Приспособление для замера тяги (Прочитано 6319 раз)
Eagle
avia.clan.su
Беларусь
16.05.16 :: 09:22:24
шкипер
б/у пилот
Re: Приспособление для замера тяги
Ответ #1 - 04.07.16 :: 13:27:26
Особенно девушка на матраце в лыжи обутый ... век лежи и грейся Очень довольный
Бандура тяжелая выходит. Полиспаст не проще?
Вариации http://www.risk.ru/blog/1467
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
zet
Воронеж
Ответ #2 - 04.07.16 :: 14:15:55
Ужас какой-то. Про динамометры не слышали?.
kvadratov
Ответ #3 - 05.07.16 :: 02:09:13
По бедности - многие пробовали использовать комбинацию из безмена  и веревочного полиспаста...
Достоверность измерений - часто оставляла желать лучшего...
Применяли и напольные весы - часто в комбинации с неравноплечим рычагом. Результаты получаются более стабильные - но тоже бывают ньюансы...
Пожалуй - более стабильные результаты можно получить сделав самодельный прибор типа пружинного безмена - только с пружиной от мотоциклетного или автомобильного амортизатора. Это тоже применялось неоднократно.
Однако, если есть возможность, предпочтительно использовать промышленный динамометр
( рассчитанный на соответствующее усилие ).
К примеру - такой :
Примечание - когда я упоминаю безмен, - имеется в виду прибор,  устроенный подобно показанному на картинке :
kvadratov писал(а) 02.03.13 :: 23:20:20:
« Крайняя редакция: 05.07.16 :: 03:36:35 от Pkk »
sun
Ответ #4 - 18.12.16 :: 04:26:16
ru.aliexpress.com/item/Mini-Heavy-Duty-Electronic-Digital-Hook-Hanging-Crane-Sca
le-300KG-100g-Industrial-Weighing-Scales/32323454894.html
sun
Ответ #5 - 18.12.16 :: 04:27:17
На алиэкспрессе цена вопроса 1690. Сам пользую такой динамометр, без нареканий.
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Heavy-Duty-Electronic-Digital-Hook-Hanging-C...
« Крайняя редакция: 20.12.16 :: 15:08:50 от sun »
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #6 - 18.12.16 :: 06:32:34
sun писал(а) 18.12.16 :: 04:27:17:
Сам пользую такой динамометр.
Можете продемонстрировать видео? Что то мне подсказывает что это то ещё будет зрелище, возможно ошибаюсь, но почти уверен.
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
FlyCat
43 регион
Ответ #7 - 18.12.16 :: 07:45:46
l- Hook-Hanging-Crane-Scale-300KG-100g-Industrial-Weighing-Scales/32323454894.html
Ссылка почему-то рвется, скоприруйте руками.
Вот так:
И 300 кг выдерживает?
Видел в магазине подобные,
300 руб цена и 30 кг максимальный вес
и то говорят крюк или карабин ломается, уже двое вернули, а только продавать начали.
WWW | Skype/VoIP | ICQ
mdp-shnik
Ответ #8 - 18.12.16 :: 08:11:28
Я думаю так. Инженерная мысль участников, нуждающихся в статтяге, попёрла совершенно не в ту степь. Это я к тому, что если очень хочется (измерить статтягу), то конечно же можно, а часто бывает и нужно. А если нужно, то главное - добиться минимальной погрешности. Основной вклад в погрешность вносит трение. Погрешность круглого промышленного динамометра 2%. Погрешность от колёс и неровного грунта может достигнуть 10%. Погрешность от полиспастов - десятки процентов.
Поэтому следует подумать о способе измерения силы под передним колесом. Мы подставляли весы для самовзвешивания. Но у них велика собственная погрешность. Что можно подсунуть под колесо более подходящее? Вот в чём вопрос.
henryk
Krakow
Ответ #9 - 18.12.16 :: 09:09:13
mdp-shnik писал(а) 18.12.16 :: 08:11:28:
-можно удлиннить нос телеги чтобы подобрать силу нажима под имеющеся весы...\нпр.с помощью балки или трубы\.
