Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 27
Начали строить Gazaile-2 (Прочитано 126764 раз)
Авиа Саша
казахстан алмаата
Re: Начали строить Gazaile-2
Ответ #660 - 11.12.18 :: 10:07:48
привет  участникам -продолжаю по возможности
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #661 - 11.12.18 :: 10:10:16
ещё несколько фото --- упор на руль поворота и все что с ним связано
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #662 - 11.12.18 :: 10:11:13
вес пидалек в таком виде 900 гр
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #663 - 11.12.18 :: 10:11:58
ещё ----стандартный ролик  что у меня были весит 31 гр -мой 14 гр
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #664 - 11.12.18 :: 10:14:27
ещё --башмачки
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #665 - 11.12.18 :: 10:16:05
ждёмс --полимерные тросы -а работы которую можно делать пока----- просто море
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #666 - 11.12.18 :: 11:08:52
Стандартные  ролики  прошли  ОТК  и  посчитаны,  а  самодельные  это  немного  другое,  хотя  с  удивлением  много  чего  вижу  в  этой  конструкции,  отстал...... Нерешительный
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #667 - 11.12.18 :: 11:50:23
fan444---- добрый день - тут тоже вроде как все проверяется -их там за границей уже множество -и они постоянно что-то меняют на этих газелях и все проверяется как я понял полетами -многие уже более 300 часов напилили и все в порядке -а если где то какое то сомнение у главного возникает он сразу всем у кого чертежи рассылку -с поправками -
и получается что -все коллективно оговаривается и внедряется  -взять первую газель самого Пеника -и последние выкатки -там не мало будет отличий --так что вроде своеобразной гарантии
можно сравнить с переднеприводными машинами -в те времена -смеялись с  ваз-- восьмой модели говорили только я еще ручкой из под колеса не крутил --а теперь весь мир на переднем приводе
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #668 - 11.12.18 :: 12:02:54
ну а что-бы понять что и как должно быть -фото куда идем -- даже здесь видно модификация педалей уже другая -те что у меня -полегче -взяты с пришедшего обновления чертежей
fan444
коломна
Ответ #669 - 11.12.18 :: 15:28:29
Оригинальный  замес  ничего  не  скажешь........... Улыбка
Emelya
Новичок на форуме
Иваново
Ответ #670 - 19.12.18 :: 08:57:45
Привет.
DiamonDz
Ответ #671 - 19.12.18 :: 12:01:27
Интересно, а никто этот самолет в металл не переводил?
Просто в условиях средней полосы, это самолет на 4-5 лет, при условии строго ангарного хранения.
Андрей 05
Новичок на форуме
Я люблю самолеты!
Где - то на Урале
Ответ #672 - 19.12.18 :: 12:31:54
Там все по идее стеклом обливается и покрывается лаком, так что не 4 - 6, а лет 20 - 25 будет.
DiamonDz
Ответ #673 - 19.12.18 :: 12:37:33
Андрей 05 писал(а) 19.12.18 :: 12:31:54:
Все равно дерево влагу собирает и отдает.
Перевести этот самолет в металл - вес будет такой же, а надежность выше.
КВА
Ответ #674 - 19.12.18 :: 13:12:41
Деревяшка долго прослужит, если после полетов ее хранить в сухом ангаре. У нас есть деревянный, начатый еще в 80-х годах, был как новый, пока с 2010 не поставили под солнцем и дождем, так из щелей полезли поганки, а в плоховентилируемых отсеках появилась плесень. Пропиток не было. Пришлось все обдирать и вскрывать. При стоянке все полости должны вентилироваться  ветром и от нагрева солнцем, для чего иметь на разных уровнях отверстия.
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #675 - 19.12.18 :: 13:33:14
Вот не надо таких чудес высказывать.
У нас в Ангаре стоит летающий деревянный самолет 50-х годов постройки в отличном состоянии.
И я видел ржавые (окислившиеся)  цесны 70-х годов с дырками в лонжеронах крыла от коррозии.
Тут зависит от условий хранения, материал тут не при чем. при том сейчас появилось много пропиток для дерева. (зеленый самолет)
WWW
BH
Junior Member
Ответ #676 - 19.12.18 :: 16:35:10
DiamonDz писал(а) 19.12.18 :: 12:01:27:
Извините , это бред.  Деревянные не обработанные ходят по 10-15 лет, а если его нормально защитить - он практически вечный.  А без обработки любой самолет гниет. Есть пример металлического пайпера, у которого после первой зимы белые сопли полезли из всех щелей.
volatile
башкортостан
Ответ #677 - 19.12.18 :: 16:54:52
Авиа Саша писал(а) 11.12.18 :: 12:02:54:
Скажите а передняя стойка из чего, на фото труба.
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #678 - 19.12.18 :: 17:28:37
леха (magnum) писал(а) 19.12.18 :: 13:33:14:
У нас в Ангаре стоит летающий деревянный самолет 50-х годов постройки в отличном состоянии.....(зеленый самолет)
А есть фото(ссылка) поближе посмотреть на этого красавца?
