Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7
Как мы купили планер самолета. (Прочитано 28276 раз)
vovan.sloboda
россия
Re: Как мы купили планер самолета.
Ответ #120 - 22.09.17 :: 03:10:27
Такая же проблема! Ну и как улучшились тормоза? От чего коромысло-качалка?
калмык
Городовиковск
Ответ #121 - 22.09.17 :: 10:10:13
коромысло делал сам, 15 минут на токарном станке и 20 на фрезерном кругляк ф70 д16т.
калмык
Городовиковск
Ответ #122 - 22.09.17 :: 10:14:30
У меня в цехе уже наступила зима...
alexdvd
Junior Member
Краснодар
Ответ #123 - 27.09.17 :: 19:15:39
Давай ! До зимы поднять нужно аппарат. Не лечу
очень хочу летать
vovan.sloboda
россия
Ответ #124 - 29.09.17 :: 16:41:19
Что-то про редуктор и двигатель совсем не пишите . Интересно знать как ведет себя ремень и на сколько его хватит? Есть не праздный интерес к этим  агрегатам. Улыбка
калмык
Городовиковск
Ответ #125 - 29.09.17 :: 16:49:25
Редуктор и двигатель пока спрятаны под гипсовопенной шубой, на предварительных гонках двигателя с редуктором на стенде, никаких нештатностей пока не вылезло, но какие то  выводы без наработки часов делать рано. А пока болван готов к грунтовке.
калмык
Городовиковск
Ответ #126 - 29.09.17 :: 16:49:47
калмык
Городовиковск
Ответ #127 - 29.09.17 :: 16:50:08
vovan.sloboda
россия
Ответ #128 - 30.09.17 :: 03:11:30
Жду с нетерпением начало эксплуатации С.У, Удачи в доводке самолета!
калмык
Городовиковск
Ответ #129 - 02.10.17 :: 19:30:01
Первый слой грунтовки пошел.
калмык
Городовиковск
Ответ #130 - 03.10.17 :: 17:29:32
Сегодня пришла такая вот приятная посылочка, нерж. тросик с запресоваными талрепами для РН  Очень довольный
schalke
тольятти
Ответ #131 - 04.10.17 :: 18:34:19
Красиво смотрится, и деньжищ небойсь мешек стоит.А мы постаринке трубочкой как на ЯК12 скрутили.
калмык
Городовиковск
Ответ #132 - 04.10.17 :: 18:47:08
Эт точно, но как говорится в драке волос не считают.
schalke
тольятти
Ответ #133 - 04.10.17 :: 19:02:39
ясен перец,спору нет Улыбка.
калмык
Городовиковск
Ответ #134 - 05.10.17 :: 14:22:32
Добрый вечер единомышленники. Уже дважды мне высказали мнение на счет слишком больших заборников воздуха, по отношению в выходам. Кое кто настойчиво предлагает снова взяться за шпатель и заделать треть отверстий, чего делать ужас как не охота. Какие есть мнения?
калмык
Городовиковск
Ответ #135 - 05.10.17 :: 14:27:41
Мало того, через них будет проходить линия разделения капота, и отбортовка доставит уйму радостных моментов при изготовлении матрицы , а если я заделаю верхнюю треть, то вроде как двух зайцев убью. Как вам?
мир
Ответ #136 - 05.10.17 :: 18:39:42
Тут  скорее  менять  нужно  не  площадь  входящих  заборников  , а  добавить  площадь  рассеивающих.  Прикрыть их  всегда  можно  на  готовом  капоте .  Вообще  нужно  все  считать, капот  это  наука  не  менее  сложная, как  кажется  с  первого  взгляда.
калмык
Городовиковск
Ответ #137 - 10.10.17 :: 16:42:51
Без трех дней месяц титанического труда, а еще только 50% до готовности капота Нерешительный
Байкал
Строитель ВС
Строим - чтобы летать!
За Уралом
Ответ #138 - 10.10.17 :: 18:29:43
калмык писал(а) 05.10.17 :: 14:22:32:
  Площадь сечения выходных каналов обычно делается в полтора раза больше площади воздухозаборников.
Изготовим на заказ крылья, хвосты или аппарат целиком.
  Любой схемы в разумных пределах.
калмык
Городовиковск
Ответ #139 - 17.10.17 :: 16:14:01
Вроде бы уже ничего не предвещало беды, но нет, на тебе новую проблему. После покрытия болвана гелькоутом( полиэфирным) он вошел в реакцию с авто лаком и поднял его крокодиловой кожей. И это не смотря на 6 слоев воска и пленки пва, теперь ума не приложу как он будет сниматься, уже думаю может кипятком матрицу поливать что ли. У кого есть на счет этого предположения, кто наступал на эти грабли?
калмык
Городовиковск
Ответ #140 - 17.10.17 :: 16:14:22
мир
Ответ #141 - 19.10.17 :: 05:50:52
Да, засада.  Честно  говоря  я  тоже  с  ребятами  делал  нечто  подобное  раньше  , а  потом  отказались  из-за  сложности.  Теперь  капоты  состоят  у  меня  из  носового  обтекателя  и  дюралевых  створок.
  Кипяток  тут  не  поможет , : нужно  сносить  всё............... По башке
vovan.sloboda
россия
Ответ #142 - 22.10.17 :: 16:53:14
Хотелось-бы услышать а лучше увидеть работу редуктора но он под пенным панцирем  к сожалению Печаль Жду когда начнутся испытание Улыбка
калмык
Городовиковск
Ответ #143 - 22.10.17 :: 18:45:37
Одно https://youtu.be/HCgge8T4D4Yвидео сохранилось на ременном редукторе испытывал.
калмык
Городовиковск
Ответ #144 - 22.10.17 :: 18:47:09
калмык
Городовиковск
Ответ #145 - 22.10.17 :: 19:36:28
парящий
Больше хорошей погоды !!!
Ростов-на-Дону
Ответ #146 - 22.10.17 :: 19:52:33
Сережа я тебя предупреждал по гелькоуту все нужно пробывать на маленьком обьеме.
Коридоры заканчиваются стенкой, а тоннели выводят на свет...
парящий
Ростов-на-Дону
Ответ #147 - 22.10.17 :: 19:54:49
Если протравило воск и пва может вообще ничего не сняться Смущённый
калмык
Городовиковск
Ответ #148 - 22.10.17 :: 20:35:21
Валера не поверишь, но на пробнике все получилось нормально, первый слой геля потоньше, второй толще, а на болване как проклятье какое то, нихрена. Отдирать буду с лаком и грунтом а потом шкурить матрицу, выхода другого нет. Нижнюю половину делать буду эпоксидкой, в гробу я видал полиэфирку, так что готовь мне еще литров 5 смолы.
Malish
Волгоград
Ответ #149 - 23.10.17 :: 16:36:30
калмык писал(а) 22.10.17 :: 20:35:21:
Скорее всего гелькоту не дали достаточное время что-бы он встал нормально.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
