Страниц: 1 [2] 3 4 ... 6
Новый комплексный прибор — ZAV PI-1 (Прочитано 39859 раз)
aleksandrd
RV-9A. RA-1021G. ДАР Соло 115.
Тольятти
Re: Новый комплексный прибор — ZAV PI-1
Ответ #30 - 03.09.16 :: 18:47:03
Приобрел приборчик для ДАР Соло, а первое испытание провел на RV-9a.
   В полете на прибор смотрел мало, он слева, я справа.
Но все читается, хоть на солнце хоть по солнцу.
Скорость после 224 км.в час останавливается, но для ДАР Соло и 150 достаточно.
Gleb Sonic
На Форуме
Приборы ZAV http://zav.zelenin.info/
Ответ #31 - 05.09.16 :: 10:09:50
aleksandrd писал(а) 03.09.16 :: 18:47:03:
В Руководстве указана измеряемая приборная скорость до 220 км/ч.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #32 - 05.09.16 :: 12:46:20
Да полетал вчера ещё раз, посматривая на показания вариометра у ZAV , стрелочного вариометра ("будильник ") и на штатный Адванс.
В сравнении со  стрелочным прибором ( старым "будильником") реакция у вариометра ZAV в разы быстрее.
ZAV с Адвансом похоже работают одинаково.
И мой стрелочный видимо занижает, на ZAV  9м/сек а на стрелочном 6 м/сек.  А на Адванс всегда смотрел только на величину столбика, цифровые показания там не русские.
В общем прибор понравился, на следующих выходных планирую поставить его на ДАР Соло.
И заверните мне ещё один, скоро в Европу поеду. Отличный подарок для Тони.
« Крайняя редакция: 05.09.16 :: 15:11:01 от aleksandrd »
aleksandrd
Тольятти
Ответ #33 - 05.09.16 :: 15:08:35
Gleb Sonic писал(а) 05.09.16 :: 10:09:50:
У русских, принято инструкцию читать потом.   Смех
Gleb Sonic
На Форуме
Ответ #34 - 19.09.16 :: 12:10:13
Обновилась версия прибора (hw 2.0 fw 1.1). Новое:
1) полетный таймер;
1) управляемая подсветка дисплея;
2) немного видоизменили корпус.
Подробное описание новых функций в обновленном Руководстве по ссылке http://zav.zelenin.info/pub/ZAV_PI-1_Manual_v2.0.pdf
WWW
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #35 - 21.09.16 :: 03:50:33
Прибор получил, спасибо!!! Доставка транспортной компанией в Хабаровск за 5 дней - это мечта)))
Упаковка идеальная, исполнение прибора на высоте, вес реально порадовал)))
Вопрос: а цвет экрана у меня не такой как у Вас на фото, его можно как-нибудь поменять или нет?!
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #36 - 21.09.16 :: 04:49:51
фото на моем нанотрайке Е-16, встал как родной)))
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #37 - 21.09.16 :: 04:50:14
еще...
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #38 - 21.09.16 :: 04:50:51
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #39 - 21.09.16 :: 04:51:25
Глеб! На последнем фото видны порты)))
Gleb Sonic
На Форуме
Ответ #40 - 21.09.16 :: 06:06:53
Летун писал(а) 21.09.16 :: 04:51:25:
так, как у Вас подключен прибор он будет показывать погоду на Марсе, а не приборную скорость. Вам необходимо
1) подключить магистраль STATIC и отвести конец трубки в место где отсутствует влияние набегающего потока либо разряжение;
2) вынести ПВД вперед от подкоса на 5-10 сантиметров и установить по потоку.
Летун писал(а) 21.09.16 :: 03:50:33:
мы ставим дисплеи с подсветкой двух типов, было две поставки, желтой и белой как у Вас. Мне лично белая больше нравится, но их было мало и больше пока нет.
« Крайняя редакция: 21.09.16 :: 07:37:18 от Gleb Sonic »
WWW
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #41 - 21.09.16 :: 10:51:08
Gleb Sonic писал(а) 21.09.16 :: 06:06:53:
Все понятно, будем делать так как Вы написали, про цвет экрана не парюсь, просто так спросил)))
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #42 - 21.09.16 :: 10:52:31
Глеб! Посмотри внимательно на первое фото, там в верхней части, справа от пилона увидишь мой аналоговый УС, вот по нему я и смотрю скорость)))))))
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #43 - 22.09.16 :: 15:56:14
Установил ПВД-6М!!! Теперь вся система как по феншую))
Летун
Я летаю на Е-16!!!
