Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
Новый комплексный прибор — ZAV PI-1 (Прочитано 39875 раз)
db
Новичок на форуме
56° сш 93° вд
Re: Новый комплексный прибор — ZAV PI-1
Ответ #120 - 09.03.19 :: 06:57:36
что показывает прибор при скорости менее 30 кмч? 0 или какие то значения?
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Ответ #121 - 09.03.19 :: 07:34:45
Показывает 0 км/час
db
Новичок на форуме
56° сш 93° вд
Ответ #122 - 09.03.19 :: 08:21:36
хреново что 0, могу лететь со скоростью 25-27 кмч, а прибор будет показывать нулевые показания, господа производители: рассмотрите возможность расширения диапазона измерения скорости, скажем от 20 км/ч
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Ответ #123 - 09.03.19 :: 08:54:10
db   это  может  на  параплане  только  с  такой  скоростью  летаете...? Смех
db
Новичок на форуме
56° сш 93° вд
Ответ #124 - 09.03.19 :: 09:19:06
fan444 угу, угадал, на паралёте  Язык
Petr   663
Я люблю строить самолеты
Ростов-на-Дону
Ответ #125 - 09.03.19 :: 09:55:18
db писал(а) 09.03.19 :: 08:21:36:
Меня тоже больше устраивает, когда прибор "показывает" от нуля. Пусть показания и пляшут, иногда даже в минус, но видно , что прибор работает.
db
Новичок на форуме
56° сш 93° вд
Ответ #126 - 09.03.19 :: 11:29:19
Думаю для низкоскоростных аппаратов придется использовать более чувствительный датчик
Gleb Sonic
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Ответ #127 - 28.03.19 :: 10:25:23
Уважаемые авиаторы, изучаю спрос на прибор контроля параметров двигателя.
Контролируемые параметры:
1) обороты двигателя, тахометр
2) давление масла
3) температура масла
4) температура ОЖ
5) счетчик наработки, моточасов
6) вольтметр
В первую очередь прибор ориентирован на работу с автоконверсией, но можно использовать на любых двигателях. Рассчитан на работу с датчиками, принцип измерений которых основан на изменении сопротивления при изменении значения измеряемого параметра.
Как и в других приборах ZAV в меню можно будет настроить пороги оповещения по каждому из контролируемых параметров, а также откалибровать датчики.
Предварительно вижу стоимость ~ 11500 руб.
Лидерному заказчику предлагаю стоимость 10000 руб.
WWW
Evgen_PP
Работать не прёт, хочу летать!
Ответ #128 - 28.03.19 :: 10:39:36
на АЖ еще обороты ротора нужны
Gleb Sonic
Ответ #129 - 28.03.19 :: 10:47:21
Evgen_PP писал(а) 28.03.19 :: 10:39:36:
Для этого уже есть отдельный прибор T-1 двухканальный тахометр, вольтметр с счетчиком моточасов
Если моторный прибор добавить еще и обороты ротора, то на экран вся эта информация не поместится, либо будет неинформативно.
WWW
rotor1976
Junior Member
...дар Божий - жизнь вечная...
Октябрьский Башкортостан
Ответ #130 - 28.03.19 :: 11:27:33
Идея отличная! Если добавить к этому списку температуру в карбюраторе, температуру выхлопных газов (хотя бы один датчик) и заменить температуру ОЖ на температуру головки цилиндра (а лучше это сделать выбираемым параметром с соответствующим диапазоном температур и порогов сигнализации) - то идея очень нужная и полезная! Также нужно чтобы прибор комплектовался необходимыми датчиками.
Возможно ВСЁ, просто на невозможное требуется больше времени!
rotor1976
Junior Member
Ответ #131 - 29.03.19 :: 04:42:38
А предполагаемый дизайн дисплея уже проработан? Интересно как будет выглядеть компоновка  Улыбка
Gleb Sonic
Ответ #132 - 29.03.19 :: 10:37:19
rotor1976 писал(а) 29.03.19 :: 04:42:38:
Предполагаю примерно так, компоновка будет уточнена в процессе разработки.
Озвучивайте свои замечания и пожелания.
Ожидаю первого заказчика.
WWW
rotor1976
Junior Member
Ответ #133 - 29.03.19 :: 11:35:37
Я хоть сейчас  Улыбка Но у меня, увы, не авиаковерсия, а Continental O-200-A. Для которого температуру воды нужно заменить на СНТ, очень желательно добавить один канал датчика EGT, очень очень желательно добавить температуру карбюратора (так называемый сигнализатор опасной температуры обледенения). Также обороты нужно где-то брать, ибо там все датчики механические. Если возможность есть учесть данные пожелания - то я готов быть пионером ZAVengine мониторинга  Улыбка
fan444
коломна
Ответ #134 - 29.03.19 :: 11:50:03
Для  автоконверсии  самое  то, молодец  Глеб.  Улыбка
car-avia
У пилота есть работа он летает самолёт!
Брянская обл.
Ответ #135 - 29.03.19 :: 12:55:41
Дисплей не информативный. Полоски которые закрашиваются при изменении показаний не имеют шкалы с соответствующими делениями.Придется всматриваться в мелкие цифры.
rotor1976
Junior Member
Ответ #136 - 29.03.19 :: 15:26:03
Для себя вижу информативность именно в настраиваемых сигнализаторах, т.е. загорается красная лампа (например) когда показатели СУ выходят за установленные параметры. Больше там рассматривать особо и нет нужды, т.к. глаз привыкает к привычным показателям шкал в нормальных режимах.
