Спец ключ для КИ-13 (Прочитано 1711 раз)
FlyBear
Новичок на форуме
Спец ключ для КИ-13
08.04.16 :: 08:47:29
Всем доброго дня!
Ищу спец ключ для разборки компаса КИ-13
Можно на время, могу купить.
vladimir60
г.Калуга
Re: Спец ключ для КИ-13
Ответ #1 - 08.04.16 :: 21:59:34
А какие там спецключи?Использовались немагнитные отвёртки,по моему из латуни,когда списывали девиацию.Больше никакого спец инструмента не встречал.
semen
Улан-Удэ
Ответ #2 - 09.04.16 :: 15:51:35
Пришел както на ремонт компас у которого была течь лигроина.
В Руководстве по ремонту Ки-13 не предусмотрено снятие нижней крышки, соответственно и нет ключей. Пробовали сделать зажим для кольца в виде губок, но ничего не вышло. В итоге повредили компас.
Строю "Коршун"
