Страниц: [1]
Российский проект махолётов РАРОК !!! (Прочитано 4948 раз)
Montana
Новичок на форуме
11.01.15 :: 09:18:01
Сергддд писал(а) 10.01.15 :: 14:50:36:
крыло с кистевым сгибом
Для малых весов худо-бедно сгодится, на больших - конструкция не выдержит. К тому же были исследования-прибавка в качестве нивелируется увеличением веса и уменьшеничем частоты в следствии ослабления конструкции.
Причем на малых весках эффект от колена превышает потери, но с увеличением веса - потери ростут быстрее эффективности.
Цитата:
Расчет приведен для махолета размером с дельтаплан и взлетным весом 120 кг. В точке на 60% размаха при торможении крыла вниз давит 7 кг инерции, и в этой же точке вверх тянет подъемная сила 60 кг.
Расчет неверный. Масса консоли? Частота?
Цитата:
Обоснуйте.
Фокус больше 25% IMHO
Цитата:
Нагрузка на крепления при махах у махолета не может превышать 2g (создавать при махе вниз более чем двухкратную подъемную силу какой смысл?
Неверно, ещё как может. Всё зависит от частоты.
Цитата:
http://www.youtube.com/results?search_query=ornithopter. Где у них проблемы с аэродинамическим фокусом, центровкой, прочностью, инерцией, плаванием по скорости? И это при такой примитивной аэродинамике, думаю там эффективное качество на уровне 2.5-3 единиц. У человеческого должно быть не менее 6, а лучше 8-10 для нормального полета
Это игрушки. Изучать их качество- бесполезная трата времени. Вы определитесь, вы хотите игрушки строить, или пилотируемый махолет?
Сергддд
Новичок на форуме
Ответ #1 - 29.01.15 :: 19:43:15
При частоте 2 гц, и размахе 4, 5 метра ясной становится первая проблема с которой столкнулся автор.
Был использован двс на 8 л/с. Это второстепенно, - но обозначает знаковые проблемы. Если вы примените на той же модели двс в 2 л/с,
значит вы смогли "обойти" ряд проблемм.
« Крайняя редакция: 14.11.16 :: 12:17:09 от Н/Д »
Montana
Новичок на форуме
Re: Российский проект махолётов РАРОК !!!
Ответ #2 - 29.01.15 :: 20:23:16
Расходовал он все 8, расчетная была частота 2.2, выдавал 2.0. Не давали увеличить частоту инерциальные силы в мертвых точках. На них больше всего тратилось. Боролись как могли, с первых испытаний 1.7 подняли до 2.0 за счет различных доработок.
Видео пока не будет, сорри Нерешительный
Montana
Новичок на форуме
Ответ #3 - 24.10.15 :: 09:53:16
Я просто оставлю это здесь.
Montana
Новичок на форуме
Ответ #4 - 24.10.15 :: 17:34:56
Цитата:
Montana писал(а) 24.10.15 :: 09:53:16:
Тогдауж назовите пожалуйста причины по которым пришлось отказаться от этой концепции. Кроме вас нам не кто не раскажет.
Не отказывался, просто обновил.
В данной концепции он летает и весьма неплохо, хотя есть куда совершенствовать.
В новой летать будет ещё лучше.
« Крайняя редакция: 08.11.16 :: 13:27:54 от Н/Д »
Сергддд
Новичок на форуме
Ответ #5 - 24.10.15 :: 19:13:58
Монтана
Сложноватенько, на мой взгляд. Тем более, поздравляю вас с результатом.
Montana
Новичок на форуме
Ответ #6 - 24.10.15 :: 22:16:13
Цитата:
Выглядит не плохо на фото ваш апарат. Поздравляю.
А как с расходом топлива? Превышает 10г на 1Кг взлетного веса в час?
Около 60 грамм.
На расход плевать, задача была доказать возможность управляемого полета махолета такого веса, а так же проверить живучесть данной конструкции.
