Страниц: 1 ... 4 5 [6]
Самолёт АКМ-5 "Триумф" (Прочитано 56982 раз)
экс Плиточник
Украина
Re: Самолёт АКМ-5 "Триумф"
Ответ #150 - 12.10.17 :: 05:19:41
Roman111 писал(а) 11.10.17 :: 10:32:55:
На самолёт был установлен винт изменяемого шага с автоматом постоянных оборотов производства компании S-Prop.Впечатление очень хорошее.
Мы на этом винте летаем уже давно и другим советуем. Лучше я не встречал. Так же нужно обратить внимание, что его вес со всеми прибамбасами 6,5кг
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА<br>
Самара
Ответ #151 - 12.10.17 :: 08:32:25
Roman111
Можно подробней про ВИШ.
И по оборотам наддуву уточнить 5800-27,5 ?
<div style=
Roman111
Профсоюз АОН
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br><br>
г. Пермь
Ответ #152 - 12.10.17 :: 09:31:25
мир писал(а) 12.10.17 :: 04:28:36:
Интересно, если  не  секрет , сколько  продано  самолетов  у  нас  на  Родине  и  за  рубежом?
Пока заказан один борт. Будем комплектовать по требованиям заказчика.
WWW
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #153 - 12.10.17 :: 09:37:00
Ivan_V писал(а) 12.10.17 :: 08:32:25:
Иван, подробно дать информацию по С-Пропу пока не могу. Мы на нём только начали летать (20 часов примерно).
Наддув к оборотам жёстко не привязан. Это же ВИШ. Летаем на режимах 24-26 инч (4800). Взлётный 28 инч (5300).
WWW
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Київ, Україна
Ответ #154 - 12.10.17 :: 09:43:27
Поздравляю с заказом! Постарайтесь наладить с заказчиком хорошое сотрудничество. Его мнение о самолете и, главное, вашей поддержки его в эксплуатации, будут иметь решающее значение для будущих продаж. По сути, первый заказчик будет вместе с вами проходить эксплуатационные испытания вашего самолета. И начинайте работать над продвижением самолета на внешние рынки, потому что без этого не выживете.
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #155 - 13.10.17 :: 06:42:13
Yakovlyev писал(а) 12.10.17 :: 09:43:27:
Спасибо!
Да, мы это понимаем, конечно.
Заказчику окажем всю возможную поддержку и внимание. И не только первому, а всем.
С внешним рынком тоже понятно, что без него не обойтись. Но первые 3 - 4 борта всё же хотим сначала в России продать.
WWW
мир
коломна
Ответ #156 - 13.10.17 :: 07:49:39
И  это  наверно  правильное  решение, самолеты  эти  всегда  будут  в  поле  зрения  и  их  наработка  станет  Вам  уроком.
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #157 - 29.10.17 :: 19:33:47
Началась зимняя эксплуатация.
WWW
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #158 - 29.10.17 :: 19:35:00
Она же
WWW
Ivan_V
Самара
Ответ #159 - 31.10.17 :: 09:52:57
Как опыт эксплуатации S-Prop?
Как ведут себя лопасти? (уж больно они хлипкие на ощупь? но это первое впечатление)
Люфт в ступице?
Работа на морозе?
Как часто приходится обслуживать?
Есть ли нарекания по электро приводу?
появление вибрации?
Насколько я понял это родственник Киевского винта.
<div style=
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #160 - 31.10.17 :: 13:53:46
Опыт пока не большой, но положительный.
Лопасти, ступица и электропривод ведут себя без нареканий.
В морозы пока не летали, но в -4 всё работает идеально.
Обслуживать пока ничего не приходилось. Винт новый.
Никаких вибраций замечено не было.
WWW
Vlad_SA
Новичок на форуме
Я люблю летать!
Пермь
Ответ #161 - 04.12.17 :: 11:03:53
Добрый день всем!
Возможно, будет кому то интересен мой отзыв о самолете из этой ветки. Довелось на нем немного, минут 20 полетать в ходе тест-флайта с Юрием Геннадиевичем Пичугиным. О себе: выпускник МАИ, типичный летчик выходного дня, летаю на арендованных самолетах (на свой не заработал – мечта), налет около 150 часов, в основном на Teknam Golf 96 с ротаксом 100 л.с., часов 10 на Цессне 172 и небольшие налеты на Злин-42, Як-54, Як-12. Так что в основном сравниваю с Гольфом.
