Страниц: 1 [2] 3 4 ... 8
Строенный шестилопастной винт (Прочитано 44232 раз)
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Re: Строенный шестилопастной винт
Ответ #30 - 14.06.16 :: 18:33:52
шкипер писал(а) 14.06.16 :: 16:56:37:
urii
Цитата:
Состыковать винты так чтобы выловить поток с максимальной скоростью именно в нужном месте следующего винта за счёт чего можно получить прирост тяги
Может быть подставить верхнюю часть под плотный воздушный поток из под нижней кромки передней лопасти?
Тогда с теорией не вяжется. Накалабродил Улыбка
Шкипер, а ведь Юрий прав, смысл щелевого винта как раз и заключается в том, что каждая последующая лопасть находится под большим углом и следовательно общая скорость отбрасывамого винтом потока будет снижаться, а количество прокачиваемого воздуха увеличиваться, это и есть снижение шума и увеличение тяги, но разумеется в узком скоростном диапазоне и с небольшими КПД по сравнению с двухлопастным винтом.
И кстати максимум тяги при фиксированной мощности скорее всего даст вообще медленный однолопастной винт большого диаметра с противовесом и рассчитанный на конкретную воздушную скорость Улыбка
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
henryk
Krakow
Ответ #31 - 14.06.16 :: 19:26:41
шкипер писал(а) 14.06.16 :: 16:38:40:
Замкнутые формы лопастей пропеллеров Шпади весьма сходны по форме с Z-лопастями, но выглядят более аэродинамично.
-нужна правильная технология...жесть из нержавейки не годится.
-Иракиец\автор\ писал,что получал 11 фунтов тяги с 1 кВт мотора...
шкипер
б/у пилот
Ответ #32 - 15.06.16 :: 03:11:48
aeroerik
Только теряется смысл форума, когда можно все купить.
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #33 - 15.06.16 :: 03:46:47
aeroerik писал(а) 14.06.16 :: 18:33:52:
Ужас
Вы прямо Копперфильд. Подмигивание
шкипер
б/у пилот
Ответ #34 - 15.06.16 :: 07:43:14
г-н Рябиков, здравствуйте!
Про mV2 понятно.
Поделитесь общими плодами исследований. Как считаете анализ результатов взаимного расположения профилей в комп прг продувки покажет результат?
Или трипланы не продуть, только "в очередь"?
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #35 - 16.06.16 :: 03:28:39
Рябиков писал(а) 15.06.16 :: 03:46:47:
Ужас
Интересно ,а кто нибудь мерил давление воздуха в потоке за винтом .
Там насколько я помню, оно ниже окружающего невовлеченного воздуха ? А насколько ниже ?
Так вот ЭТА "Гравицапа " по мнению автора - изобретателя , получает дополнительную порцию воздуха на каждом последующем винте ,с нормали от потока .
То есть забор воздуха происходит не только с фронта плоскости вращения первого винта ( всем известная воронка ) , а дополнительно подсасывается и вовлекается в работу,порция воздуха с переферии образного цилиндра потока воздуха ......... Ужас
Масса воздуха прокачиваемого такой системой , естественно увеличивается ,что и ведет к увеличению конечного КПД такого винта ( в сравнении с одиночным ,такого-же диаметра )
Мой глиссер с классическим винтом , пока вынуждено стоит на приколе , по известной причине , "кризиса средств  у отделно взятого индивидума "  Смущённый Улыбка
Для преодоления ЭТОГО кризиса все время и силы трачу на изготовления "классических " винтов ..........
<div style=
WWW
Рябиков
Ответ #36 - 16.06.16 :: 05:14:41
шкипер писал(а) 15.06.16 :: 07:43:14:
Какой то смысл имеет конструкция, показанная в работе: Ф.П. Курочкин, "Основы проектирования самолётов с вертикальным взлётом и посадкой", 1970.
Конструкция типа "строенный шестилопастной винт" больше проходит по линии гламура и ничего, кроме пожирателя мощности двигателя, из себя не представляет. В развитии авиации переход от многопланов к моноплану произошёл эволюционным путём.
Про Х-образный хвостовой винт, применённый на вертолёте Ми-28, изобретатели говорят что это очень хорошо, но глядя на офигительно сложную втулку этого винта, габариты и вес, мне кажется, что ребята погорячились.
Александр 22
"Рождён заново"
Алтайский краи
Ответ #37 - 16.06.16 :: 06:37:03
Танков писал(а) 16.06.16 :: 03:28:39:
Не совсем правильно ээээ, если ещё точнее то совсем не правильно ,  а если ещё точнее то наоборот  за винтом давление больше, потому как отбрасываемый винтом воздух давит на на воздух находящийся за винтом Подмигивание
Нам всё нипочём через левое плечо, плюнем и пойдем через туман
Pisman
Ответ #38 - 16.06.16 :: 06:55:16
WWW
шкипер
б/у пилот
Ответ #39 - 16.06.16 :: 07:54:34
Ух сколько информации! Спасибо всем.