« Крайняя редакция: 08.11.16 :: 13:27:00 от Н/Д »
Степаныч
Полевской
Ответ #7 - 25.10.15 :: 09:24:30
Montana писал(а) 24.10.15 :: 17:34:56:
Montana Респект и уважуха...Как на планировании ?
Montana
Новичок на форуме
Ответ #8 - 25.10.15 :: 11:44:51
Степаныч
Спасибо.
При малом газе активно снижается с сохранением горизонтального положения, но сваливания нет.
Montana
Новичок на форуме
Ответ #9 - 07.12.15 :: 19:48:57
Читаем Популярную Механику, декабрь 2015  Подмигивание
DesertEagle
Экс-Участник
Ответ #10 - 17.05.16 :: 12:46:01
Montana писал(а) 16.05.16 :: 16:23:42:
Привет всем, кто меня помнит.
Как обещал - видео.
Впечатляет! Модель летает даже лучше, чем можно было ожидать. Ролик тоже снят отлично, профессионально. А на indiegogo не планируете создать аккаунт? Там вроде нет ограничений по странам, как в кикстартере. Я считаю, ваш проект более чем достоин. Можно попробовать поискать посредника с америки, как делают наши соотечественники, чтобы выложить и на кикстартере. Все выглядит очень достойно.
KV1237542
Ответ #11 - 17.05.16 :: 12:58:00
Монтана, так что про планируемый привод озвучите? или совсем засекречено.
Для меня так собственно сомнений в том, что махолет может летать с серьезной нагрузкой не было.
Вон их сколько: гусь 13кг/м2 голубь до 8,6 доходит, какой-то кеклик (так гугл) переводит способен с нагрузкой на крыло около 12кг/м2 взлетать под углом 85 град.
Сравнивайте с дельтапланами и тд.
Журнал экспериментальной биологии достовернее некуда.
Montana
Новичок на форуме
Ответ #12 - 17.05.16 :: 19:33:42
Отвечаю скопом.
-До конца действительно непонятно.
Но это так же непонятно, как уход в пикирование первых самолетов с стандартным профилем перешедших рубеж 900км/ч. Просто нужно правильно посчитать и станет понятно. Никто не нагоняет мистификации.
К тому же постоянное вихревое обтекание движущегося и переворачивающегося крыла с его нюансами работы добавляет проблем в расчатах.
-Взлетает с земли сам, летает, садится. И взлет и посадка есть на видео.
-выкладываться информация будет везде, думаю и тут.
-Механический, пока решаются проблемы не с приводом, а другие.
НЕмеханический привод очень дорог и требует разработки.
Механический же после всех улучшений показал себя вполне надежным.
-Расчет проводился, но поагрегатно и поэлементно, и даже это поначалу не спасало- реальные нагрузки оказывались выше со всем вытекающим.
-Пилотируемый построить можно, даже при доступных технологиях и с механическим приводом.
Да, мы знаем как. Нет, не расскажем))
Всё упирается во время для разработки и ресурсы для постройки и испытаний.
Спасибо за поддержку.
KV1237542
Ответ #13 - 17.05.16 :: 20:14:58
Монтана озвучте пожалйста вес двигателя вместе с редуктором и приводом в уже летающем незасекреченном аппаратуре
Сергддд
Новичок на форуме
Ответ #14 - 17.05.16 :: 20:48:24
Вячеслав,
Видео полета аппарата Монтаны, не бросается в глаза высокая частота махов ?
Это ведь почти вертолетный режим работы крыльев.
Сравните с взлетом и активным полетом андского кондора.
Мы можем изменить другие характеристики работы крыла, но ....  скорость оставить исходную.
Зачем ? Значит, так надо.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #15 - 17.05.16 :: 21:17:02
Сергддд писал(а) 17.05.16 :: 20:48:24:
Вячеслав,
1) не бросается в глаза высокая частота махов ?
2) Это ведь почти вертолетный режим работы крыльев.
1)  нет,  не бросается.
      Все в соответствии с тем,  чем именно махолёт РАРОК машет
      и в соответствии с тем режимом,  в котором РАРОК там летал.