Обзор на рулении и в полете хороший, вниз-вбок тоже, т.к. крыло сдвинуто назад. Не понравился тонированный фонарь, но это кому как. Я и тонированные машины не люблю. Взлет бодрый, разбег метров 150-200, поэтому разбегались почти с середины полосы (она во Фролах ок. 1 км.). Набор порядка 5 м/с с двумя упитанными пилотёрами. В полете было непривычно управлять ВМУ с ВИШом на кнопочках – раньше не летал. В целом чувствуется отличная аэродинамика - у меня было постоянное ощущение, что как только немного отвлечешься, он уже разогнался. Самолет «живет» на скоростях 160-200 без напрягов, больше 220 не разгонял. В целом тихо, вибраций минимум. Видимо, заслуга композитной конструкции. Сидеть удобно, в том числе по ширине (я 182 см., 100 кг., Юрий Геннадич тоже не из дюймовочек, сидели в осенних куртках) Отличий в ощущениях по сравнению с привычным Гольфом для меня было меньше, чем например, при освоении Цессны или Злина после Гольфа же. Существенно меньше расходы ручки, но это не напрягает, микроны ловить не надо и, по большому счету, даже не привыкаешь - все естественно. В виражах с креном 15-20 можно бросать управление, попробовал, продолжает устойчиво выполнять. Педали почти не нужны, по сравнению с той же Цессной. На посадке, к сожалению, не получилось попробовать заход покруче, с полностью выпущенными закрылками, сажали на 20 градусах.  Думал, что будет очень пологий заход, из-за большого качества, но нет, все стандартно, заход на 110, коснулись на 90. В общем, понравилось, от самолета осталось ощущение летучести и качества. Учитывая, что я наблюдал процесс его создания, никаких сомнений в надежности (типа «ой-мама-на-чем-это-я-лечу!?») не возникало. В общем, добротный ероплан получился.
экс Плиточник
Украина
Ответ #162 - 20.12.17 :: 15:50:31
Подскажите, какая тяга на месте с ВИШом С проп на оборотах 5200 или 5500 ?  У нас такой ВИШ на ЛА50 с Ротакс 912+ турбина
Disciple
Новичок на форуме
Я люблю летать на самолетах!
Ответ #163 - 13.01.18 :: 23:48:44
Добрый день!
У Вас на сайте указывается что самолет предлагается в 2 модификациях (до 495 и до 600). В чем их технические (конструктивные) различия?
КВА
Ответ #164 - 14.01.18 :: 05:03:36
Все отлично. Но узел амортизатора на передней бы спрятать в обтекатель. Ладошку в поток в форточку выставьте, несколько км съест. Не обижайтесь. Молодцы и удачи!
Shuvalov
Харьков
Ответ #165 - 16.01.18 :: 13:52:20
КВА писал(а) 14.01.18 :: 05:03:36:
...предполагаю, что у Романа и авиаконструкторской мастерской (АКМ) еще пока руки не дошли до этого узла.
По крайней мере на этапе проектирования передней стойки прорабатывались три варианта конструкции и все три с обтекателями...
Shuvalov
Харьков
Ответ #166 - 16.01.18 :: 13:57:12
... несколько км (я так понимаю речь идет о скорости) еще на так страшно, а вот сколько бочек бензина уйдут зазря за годы эксплуатации - это существенно.
Но даже и с этой "ладошкой" на стойке 280 км/ч - это неплохо и обижаться нечего...
мир
коломна
Ответ #167 - 17.01.18 :: 04:36:16
Да , овес нынче  кусается........... Смех
На  скоростях  с  которыми  летает  АКМ  наверняка стоит  подумать  об  аэродинамике, хорошее  предложение.
Police
Global Moderator
Ответ #168 - 19.11.18 :: 14:46:04
Сколько уже этих еропланов летает? Сколько заказов в работе?
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #169 - 19.11.18 :: 19:18:19
На сей момент серией похвастаться не могу. Один борт продан, один у меня в личном пользовании.
До нынешнего сентября было затишье, и вот посыпались запросы на АКМ-5. А компания переключилась на другую продукцию.
Не знаю даже, что теперь с этим делать...
WWW
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #170 - 20.11.18 :: 04:28:13
Строить, что  делать. Смех Деньги  лишними  не  бывают  тем  более  такой  задел  есть.Самолет  то  вроде  приличный  вышел.
Vasilii Abramov
Новичок на форуме
Ответ #171 - 06.11.19 :: 02:14:21
Roman111 писал(а) 19.11.18 :: 19:18:19:
Интересно, решились ли продолжить или так на 2х экземплярах и остановились?
АСК
Я мечтаю летать быстро и далеко.
МО Рай
Ответ #172 - 06.11.19 :: 16:49:36
Вопрос к пилотам летавшим на АКМ-3. Какие впечатления от пилотирования с V-образным хвостовым оперением?
