Страниц: [1] 2 3 ... 6
Новый комплексный прибор — ZAV PI-1 (Прочитано 39897 раз)
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
14.06.16 :: 14:09:24
Уважаемые авиаторы, с целью изучения спроса хочу представить вам новый комплексный прибор — ZAV PI-1. Данный прибор предлагается для дельталетов и при наличие дублирующих приборов для сверхлегких самолетов и прочих СВС.
Прибор ZAV PI-1 предназначен для индикации основных параметров полета ВС.
Прибор отображает следующую информацию:
- указатель приборной воздушной скорости (цифровая шкала);
- высотомер (цифровая шкала), настройка базового давления в гПА или мм рт.ст;
- вариометр (цифровая и аналоговая шкалы).
Указатели имеют возможность переключения единиц измерения. Форма, размеры и вид указателей оптимизированы для обеспечения наилучшей свертываемости показаний.
Поддержка оповещений и звуковых предупреждений. При выходе значения приборной воздушной скорости ЛА за пределы допустимых Vne и Vs, соответствующая информация отображается на дисплее и загорается красный светодиод. Пилот, в этом случае, должен обратить внимание на показания индикатора IAS. Также, в случае выхода показаний индикатора за пределы допустимых значений, при соответствующем подключении прибора к интерком в последнем будет звучать предупреждающий сигнал.
Также имеется возможность калибровки показаний с целью согласования их с другими приборами, установленными на ВС.
Инструкция пользователя - http://zav.zelenin.info/pub/ZAV_PI-1_Manual.pdf
Сайт - http://zav.zelenin.info/
Видео пока одно: https://www.youtube.com/watch?v=q_ktCwS3s48
Пока цену на прибор ориентировочно видим от 12 тыс. руб., далее возможны корректировки.
Прибор протестирован в полете, работает отлично!
Остальные видео выложим позже.
Принимаем конструктивную критику, ну и заказы J
Модератору - это не продажа, а изучение спроса.
« Крайняя редакция: 10.10.16 :: 15:49:54 от поиск06 »
WWW
Замполит...прости господи
Re: Новый комплексный прибор — ZAV PI-1
Ответ #1 - 14.06.16 :: 15:09:05
Прикольно, а есть возможность русскоязычного интерфейса ?
aeroerik
Чукотка, амфибии.<br>
Анадырь, Чукотка
Ответ #2 - 14.06.16 :: 18:21:49
На самолет я бы такой брать не стал. Стрелочные приборы гораздо информативнее цифровых (даже если стрелки на жк-дисплее), боковым зрением я вижу положение стрелки и не вникая в цифровое значение знаю какая у меня скорость.
Такой прибор я бы купил если бы в нем были дополнительные функции авиагоризонта или навигатора с цветным экраном.
Исключительно ИМХО и с уважением к разработчикам.
Хочешь всего и сразу, получишь ничего и постепенно. Старый, опытный камикадзе.
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #3 - 14.06.16 :: 18:26:00
aeroerik писал(а) 14.06.16 :: 18:21:49:
На самолет я бы такой брать не стал. Стрелочные приборы гораздо нагляднее цифровых (даже если стрелки на жк-дисплее), боковым зрением я вижу положение стрелки и не вникая в цифровое значение знаю какая у меня скорость.
+100
Splice
Профсоюз АОН
Летаю на Piper Warrior!
Саратов
Ответ #4 - 14.06.16 :: 19:22:16
Согласен на 200% . Давно пора сделать малогабаритный электрический АГ, а уж к нему естественно УС, вариометр и высоту..   Уж сто раз все проверено и испытано , на выставках давно уже предлагают платформы недорогие с мемс датчиками до +10g и глонасс/gps/galileo. Они не запрещены по "двойному назначению". Разговаривал в этом году, ценник , вполне себе гуманный по сравнению с "маленьким" dynon.
При всем уважении к флайавионикс, у них большой прибор и много того, что не нужно. Слабое разрешение экрана в режиме АГ и поэтому не информативно. (сравнивал с dynon).
Sierra P2002, Sierra P2002RG, Zlin-142, Cessna-182, Piper PA28-200, ГС Бриз-2.
Состою в профсоюзе АОН
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #5 - 14.06.16 :: 22:09:52
Splice писал(а) 14.06.16 :: 19:22:16:
... Давно пора сделать малогабаритный электрический АГ,...
Уже есть и отлично работает! На борту также  имеет высотомер, вариометр, УС, компас, навигатор с картой...