Есть интересный момент. Думаю Фа-фа не расстроится (не отвечает пока) использования его исследований.
Примерно расположение (Н-ножницы) второй лопасти, а далее и третьей будет сзади чуть выше хорды ведущей лопасти. Это будет способствовать использованию разряжения от ведущей лопасти и зоны с повышенным давлением.
Самое интересное, что углы атаки лопасти винта при скоростях судно 0- 28 м/с будут значительными, а угол следа обтекания (угол потока с мин давлением под которое надо подставить вторую лопасть) тоже сильно меняется.
Видимо ведущую лопасть либо делать с ВИШ, либо настраивать под крейсерский режим.
Вторая и третья лопасти возможно надо увеличивать угол атаки на 7 град, т.е. на величину скоса потока.
шкипер
б/у пилот
Ответ #40 - 16.06.16 :: 08:18:02
Pisman, все правильно в статье, спасибо. Интерференцию мне без продувки тяжело учесть.
Второй профиль изображен без эпюры скоростей. Можно предположить, что носок ведомой лопасти приподнимется вверх (до начала зоны бОльших скоростей)  и весь сместиться назад.
Рябиков
Ответ #41 - 16.06.16 :: 08:33:22
Всё увеличение тяги на Х-образном винте составило 7%. При диаметре винта 2 метра то же увеличение тяги будет при увеличении диаметра на 68 мм. И не нужно городить огород.
По сложности и весу это несравнимые значения. Тем более для боевого вертолёта. Вместо четырех тонких лопастей делаем две потолще. Более толстую прострелить несколько труднее.
Ми-28 это вообще детище коррупции. Ка-50, а тем более Ка-52, чехвостят его и в хвост и в гриву. Действительно боевым вертолётом является Ми-24 - летающая БМП, но её идеологию придумал дядька Миль, а юное поколение КБ имени Миля слабовато.
шкипер
б/у пилот
Ответ #42 - 16.06.16 :: 09:27:38
г-н Рябиков, задача-то про значительное снижение шума, поэтому и обороты ниже в 2 раза. Диаметр 1,5м - 2 максимум.
Вот в эту нору и пытаюсь залезть Улыбка
Рябиков
Ответ #43 - 16.06.16 :: 14:24:37
шкипер писал(а) 16.06.16 :: 09:27:38:
Так с этого бы и начинал. А то шестиголовый семи... - это наше всё. Улыбка
Показывай что надо и будем вместе ломать голову.
шкипер
б/у пилот
Ответ #44 - 16.06.16 :: 15:40:09
Рябиков
Согласен, с названиями у меня... одни погоняла Подмигивание
Мне тут один товарищ "по несчастью", говорит, что Жуковский эксперементируя с таким расположением лопастей получал хорошую статическую тягу, а с динамической не сложилось.
Вот думаю. Вроде надобность в регулировке только у первой лопасти (с изменением скорости угол атаки), подогнать струю под брюхо низ второй.
В то-же время как поведет себя турбулентный слой и наложение эпюр на эпюру и поверхность, тут у меня начинается тяжелое недоумение Улыбка
Даже не спрашиваю размеры.
И еще, хорошо бы "загнуть" вектор тяги струю горизонтально параллельно оси винта.
шкипер
б/у пилот
Ответ #45 - 16.06.16 :: 16:08:49
На какой-то ветке упомянули стрекозу.
Но у нее ведущий сверху.
шкипер
б/у пилот
Ответ #46 - 17.06.16 :: 13:40:11
г-н Рябиков, у меня созрел вопрос: в связи с необходимостью практических испытаний и внесения изменений в модель "воздушного движителя" на основе трех винтов соединенных на едином валу, имеет ли "право на жизнь" след. конструкция?
Если кто присоеденится, буду признателен.
Конструкция в виду своей большой массы (в сравнении с применяемой на самолетах) должна иметь опору по краям вала, как это предложил Иггол. пост 22.
В целях обеспечения регулировок "ведущего винта" по углу атаки (первого по потоку), при движении свп в диапазоне скоростей, конструкцию оснастить ВИШ.
В целях регулировок двух последующих лопастей по углу атаки их конструкцию обеспечить ВФШ (рег винтом фикс шага).
Регулировку расстояний по Н (см рис) выполнять проставочными шайбами.
Похоже на пост 36, приложенной Вами фотографией.
т.е. виш-шайба-вфш-шайба-вфш
шкипер
б/у пилот
Ответ #47 - 18.06.16 :: 03:25:06
Разглядывая уникальные картинки продува от Fa-Fa, стало ясно, что с увеличением поступательной скорости отклонение потока (за лопастью) приближается к линии хорды. Зона повышенного давления смещается вниз и ведомая лопасть "выпадает" из эффективной работы, тяга резко уменьшается.
