Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Jodel D18 (Прочитано 27345 раз)
Корбин
Re: Jodel D18
Ответ #120 - 23.08.18 :: 22:02:18
Все настолько аккуратно, что если бы не необходимость защиты от воздействия атмосферы, то можно было бы и не красить. Улыбка Он и так очень красив.
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #121 - 27.08.18 :: 06:36:10
По выходным закончил и вклеил шпангоут для приборки. Спереди сделал дырки для вентилационных сопл и чоков. Тех нельзя ставить в самой доске, делают геммор при снятии ее. Для сохранении прочности, фанера там заменена с 1,5мм на 2.5мм.
P.S.
Всем спасибо за оценку моего скромного труда, Вы прекрасно понимаете, это дается не легко, независимо от мастерства или тех. возможностей, поэтому не так часто посещаю ветку.
P.P.S.
Fan444
, Вы писали про возможные планы, интересно, как далеко Ваш VP-1?
ikono
, наши проекты в чем то похожи!
механик1
Junior Member
Мечтаю строить самолеты!
Западная Сибирь
Re: Jodel D18
Ответ #122 - 27.08.18 :: 08:18:50
Очень красиво все смотрится. А нельзя ли в местах крепления фанеры с рейками еще и усилить соединение шурупчиками?
Или это увеличит вес?
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #123 - 27.08.18 :: 09:17:05
Просто по склейке нет необходимости, не рекомендуют даже оставить скобы, (раньше применяли спец. гвозди, которых оставили), если в чертеже специально указано, то естесственно. Ну и я еще ставлю в очень ответственных местах, как ,например, крепление заднего ролика управл. РВ.
roman23
Junior Member
Estonia
Re: Jodel D18
Ответ #124 - 27.08.18 :: 10:04:02
Красавчиг!
Ксатати, у меня не указано крепить приборку шурупами. Но перепроверю. Я еще крепление последнего шпангоута усилил. Вклеил кубики в 4 угла.
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #125 - 27.08.18 :: 10:20:28
Приветк, Роман! Давно не общались!
На счет посл. шпангоута, подумал, но оставлю как есть, там нагрузка распределяется по периметру, тем не менее был у нас краш с таким самолетом, хвост остался целым (не удается скачать картинку).
fan444
Re: Jodel D18
Ответ #126 - 27.08.18 :: 19:51:08
Flymax  пару  недель  пришлось  повозиться  с  переделкой  охлаждения  мотора.  Первые  прошлогодние  испытания  были  при  довольно  низких  температурах  и  все  было  хорошо,  а  в  жару  моторчик стал  уставать  ,  температура  шла  к  отметке  90  гр.  как  на  дрожжах,  так  что  пришлось  поставить  Оковский  радиатор  ,  ну  соответственно  капот  другой,  крепления,  ну  практически  всё переделал,  лето  прошло.Сейчас  много  работы  не  до  полетов, может  выберу  скоро  время  облетаю  сам  хочу  аж  не  могу  как. Смех
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #127 - 29.08.18 :: 17:18:56
Приклеил, теперь буду думать, как делать дальше.
fan444
Re: Jodel D18
Ответ #128 - 29.08.18 :: 18:11:09
Да , даже  с  чертежами  и  приходится  додумывать,  знакомое  чувство......
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #129 - 30.08.18 :: 06:22:48
Пол.
fan444
Re: Jodel D18
Ответ #130 - 30.08.18 :: 08:42:39
Самое  прикольное, что  это  все  ещё  по  стрингеру  будет обшиваться  тканью.Не забудьте  все  это  хорошо  покрыть  антигрибковым  препаратом    внизу  наверно  ближе  к  нижней  точке  сделать  дренаж,  конденсат  будет  по-любому  в  этом  случае. Фонарь  заказывать  станете  или  будет  прямой?
