Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 28
Конвертоплан/СВВИП с гибридным приводом (Прочитано 88610 раз)
Андрей Геннадиевич
Re: Конвертоплан/СВВИП с гибридным приводом
Ответ #600 - 05.03.18 :: 07:47:18
Alexandr Nikolaev писал(а) 05.03.18 :: 02:38:32:
Ах. вот оно как! Значит ФПИ напрасно отвалило бабок учёным, которые скопировали американскую же идею разместить множество маленьких винтиков в носике крыла для сверхкороткого взлёта? Значит кина не будет? Или опять они нас разводят, что-то там утверждая, не удосуживаясь доказать?
     Множество маленьких винтиков в носке крыла обеспечат только снижение КПД винтов почти вдвое. На ТБ-3 с его толстенным крылом КПД винтов был немного выше 30% - толстый лоб просто частично "запирал" поток. В файлообменнике есть книга Золотько по характеристикам крыла в обдуве винтами. Посмотрите, многие вопросы отпадут сами (но на их месте вырастут другие в ещё большем количестве). Если Вы хотите резко улучшить взлётно-посадочные характеристики применением обдува крыла, то очень внимательно посмотрите на Ан-70. Там это решено по Антоновски гениально и очень-очень эффективно.Alexandr Nikolaev писал(а) 05.03.18 :: 02:38:32:
Или это сейчас мода такая - взять давно и хорошо известный эффект обдува крыла, добавить какую-нибудь хрень и бездоказательно заявлять о революции в авиации? Никаких доказательств преимущества множества маленьких винтиков в носике крыла перед одним большим винтом, обдувающем крыло, не существует. Никакие пустые утверждения или информация о намерениях доказательством не является.
     Обдув крыла толком не исследован. Сейчас ведутся многочисленные исследования по взаимодействию крыла с искусственными газовыми потоками как линейными, так и пульсирующими. Например "Повышение эффективности реактивного двигателя и крыла за счёт присоединения масс газа в пульсирующем процессе" ОДК "Сатурн В.И. Богданов. Прошу прощения, но картинку вставить не получилось. Но общее направление работ - повышение топливной эффективности. Улучшение взлётно-посадочных характеристик сейчас мало кого волнует из серьёзных исследовательских институтов.
Alexandr Nikolaev
Новосибирск
Ответ #601 - 05.03.18 :: 08:04:32
Кстати, всем заинтересованным сторонам дискуссии можно встретиться на Международном Форуме двигателестроения 4-6 апреля в Москве.
KV1237542
Ответ #602 - 05.03.18 :: 08:27:45
Андрей Геннадиевич писал(а) 05.03.18 :: 07:47:18:
Вовсе необязательно откуда это? Конечно если винты совсем маленькие то лучше их разместить так чтобы они дули чуть над носком, чтобы смачивали только верхнюю поверхность крыла. Винты при расположении без зазора могут красть воздух друг у друга и это несколько снизит КПД но это при равных прочих надо еще в 1 очередь смотреть на ометаемую площадь.
Не вижу поста по NASA. Там как раз по-моему на крейсерском режиме собирались складывать винты и они действительно не нужны в этом режиме в таком количестве. Для того, чтобы уменьшить сопротивление на крейсере нужно организовать отсос граничного слоя за максимальной толщиной профиля - энергозатраты минимальны. Винты тут только повредят. Или во всяком случае должны быть позади крыла.  Фишка в увеличении Су на взлете, на столько, что позволяет сделать малое тонкое крыло которое в крейсере будет иметь малое сопротивление.
Это я выложил эту статью и она как раз вполне подтверждает возможность создания самолета с точечным взлетом в размерности 1-2-4 местного самолет. Этакий улучшенный Шторх или Пчелка.
