Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27
Начали строить Gazaile-2 (Прочитано 131492 раз)
Авиа Саша
казахстан алмаата
Re: Начали строить Gazaile-2
Ответ #720 - 16.01.19 :: 09:49:01
ну а покрытие у меня вот это
леха (magnum)
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Жуковский
Ответ #721 - 16.01.19 :: 10:12:32
Авиа Саша писал(а) 16.01.19 :: 08:04:45:
Добрый день есть продолжение ----------
вы после того, как наклеили стеклоткань, дожидаетесь "отлип" (Это когда смола подвстает и становиться липкой).
тогда поверх накладываете синтетическую ткань (в магазине называется подкладочная) или отдирашка или ПилПлай если фирменную брать, что одно и тоже. и аккуратно её прикатываете пальчиками.
на худой конец полиэтиленовую пленку снаружи прикатываете, но после того, как начался "отлип". Иначе может быть пузыри меж слоями если поторопиться. для лучшего качества приклейки без вакуума, можно ещё через 15 мин потойти и снова прикатать, и так каждые 15 мин, пока не встанет смола полностью.
после полимиризации отдиражку отдираем конечно, как и полиэтилен.
WWW
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #722 - 16.01.19 :: 11:01:50
Алексей -спасибо что -всегда советы дельные - да --я работаю с фирменной жертвенной тканью -легко отдирается после милитаризации -на снимке я её уже оторвал -получается  матовая поверхность -думаю это для удаления лишней смолы (там на одном снимке видно -фото пост 708 как оторвал она в фюзеляже валяется )
иванст
Новичок на форуме
Ответ #723 - 16.01.19 :: 11:40:26
Что то ветка  затихла.
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #724 - 16.01.19 :: 12:04:08
да нет все в обычном режиме -наверное я просто медленный -по моим прекидкам ещё 2.5 примерно года - искать облётчика
леха (magnum)
Жуковский
Ответ #725 - 16.01.19 :: 12:49:21
Авиа Саша писал(а) 16.01.19 :: 11:01:50:
да, увидел.
так же перед приклейкой поверхность готовьте, что бы ступенек и щелей не было.
и когда отдиражку кладете по краям оставляйте запас, а не в ширину ленты.
так же стеклоткань у вас странная, махриться вся и разваливается.
с такой сложно работать, но можно.
берете полиэтилен на столе наносите смолу (на полиэтилен) потом на смолу кладете полоску стеклоткани с запасом (один слой).
и пропитываете шпателем, затем накрываете ещё слоем полиэтилена и выризаете ножницами в размер по ширине ленты.
края махриться не будут.
потом аккуратно отдираете один слой полиэтилена и наносите полоску с оставшимся слоем пленки на место приклейки. поле прикатываете и отдираете полиэтилен(до отлипа).
потом (если 2 слоя и больше) поверх кладете следующий слой так же, но он должен быть шире предыдущего с каждой стороны по 10мм. что бы не было ступеньки.
затем отдирашка и прикатка так же.
WWW
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #726 - 17.01.19 :: 04:57:28
спасибо Алексей про полеэтелен для меня была новость -попробую --купил дорогущие ножницы -но ни чего после обрезки просто промыть -ткань плотность 200 на силане плетение полотно -но сам удивился что так сыпется -но после милитаризации -прочная -жесткая -я бы сказал очень жесткая  в этом месте не обойтись без ступеньки -там даже по чертежу ещё будет в центре -5 мм шпаклевки -шпаклевка -(думаю многим ---интересно ---жидкая смола и микросфера -побольше --получается лёгкая и обрабатывается не плохо -при нанесении очень густой шпаклевки -сначало пройти жидкой смолой кисточкой -после шкурится хорошо и лежит не отодрать
Алексей -ещё раз спасибо за подсказки ---думаю многим на пользу (особенно тем кто ещё не нашёл правильных решений для себя
А обобщая ------- композитные  или деревянные самоли для меня -это просто кайф !!
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #727 - 17.01.19 :: 11:12:59
Есть  такие  ножницы  под  названием  Зиг-Заг,  попробуйте. Подмигивание
Красвоенлёт
Ростов-на-Дону
Ответ #728 - 17.01.19 :: 18:00:40
fan444 писал(а) 17.01.19 :: 11:12:59:
Ага, стеклоткань кроить в самый раз!!!
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #729 - 25.01.19 :: 00:35:51
Саня привет , давно не был на твоей ветке , заметно вперед двигается работа . Молодец так держать ! Интересно как обстоят дела по лонжеронам крыла , все получается ? Плотный график ,пока забежать к тебе как обещал не получается Звиняй....
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #730 - 02.02.19 :: 10:23:54
привет Олег ---у меня все ровно и потихоньку лезу в гору
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #731 - 02.02.19 :: 10:35:31
мне иногда друзья жалуются что редко выкладываю и обновляю свою страничку -----нет все идет своим чередом --сегодня пришла посылка от Андрея -(он тут -же-- тоже газель строит )
а там нужные вещи шнур проводки руля поворота и переднего колеса и полиуретан для заливки саленблоков -крепления рессоры -и матрица для изготовления карбоновой передней вилки --ну той что Андрей себе уже сделал  очень это удобно оснасткой меняться --время спасает ну а я пока ждал посылку -сделал ролики проводки тросов  и саленблоки  и оси для крепления рессоры  первый раз точил из титана - приятный материл-обробатывается вполне неплохо
IgorSher
Я полностью верю Коломбану!
Украина, Харьков
Ответ #732 - 02.02.19 :: 15:43:21
Всем привет.
