Страниц: 1 2 3 [4]
Двигатели MW Fly (Прочитано 19777 раз)
VOVO
На Форуме
kiev
Re: Двигатели MW Fly
Ответ #90 - 02.09.16 :: 07:26:28
читаю в мануале (перевод Гугля) давление в цилиндрах цикл сжатия 6...5.4 бар. При степени сжатия 10.5 должно быть 13.5 бар минимум. (Посчитайте адиабату сжатия.) Запрашиваю итальянцев - несут какую то чушь. Просветите в этом вопросе!
Ruteq
Каждый может летать!
Новокузнецк
Ответ #91 - 15.09.16 :: 03:52:43
VOVO писал(а) 02.09.16 :: 07:26:28:
Там все правильно написано. Речь идет об измерении компрессии с помощью специального дифференциального манометра. Этот манометр показывает давление от компрессора и давление внутри цилиндра. Соответственно если на входе манометра будет 6 бар, то в цилиндре несколько меньше. Допустимые значения указаны в руководстве.
WWW
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #92 - 18.09.16 :: 15:19:55
Можно посмотреть, как делается этот тест на YouTube. Вот ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=__reGuU0BM4
https://www.youtube.com/watch?v=QkKzOPvbJaE
WWW
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #93 - 13.02.17 :: 19:52:44
Хочется поделиться хорошей новостью.
Фирма MWfly, разработчик и изготовитель двигателей  Aeropower B22 и Aeropower B25, опубликовала декларацию соответствия свих двигателей стандарту ASTM F2339-06.
МОЛОДЦЫ!
« Крайняя редакция: 13.02.17 :: 21:56:17 от Ruteq »
WWW
Pisman
Ответ #94 - 14.02.17 :: 00:24:08
Круто. Сара, а что это?
WWW
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #95 - 14.02.17 :: 23:19:44
Это соответствие стандарту на разработку, производство и эксплуатацию авиационных двигателей..
Только Сары здесь нет..  Печаль
Давайте знакомиться, мое имя Валерий.. Подмигивание
WWW
jbiplane
www.aviamech.com Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #96 - 15.02.17 :: 01:29:26
Ruteq писал(а) 13.02.17 :: 19:52:44:
МОЛОДЦЫ!
Великое достижение... Декларация соответствия обозначает что они сами (2 инженера компании) думают что начиная с 10 февраля они разрабатывают, производят и испытывают двигатели согласно этому стандарту.
Самого сертификата от ASTM у них нет... Даже бы если был, он никак не свидетельствовал бы о надёжности изделия. Вот его текст на 4 страницы. Прилагаю.
"(ASTM) - является одной из крупнейших в мире организаций по разработке необязательных, добровольных стандартов."
« Крайняя редакция: 15.02.17 :: 05:06:03 от jbiplane »
F2339.pdf (61 KB | )
WWW | Skype/VoIP | ICQ
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #97 - 15.02.17 :: 09:15:57
jbiplane писал(а) 15.02.17 :: 01:29:26:
Согласен, это пока лишь бумажка, для самих себя.
<div style=
Roman111
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br>
г. Пермь
Ответ #98 - 15.02.17 :: 10:22:30
Лично знаю двоих владельцев "двигателей" MW.
Оба очень сильно жалеют о покупке и не знают как избавиться от этого чуда. Один из них в Перми, второй в Самаре. Самарцу не повезло вдвойне, он купил два таких "мотора".
WWW
Pisman
Ответ #99 - 15.02.17 :: 11:37:51
Сара, я же говорил- сертификаты читают. А уже потом рыбу заворачивают. А ты сразу...
WWW
sun
На Форуме
Ответ #100 - 15.02.17 :: 15:15:49
Ruteq писал(а) 12.07.16 :: 12:16:58:
Или почему по сравнению с Rotax-912 при одинаковой мощности у B22R момент на валу в 2 раза больше!!!
Хватит уже мусолить момент. В двигателях с воздушным винтом реализуется только одна точка моментной кривой, которая соответствует оборотам максимальной мощности.  Во всех остальных режимах  момент на валу определяется воздушным винтом и имеет форму квадратичной пораболы, независимо от моментной кривой двигателя.
Короче говоря - два движка с одинаковой мощностью и оборотами, но с разными моментными кривыми с воздушным винтом будут иметь АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ характеристики.
Еще короче - в ВМУ важна только мощность, а моментная кривая  двигателя не имеет значения.
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #101 - 15.02.17 :: 20:19:58
sun писал(а) 15.02.17 :: 15:15:49:
Для максимальных значений, забыли добавить.
Однако, на практике, в качестве расчетной точки обычно принимается отнюдь не режим максимальной мощности, а крейсерский, на котором и должен быть реализован максимальный к.п.д. винта. В этом случае при вашем варианте, когда на максимальной мощности двух моторов получается равная тяга на равной скорости - крейсерские режимы с теми же винтами будут различаться очень заметно.
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #102 - 20.02.17 :: 21:26:34
Друзья!
Очень благодарен за ваши критические замечания.. Думаю, что пользы от них больше чем вреда..
Хочу задать вопрос уважаемому Roman111, который постоянно сылается на "недовольных" владельцев:
Roman111 писал(а) 15.02.17 :: 10:22:30:
Мне вот только не понятно: почему молчат те самые владельцы, которые "..очень сильно жалеют о покупке.."?  Улыбка
Roman111, а может быть Вам показалось, что они жалеют? Мне они об этом не говорили.. Улыбка
WWW
sesk
Новичок на форуме
Ответ #103 - 29.11.17 :: 12:43:33
Alex_520 писал(а) 11.07.16 :: 23:03:25:
Зато итальянцы из Брешии на их рекламацию вынесли весьма конкретный вердикт: "неправильная эксплуатация" и даже по гарантии запоротые движки (две штуки) восстанавливать не стали. С чего бы это, а?