-лучше применять стрелочные (аналоговые) веса или безмен.
sun
Ответ #10 - 18.12.16 :: 12:14:59
FlyCat писал(а) 18.12.16 :: 07:45:46:
Насчет 300 не скажу, а 150 мерил. Карабин и крюк сделаны из стали 8 мм, выглядят крепкими, собственно даже если сломаются, или разогнутся, беда не велика, можно всегда поставить качественные карабины или согнуть крючья из лома :о)
Измерительный механизм у таких устройств - толстая фигурная  железяка с тензодатчиком, его сломать можно только бульдозером :о)
Поищите на Алиэкспрессе или Ебее "крановые весы", там много всяких.
« Крайняя редакция: 20.12.16 :: 07:08:15 от sun »
sun
Ответ #11 - 18.12.16 :: 12:28:58
Александр 22 писал(а) 18.12.16 :: 06:32:34:
Зима, не летаем, а что вы ожидаете увидеть на видео? Показания читаются лучше, чем на стрелочном, у которого стрелка (если мы меряем тягу) дрожит.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #12 - 18.12.16 :: 14:45:11
sun писал(а) 18.12.16 :: 12:28:58:
Когда стрелка дрожит то чётко видно в каких пределах, а когда прыгают цифры хотелось бы взглянуть.
Vladimir1950
Ответ #13 - 18.12.16 :: 21:18:13
Вот так:
у нас почти такой же, только на 400кг. Всё нормально работает. Из недостатков только то, что не сохраняет в памяти результат замера. Надо в процессе следить.
sun
Ответ #14 - 20.12.16 :: 06:46:51
Александр 22 писал(а) 18.12.16 :: 14:45:11:
Проблем со считыванием показаний не было никаких. Ты на электронных весах взвешивался? Вот то же самое.
Десятые доли кг поймать конечно трудно в условиях вибрации, но единицы кг и больше без проблем.
sun
Ответ #15 - 20.12.16 :: 07:00:08
Vladimir1950 писал(а) 18.12.16 :: 21:18:13:
В моем есть режим "заморозки" показаний, но он бесполезен, часто показания замораживаются раньше, чем движок выйдет на постоянные обороты.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #16 - 20.12.16 :: 14:40:45
sun писал(а) 20.12.16 :: 06:46:51:
Конечно взвешивался, но я на весах стою спокойно, потому и цифры не прыгают. А ещё я имел опыт замера грузоподъёмности электрической лебёдки с помощью электронных весов, ну и получил результат +- трамвайная остановка Улыбка
Потому и спрашиваю есть ли у кого видио замера тяги данным прибором?
sun
Ответ #17 - 20.12.16 :: 15:03:02
Александр 22 писал(а) 20.12.16 :: 14:40:45:
Фома неверующая :о). Тебе двое человек говорят, проблем со считыванием показаний нет никаких, показания конечно не замирают на одной цифре, плавают (не мельтешат) в пределах 2-3-5 кг, но все легко читается. Мы обычно отлавливали максимальное значение и считали его результатом.
henryk
Krakow
Ответ #18 - 20.12.16 :: 15:35:00
дима043
На Форуме
первым делом дельтапланы...
Киров
Ответ #19 - 20.12.16 :: 15:42:57
Механические полиспасты имеют значительные потери на трение и громоздкость. Проще купить обычный бутылочный автомобильный домкрат и вкрутить в него манометр вместо защитной пробки. Отградуировать манометр поднимая домкратом известные грузы. И затем использовать...
sun
Ответ #20 - 20.12.16 :: 15:56:02
henryk писал(а) 20.12.16 :: 15:35:00:
=video...
Для интересующихся подправил ссылку Хенрика,
смотреть вот тут:
https://youtu.be/oIQeckierPU?t=289
и тут:
https://youtu.be/oIQeckierPU?t=392
У моего десятые быстрее мельтешат, в остальном примерно так же
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #21 - 20.12.16 :: 16:24:11
sun писал(а) 20.12.16 :: 15:03:02:
Фома неверующая
Глазам своим я верю больше чем чужим словам, видио достаточно убедительно.
sun
Ответ #22 - 21.12.16 :: 05:37:32
Александр 22 писал(а) 20.12.16 :: 16:24:11:
А вдруг подделка?! Нам же обязательно надо тебя обмануть!
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #23 - 21.12.16 :: 06:19:48
sun писал(а) 21.12.16 :: 05:37:32:
Никто никого в обмане не обвинял, просто понятие о том что такое хорошо у разных людей может быть разное.
