Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14
Двигатель Briggs Vanguard 35л.с. (Прочитано 66952 раз)
Lapshin
Строитель ВС
Re: Двигатель Briggs Vanguard 35л.с.
Ответ #360 - 17.05.17 :: 16:33:50
ikono писал(а) 17.05.17 :: 16:10:39:
Владимир Павлович, я Вас называю по Вашему нику, но если хотите по имени отчеству - пожалуйста, я Игорь Евгеньевич.
По сути обсуждения: я предложил зацепление квадратного вала и втулки с квадратным отверстием, при котором нагрузка на резину смешанная и удар при разрушении резины будет смягчён, даже само разрушение будет постепенным.
Очень приятно, Игорь Евгеньевич: раньше называл просто, Игорь.
В случае с квадратным валом/ отверстием, основной нагрузкой на резины станет сжатие - модуль упругости где-то втрое больше модуля сдвига. Но здесь уж следовало бы идти до конца, сделав из квадрата (четырехугольника), якобы двуугольник - тогда все остается сцентрированным, а резиновые элементы представляют собой плоские пластинки. Если торцы замкнуты - даже рассыпавшаяся в труху, резинка сохранит работоспособность.
ikono
Германия, Йена
Ответ #361 - 17.05.17 :: 16:59:15
Я думаю в этом есть замысел производителей ремней, потому что если ремень будет играть роль демпфера, растягиавясь и сжимаясь, он будет преобразовывать заметную мощность, соответственно, изнашиваясь. А дублирования у этого элемента СУ как-раз и нет.
Авиация - как Сталин: за просчёт - "вышка". Так что болты контруй тщательно.
WWW
мир
Ответ #362 - 17.05.17 :: 17:06:05
А  ведь  ВП прав, реально  хорошее  предложение  и  более  технологичное.
ikono
Германия, Йена
Ответ #363 - 17.05.17 :: 18:05:59
Предложение хорошее, но для моих условий неприменимое: посередине должен быть болт крепления вала.
WWW
rail
... а олени лучше!
Ответ #364 - 17.05.17 :: 18:57:06
Уважаемая общественность! Я выбирал поликлиновую передачу в надежде, что не надо будет возится с демпфером. Но я заблуждался. Практика, критерий истины, показала мне дураку что это не так.
To ikono. Какой же вы невнимательный. Для кого я там старался фотографировал, описывал? А? Возьмите диск сцепления, у него толщина максимум, равна диаметру пружины. И демпфер собран сбоку от шкива. И у вас есть место куда он влезет. Там до винта еще три демпфера собрать можно.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #365 - 17.05.17 :: 20:25:00
ikono писал(а) 17.05.17 :: 18:05:59:
А нарисуйте в масштабе - не вижу причины, чтобы не уместить болт любого мыслимого диаметра. На худой конец, в середине может быть и утолщение под болт, а резиновых пластинок - четыре.
надым мд-20
на севере просторы больше
надым
Ответ #366 - 23.05.17 :: 15:41:31
если так интересно то посмотри самолеты аэронка у них вмг похожа а самолеты эти были настолько удачны и просты что их в свое время отели в сша выдавали в качестве прокатного транспорта кому попало главное требование было берущему в прокат самолет аэронка это чтобы он был постоялец этого отеля а как летать буквально обьясняли перед взлетом на пальцах скорости были не большие кабина одноместная открытая моноплан скорости подходили под фар103 хотя этих правил в те времена еще не разработали. мотор V образный 2 цилиндра мощность от 17 лс
надым мд-20
надым
Ответ #367 - 23.05.17 :: 15:42:33
эти же моторы как на аэронке шли на легкие автомобили и мотоциклы
rail
... а олени лучше!
Ответ #368 - 24.05.17 :: 16:52:19
Сегодня померил мощность. Исходные данные следующие - крутящий момент 10 кг на плече 1,215 м, обороты двигателя 4600, редукция 1,88. Итого около 55 л.с. Муфта проработала ещё около полчаса. Вылазят маленькие кусочки резины. Может потом ситуация стабилизируется.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Ответ #369 - 24.05.17 :: 18:07:39
Конечно. После установки обыкновенных шкивов.
rail
... а олени лучше!
Ответ #370 - 24.05.17 :: 18:26:26
Шкивы все теже.  Стеклопластиковый чувствует себя хорошо, не кашлеет, а вот у резинового насморк.
алимзян
Junior Member
Ответ #371 - 25.05.17 :: 03:02:46
был 35л.с. стал 55л.с.,это ж как нужно его так форсировать,чтоб  получить такую мощность Озадачен Ужас
Pisman
Ответ #372 - 25.05.17 :: 14:00:05
rail писал(а) 24.05.17 :: 16:52:19:
из ваших данных получается 29лс. уточните свои расчеты.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #373 - 25.05.17 :: 14:58:36
Pisman писал(а) 25.05.17 :: 14:00:05:
29* 1.88 = 54.52.
Момент, может быть, на коленвалу - но тогда N =10 *1.215 * 4600 / 60 * 2 * 3.14 / 75 =
78.03 л.с
; если момент на винте, то, поделив на редукцию, будет 41.509 л.с.