Андрей Геннадиевич
Ответ #603 - 05.03.18 :: 12:01:32
KV1237542 писал(а) 05.03.18 :: 08:27:45:
Андрей Геннадиевич писал(а) Сегодня :: 07:47:18:
    Здесь я с Вами полностью согласен. Решить проблему короткого взлёта и посадки с большими, более 30 градусов, углами набора высоты и планирования на глиссаде, можно только правильно организовав взаимодействие потка воздуха от винтов и крыла.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #604 - 08.03.18 :: 20:37:31
Anatoliy. писал(а) 04.03.18 :: 14:40:06:
При той же ометаемой площади скорость отбрасывания воздушных масс так же увеличиться в корень из двух раз.
Перемножив увеличенную секундно отбрасываемую массу на увеличенную скорость отбрасывания получим удвоенную тягу.
А вот потребная мощность при этом возрастет в 2,8 раза.
Это так, с точки зрения теории идеального винта.
В случае соосных винтов (при разумно малом расстоянии между винтами с конструктивной точки зрения) за счет увеличения эквивалентной ометаемой площади примерно на 28 %, скорость отбрасывания и секундную массу отбрасывания следует увеличить в 1,25 раз
В результате мощность должна увеличиться в 2 * 1,25 =2,5 раза.
Здесь, вы приближаете теорию к реальности, но это-лишь теория, дающая общее представление о величинах силы тяги и соответствующей мощности. Я же упомянул данные вполне конкретных экспериментов ЦАГИ, которых вы как чёрт  ладана сторонитесь! Улыбка Я не утверждаю, что там ровно 2-х кратное соотношение. Может и 2,1... или 1,9.
Можно бы считать, что передний винт работает как изолированный, потребляя 0,5 общей мощности, но задний предотвращает закручивание его струи, и тем увеличивает его тягу. Про увеличение статической тяги винтов с лопатками контрпропеллера  вам известно? Или об увеличении тяги у Х-образных винтов с осевым смещением, по сравнению с крестообразными 4-х лопастниками? Подмигивание
В действительности с ростом скорости отбрасывания увеличиваются установочные углы лопастей, а так же и углы атаки лопастей. И как следствие изменившегося треугольника скоростей растет индуктивное сопротивления, что увеличивает потери мощности.
Это абстрактные измышлизмы, не имеющие под собой реального основания. Известно, что винты, работающие при наличии значительной осевой скорости, имеют КПД заметно больший, чем относительный КПД при работе на месте. Увеличение результирущей скорости для сечений 2-го винта, может потребовать и уменьшения  углов установки его лопастей.
Ближе к жизни,
Anatoliy.! Подмигивание
WWW
ВВП
Конструктор
Ответ #605 - 09.03.18 :: 14:19:22
  henryk, (п.598), по теории коэф. "летучести" для ВВ (НВ) определяемый как произведение уд. тяги на корень из уд. нагрузки на ом. площадь при 100% КПД где-то в районе 32...33. У вас больше 32. А нет ли ошибки при замерах?
henryk
Krakow
Ответ #606 - 09.03.18 :: 21:49:33
ВВП писал(а) 09.03.18 :: 14:19:22:
-мощность которую вводим в расчёт удельной тяги мерим электрическую,постоянного тока
(напряжение аккумулятора*ток )=мощность на валу электромотора конечно меньше (КПД блока управления *КПД мотора)=обшибка не в "нашу" пользу...
-тяга мерится по электронным весам (уменьшение веса)...
ЗЫ=мы тоже себе не верим ! (про Анатолии не вспомнью !!!)
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #607 - 09.03.18 :: 23:08:30
henryk писал(а) 09.03.18 :: 21:49:33:
Влияние близости земли учитывали?
При какой нагрузке на ометаемую площадь получали столь рекордную удельную тягу?
Или опять как у польских пацанов отрицательная масса получается рядом с вращающейся юлой?
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
henryk
Krakow
Ответ #608 - 10.03.18 :: 00:36:38
12 kG/kW *(12/1,33)^1/2=12*3=36
KPD=0.9*0,9=0,8   36/0,8=45 ??? >33 !
D=1,3 m
"Влияние близости земли ?"
h=0,5 m...
henryk
Krakow
Ответ #609 - 10.03.18 :: 00:45:47
Anatoliy. писал(а) 09.03.18 :: 23:08:30:
отрицательная масса
+Cx <0 !
