Страниц: [1] 2
Как изготовить (совместить) РУД и педаль. (Прочитано 5936 раз)
STEN33
Новичок на форуме
Всяко быват!
cfvfhf
30.05.16 :: 13:30:36
Прошу разъяснить как изготовить РУД работающий в паре с педалью газа. На одном тросике. Что бы они работали не синхронно,  а типа в параллели (если так можно сказать)  адекватно. Как я представляю поднял РУДом обороты до какого то уровня, например 2500 об. мин, а педалью можешь прибавлять до 5500-6000ти при этом когда сбросишь педаль обороты остаются на 2500........  РУДом прибавил до 4200 ..... а педалью можешь поднять до ........ 6000..... 6200.  Нужна схема присоединения РУДа и педали (согласования). РУД - таганрогский от aviaturista. Если кто разъяснит и поможет писать на   elpumps@mail.ru
Всех благодарю за внимание к моей просьбе.
helipilot
На Форуме
Борисполь
Re: Как изготовить (совместить) РУД и педаль.
Ответ #1 - 30.05.16 :: 14:27:34
Это на дельте?
bfl
Витебская обл.
Ответ #2 - 30.05.16 :: 16:24:44
эти два привода должны быть автономны не зависимы  один от одного
у меня так и все работает как описано в первом сообщении
Jonny_51
Новичок на форуме
Мурманск
Ответ #3 - 30.05.16 :: 16:50:07
bfl писал(а) 30.05.16 :: 16:24:44:
Самое простое решение-"раздвоитель" тросика газа (у меня такой установлен), типа вот этого:
дабы не обвинили в рекламе, ссылку на магазин, где я брал такой "раздвоитель", могу скинуть в личку.
Один трос на педаль, другой, соответственно к РУДу.
Можно, конечно, самому сделать, вариантов на форуме много.
Иван Таранов
летать летать и летать и немного строить
Ответ #4 - 30.05.16 :: 19:36:29
Jonny_51 писал(а) 30.05.16 :: 16:50:07:
Вообще-то это раздвоитель для двухкарбюраторного двигателя IMHO ну ежели Вы приспособили его для других целей - дело Ваше Улыбка
Тайное движенье в небе без конца /из песни /
Sai.D
Ответ #5 - 30.05.16 :: 20:34:45
STEN33 писал(а) 30.05.16 :: 13:30:36:
Принципиально - как на тракторах. Был кстати на старых УАЗах ручной газ с таким-же алгоритмом.
Tarland
В.Новгород
Ответ #6 - 30.05.16 :: 21:03:27
Ну а если по старинке, с помощью сумматора-делителя, не? Вот здесь продают: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1317024923/8. Вот так выглядит. Отличная штука, многие с такими летают.
Посторонним В
Junior Member
Ответ #7 - 30.05.16 :: 21:52:44
Вот  вариант для тех, у кого токарки нет
basmen
Брянская обл. г. Клинцы
Ответ #8 - 30.05.16 :: 22:24:27
Посторонним В писал(а) 30.05.16 :: 21:52:44:
А перекосить с заклиниванием не может по этой схеме?
Как она в эксплуатации не подводила?
Паталогически хочется летать
basmen
Ответ #9 - 30.05.16 :: 22:35:08
Насколько я понимаю, центральная шпилька сделана заодно с тем прямоугольничком, который справа, и креплением тросика?
Эту деталь можно либо выточить из куска, либо сделать отдельно, потом спаять?
bfl
Витебская обл.
Ответ #10 - 30.05.16 :: 23:20:07
А третий к двигателю.,в случае его обрыва,вынужденная.
Какой толк от такого раздвоения?
Pisman
Ответ #11 - 31.05.16 :: 04:00:12
1.мы такие же ставим. тк у нас простейший покупной руд- из монетки подсоса мотоциклов и он не сквозной. работает хорошо но лично на моей дельте чуточку подкусывал в районе хх но потом прошло.
2. если руд делается самодельным- то трос пропускается сквозь него цельным- от мотора до педали. на тросе перед рудом делается бобышка которую и толкает руд. поскольку бобышка лишь уперта то добавит газу педалью ничего не мешает. это очень простой и надежный вариант и пожалую лучшие
3. при использовании карбюраторов автомобильного типа или впрыска с секторным приводом заслонки. в таком случае можно сделать 2 канавочный сектор и 2 тросика от своих органов управления каждый довести прямо до сектора. не самое простое и на мой взгляд не самое надежное решение, но любителям полного дубляжа придется по душе.
WWW
Sai.D
Ответ #12 - 31.05.16 :: 05:46:17
Pisman писал(а) 31.05.16 :: 04:00:12:
Третий вариант традиционный на автомобилях с круиз-контролем, второй достаточно прост в реализации, но требует проводки троса от педали через ручку. Где это удобно - наверное самый удачный вариант.
В случае сектора на заслонке все не так просто как на первый взгляд. Чтобы не возникала слабина троса идущего к ручке при нажатии на педаль, половинки сектора не фиксируются между собой жестко. Заслонка управляется "педальным" сектором, а сектор от ручки только подталкивает "педальный" специальной "закорючкой".