Pisman
Ответ #374 - 25.05.17 :: 17:00:11
Lapshin писал(а) 25.05.17 :: 14:58:36:
29* 1.88 = 54.52.
Момент, может быть, на коленвалу - но тогда N =10 *1.215 * 4600 / 60 * 2 * 3.14 / 75 = 78.03 л.с
да, пожалуй, я поторопился- на плечо поделил а не умножил. сорри. 41лс похоже на правду.
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #375 - 25.05.17 :: 17:28:17
Pisman писал(а) 25.05.17 :: 17:00:11:
И это совсем не плохо: этой мощности вполне достаточно для полета даже не самого летучего одноместного самолета.
надым мд-20
надым
Ответ #376 - 04.06.17 :: 21:40:05
rail писал(а) 12.05.17 :: 17:28:53:
Нашел. При трении резина осмоляется и появляется клейкость. С этого места надо подумать.
не догрел резину она не на всю глубину пропеклась.
надым мд-20
надым
Ответ #377 - 04.06.17 :: 21:58:46
поставь жесткий шкив и не парься без воздушного винта нагрузки нет момент от коленвала его дергает а с винтом нагрузка ровная в рабочем диапазоне бросков не будет ремень будет с одной нагрузкой натянут и все а рабочий шкив если угадал с композитами то он еще и движок переживет ! на волгах были древние моторы 402 там распредвал крутит текстолитовая шестерня а нагрузки на распредвал и на шестерню не такие как на винт они постоянно дерганные и ни че выдерживает нормально.сейчас на газелях такой движок с инжектором ставят. а в лодочных винтах демпфер работает без перегрева вода охлаждает резина не любит высокую температуру глянь может от мотора у тебя вал греется плюс внутреннее трение от нбоковой нагрузки которую дает ремень он жует резину во втулке и вал подогревает от движка . у меня на рмз втулка ведущая стоит на валу без демпферов 5ручьев ремней и все нормально.
надым мд-20
надым
Ответ #378 - 04.06.17 :: 22:03:40
я после твоего описания теперь себе на дельту такой хочу а по чем брал и где ? а то смотрю одни лифаны только а они слабее по 45 тыс р
rail
... а олени лучше!
Ответ #379 - 20.06.17 :: 17:38:42
Привет всем! Это опять я.
Про мощность двигателя-да, обмишурился чуток.
Про двигатель- почем и где не знаю- всевышний послал. Посмотрите в сети. Если бы были деньги я бы взял другой двигатель для конверсии.
rail
... а олени лучше!
Ответ #380 - 20.06.17 :: 17:42:56
Изготовил новую муфту.
rail
... а олени лучше!
Ответ #381 - 20.06.17 :: 17:47:02
Сегодня погонял двигатель 25 минут. Пока результаты обнадеживают,следов разрушения не наблюдал. Правда мне показалась она жестковата ввиду тонкого слоя резины. Потом сделаю еще одну, помягче. Эта муфта изготовлена как сайлентблок с напряженной резиной.
Fa-Fa
Ответ #382 - 22.06.17 :: 04:09:59
Движок классный, тоже такой хочу. Чего-то упустил марку ремня, подскажи какая?
Аэродинамика — это для тех, кто не умеет строить мощные моторы. Энцо Феррари
rail
... а олени лучше!
Ответ #383 - 22.06.17 :: 05:35:15
Здесь использован поли
клиновой Pl991/390l el. Но я думаю с таким же успехом будет работать зубчатый.
rail
... а олени лучше!
Ответ #384 - 22.06.17 :: 17:10:04
Приму в дар два карбюратора. С диаметром диффузора 26-28мм. Те, которые стояли, пришлось отдать-брал на "померить".В ответ могу поделится мембранным карбюратором РМЗ-385.
Санчело
Мне бы в небо!
Подмосковье
Ответ #385 - 24.06.17 :: 06:55:19
надым мд-20 писал(а) 04.06.17 :: 21:58:46:
Который сейчас ставят, 406 инжекторный, 405 карбовый, совсем другие двигатели, два распредвала с приводом цепью.
архимед
Ответ #386 - 24.06.17 :: 09:07:50
  такой хочу посчупкать.  Улыбка А какие вас устроят? есть совейские разные, или вам только забугровые
rail
... а олени лучше!
Ответ #387 - 24.06.17 :: 20:08:12
Стояли К-65т , вроде удалось поднастроить. Поставил туда жиклеры на 210.
архимед
Ответ #388 - 24.06.17 :: 22:44:56
Т это с тяжелых  с урало-днепров. Впринципе и юпаковские нептуновские  отличаются только жиклерами.  Есть целый чумадан всяких разных. На все случаи жизни прибирал на черный день . Там почти все времен СССР  начиная от древних экзотических. Надо покопаться в той заначке.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #389 - 25.06.17 :: 00:10:22
rail
Не мелочись, проси К-68! они лёгкие и на летающей технике опробованы многократно! Подмигивание
WWW