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1369894693/1140
YYA
Я люблю летать самолеты!
Екатеринбург
Ответ #6 - 15.06.16 :: 05:37:38
Работать-то оно работает, да только это не совсем прибор, а скорее индикатор, комбинация нескольких девайсов с непредсказуемой надежностью. В ППП я бы с ним не полез. Да и сам производитель стал писать, что прибор дублирующий. Какой, нафиг, планшет, если в момент вылета в кабине -30? Улыбка У этого прибора тоже температурный диапазон не указан Улыбка
asz
Ответ #7 - 15.06.16 :: 06:25:43
Как дублирующий прибор, с цифровой индикацией несомненно подходит (только с питанием от резервного ПВД). Как пилотажный основной прибор, мое мнение, нет. Сам метод индикации  не полностью соответствует требованиям безопасного пилотирования. При считывании показаний с приборов летчику не столько необходимо количественное значение, сколько темп изменения (увеличение-падение), в допустимом диапазоне или нет. Это особенно важно при маневрировании на переходных режимах, при выполнении маневров с изменением скорости. Для этого лучшая индикация стрелочная с круговыми шкалами, с большим натягом шкаловая.
При маршрутном полете в ГП, по прямой, конечно можно пользоваться и предлагаемым прибором, но лучше если бы он был совмещен с маршрутной навигацией и авиагоризонтом
Splice
Профсоюз АОН
Саратов
Ответ #8 - 15.06.16 :: 06:26:10
deltaniks. писал(а) 14.06.16 :: 22:09:52:
Уважаемый, а ниже у меня что написано?
И еще куча всего в придачу.
Состою в РАОПА
WWW.AVIA.LIFE
WWW
Gleb Sonic
Ответ #9 - 15.06.16 :: 08:15:19
Замполит...прости господи писал(а) 14.06.16 :: 15:09:05:
Да, русскоязычный интерфейс возможен как пожелание заказчика.
Такой прибор в ближайших планах
YYA писал(а) 15.06.16 :: 05:37:38:
Указан, см. инструкцию выше по ссылке, там много дополнительной информации.
asz писал(а) 15.06.16 :: 06:25:43:
Данный прибор как основной можно использовать на технике до 115кг, на остальной как дублирующий, можно и от отдельного ПВД. Прибор предназначен только для полетов по ПВП. В инструкции, по ссылке выше, это написано.
Плюсом является полезный функционал оповещения о выходе (приближении) значения приборной воздушной скорости ЛА за пределы допустимых Vne и Vs, в т.ч. через интерком.
WWW
поиск06
Global Moderator
дельтанутый
г. Обнинск
Ответ #10 - 15.06.16 :: 09:26:18
Молодец Глеб!
Отличная замена стратомастер велосити asx2
slgolub
Junior Member
CRI CRI #702
Ответ #11 - 16.06.16 :: 15:46:48
Молодцы!!! А если аналог Е-1 от Velocity Singles за цену ZAV PI-1, то я бы взял и то и другое, и пару комплектов.
Roman111
Профсоюз АОН
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br><br>
г. Пермь
Ответ #12 - 16.06.16 :: 19:00:27
Суперская ВЕЩЬ!
Молодцы!!!
Если еще авиагоризонт сделаете и комбинированный прибор основных параметров работы двигателя, то
на Шпрус за приборами ходить напрочь перестану!
WWW
Gleb Sonic
Ответ #13 - 17.06.16 :: 06:24:20
slgolub писал(а) 16.06.16 :: 15:46:48:
EMS пока не планируем, а авиагоризонт в планах.
WWW
Gleb Sonic
Ответ #14 - 21.06.16 :: 09:21:27
Прибор работает отлично, на выходных еще раз облетал, все показания четко совпадают с показаниями эталонных приборов, было солнечно, но дисплей хорошо читается. Увидеть в работе прибор можно будет на МикроДельтОSS-2016 http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1465381656/0
WWW
Семеныч
Я построил дельталет
Ответ #15 - 27.07.16 :: 18:39:53
Смотрел на слете этот прибор, очень понравился, для микродельт самое-то и дублирующим пойдет к основным приборам.
OB007
Оренбург
Ответ #16 - 28.07.16 :: 07:50:54
Я возьму, если есть в продаже
Gleb Sonic
Ответ #17 - 28.07.16 :: 08:40:05
OB007 писал(а) 28.07.16 :: 07:50:54:
Сейчас собираем несколько штук, напишите в личку
WWW
Gleb Sonic
Ответ #18 - 10.08.16 :: 07:20:42
Серийный прибор протестирован и готов к отправке заказчику.