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #610 - 10.03.18 :: 06:10:33
henryk писал(а) 10.03.18 :: 00:36:38:
D=1,3 m
h=0,5 m...
ВВП
Конструктор
Ответ #611 - 10.03.18 :: 06:17:02
henryk, 12кг/квт - это 8,8кг/л.с. Может тут ошибка?
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #612 - 10.03.18 :: 06:21:23
ВВП писал(а) 10.03.18 :: 06:17:02:
Всё зависит от нагрузки на ометаемую площадь несущим винтом .
В мускульном вертолете что взлетел эти значения куда больше.
henryk
Krakow
Ответ #613 - 10.03.18 :: 10:07:48
U=24 V, I=45 A   P=1 kW   (это мощность с аккумуляторов)...
F=12 kG
D=1,3 m
h=0,5 m (над полом гаража)
-нам нужно только вытащить аппарат(бегемот) из болота !
а опосля полетит  аки псевдо-автожир...
« Крайняя редакция: 10.03.18 :: 16:27:16 от henryk »
henryk
Krakow
Ответ #614 - 10.03.18 :: 10:58:51
у польских пацанов
=к тому-же на склону "святой горы" ЖАР выступает гравитационная аномаль...=бутылка катится против склона дороги,всякие планеристы летают часами...
=мой "квантовый коллайдер" останавливает массивные обьеты
на миллиметровом пути...и....ничегоооо!
ЗЫ=помните,как крымские татары писали открытое письмо Регану ? ("слыхали мы,что рабочий народ в америке недоедает!
поэтому требуем,чтобы нам всё енто прислали,мы доедим !!!")
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #615 - 10.03.18 :: 12:43:49
henryk писал(а) 10.03.18 :: 10:07:48:
F=12 kG
D=1,3 m
-нам нужно только вытащить аппарат из болота !
В вашем случае с учетом влияния земли тяга равна 12 кг. Без учета влияния земли тяга будет примерно 10,26 кг.
Ометаемая площадь равна 1,327 квадратных метров.
Скорость отбрасывания воздуха примерно равна 7,95 м/с.
Идеальный винт потребляет 798,97 Вт.
Ваш винт в ограждении имеет КПД 79,9 %
Ничего удивительного  нет при такой малой нагрузке на ометаемую площадь (8,08 килограмм на квадратный метр) и такой малой скорости отбрасывания (7,95 м/с).
Удельная  тяга 7,54 кг/л.с.
ВВП
Конструктор
Ответ #616 - 10.03.18 :: 13:15:09
   Ну, Хенрик, Вы чудило! Хотя здоровое чувство юмора еще никому не вредило. Но все таки почаще контролируйте себя при проведении экспериментов с ВВ (НВ) на предмет соответствия результатов этому универсальному (для стандартной атмосферы) параметру.
henryk
Krakow
Ответ #617 - 10.03.18 :: 13:21:19
ВВП писал(а) 10.03.18 :: 13:15:09:
-дело в том,что у нас не стандартное решение привода ротора,
без механического редуктора (схема противофазная),
а мотор высокооборотный ,свыше 6000/мин...
ВВП
Конструктор
Ответ #618 - 10.03.18 :: 14:17:40
  А это без разницы - разговор то идет о движителе.
henryk
Krakow
Ответ #619 - 10.03.18 :: 16:01:14
ВВП писал(а) 10.03.18 :: 14:17:40:
=чем медленнее происходит перенос энергии от движителя
тем удельная тяга выше=как частный случай=отброс воздуха
или иной жидкости...
-а вертулетты досихпорышные нам не ндравятся!
оссобенно рулевой тормоз (винт).
ВВП
Конструктор
Ответ #620 - 11.03.18 :: 05:48:29
  Насчет удельной тяги все правильно. Однако хороший летательный аппарат это всегда компромисс.
henryk
Krakow
Ответ #621 - 13.03.18 :: 01:32:22
henryk
Krakow
Ответ #622 - 13.03.18 :: 01:36:19
" коэф. "летучести"" =???