Хабаровск
Ответ #44 - 22.09.16 :: 15:56:38
со вспышкой..
Ромашчандр
Ответ #45 - 26.09.16 :: 22:33:15
Здраыствуйте инликацию данных на  лобовое стекло фонаря ( как на машины китайские индикаторы ставят) можно сделать? Хотя бы скорость и высоту.?
aleksandrd
Тольятти
Ответ #46 - 03.10.16 :: 10:07:55
Обратная связь, отзыв о приборе.
  У ZAV  указатель скорости большой размер а высота и скороподъемность, маленький.
  Мое мнение что надо сделать одинаковый, максимально возможно, большой размер цифр.  Можно убрать надписи, ALT. IAS. VSI, и другие. Я и так знаю что верх слева скорость, верх справа высота, низ вариометр.
  В режиме настройки, эти надписи не помешают. А в полете, только место занимают.  Думаю из-за того что размер цифр разный, глазу надо быстро перестраиваться, а это напрягает.
Конечно это мое мнение, мне больше 50.  Для 30 летних  наверно нет проблем. Но зрение и реакция с возрастом ни у кого не улучшаются.
Что скажут другие пользователи?
Есть кто против большего размера цифр?
Прошу не ругать, прибор хороший, но можно сделать еще лучше.   Подмигивание
Gleb Sonic
На Форуме
Ответ #47 - 03.10.16 :: 11:46:57
Александр, спасибо за отзыв, попробуем сделать вариант как вы описали... и включите подсветку  Лечу
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #48 - 03.10.16 :: 13:25:48
Глеб, мне нравится  ваша реакция. С вами можно "Кашу варить"
Подсветку я не включал, было солнце. Скорость всегда читаемая хорошо.  Возможно при полёте  на солнце - и надо бы чтоб включена была.  Но решающее значение для меня был размер.
Нижнее фото сделано на земле, солнце уже зашло. Роса выпала.
Алексей (Alex77)
Мой выбор-DAR Solo www.aeroplanesdar.com
Таймыр. UOOD
Ответ #49 - 05.10.16 :: 04:21:20
Прибор получил. Все в целости, работает.
Качество изготовления очень порадовало.
Упаковка на 5+.
Большое спасибо!
Есть уже первые впечатления- подключил питание, расположил на панели Дар Соло.
Присел на сиденье платформы и попытался представить как будет смотреться в полете.
Сразу вспомнилась строчка из книги Василия Васильевича Ершова- "Откровения ездового пса"
- Первое, чему учат пилота: скорость! Не теряй скорость! Упадешь!-
Показания скорости отлично читаются. Точно не проспишь, учитывая что есть яркий световой индикатор минимально допустимой скорости.
Но это конечно дилетантский-симерский взгляд с земли.
Надеюсь, что получится проверить и в полете.
Пока мне все нравится, вполне комфортно.
« Крайняя редакция: 06.10.16 :: 10:23:39 от Алексей (Alex77) »
Вярвай в мечтите си!
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #50 - 09.10.16 :: 12:59:23
Что-то про размер цифр ни кто не высказался Печаль
Глеб, можно прорисовать пару вариантов и провести голосование.
Остаюсь при своём мнении,  сейчас все "хорошо", а может быть гораздо лучше.
В полёте надо максимально крупные цифры,все одного размера,   только скорость высота и скороподъёмность.
Слева верхний ряд - скорость. Справа верхний- высота.
Нижний ряд -скороподъёмность.
При беглом взгляде читаются первые цифры слева, вверху скорость и внизу скороподъёмность. Если есть ещё доля секунды, то и высоту успеваем посмотреть.
А все эти мелкие приписки, в полёте некогда рассматривать. Мы же летаем по правилам визуального полёта.
rebel40
Новичок на форуме
МД-20К + Атом
Томск
Ответ #51 - 09.10.16 :: 13:34:13
Глеб, с трубкой Вентури этот прибор подружится или только Пито?
WWW
Gleb Sonic
На Форуме
Ответ #52 - 09.10.16 :: 13:49:48
aleksandrd писал(а) 09.10.16 :: 12:59:23:
Александр, факультативно занимаюсь этим, как что будет покажу. Предположительно будет два варианта прошивки по желанию.
WWW
Gleb Sonic
На Форуме
Ответ #53 - 09.10.16 :: 13:52:47
rebel40 писал(а) 09.10.16 :: 13:34:13:
Не тестировали, нет такой трубки, но смею предположить, если УС250 работает с Вентури, то и ZAV будет, а вот работает ли УС250 с Вентури я не знаю.
