Вопрос по месту установки Муфты свободного хода вертолёта
I
III
Скажите, почему обгонную муфту в конструкциях СЛА   в основном  ставят перед редуктором несущего и хвостового винта, а не напрямую на вал привода несущего винта???
При авторотации получается, что винт дополнительно вращает так называемый "балласт" в виде хвостового винта...
И
RF
Если ХВ не будет вращаться в режиме авторотации, то как вертолет будет управляться по рысканию? Ведь ВО мало эффективно на малых скоростях.
I
III
Правильно ли я понимаю, что если управление по рысканию при авторотации не требуется (вертолёт же не будет иметь при не работающем двигателе крутящего момента), то обгонную муфту лучше ставит на вал НВ.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Муфту ставят на вал с минимальным моментом. На выходном она будет во много раз тяжелее. Управление по курсу на авторотации обязательно, иначе при зависании как флюгер по ветру развернешься.
helipilot
Борисполь
На авторотации вместо реактивного момента есть увлекающий момент ,направленный в противоположную сторону,меньший по значению ,возникающий из-за трения в редукторе.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Да! Только надо смотреть характеристики конкретной муфты, там ограничение по максимальным оборотам есть.
I
III
Я планирую поставить родную из АКПП субару EJ152 (вчера распотрошила АКПП) , так что полагаю  подойдёт...
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
А для чего? Мне кажется синхронно не будут работать. Сначала включится одна и будет передавать через себя всю нагрузку, после ее поломки включится другая, но свободного обратного хода не будет из-за сломанной первой муфты. :(
Макsим
Я хочу построить вертолет
Максимальный наружный диаметр не позволяет поставить одну большую.
Почему не будут синхронно, если все ролики всегда поджаты в зазор пружинами?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Недавно нашел серию отличных муфт фирмы GMN  без ограничений по оборотам. Только внутреннее и наружное кольцо надо самому делать и с боков опорные подшипники поставить.