BH
Junior Member
Ответ #679 - 19.12.18 :: 20:27:55
Звездобол ты, фан444, вот от самого начала до самого конца. Я не знаю что ты строил, но каждое твое слово на этом форуме за 5 лет яица выеденного не стоит.  Ну вот писец как тебя послушать. Я могу по полочкам разложить каждое твое сообщение которое к реальности никакого отношения не имеет. От общения с деревом до облета вертолетов.
Ну во первых не эксплуатируете вы никаких мотопланеров
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #680 - 19.12.18 :: 21:35:26
Вьюноша, язычок прикуси: свое воспитание на помойке выставлять напоказ ни к чему - сторонников не набрать.
BH
Junior Member
Ответ #681 - 19.12.18 :: 23:03:07
Указывать своим родителям будете и не тут -  я вас лет на 10 постарше. Ко всему остальному это тоже относится.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #682 - 20.12.18 :: 05:10:22
Блин--- тут у меня оказывается не скучно -хочется на правах хозяина ветки и мне высказаться --начну с анегдота --(вы уж не обесутьте )
завезли нашим лесорубам дальним таёжным людям бензопилы немецкие ---ну удивляются все ---раз и свалил дерево --раз и дуб свалил -моментально --хмыкают все диву даются --потом нашёлся умник -дай говорит сюда -воткнул лом и оба-- не пилит -- и пила сдохла --то-то же говорит - авы говорите качество --
выводы делайте сами --
занимаясь этим самолетом -а я над ним уже третий год -скажу так конструкция очень грамотная и продуманная -в неё столько души вкладываешь -и денег -что врядли кому захочется его хранить как попало - все дереянные детали чательно покрываются -двумя -а кое где и тремя слоями двухкомпанентного паркетного лака -и попасть ему под случайный дождь не будет страшным -но анегдот выше говорит ---что -ко всему свой подход -жить он будет и 10 и более лет - у меня сосед 60 лет по тёлкам бегает -и другой сосед -в 45 уже старец (пить меньше надо )-
я за те слова что леха сказал -Любите свой самоль и жить он будет долго
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #683 - 20.12.18 :: 05:15:58
Теперь -о том что-бы перевести -эту конструкцию в металл --не выйдет -это будет другой самоль -замете -его на вид многие с композитным путают -а метал можно сделать похожим -но прочности такой не будет -хотя возможно будет легче
Понимаю что авторитета моё слово -не имеет -но высказаться -то у себя на ветке я имею право
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #684 - 20.12.18 :: 05:20:18
volatile писал(а) 19.12.18 :: 16:54:52:
по передней стойке дам ссылку где все  разложено на фото -и опять -же  на мой взгляд просто и работает
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #685 - 20.12.18 :: 05:28:12
вот здесь гляньте по передней стойке -если интерес не праздный -дам ещё пару ссылок более подробных
http://www.passionavion.fr/trainAV.html
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #686 - 20.12.18 :: 06:23:39
Авиа Саша писал(а) 20.12.18 :: 05:15:58:
Будет. При одинаковой прочности металл на 30% легче.  Что до пропиток и лаков, то они только увеличивают вес. Плюс - закрытые полости, которые обработать без снятия обшивки бывает проблематично. Ну и климат. В Ангаре, думаю, гораздо легче соблюсти условия полной просушки планера. А в МСК и проч. даже летом, в ангаре, за ночь ложится роса, которую приходится сгонять. Кроме того, дерево "дышит", т.е. набирает влагу, чем его не пропитывай. Из-за перепадов температуры лак "трещит" и влага пропитывает трещины и поры. Глубокая пропитка антисептиками добавляет веса и требует периодического повторения.
Деревянный самолет однозначно требует ангарного хранения и можно сказать, постоянного ухода. А металл надо очень постараться испортить. Грамотная перекраска раз в 10-15 лет должна снимать все проблемы с сохранностью. Ну и контроль никто не отменял.
Но с основной мыслей согласен: при строительстве типового ЛА переход на другие материалы - нонсенс. Уж лучше разработать свой собственный ЛА.
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
DiamonDz
Ответ #687 - 20.12.18 :: 07:39:38
Не доверяю я дереву) Я правда человек с небольшим опытом в авиации.
Кстати я нигде не нашел по допустимым перегрузкам на этот самолёт, есть какая информация?
Пилотаж я так понимаю на нем не возможен?
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #688 - 20.12.18 :: 12:07:41
DiamonDz писал(а) 20.12.18 :: 07:39:38:
а я люблю дерево -и работать с ним одно удовольствие -работал и с металлом -холодный он и мешковато получается --да ещё при взлете -на пробежках как -то все гремит -ну может не у всех -метал технологичнее -  приклепал и ждать не надо -а у меня приклеил и все до завтра не трогай --касаемо пилотажа -этот самоль на пилотаж не рассчитан -но я имею букварь 50 х годов дык там море планеров фанерных и пилотажных тоже а с чем работать -это у каждого свой конек
DiamonDz
Ответ #689 - 20.12.18 :: 13:59:31
Авиа Саша писал(а) 20.12.18 :: 12:07:41:
А на какие эксплуатационные он рассчитан ? Стандарт +4 -2 ?