Жека 64
Свердловская область
Ответ #13 - 31.05.16 :: 06:27:57
Может так
Жека 64
Ответ #14 - 31.05.16 :: 06:30:39
Жека 64
Ответ #15 - 31.05.16 :: 06:37:00
Жека 64
Ответ #16 - 31.05.16 :: 06:41:35
STEN33
Новичок на форуме
Всяко быват!
cfvfhf
Ответ #17 - 31.05.16 :: 07:17:21
Совершенно непредсказуемые варианты,)))))) - вот здорово! Молодцы ребята! Теперь конечно можно рассматривать  ваши варианты для установки на дельт....... Но все равно есть какая то "козявка" с оптимальным и простым решением данной схемы. Это конечно на мой взгляд. Главное есть ваша поддержка и соучастие , с благодарностью .
Но тему не закрываю и думаю что еще есть и будут уникальные схемы и предложения. Так как решение данного вопроса многим интересно.
STEN33
Новичок на форуме
Всяко быват!
cfvfhf
Ответ #18 - 31.05.16 :: 07:23:59
Жека 64, прошу извинить не совсем понятно как скользит свободно тросик привод от педали газа или на фото не видно .
Жека 64
Ответ #19 - 31.05.16 :: 09:26:08
Думаю, что там пропилен паз. Эта тема уже обсуждалась, ну я и положил себе в копилку, наиболие подходящие варианты.
Jonny_51
Новичок на форуме
Мурманск
Ответ #20 - 31.05.16 :: 09:42:49
Иван Таранов писал(а) 30.05.16 :: 19:36:29:
Вообще, да, для двух карбюраторов. Но его же можно и перевернуть, тогда он становится "для двух РУДов"  Улыбка Улыбка Улыбка
У меня на аппарате оно работает именно так, как видит это ТС.
bfl писал(а) 30.05.16 :: 23:20:07:
Толк в реализации "алгоритма", желаемого ТС. Разговор же не шел про дублирование троса газа.
Вариант в "врезанием" РУД в трос не менее "обрывоопасен", и так, и так на карбюратор один тросик идет.
STEN33
Новичок на форуме
Всяко быват!
cfvfhf
Ответ #21 - 31.05.16 :: 11:37:02
Всё верно, на один трос и РУД и педаль. Другие два или три или даже четыре на карбюраторы. Вот только с раздвоителями у меня вопросы остались. Как взаимодействуют это тросики при "отдать" ручку или "забрать" что там происходит внутри корпуса делителя?
Jonny_51
Новичок на форуме
Мурманск
Ответ #22 - 31.05.16 :: 19:31:24
STEN33 писал(а) 31.05.16 :: 11:37:02:
Этот вопрос "отпадет", как только подержите делитель в руках )))
bfl
Витебская обл.
Ответ #23 - 31.05.16 :: 21:44:13
Jonny_51 писал(а) 31.05.16 :: 09:42:49:
[quote author=7E7A701C0 link=1464615036/10#10 date=1464650407]
У меня к карбюраторам идет три троса.Один на подсос.
Два других от руд и педали имеют свои кронштейны с разных сторон оси дроссельных заслонок.Каждый работает независимо от другого.
При фиксированном положении РУД,например 3000т.об.можно педалью добавить если нужно,при её отпускании обороты так же останутся 3000т.
В 2004г.на взлете с пассажиром на глазах толпы подвела обжимка троса на педали.
Обычная асфальтовая полоса 400м но в любую  сторону сесть перед собой невозможно.
На тот момент РУД был,такой же,как у многих "врезанный,раздвоенный и бестолковый.
С того случая,только такой вариант-
третий трос перед первым карбом в кадр не попал.
STEN33
Новичок на форуме
Всяко быват!
cfvfhf
Ответ #24 - 01.06.16 :: 06:05:25
Уважаемый bfl.
На вашем фото совершенно не понятно о чём идет речь. Просим вас отобразить узел или схему РУД-педаль как они работают в паре или раздельно? Про подсос, понятно. Интерес к РУД-педаль.
Вы пишите что трос через РУД-плохо, как у вас?
STEN33
Новичок на форуме
Всяко быват!
cfvfhf
Ответ #25 - 01.06.16 :: 06:08:38
И вопрос по технике. От какого моцикла у вас стоит гребенка с карбюраторами. Карбы я вижу у вас Кеихен.
bfl
Витебская обл.
Ответ #26 - 01.06.16 :: 07:40:25
STEN33 писал(а) 01.06.16 :: 06:05:25:
Уважаемый bfl.
В двух предыдущих сообщ. написал,что оба привода абсолютно независимы,даже тросы не касаютя.Не знаю,как написать понятнее.
Карбюраторы на мотоцикле не стояли,снимал с Civic
СергейБелорецкий
Люблю летать во сне и на яву!
Южный Урал
Ответ #27 - 01.06.16 :: 18:07:04
Где-то год или полтора назад мы эту тему уже "жевали" . Парни описывали свои случаю обрыва тросов на взлёте и не только (и с плачевными итогами, но (слава богу) авторы смогли  описать свои "моменты") и вроде как пришли к выводам, что тросы должны быть раздельными до самого рычага заслонки,т.е. свой трос от педали и свой трос от руда. Пусть аппарат будет тяжелее на 110 грамм, но надёжнее. Обочины и "ручника" у нас нету.
Лучше отсутствие крыльев, чем наличие корней...
DiKey
Ответ #28 - 01.06.16 :: 20:34:49
СергейБелорецкий писал(а) 01.06.16 :: 18:07:04:
- Привод РУД
- РУД - нуждаюсь в совете
Алексей SPB
Питер
Ответ #29 - 01.06.16 :: 23:22:19
Вариант РУД с электроприводом:
https://youtu.be/JqpFDlXafGA
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Страниц: [1] 2