Молодцы, что обмениваетесь материалами и оснасткой.
Наверное так и должно быть в нормальном обществе
увлечённых людей. Это облегчает и ускоряет работу
и сближает (ещё больше объединяет) людей.
С уважением.
Игорь Щербак
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #733 - 04.02.19 :: 01:05:21
Саня привет ! А о заливке полиуретана и сайлентблоках если можно поподробнее можешь , там если не ошибаюсь материал по жесткости и плотности разный . кратко в целом об этом узле и технологии. Процесс....
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #734 - 09.02.19 :: 07:32:03
доброго дня всем ---отвечу Байдукову -- на фото соленблоки крепления рессоры шаси к фюзеляжу -они ещё не фрезерованы -и отверстий крепёжных нет --полиуритан залитый между втулок -имеет прочность пластмасы -а гибкость -качественной резины -в итоге получилось жестко но с амартизацией  может кто применит  для себя --- я бы сказал что -по технологии это разводится как эпоксидная смола и твердеет так же -только остаётся как-бы резиной -очень тугой
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #735 - 09.02.19 :: 07:40:51
ну а это вид готового узла
fan444
коломна
Ответ #736 - 09.02.19 :: 07:48:09
Достаточно трудоемкий узел. Подмигивание
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #737 - 09.02.19 :: 08:08:56
да это на первый взгляд --на самом деле там все просто и понятно -просто нужно иметь навык немного фрезеровщика  и немного токаря
fan444
коломна
Ответ #738 - 09.02.19 :: 09:14:47
..........и  немного  станочного  оборудования  в придачу. Все  это  крепление  можно  просто  сварить  при  соответствующем  опыте,  выйдет  даже  легче  по  весу на  мой взгляд,  хотя  во  внешних  формах  несколько не  фартово  будет  смотреться,  но  главное  тут  удешевление  процесса,  технологичность,  а  сам узел  внизу  и  не  видно. Подмигивание
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #739 - 09.02.19 :: 09:46:35
--- фан да токарка даже в деревнях -мало мальски средних должна быть -(или все уж совсем плохо )--в остальном согласен можно и сварить -и видно не будет -
fan444-- и затраты будут меньше -----я здесь не для того что-бы повыпендриватся  какими-то узлами - я просто из желания поделиться как можно делать --ветку постоянно смотрят значит кому то интересно -------только с весом не согласен -но это моё мнение --я выложу фотку по весу а вам уж судить ------а да выложу еще одну фотку которая вобще на мой взгляд революционная для этого узла -и наверное проще не бывает ------------
так вод вес шаси основного вот в таком состоянии  у двух местного самолета  составляет
12.7 кг-врядли у нас свами полусется легче --по этому у них и не совестно и поучиться
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #740 - 09.02.19 :: 09:51:20
ну и еще -фан сказал этот узел можно сделать проще -да и я так думаю -а их мозги пришли вот куда
fan444
коломна
Ответ #741 - 09.02.19 :: 10:10:51
На  нижнем  фото  как  вариант.Кстати  я  всегда  за  то  что  бы  не  выпендриваться. Смех Насчет  токарки  есть  модели  где  её  нет  совсем,  только  дрель/сверлильный станок/  ,  сварочный  аппарат  для  изготовления  силовых  деталей,  ну  может  быть  шлиф.  круг  с  набором  расходников. по  сути  я  могу  выточить  все  на  заводе,  но  интересны  самые  простые  и  надежные  решения. Подмигивание
Vitalich
Омск
Ответ #742 - 09.02.19 :: 13:37:05
При изгибе средней части рессоры, расстояние между узлами крепления будет меняться, Что предусмотрено для компенсации?
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #743 - 09.02.19 :: 14:00:10
Vitalich писал(а) 09.02.19 :: 13:37:05:
Наверное упругость сайлентблоков...
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #744 - 09.02.19 :: 14:59:13
я думаю что конструктор просто принебрёг этим изменением растояния  -по скольку рессора жесткая и эти смещения минимальны
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #745 - 09.02.19 :: 16:20:14
Французкий форум строителей -в котором и мы с Андреем  участники устроен так -что там обсуждаются любые сомнения в любых узлах и тут же не мало участников которые закончили и летают -и пишут свои пояснения -по разным узлам и устройствам этого самолета -по этому мы спокойны  что изготовляя   этот самолет - ошибки если и будут то минимальные
все  делают по оригинальным чертежам -и получается одинаковые самолеты - из одних материалов -получается -тоже что и кит купить -только делаешь сам -вроде как народный конвеер
Andrey7205
Я люблю строить самолёты.
Челябинск
Ответ #746 - 09.02.19 :: 17:48:48
PNL писал(а) 09.02.19 :: 14:00:10:
Да, именно так.
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #747 - 10.02.19 :: 15:18:16
Санек будучи у тебя забыл обсудить этот вопрос про полиуритан , сталкивался с этим вопросом но очень давно ,авто сайлентблоки одна фирма делала и тогда эта технология была не очень доступна. Должно этот материал по маркам и свойствам разный, думаю можно применить на прокладки амортизаторов основных стоек. ССылка сайта есть ?
baidukov
Казахстан Алматы
Ответ #748 - 10.02.19 :: 15:19:52
Саша ссылку на сайт по шнуру выложи , я думаю не только мне многим пригодится .
Авиа Саша
казахстан алмаата
Ответ #749 - 10.02.19 :: 16:02:08
добывал -это все и шнур и полиуретан -Андрей -- думаю он сылки выложит на своей странице !