Итальянцы из Брешии брешут. Они запросили за визит 1500 евро в сутки и полную оплату гостиницы высказав, тем самым, полный отказ оказать помощь.
Можем предложить любому желающему возможность купить абсолютно новые движки вместо 20 за 4 шт.евро и посмотреть на "запоротые", которые не запороты из-за "неправильной эксплуатации", а вполне ремонтнопригодны и лежат во вполне приличном состоянии в ангаре. Точнее, прокладка сгорела только у одного, а у другого плавают обороты.
Упоминавшаяся ранее в теме прокладка сгорела на земле, а "чуть не происшедшее АП" заключалось в том, что во время полета движок отчего-то заглох на пару секунд, после чего нормально завелся и посадка произошла на работающем движке. На ротакс перешли, т.к. надоело разбираться почему происходят отказы, в т.ч. отказ производителя разбираться с проблемой и прочей, связанной с этим, мороки.
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #104 - 01.12.17 :: 13:46:30
Вы, конечно, зря про то, что производитель отказывается устранять проблему.
Дело в том, что в Брешии (Brescia) раньше находился дилер MW Fly, а не сам производитель. И если у кого-то есть вопросы по двигателям, то обращаться нужно к нам в Сибавиацентр, как к дилеру на территории Таможенного Союза. К тому же, в Самаре есть сервисный центр, где можно провести техническое обслуживание и ремонт двигателей MW Fly не отправляя двигатель в Италию.
WWW
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #105 - 01.12.17 :: 14:55:53
А многие ли знают, что двигатели MW Fly имеют модификации двигателя с "правым" и "левым" вращением?
Таким образом, в случае установки  двух двигателей, можно использовать двигатели с противоположным направлением вращения винтов для компенсации опрокидывающего момента по крену.
« Крайняя редакция: 01.12.17 :: 16:45:16 от Ruteq »
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #106 - 01.12.17 :: 15:02:32
Ruteq писал(а) 01.12.17 :: 14:55:53:
опрокидывающего момента.
Вы точно знаете - что есть опрокидывающий момент?
Использование высокоумных, но не вполне понятных терминов, лишь выпячивает уровень осведомленности автора.
jbiplane
Красноярск
Ответ #107 - 01.12.17 :: 15:25:05
Lapshin писал(а) 01.12.17 :: 15:02:32:
Весь интернет завален негативом. Типа такого из Австралии
Flying Legend
will not approve the installation of a
Metal Works
engine and the one shown on the web site will not fly until a different engine is installed.
Производитель самолёта не одобрил установку данного мотора и не бкдет летать до установки другого.
t was not cost - the engine had issues that were not answered by the factory.
Дело не в цене, на проблемы мотора производитель не отвечает.
Италия
3. Unfortunately the HUB appeared to be weak for such powers and could only cope with lower power : after 12 hours of flight I almost lost a blade in flight !
К сожалению втулка винта слишком слаба для такой мощности и пришлось лететь на части мощности чтобы не потерять лопасть в полёте.
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #108 - 01.12.17 :: 17:02:38
jbiplane писал(а) 01.12.17 :: 15:25:05:
Что мешает поставить втулку мощнее?
Дорогие мои оппоненты, если вы на велосипед поставите двигатель от "Харлея", то будьте уверены, что если не спицы на колесе, то цепь обязательно порвется..
И вообще, разве это негатив? Наоборот, человек подтверждает, что двигатель реально выдает заявленную мощность, в отличие от некоторых "конкурентов".. Крэзи пайлот
WWW
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #109 - 01.12.17 :: 17:49:01
..Реакция пропеллера. Кроме силы тяги, пропеллер вызывает еще одну силу, действующую на самолет и создающую опрокидывающий момент. Эта сила стремится повернуть самолет в сторону, противоположную вращению воздушного винта..
("ТЕХНИКА АВИАЦИИ", АВИОИЗДАТЕЛЬСТВО, М. 1927 г.)
WWW
candid
Люблю самолёты!<br>
Ответ #110 - 01.12.17 :: 17:55:35
90 лет назад может быть так и называли, в популярной литературе.  Может посвежее что-нибудь протицировать? Улыбка
<div style=
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #111 - 01.12.17 :: 18:44:39
Процитируйте.. Подмигивание
Согласен, что термин "Реактивный момент" выглядит более наукообразно.. Но, ведь все поняли о чем идет речь..  Класс
WWW
Lapshin
Строитель ВС
Ответ #112 - 01.12.17 :: 18:58:53
Ruteq писал(а) 01.12.17 :: 17:49:01:
Вы хотите сказать, что применили термин действительно на основе прочтения данной книги - что-то сомнительно? Странно, что не привели ссылку на Ломоносова, Ньютона, или Архимеда.
Да будет известно - момент, именуемый вами опрокидывающим, является, на самом деле, реактивным моментом.
Понятие опрокидывающего момента более употребительно в отношении к вертолетам - и то это не момент реакции несущего винта, компенсируемый рулевым винтом.
Учите матчасть, уважаемый.
Ruteq
Новокузнецк
Ответ #113 - 01.12.17 :: 20:40:10
Lapshin писал(а) 01.12.17 :: 18:58:53:
Спасибо за совет..
А Вы будьте внимательней в прочтении предыдущих постов..
WWW
Adrenaline
Новичок на форуме
Летаю до фанатизма !!!
Башкирия
Ответ #114 - 04.12.17 :: 08:32:05
Roman111, а может быть Вам показалось, что они жалеют? Мне они об этом не говорили.. Улыбка [/quote]
им же его еще продать нужно будет
Страниц: 1 2 3 [4]