      Этот режим был явно не крейсерский.
      Ребятам (Мельнику АНдрею и Шувалову Дмитрию) еще надо очень постараться,
      чтобы их аппарат (махолёт РАРОК)
      с этими крыльями смог лететь
      в истинном крейсере.
      Тот режим,  что на видео,  скорее ближе к режиму взлета
          (полёт на скорости, гораздо ниже крейсерской)...
2)  Точно!
     Этот полёт выполняется в пропеллирующем режиме.
     Максимальная скорость концов крыльев махолёта РАРОК
     не превышает больше,  чем в два...три раза
     ту вертикальную скорость аппарата
     с которой он будет снижаться на режиме планирования
     с максимально возможным для него аэр.качеством.
     Аэродинамическое качество,  с которым махолёт РАРОК летал на видео
     в принципе не сложно и подсчитать.
« Крайняя редакция: 31.10.16 :: 13:34:14 от Н/Д »
redkursant
Новичок на форуме
Строю ЛА ВВП
Ответ #16 - 18.05.16 :: 13:54:27
Montana желаю вашему маленькому коллективу всяческих успехов.
Очень надеюсь что ожидание пилотируемого махолета не окажется
достаточно долгим.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #17 - 18.05.16 :: 14:05:05
Для Монтаны
Здесь съёмка производилась?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #18 - 18.05.16 :: 15:21:49
Для Монтаны
Судя по углам взмаха в районе нижней и верхней мертвых точек (понятно из видеоролика)  основная проблема связана именно с ВМТ.
Слишком острый угол между тягой крыла и лонжероном крыла.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #19 - 18.05.16 :: 16:11:05
Что бы частично избавится от этой проблемы пробовали уменьшить амплитуду махов?
Montana
Новичок на форуме
Ответ #20 - 18.05.16 :: 16:33:18
Не пробовали
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #21 - 18.05.16 :: 16:39:49
Montana писал(а) 18.05.16 :: 16:33:18:
Не пробовали
А придется!
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #22 - 18.05.16 :: 16:45:12
Нагрузку на лонжерон в ВМТ таким макаром можно снизить в разы...
А прицепом немного снизить нагрузку на трансмиссию и на двигатель.
Montana
Новичок на форуме
Ответ #23 - 18.05.16 :: 19:52:32
и перестать летать
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #24 - 18.05.16 :: 21:47:55
Montana писал(а) 18.05.16 :: 19:52:32:
и перестать летать
Если серьёзно, то вроде не должен.
henryk
Krakow
Ответ #25 - 18.05.16 :: 22:17:06
izrail11 писал(а) 17.05.16 :: 08:49:16:
В частности,
коэффициент подъемной силы у нас оказался в разы больше,
чем у типичного самолетного крыла.
-наверно так и есть,
но тогда появляется проблема с нехваткой подьёмной силы
в полёте с неподвижными крыльями...\парение\?
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #26 - 19.05.16 :: 05:56:10
henryk писал(а) 18.05.16 :: 22:17:06:
В частности,
в полёте с неподвижными крыльями...парение?
Так и есть.
Этому аппарату
в случае отказа СУ
на такой гор.скорости
с тем качеством,  которого он сможет достич на этой скорости
гразил бы кирдык с пепцом
и со всеми остальными вытекающими.
Адекватно планировать он не сумеет.
« Крайняя редакция: 07.11.16 :: 09:29:31 от Н/Д »
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #27 - 19.05.16 :: 06:15:49
Скорость концов крыльев
махолета РАРОК
в том полете была
примерно 12 м/сек.
Летел он на скорости (ща еще разок гляну)
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #28 - 19.05.16 :: 06:23:03
Такс...
Порядка 10 м/сек.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #29 - 19.05.16 :: 06:30:00
С учетом повышенных коэффициентов качество махолета РАРОК в том режиме (гор.полет на скорости 36 км/час)
примерно 1,7 единицы.
