Страниц: 1 [2]
Российский проект махолётов РАРОК !!! (Прочитано 4134 раз)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Re: Российский проект махолётов РАРОК !!!
Ответ #30 - 19.05.16 :: 06:54:06
Для Монтаны (автора махолета РАРОК)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150 писал(а) 18.05.16 :: 16:45:12:
Нагрузку на лонжерон в ВМТ таким макаром можно снизить в разы...
А прицепом немного снизить нагрузку на трансмиссию и на двигатель.
Ктати,  есть еще один заяц...
Уменьшением верхнего угла маха можно заметно снизить и курсовую раскачку аппарата.
На видео эту раскачку хорошо видно.
-- ЛЮБИТЕЛЬ ВСЕГО, ЧТО УМЕЕТ ЛЕТАТЬ --
"Your intolerance of my bigotry is offensive"
Montana
Новичок на форуме
Ответ #31 - 22.06.16 :: 13:29:56
Всем привет. Мы снова тут.
Запустили проект на бумстартере:
https://boomstarter.ru/projects/391625/ornitopter_rarok-2
Написали тут:
https://nplus1.ru/news/2016/06/22/rarok
И видео тут:
https://www.youtube.com/channel/UCf41yszbFhLZuFsg2xhs6sQ
Сергддд
Новичок на форуме
Ответ #32 - 22.06.16 :: 13:44:01
Montana
Знаете, что занятно ? Опосля малого успеха надо сделать все наоборот. Первая заповедь изобретателя. И ничего не получить.
Ведь вы получили некоторый результат, почему бы его хотя б не повторить ?
Почитал ваши мысли на следующую модель. Прискорбно.
В инерции махолета виноват получается сам ДВС ?
Какие проблемы вас как конструктора ожидают с пневмоцилиндрами.
KV1237542
Ответ #33 - 22.06.16 :: 20:16:43
Чем меньше лс тем как раз меньше частота и проблемы с инерцией
Montana
Новичок на форуме
Ответ #34 - 07.07.16 :: 18:15:23
тут целое видео с секционным крылом
henryk
Krakow
Ответ #35 - 07.07.16 :: 18:26:55
Montana писал(а) 07.07.16 :: 18:15:23:
-проблемы с весом или сложностью конструкции? \забросили?\
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
YaBB Moderator
Йошкарала
Ответ #36 - 07.07.16 :: 18:28:21
Дима,, с таким дымом летать пробовали?
« Крайняя редакция: 31.05.17 :: 20:31:58 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
Montana
Новичок на форуме
Ответ #37 - 08.07.16 :: 06:37:24
henryk
Скорее поставили на паузу. Эффективность у них хорошая.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Нет, это так, баловство было. Но выводы кое какие можно сделать.
Velko Velkov
Я не в курсе о чем Вы, крылья мы собирали, мультик об этом есть на канале. Конструкция своя, на 2х герцах работают симметрично, в углы встают нужные. Но вес именно этих великоват.
P.S. кто всё ещё думает что всё это монтаж? о_0
Вот видео, из которого становится более-менее понятным принцип работы секционного крыла:-
https://www.youtube.com/watch?v=LnKfqUCF4Lc&feature=youtube_gdata_player
« Крайняя редакция: 20.01.17 :: 09:11:51 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
KV1237542
Ответ #38 - 08.07.16 :: 19:38:41
Velko Velkov писал(а) 08.07.16 :: 18:27:43:
А это мой вариант.
https://youtu.be/nhL_y632qtU
Скопировали бездумно у вас вон кроме основных колебаний крылоколеблется  еще по другой гармонике с большей частотой как раз из за жесткости привода какие реально плюсы вы получили от этой конструкции. Думаю никаких сначалонадо понимать что изачем делаютптицы а потом делать это если это нужно между прочим при отключени пекторалис лсновная сила которая складывает крыло движущееся по инерции это скоростной напор.
« Крайняя редакция: 31.05.17 :: 19:52:38 от ВЯЧЕСЛАВ.33.150 »
henryk
Krakow
Ответ #39 - 31.05.17 :: 11:09:56
Montana писал(а) 08.07.16 :: 06:37:24:
-есть надежда на продолжение работ?
(Топоров занялся более высокими материями...)
Страниц: 1 [2]