Доработали Руководство пользователя http://zav.zelenin.info/pub/ZAV_PI-1_Manual_v1.1.pdf
WWW
Электровова
Я люблю строить самолеты! И летать тоже люблю...
Ответ #19 - 13.08.16 :: 17:03:33
Глеб, респект и уважуха.
Отличный продукт, ниша точно есть.
Совместными усилиями вытесним буржуев с нашего рынка!
PS
Рассмотрите возможность замены разъема на приборе на РС-4 отечественный ( именно отечественный). Тот, что стоит у вас сейчас, любит откручиваться от вибрации, проверено на интеркомах наших, приходится ставить на фиксатор резьбы. А РС-4 можно контровкой фиксировать.
/Frontline Avionics/   www.flavionics.ru
WWW
Gleb Sonic
Ответ #20 - 15.08.16 :: 08:43:46
Электровова писал(а) 13.08.16 :: 17:03:33:
Электровова, спасибо за поддержку Улыбка
WWW
мир
Авиация это моё ВСЁ.
коломна
Ответ #21 - 15.08.16 :: 11:48:17
Да  разработка  интересная,  наверняка  будет  полезна  на  115  кг  версии.  В  остальном  скорее  как  дублирующая  система.
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #22 - 20.08.16 :: 08:02:18
Получил прибор, подал 12 вольт, все светится, все показывает, сделан хорошо, эмоции приятные.
Сегодня ставил на самолёт, питание решил подать по временной схеме, через автомобильную розетку прикуриватель. Благо штекер был под рукой с подключённым проводом. Один из проводов с красной полоской.   Я как старый советский электрик уверенный что это плюс, подключаю прибор, подаю напряжение, а экран не светится. Только внутри что-то "пшик".
Закон Мёрфи работает:
1) китайцам наплевать что на красном проводе-минус, земля.
2) наш производитель прекрасного прибора ещё молод, не опытен и копеечную защиту от "дурака" путающего провода, не научился ставить.
3) у наивного пользователя промелькнула мысль что надо-бы проверить полярность, но тэстера под рукой нет, а то что прибор без защиты, даже не верилось.
4) приехал домой разобрал, думал предохранитель сгорел, но его там не оказалось.   Приехали.
Gleb Sonic
Ответ #23 - 20.08.16 :: 10:47:44
aleksandrd писал(а) 20.08.16 :: 08:02:18:
Александр, признаем, наш косяк, готовы обменять Вам прибор. Все последующие приборы оснащаем защитой от переполюсовки.
WWW
Gleb Sonic
Ответ #24 - 31.08.16 :: 07:04:59
Очередные приборы готовы к отправке Очень довольный
WWW
Roman111
Профсоюз АОН
г. Пермь
Ответ #25 - 31.08.16 :: 15:04:59
Судя по всему получился прибор для хоумбилдеров мирового класса!
По сему вопрос. А не попробовать ли его продвинуть на Шпрус?
А что, чехам с южноафриканцами можно, а наши производители чем хуже? Улыбка
Да, кстати, как на сегодняшний день обстоят дела с авиагоризонтом?
WWW
Электровова
Ответ #26 - 01.09.16 :: 17:09:48
Глеб, ссылка на инструкцию в ветке (#18) битая, на 404 отправляет при переходе. Здесь 1.1, а на самом сайте на версию 1.0.
Поправьте на досуге.
WWW
Gleb Sonic
Ответ #27 - 02.09.16 :: 06:12:48
Roman111 писал(а) 31.08.16 :: 15:04:59:
Пока в планах
Электровова писал(а) 01.09.16 :: 17:09:48:
fixed Подмигивание
« Крайняя редакция: 02.09.16 :: 08:38:54 от Gleb Sonic »
WWW
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #28 - 03.09.16 :: 10:49:00
Доброго дня! Есть желание приобрести! Есть ли в наличии русифицированные версии?! Сумму и порядок оплаты пожалуйста!
Gleb Sonic
Ответ #29 - 03.09.16 :: 17:00:04
Летун писал(а) 03.09.16 :: 10:49:00:
Напишите в личку, эта ветка не в торговом разделе
« Крайняя редакция: 06.09.16 :: 13:44:21 от Gleb Sonic »
WWW
