаешь и не веришь
про шасси --я конечно не конструктор -но мысли в голове вот какие -
заманчиво сотворить такого-дерзкого пижона вылизанного да еще шасси закладываются --я тебя очень понимаю -для души так сказать - но он будет на порядок дороже -и еще
чем меньше самоль -(если он не слишком скоростной) -тем эффект от убранного шасси меньше -ведь и механизмы закладки тоже вес --думаю французы из этих соображений -шасси-и стойки в обтекатели
IgorSher
Украина, Харьков
Ответ #569 - 29.06.18 :: 16:34:12
Вот ещё ссылка одного конструктора Газаиль.
https://get.google.com/albumarchive/110414791252134639316?source=pwa
Игорь Щербак
