Страниц: [1] 2 3 ... 8
Строенный шестилопастной винт (Прочитано 49452 раз)
шкипер
б/у пилот
12.06.16 :: 17:29:27
Подскажите кто знает, может тема уже обсуждалась тут и зря баламучу народ?
Смущает малая скорость вращения. Применима на самолетах?
Роспатент: http://poleznayamodel.ru/model/12/122972.html
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
georgy31
Re: Строенный шестилопастной винт
Ответ #1 - 12.06.16 :: 18:02:48
Что то тут не чисто. Пыль от такого винта должна стоять клубом, а её нетути.
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #2 - 12.06.16 :: 18:04:11
Скорость вращения винта с небольшим понижающим передаточным числом не маленькая, а вполне себе ничего для маломощного китайского четырехтактника. А винт конструктивно я так понимаю сделан таким образом, чтобы в минимальном диаметре получить максимальную тягу, то есть подьемную силу и на видео если внимательно посмотреть каждая предыдущая лопасть является щелевым предкрылком для последующей и устанавливается со смещением по вращению и на несколько меньший угол. Винт неплох для небольших скоростей и получения статической тяги, при увеличении скорости очень быстро будет вырождаться.
Мне лично больше понравилась идея с шасси для дельталета-проходимца Улыбка
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
шкипер
б/у пилот
Ответ #3 - 13.06.16 :: 02:57:48
aeroerik
Пишут до 300 км/час эффективно.
ЖоржФеникс
Я не строю самолеты.
Ответ #4 - 13.06.16 :: 04:20:33
шкипер писал(а) 12.06.16 :: 17:29:27:
Подскажите кто знает, может тема уже обсуждалась тут ...
Лет пять назад  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1316800015
Хотя работы проводились в "модельной" размерности для однолопастного, обычного, двухрядного ВВ и ВВ Махмуда, приведенные экспериментальные данные (включая информацию по стенду, системе съема данных и их программной обработке) были очень показательные.
Подобные работы проводились некоторыми участниками форума с ВВ дельталетной размерности. Статтяга получена фантастическая, но... что-то не пошло.
« Крайняя редакция: 13.06.16 :: 06:28:07 от ЖоржФеникс »
aeroerik
Анадырь, Чукотка
Ответ #5 - 13.06.16 :: 04:46:14
На катере-глиссере Туполева стоял такой же только двухлопастной винт сравнительно небольшого диаметра с двигателем М-14П. Ревел жутко, но тягу давал отменную.
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #6 - 13.06.16 :: 05:14:42
при ограниченном конструктиве диаметра винта загрузить мотор можно для статической тяги кол-вом лопастей.для скорости шагом! IMHO
шкипер
б/у пилот
Ответ #7 - 13.06.16 :: 08:25:19
Интересно.
Только смотрю на ваши фото, там просто спаренный винт, а нужно шаг между лопастями делать не менее (или равный) хорде. Тогда общая площадь больше выходит, след в след должно и сопротивление быть меньше, нет затенения как в посту 5.
Хотя, судя по исполнению, смотрю ребята не особо парились, крайний винт на большем расстоянии.
Надо на поклон к Фа-Фа идти за продувкой.
шкипер
б/у пилот
Ответ #8 - 13.06.16 :: 09:05:41
Изобретатель всего этого наш уважаемый Н.Е. Жуковский.
Вот только работы найти не могу пока.
Есть еще один винт-вырви мозг   Ужас  от Николая Егоровича - это винт Мобиуса, опубликована работа Гречихина недавно, в 2014г.
шкипер
б/у пилот
Ответ #9 - 13.06.16 :: 10:49:22
Оставлю в покое Мебиуса, возможно, что пластину клепанную заклепками к "валу" нужно не докручивать. Из еще сырой пластины из стекла и эпоксидки можно и попробовать.
Идея спаренных тандемных лопастей недолго обсуждалась на форуме http://forum.katera.ru/index.php?/topic/31878-globalnye-voprosy-svp-i-aeroglisse...
Понятно что спецов там маловато, хотя нет-нет перепрыгивают Подмигивание
Пришли к заключению, что при диаметре 1,3м и скорости лопастей 80-100м/с:
1. точнее не дает шума - он бесшумный .
2. позволяет его конструкцию сделать ажурной ,легкой  и учитывая малые окружные скорости лопастей - значительно меньшую травмо опасность .( он работает на значительно меньших оборотах )
3. технологичность и живучесть
4. уменьшение диаметра в сравнении с класическим ( при сохранении КПД - по заявлению автора винта )
5. Позволяет делать энергичные маневры самому апарату ( угловые скорости ) - силы Кареолиса ,эффект гироскопа ,на нем в разы меньше ,что опять позволяет уменьшить сечения и прочность лопастей ...
