Страниц: 1 2 [3]
Jodel D18 (Прочитано 12510 раз)
мир
Re: Jodel D18
Ответ #60 - 29.09.17 :: 09:47:06
Считай  самый  главный  элемент  конструкции  сделан, теперь  дело  за  шасси, а  они  достаточно  сложны  в  изготовлении. если  честно  именно  целое  крыло  и  такое  шасси  и  остановило  мою  постройку  этого  самолета, уже  прорабатывал  чертежи, готовился, но  места  мало.  Такой  самолет  собирать  нужно    втроем  ,  да и хранить  только  в  ангаре.  А так  все  замечательно  Вы  мастер. Улыбка
Мимикрирующий полеолой
Re: Jodel D18
Ответ #61 - 29.09.17 :: 10:37:41
Браво!
артур1966
Новичок на форуме
эстония
Re: Jodel D18
Ответ #62 - 29.09.17 :: 16:53:33
Можно только порадоваться-в недалеком будущем этот шедевр будет пробовать воздух
vok
Junior Member
Нижний Новгород
Re: Jodel D18
Ответ #63 - 10.11.17 :: 15:15:47
А как он ведет себя при посадке с боковичком?
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #64 - 10.11.17 :: 15:29:37
Должно, как классический taildragger, и поскольку размах не огромный и скорость больше, как у минимакса, проблемы с педалями не должны быть. Летал на таком 1 раз, когда был студент-пилот, в качестве мешка Смех, понравилось!
B.A.I.
Re: Jodel D18
Ответ #65 - 10.11.17 :: 22:32:58
Подскажите пожалуйста,  как организован стык фанерных листов обшивки в месте к изгиба крыла,  где они сходятся на одной полунервюре.
Иначе говоря,  как все там устроено?
« Крайняя редакция: 10.11.17 :: 23:56:36 от B.A.I. »
Flymax
Latvia
Re: Jodel D18
Ответ #66 - 11.11.17 :: 07:17:01
Там был геморчик. Поскольку 6 нервюра (та в месте изгиба, толщ.15мм) расположена перпенд. уши (как 7.,8.,9.нерв.), сперва обклеил участок с 6.-8.нерв.(86см). Потом сделал ус снизу , который плавно сходит на нет на самом лобике. Сверху уже есть угол для уса. Также (но наоборот) подогнал фанеру 5.-6. нерв. Ус снизу получилса 10-12мм. при толщ. фанеры 1,2мм.
B.A.I.
Re: Jodel D18
Ответ #67 - 11.11.17 :: 09:21:27
Спасибо большое,  а то я думал носик нервюры хитро малкован,  оказывается все сделано за счет усовки фанеры.  Понятное дело,  что нагрузки минимальные,  так как лобик на этом самолете на кручение не работает,  но тем  не менее
« Крайняя редакция: 11.11.17 :: 11:05:28 от B.A.I. »
Lapshin
Строитель ВС
Re: Jodel D18
Ответ #68 - 11.11.17 :: 10:57:10
Соединенные "на ус" фанерные секции обшивки, на кручение прекрасно работают.
Страниц: 1 2 [3]