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #131 - 30.08.18 :: 09:40:27
Мир, полностью не понял 1. предложение. Имели в виду те 3 стрингера снизу? У меня есть, как вариант, мысль обтянуть этот низ тканью, но там гемморчик делают концы стрингеров 6мм высотой (по чертежу), и нигде в нете я не видел, что кто-то обтянул. На счет дырок все ясно, но наверно буду изнутри выклеить пол и бока тканью, как в минимаксе, (шумопонижение, акустика итп). Фонарь думаю делать сам по такому же принципу, как у минимакса, (вид сбоку на фото чертежа раньше), но принцип открытия не в бок на рояльной петле, (тут явно выпуклый бок, и не удобно, что самолет широкий), а вперед. Именно откывается, а не отодвигается, тут придумал одно собственное интересное решение, (пока только в голове), кинематика изнутри (перед инстр. панелью). Более менее грамотно было бы и на салазках вперед, но пока в уме не выкладывается техн. решение. Постараюсь что то найти в нете. Да, задний гаргрот будет продолжатся до сидушки, так легче и фонарь компактнее. Но, возможно, что-то меняется.
fan444
Re: Jodel D18
Ответ #132 - 30.08.18 :: 13:09:09
Нет,  по  бокам  половинок  идет  стрингер  если  внимательно  посмотреть..........Кстати  вперед  если  распашной  фонарь  то  да,  а  если  целиком  как  на  Супер Пейпере ,  я  бы  не  советовал,ну  если  только  на  двух  кронштейнах  на  одной  оси  с  аварийным  сбросом  крайнего.Я  как  то  видел  как  на  Злин  142  подклинил  фонарь  на  стояке  на  жаре,  так  пилот  чуть  не  охренел  там  и  чуть  не  вышиб  его  пока  технари  справились  с  открытием/не дай Бог  при  аварии/.  Наверно  лучше  распашной    так  мне  кажется  безопаснее. Подмигивание
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #133 - 30.08.18 :: 13:24:40
fan444 писал(а) 30.08.18 :: 13:09:09:
Да, это по бокам, в переходе на хвост. Там специально делается ступенька от куда начинается отслаивание ткани от фанеры на тот стрингер.
... Да, так , как на последн. посту.
Любитель
Я люблю этот форум!
Re: Jodel D18
Ответ #134 - 30.08.18 :: 13:46:22
На фото вроде как GY 201 Minicab?
Все законы созданы стариками и мужчинами. Молодые и женщины хотят исключений, старики - правил. && тел. для связи +7 (926) 954-74-7один
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #135 - 04.09.18 :: 19:00:55
PH.
kiteserg
Заволжье
Re: Jodel D18
Ответ #136 - 04.09.18 :: 19:13:37
Делали же в СССР калькуляторы...  Улыбка   (МК-61)
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #137 - 04.09.18 :: 19:17:07
kiteserg писал(а) 04.09.18 :: 19:13:37:
Супер Вещь!
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #138 - 07.09.18 :: 17:25:03
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #139 - 11.09.18 :: 12:06:47
Напросилась телевидение, три дня агонально вел порядок в помещении. Ну и сложил имеющиеся лего кубики вместе, чтоб видон был. Что-то ТВ тормозит, сделал фотки. Ну, и как сухой остаток - убранное помещение (давно требовалось) Улыбка.
fan444
Re: Jodel D18
Ответ #140 - 11.09.18 :: 13:30:23
Телевидение  там  где  пахнет  не  клеем  и  деревом, а  где  гарь  и  пахнет  жареным,  простите  их  убогих...........кстати  самолетик  смотрится ,  дела  идут, молодец. Улыбка
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #141 - 04.12.18 :: 22:38:06
5ZF
США, Северная Каролина
Re: Jodel D18
Ответ #142 - 04.12.18 :: 23:53:12
... Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
fan444
Re: Jodel D18
Ответ #143 - 05.12.18 :: 03:59:32
Ростем по немногу.... Подмигивание
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #144 - 05.12.18 :: 09:25:54
С немного другого ракурса. Сейчас надо вклеить изнутри усиления креплений поясов безопасности, кронштейны для бака, направляющие пластины для троссов управл, итп, и промазать лаком. Потом зашить дно.