WWW
rebel40
Новичок на форуме
МД-20К + Атом
Томск
Ответ #54 - 09.10.16 :: 15:05:34
Gleb Sonic писал(а) 09.10.16 :: 13:52:47:
Трубка Вентури подключается на УС250 на статику, динамика сообщается с атмосферой.
Вот я и думаю, что будет показывать твой прибор как вариометр и высотомер, если трубка Вентури будет на статике висеть, а динамика останется свободной?
Настройка в софте брать для высотомера и варика давление с динамики, а не статики, имеется?
WWW
Gleb Sonic
На Форуме
Ответ #55 - 09.10.16 :: 17:20:17
rebel40 писал(а) 09.10.16 :: 15:05:34:
Тогда будет все нормально, в т.ч. вариометр и высотомер.
WWW
Gleb Sonic
На Форуме
Ответ #56 - 12.10.16 :: 15:06:33
Новые два варианта интерфейса.
Увеличен размер шрифта для индикаторов высоты, вариометра, таймера.
Какой, по вашему мнению, наиболее читаемый и удобный?
  •   (фото 1) как есть сейчас, для сравнения
  •   (фото 2) предлагаемый вариант 1
  •   (фото 3) предлагаемый вариант 2, в этом варианте позже еще увеличу значение установленного давления.
WWW
aleksandrd
Тольятти
Ответ #57 - 13.10.16 :: 05:42:47
Наверное вариант 2, (фото 3) лучше.
Но надо испытывать в полёте.
А пока два момента:
1). Хотя-бы в меню желателен вариант с отображением только трёх величин ( + возможно таймер), цифры максимально большие, одинакового размера.
Все мелкие надписи (IAS,VSI,ALT,kph) в полёте не читаютя, значит не нужны.  Только занимают место.
Желательно чтоб этот вариант высвечивался сразу при включении.
2). Если столбик отражающий скороподъёмности оставлять, то его надо изменить.   Недостаток в том что:
а) нет отметки нуля. ( при беглом взгляде, маленький столбик не понятно в плюс или в минус. Приходится пристально вглядываться или смотреть на цифры и знак перед цифрами.  Линия нуля должна быть шире столбика индикации.
б) нужны отметки не только нуля, но и ещё пару тройку отметок, (чёрточек или точек ). Например, в середине и в крайней точке показаний как в плюс та и в минус. Или на каждой трети шкалы.
  Тогда показания будут более читаемы.
agv
Новичок на форуме
В небе ИЛ-28
Алтайский край
Ответ #58 - 13.10.16 :: 07:50:13
Добрый день.
Поддерживаю вариант 2.
На мой взгляд, надписи не мешают считывать.
И, вопрос: у меня версия  ранняя - без таймера. Как перепрограммировать на последнюю, - с таймером? Выслать прибор Вам, или возможно сделать апгрейд по месту?
То же - с выходом новых версий.
С уважением!
Главное - не бояться и не терять высоты
aleksandrd
Тольятти
Ответ #59 - 13.10.16 :: 07:52:59
Почему я так голосую за большие цифры?
Когда вы молодой и глаз легко фокусируется и на далёких предметах и на близких, проблем нет. Все прочитаете. И вокруг все увидите.
Когда вы накопили в молодости близорукость, а ко второй половине жизни - дальнозоркость, в полёте постоянно переключать взгляд с горизонта на приборы и обратно, становится проблемой.
У профессиональных пилотов здоровье по определению выше, а ваш прибор для любителей, которым дорога в большую авиацию закрыта в том числе по причине плохого зрения.
Я, например, для дали пользуюсь очками, а в близи пока вижу без очков. Одев очки, плохо вижу вблизи.  Спасение в легко читаемых цифрах, тоесть в крупных.
Уверен, я не один такой, просто не каждый в этом признаётся.
Говорилка в этом плане продумана хорошо. Там куча различных
Вариантов отображения, и по одному параметру и по два и три.
Обратная сторона медали, сложнее меню.
Я пользуюсь только одной страничкой меню.  Три цифры крупным планом.
ЖДУ отзывы на мой отзыв у реальных пользователей прибора ZAV ?   В споре рождается истина.
Кстати для рекламы в журнале, существующая картинка просто супер.  Обыватель может 10 минут рассматривать, хвалить что все понятно, все подписано!
Да и в полёте многое зависит от места расположения прибора, удаленности от глаз.
В общем нужны другие мнения.
Я своё высказал.