ВВП
Конструктор
Ответ #623 - 13.03.18 :: 05:07:48
   Хенрик, спасибо за статью, но я в английском слаб. Насчет коэффициента "летучести". Это условное название параметра, который используется для оценки совершенства движителей и связывает нагрузку на мощность, нагрузку на ометаемую площадь и индуктивную скорость. Параметр известен с 30х годов. Как математическая величина имеет теоретический максимум, что-то в районе 32-34, если мне не изменяет память. Графически выглядит примерно как кубическая парабола.
   По этому параметру можно оценивать самые разнообразные движители (винты, махалки, вибро и т.п.).
henryk
Krakow
Ответ #624 - 18.03.18 :: 12:12:52
ВВП писал(а) 13.03.18 :: 05:07:48:
-можете побольше,подробнее ? (про 32-34,примеры...)
нпр=жужжалка=24 кВт, 200 кг,  4,5 м даметром=
=200 кГс/24 кВт х (200 кг/16 кв.м)^0,5=8,33 x 3,53=30 !
-ТОЖЕ КРАСИВО !!!
« Крайняя редакция: 19.03.18 :: 00:16:23 от henryk »
henryk
Krakow
Ответ #625 - 19.03.18 :: 01:19:15
"Следует сравнить эффективность аэродвижителя с другими движителями летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, используя широко применяемый в практической аэродинамике так называемый коэффициент летучести "K" воздушного движителя:
K=q√p.
Здесь q - удельная тяга
р - удельная нагрузка.
Средняя удельная тяга несущего вертолетного винта равна 4,5 кг/л.с. или 0,06 кг/кгм/с. Средняя удельная нагрузка несущего вертолетного винта равна 23 кг/м2. То есть коэффициент летучести вертолетного винта K=0,06×4,8=0,29.
Удельная тяга вышеприведенного аэродвижителя равна 157/12800=0,0125 кг/кгм/с. Его удельная нагрузка равна 157/0,196=801 кг/м2(!). Таким образом, его коэффициент летучести равен:
К=0,0125×√801=0,0125×28,3=0,35.
Легко определить, что коэффициент летучести идеального движителя АВВП равен 0,7(K=2√ρv2/v). То есть коэффициент летучести вышеприведенного аэродвижителя достаточно высок.
http://www.findpatent.ru/patent/244/2445239.html
© FindPatent.ru - патентный поиск, 2012-2018"
ВВП
Конструктор
Ответ #626 - 19.03.18 :: 05:25:42
   Хенрик, в п.624 ошибка. Мощность берется в л.с. и тогда коэф. будет равен 6.1х3,5=21, что является хорошей, но не более, величиной. У меня есть статистика примерно по сотне вертолетов постройки 50...80 годов, у них коэф. обычно лежит в пределах 15...20. Редко у какого выше 20.
ВВП
Конструктор
Ответ #627 - 19.03.18 :: 05:41:52
   По Черняеву Б.Н: он проживает в нашем городе, и я с ни встречался много раз. Это творческий человек, с богатой фантазией. В свое время (лет 40 назад) он работал с виброкрылышками с очень высокой уд. тягой (более 100 - по его словам). Но где-то произошла нестыковка.
henryk
Krakow
Ответ #628 - 19.03.18 :: 10:04:19
ВВП писал(а) 19.03.18 :: 05:41:52:
-спасибушки!
-Черняев,вижу,очень творческий Человек,хорошо бы узнать побольше...оссобенно про виброкрылушки.
-нпр.при поперечном колебании пластины Сх достигает 6-ти !!!
(был такой эксперимент).
ВВП
Конструктор
Ответ #629 - 19.03.18 :: 12:21:18
  Насчет Сх не знаю. В свое время я провел довольно большую экспериментальную работу с колеблющейся пластинкой в качестве движителя. При частотах 30...50 гц уд. тяга достигала 3,5...4 кг/л.с. при уд. нагрузке 5...7 кг/кв.м. Однако механизм привода + вибрации весьма и весьма затрудняют практическое использование такого типа движителя.