Сходно с решетчатым (разрезным) крылом для экранопланов, у которого "разнесенный" фокус(ы) по длине, а значит более устойчив продольно.
Но не совсем.
ЖоржФеникс, Цитата:
судя по размеру общий диаметр там метра 2 получился, и расположение бипланное. А вибрация от затенения "задней" лопасти не основная причина?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #10 - 13.06.16 :: 11:00:19
шкипер
Никаких волшебных характеристик у этого 6-ти лопастного винта не наблюдается. Малый уровень шума-это да!Такой коэффициент тяги бывает и у 2-4-х лопастных моноблоков. 4 кг/л.с я сам получал и с 2-х лопастного винта. Многое зависит от нагрузки на ометаемую площадь.
Уже его  большая масса делает его неприем лемым для авиации "гуляющая" плоскость вращения-тоже не есть гут для нас. А вот применение на аэроглиссерах и СВП может иметь смысл.
WWW
henryk
Krakow
Ответ #11 - 13.06.16 :: 11:29:35
шкипер писал(а) 13.06.16 :: 10:49:22:
-Z-propeller=
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/firewall-forward-props-fuel...
=nie shumit,dujet horosho \vientiliator\,
tjaga bolshe tshiem u podobnogo dierieviannogj...
шкипер
б/у пилот
Ответ #12 - 13.06.16 :: 11:38:07
KAA, спасибо, гуляющая плоскость и еще бы добавил малый ометаемый диаметр. Особенно когда за винтом тело фюзеляжа (мотогондолы). Мда, еще редуктор... и Подмигивание
Но этот вышибающий мозги звук от свп убрать - эт дело!
Вчера говорил с одним строителем. Сказал эффект будет что надо, только подбирать (делать) не одна "тройка племенных" уйдет.
шкипер
б/у пилот
Ответ #13 - 13.06.16 :: 11:42:39
henryk, спасибо.
Будем искать Z- пропеллер и с чем его едят.  Улыбка
henryk
Krakow
Ответ #14 - 13.06.16 :: 11:57:46
шкипер писал(а) 13.06.16 :: 11:42:39:
-это иракский патент,хамериканцы пытались запустить,
но делали из нержавеющей жести и они разрывались на концах=
пришли к выводу,что опасные.
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/14_SP103-HiRes-.jpg
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/13_SP103-HiRes-.jpg
=американский на СПРАТТ103...
-мы сделали пару моделей,должны продолжать студенты,но про
продвижение не слыхал.
-если сделать из кевлара,должно получиться.
henryk
Krakow
Ответ #15 - 13.06.16 :: 12:02:14
шкипер
б/у пилот
Ответ #16 - 13.06.16 :: 12:30:17
henryk, спасибо.
Да, угол съемки искажает. Надо осмыслить. Пока у меня вопросы по острым углам на лопасти и не совпадении линии лопастей (центральной плоскости).
ЖоржФеникс
Ответ #17 - 13.06.16 :: 13:59:35
Первоисточник
US7396208.pdf (94 KB | )
шкипер
б/у пилот
Ответ #18 - 13.06.16 :: 15:51:34
ЖоржФеникс, спасибочки.
И пану henryk тоже.
Два вопроса:
если винт лопается, как работает патентная система? (за честно слово?)
если изменить материал изделия будет-ли оно соответствовать патенту?
В гугле (нашем) нашел использование только в ветряках. Старые упоминания не работают и сам разработчик сказал "докурю и выброшу".
henryk
Krakow
Ответ #19 - 13.06.16 :: 16:21:30
шкипер писал(а) 13.06.16 :: 15:51:34:
если винт лопается
-центробежная сила старается выпрямить лопасти и концы
охотно разрываются=выход в применении материала с большой
выносливостью на разрыв по отношении к удельному весу,
нпр.композитные материалы.
-"дырки" шума не генерят,зато препятствуют срыву потока,
несмотря на огромный угол установки лопастей,свыше 45 градусов!
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/aircraft-design-aerodynamic...
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Zdj__281_cie269_002.jpg
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/general-experimental-aviati...
=etot propiellier byl na valu 20-silnogo motora,pri bolshyh oborotah
razryvalis koncy.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #20 - 14.06.16 :: 08:06:55
KAA писал(а) 13.06.16 :: 11:00:19:
шкипер
Согласен на 1000% со всеми пунктами .