Александр Матвиенко
Киров
Ответ #137 - 30.03.19 :: 08:43:50
Многие используют РМЗ и ротакс. Там достаточно измерять обороты двигателя, температуру выхлопных газов и головок цилиндров. Думаю такой прибор был бы востребован
delta222
Junior Member
Ответ #138 - 31.03.19 :: 10:32:33
В приборах КРД что важно? важно в какой зоне находится параметр зеленая или красная, а тут их нет даже шкалы, поэтому неинформативно, работайте над этим, тогда будет спрос.
Gleb Sonic
Ответ #139 - 01.04.19 :: 07:08:07
delta222 писал(а) 31.03.19 :: 10:32:33:
Да конечно, границы режимов будут отмечены на шкалах, плюс есть звуковое оповещение и индикатор. На данный момент прорабатываю эргономику дисплея.
« Крайняя редакция: 01.04.19 :: 08:53:30 от Gleb Sonic »
WWW
Evgen_PP
Ответ #140 - 01.04.19 :: 07:31:37
мне вертикальная шкала воспринимается легче. Может есть возможность сделать так, чтобы при параметрах в границах режимов активировались 50% пикселей на шкале, при выходе из границы, вся "аварийная" шкала 100%-черная?
Roman111
Профсоюз АОН
Люблю летать, но строить люблю больше!<br><br><br>
г. Пермь
Ответ #141 - 02.05.19 :: 12:48:58
Глеб, скажите, а авиагоризонт планируете реализовать в вашем приборе?
WWW
db
Новичок на форуме
56° сш 93° вд
Ответ #142 - 09.05.19 :: 15:20:58
уважаемые производители, пранируете ли вы опционально устанавливать более чувствительные датчики давления для измерения скорости?
Gleb Sonic
Ответ #143 - 10.05.19 :: 11:00:54
Roman111 писал(а) 02.05.19 :: 12:48:58:
не планируется
db писал(а) 09.05.19 :: 15:20:58:
а для чего? чтобы измерять скорость в диапазоне 0-30 км/ч? для паралета?
PS. Приборы в продаже, PI-1 12500 руб., T-1 10500 руб. Подробнее http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1477383812
WWW
Vassili
Лета-аать... Летать? ЛЕТАТЬ!!!
Канада-Башкирия
Ответ #144 - 10.05.19 :: 13:18:34
Глеб, облетываю сейчас Ваш прибор. Все нравится за исключением глюков вариометра. То -9.9 то +9.9 кажет. И неправильно что высота не обнуляестя. У MGL Avionics прибор работает более корректно. Но все равно, неплохо.
Думая что вы можете это сделать, или не можете, Вы в обоих случаях правы (все лимиты в нас самих!) Генри Форд.
Gleb Sonic
Ответ #145 - 11.05.19 :: 12:52:20
Vassili писал(а) 10.05.19 :: 13:18:34:
Такого не было замечено. Снимите, по возможности, это на видео.
Имеется ввиду установка высоты в "0" по нажатию на кнопку? Это можно было сделать в меню, но в этом случае придется сделать даже больше манипуляций, чем просто накрутить "кремальеркой".
Как правило это всего пол оборота в одну или другую сторону.
Пс. У меня на EFIS высота тоже не обнуляется, только установкой давления.
WWW
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #146 - 12.05.19 :: 05:05:16
Gleb Sonic писал(а) 11.05.19 :: 12:52:20:
Сниму. Скорость и высота работают хорошо. Не обнуляется высота, я имею в виду что при повороте кажет -5 и сразу например 7. Надо бы программно сделать чтобы ближе к нулю поворот ручки менял цифры более плавно, или при разнице меньше 5-7 метров ставился ноль. Чисто визуально психологически ноль видеть правильнее.
А так налетал на Танерге часов 7, прибор нравится. Решить вопрос с вариком и нормально. Варик дурит по моему когда больше меньше 5 кажет.
Gleb Sonic
Ответ #147 - 12.05.19 :: 08:34:43
Vassili писал(а) 12.05.19 :: 05:05:16:
Надо бы программно сделать чтобы ближе к нулю поворот ручки менял цифры более плавно.
Поворот ручки меняет заданное давление, а не высоту. 1 мм/рт = ~ 11 метров высоты, оттуда и -5 потом 6
как вариант, подумаю
WWW
Vassili
Канада-Башкирия
Ответ #148 - 12.05.19 :: 17:55:02
Gleb Sonic писал(а) 12.05.19 :: 08:34:43:
Программно при малых цифрах сделайте 1 щелчок четверть мм рт ст и вот оно счастье
db
Новичок на форуме
56° сш 93° вд
Ответ #149 - 20.05.19 :: 13:59:54
Gleb Sonic писал(а) 10.05.19 :: 11:00:54:
0-30 это саркастический вопрос?
измеряемый диапазон скорости, к примеру, 0-120 км/ч, я думаю будет интересен и многим дельталетчикам
если я спрашиваю значит мне это нужно!
