Прошу знающих подсказать, как подключить тахометр.
Alessio_avia
Kiev
Прошу знающих подсказать, как подключить данный прибор, а именно его тахометр. С вольтметром всё понятно, а с тахометром нужно разобраться. Где данный прибор применялся? Всего в разъёме три контакта. Фото не умею здесь размещать, поэтому прошу посмотреть по ссылке: http://www.ukraviaforum.com/index.php/topic,14061.msg147489.html#msg147489
Не знаю где он применялся (судя по исполнению - авиационный для ДВС), но у тахометров всегда одинаковое подключение.
Два провода в сеть, а один на прерыватель в зажигании.
  Но дальше пошли нюансы...   Сколько напряжение сети и на какое количество цилиндров рассчитан сам тахометр.   Нужно что б это всё совпадало.
ЖоржФеникс
Я не строю самолеты.
Вам следовало задать свой вопрос в разделе форума, посвященному приборам и прочей авионике  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=avionics_for_airplanes
Здесь Ваш вопрос затеряется.
Alessio_avia
Kiev
Благодарю за ответы и советы. Пока ещё не ясна картина того, что и куда подключать. А тему попытаюсь перебросить в раздел приборов.
Pkk
[1963-2016]
[movedhere] Постройка ЛА собственной конструкции [move by] Pkk.
DiKey
В зависимости от положения кнопки, прибор измеряет уровень напряжения на одной из пар контактов , один из которых - общий.
Прозваниваете их батарейкой (скажем 1.5 вольтовой), находите правильную коммутацию сначала при одном положении кнопки, затем при другом.