А без учета повышенных коэффициентов (то есть,  то качество махолета РАРОК,  которое ему будет доступно с немашущими крыльями,  зафиксированными в нейтральных положениях)
скорее всего будет ниже одной единицы.
Но это все,  в принципе, нормально.
Махолет РАРОК - это же первый блин,  но я не сказал бы,  что этот блин вышел комом.
Он летает.
Это уже здорово.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #30 - 19.05.16 :: 06:54:06
Для Монтаны (автора махолета РАРОК)
Ктати,  есть еще один заяц...
Уменьшением верхнего угла маха можно заметно снизить и курсовую раскачку аппарата.
На видео эту раскачку хорошо видно.
Montana
Новичок на форуме
Ответ #31 - 22.06.16 :: 13:29:56
Всем привет. Мы снова тут.
Запустили проект на бумстартере:
https://boomstarter.ru/projects/391625/ornitopter_rarok-2
Написали тут:
https://nplus1.ru/news/2016/06/22/rarok
И видео тут:
https://www.youtube.com/channel/UCf41yszbFhLZuFsg2xhs6sQ
Сергддд
Новичок на форуме
Ответ #32 - 22.06.16 :: 13:44:01
Montana
Знаете, что занятно ? Опосля малого успеха надо сделать все наоборот. Первая заповедь изобретателя. И ничего не получить.
Ведь вы получили некоторый результат, почему бы его хотя б не повторить ?
Почитал ваши мысли на следующую модель. Прискорбно.
В инерции махолета виноват получается сам ДВС ?
Какие проблемы вас как конструктора ожидают с пневмоцилиндрами.
KV1237542
Ответ #33 - 22.06.16 :: 20:16:43
Чем меньше лс тем как раз меньше частота и проблемы с инерцией
Montana
Новичок на форуме
Ответ #34 - 07.07.16 :: 18:15:23
тут целое видео с секционным крылом
henryk
Krakow
Ответ #35 - 07.07.16 :: 18:26:55
Montana писал(а) 07.07.16 :: 18:15:23:
-проблемы с весом или сложностью конструкции? \забросили?\
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Экс-Участник
Ответ #36 - 07.07.16 :: 18:28:21
Дима,, с таким дымом летать пробовали?
« Крайняя редакция: 31.05.17 :: 20:31:58 от Н/Д »
Montana
Новичок на форуме
Ответ #37 - 08.07.16 :: 06:37:24
henryk
Скорее поставили на паузу. Эффективность у них хорошая.
ВЯЧЕСЛАВ.33.150
Нет, это так, баловство было. Но выводы кое какие можно сделать.
Velko Velkov
Я не в курсе о чем Вы, крылья мы собирали, мультик об этом есть на канале. Конструкция своя, на 2х герцах работают симметрично, в углы встают нужные. Но вес именно этих великоват.
P.S. кто всё ещё думает что всё это монтаж? о_0
Вот видео, из которого становится более-менее понятным принцип работы секционного крыла:-
https://www.youtube.com/watch?v=LnKfqUCF4Lc&feature=youtube_gdata_player
« Крайняя редакция: 20.01.17 :: 09:11:51 от Н/Д »
KV1237542
Ответ #38 - 08.07.16 :: 19:38:41
Velko Velkov писал(а) 08.07.16 :: 18:27:43:
А это мой вариант.
https://youtu.be/nhL_y632qtU
Скопировали бездумно у вас вон кроме основных колебаний крылоколеблется  еще по другой гармонике с большей частотой как раз из за жесткости привода какие реально плюсы вы получили от этой конструкции. Думаю никаких сначалонадо понимать что изачем делаютптицы а потом делать это если это нужно между прочим при отключени пекторалис лсновная сила которая складывает крыло движущееся по инерции это скоростной напор.
« Крайняя редакция: 31.05.17 :: 19:52:38 от Н/Д »
henryk
Krakow
Ответ #39 - 31.05.17 :: 11:09:56
Montana писал(а) 08.07.16 :: 06:37:24:
-есть надежда на продолжение работ?
(Топоров занялся более высокими материями...)
Страниц: [1]