Тут нужен механизм поворота винта вокруг оси град на 30 относительно другого винта в сторону сближения.
В этом случае вся винтовая схема будет работать очень эффективно.
Уважаемый модератор, если считаете необходимым, эту ветку можно удалить. Или оставить в назидание Смех
Извините, что отнял время.
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #48 - 19.06.16 :: 04:01:26
Реферат создателя этой  "Гравицапы" ( шестикрылого ........)
В таблице весьма неплохие показатели ..............в описании есть основные цифры и пропорции для практического изготовления
http://poleznayamodel.ru/model/12/122972.html
<div style=
WWW
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #49 - 19.06.16 :: 09:04:52
Удельная тяга-обычная для парамоторных винтов. А ведь её ещё можно увеличить аэродинамическим кольцом, что врядли удасться в случае 6-ти лопастного винта.
WWW
ВВП
Конструктор
Ответ #50 - 19.06.16 :: 14:28:37
   к #46: -купите несколько одинаковых авиамодельных ВВ, покрутите на простейшем стенде (замер оборотов, тяги. мощности) в любой конфигурации и будете иметь достоверную информацию по комплексу.
henryk
Krakow
Ответ #51 - 19.06.16 :: 18:28:46
KAA писал(а) 19.06.16 :: 09:04:52:
http://dlapilota.pl/files/ME3.jpg
=tshiempiony Europy \i Mira\ lietajut na prostyh vintah "VETEC"...
\ ih potshti nie slyshno!\
шкипер
б/у пилот
Ответ #52 - 20.06.16 :: 18:48:28
ВВП
Спасибо ВВП. Наверно еще разных профилей...
А то было начал с 3 кВт аспирации огород городить Смех
ВВП
Конструктор
Ответ #53 - 21.06.16 :: 05:10:45
  2...3квт потребуется. Плюс ЛАТР на 10...15 ампер. Все это установить на тележку и вперед! Но должен сказать, что преимущества по удельной тяге такая многовинтовая схема не дает. В любой конфигурации. Коэффициент эффективности, связывающий уд. тягу и уд. нагрузку на ом. площадь у такой многоэтажки невысок (12...14).
Танков
Я люблю строить<br>
Барнаул
Ответ #54 - 21.06.16 :: 06:11:50
В том то и дело что "обычная " А винт НЕОБЫЧНЫЙ ..........не шумит и менее травмоопасный , ремонтопригодный технологически проще даже моноблочного ( а значит и дешевле ) ...........причем ВИШ вариант у него незначительно утяжеляется . Естественно применительно аэросаней , аэроглиссеров , и СВП.
<div style=
WWW
ВВП
Конструктор
Ответ #55 - 21.06.16 :: 06:27:09
    Его "необычность" в низкой окружной скорости (50...80 м/с), что однозначно ведет к значительному росту габаритов, что для СВП, аэросаней и проч. не есть хорошо. Ну а насчет проще монблочного - это уж чересчур. А вот в чем Вы правы, так это в том, что без ВИШ в этом деле серезных успехов не будет.
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #56 - 21.06.16 :: 06:33:07
не майтесь фигней--простой многолопастный винт в одной плоскости-- и вот оно счастье ! IMHO
ВВП
Конструктор
Ответ #57 - 21.06.16 :: 07:33:22
   ... двухлопастной с ШИРОКОЙ (!!!) лопастью в одной плоскости - вот их счастье!
KAA
Россия, Казань
Ответ #58 - 21.06.16 :: 09:54:18
Танков писал(а) 21.06.16 :: 06:11:50:
Вот  с этим не соглашусь совершенно! Там втулка-ОГОГО (если делать по-уму)! Замечу, что авторы испытывали свои винты лишь с маломощными двигателями.
Многолопастный винт может быть простым, только если это сложенные Х-образно 2 моноблока!
WWW
шкипер
б/у пилот
Ответ #59 - 21.06.16 :: 11:11:54
ВВП,
Винты типа Камбала имеют тоже значительную скорость и шумность соответственно.
Танков, кроме ВИШ нужна еще регулировка по расстоянию между плоскостями винтов, + сдвиг по углу (ну это проще). Последние две возможно будут не нужны на практике. Но все это для достижения "особенных" свойств. А они в каком-то узком диапазоне.
КАА, продублирую, для снижения вибраций и шума можно воспользоваться Х-образным расположением винтов ( патент RU 2 385 262 ). http://www.freepatent.ru/images/patents/78/2385262/patent-2385262.pdf
Прилагаю картинку, однако она действительна для самолетных скоростей, а для свп где скорость макс 30м/с , а винта 100, зоны сместятся вверх град на 15-20. ?