А последний собираюсь реализовать и провести тестовое сравнение на своем аэроглиссере с "Лифаном 22 л.с. ( 28 л.с. )
<div style=
WWW
шкипер
б/у пилот
Ответ #21 - 14.06.16 :: 10:32:45
Здравствуйте Танков, рад слышать гуру танкостроения и не только.
Применительно к СВП:
А ось винта(ов) можно закрепить с обоих сторон (как колесо на лисапеде в вилке)? Как думаете?
Вроде ничего не мешает.
Да схемка тяжелая, это пока.
Дизель с редуктором понижающим под такой винт - если редуктор моментом не порвет?
Не секрет когда испытания?
иггол
Пушкино МО
Ответ #22 - 14.06.16 :: 11:13:54
Делал в свое время на СВП, потом заменил винт на строенный шестилопастный деревянный. Явно стало меньше вибрация и шум,  давление в подушку стало лучше.
henryk
Krakow
Ответ #23 - 14.06.16 :: 11:46:27
иггол писал(а) 14.06.16 :: 11:13:54:
заменил винт на
-а если попробовать "З-пропеллер" из дюралевой жести?
Юрий Ер
Я люблю строить самолеты!<br>
Ижевск
Ответ #24 - 14.06.16 :: 13:01:29
Ребята тут секрет не в трёх винтах их может быть и 10. И не чего не получите. Это есть щелевой винт. как мы знаем подъёмная сила ( тяга) создаётся за счёт разности скоростей под крылом и над крылом. Сущность сей комбинации получить большую скорость потока над профилем.  Следовательно здесь целая наука. Состыковать винты так чтобы выловить поток с максимальной скоростью именно в нужном месте следующего винта за счёт чего можно получить прирост тяги при всех равных условиях. Это будет не много не стоит прильщаться это удел теоретиков. они от этого тащатся. Вам же светит прирост кил 5-10 Очень довольный На маломощной установке вы сначала вскрикните.....  но потом восторг тихонько уляжется так как ваш аппарат всё равно не будет удовлетворят вашим потребностям.  Скажете почему,  да всё потому, что вы хотите перехитрить природу и ставите слабый движок. И эти 10кг вас не спасают. Ну ладно на глиссере ну не идёт больше 50 км ну и чёрт с ним едет  же а вот на самолёте печальней не летит а едет. А вам хотелось бы летать. Нет я не отговариваю экспериментируйте, я эту школу прошёл, приятнейшее время проб, ошибок и открытий.  Только старайтесь уйти дальше, не повторяйте ошибок, пробуйте на следующей ступени.
шкипер
б/у пилот
Ответ #25 - 14.06.16 :: 13:40:19
иггол, большое спасибо за Ваш коммент и фото.
Вот знаю, что есть! К гадалке не ходи Улыбка
Все правильно. Фото что надо.
Разрешите уточнить:
Ременной редуктор как себя показал и хватит ли его на 250лс?
Продувка расположения в комп прг даст результат?
urii, задача стоит снизить шумность СВП. Пока хватит и этой. Ну а крылья потом  Подмигивание
henryk
Krakow
Ответ #26 - 14.06.16 :: 14:15:20
шкипер
б/у пилот
Ответ #27 - 14.06.16 :: 16:38:40
Дорогой henryk!
Боюсь что лопасти от ветряка немного не подходят для пропеллера. У меня информация только что янки их пробовали, но отказались. Они ведь тоже не совсем болваны и на них работают отнюдь не дураки, включая русских.
Замкнутые формы лопастей пропеллеров Шпади весьма сходны по форме с Z-лопастями, но выглядят более аэродинамично.
По винтам Мебиуса, так-же больше информации.
Не хочу Вас вводить в заблуждение, тем не менее думаю обойтись (пока) стандартными формами. Возможно форма лопасти может чуть изменится в форме сечения и компенсирующих законцовок.
Будут ли это комп продувки или просто имеющиеся наработки, покажет время.
Благодаря этой теме, мне в принципе ясно, что снижение вибрации и шума на свп реальная задача.
шкипер
б/у пилот
Ответ #28 - 14.06.16 :: 16:56:37
urii
Может быть подставить верхнюю часть под плотный воздушный поток из под нижней кромки передней лопасти?
Тогда с теорией не вяжется. Накалабродил Улыбка
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #29 - 14.06.16 :: 16:58:11
классный дизайн!!! зачет Ужас Очень довольный
