Помогите опознать самолётик! (Прочитано 4195 раз)
Kernisch
Новичок на форуме
29.06.16 :: 17:57:32
Хотелось бы узнать, что за двигатель по каким чертежам его ваяли,да и вообще судьбу этого самолётика.
Kernisch
Новичок на форуме
Re: Помогите опознать самолётик!
Ответ #1 - 29.06.16 :: 17:58:52
2
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #2 - 29.06.16 :: 18:13:52
3
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #3 - 29.06.16 :: 18:14:33
4
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #4 - 29.06.16 :: 18:15:10
5
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #5 - 29.06.16 :: 18:15:52
6
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #6 - 29.06.16 :: 18:16:18
7
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #7 - 29.06.16 :: 18:17:30
8
soldier
Южный Урал
Ответ #8 - 29.06.16 :: 19:45:59
Kernisch писал(а) 29.06.16 :: 17:57:32:
.Это самолет  "Школьник" был построен Вячеславом Рябининым в г.Златоуст. Принимал участие в смотрах-конкурсах СЛА  80х годов. Двигатель ДШ-2  собирали в 90х годах в Ижевске. Конкретно этот двигатель, на фото, раньше стоял у меня на мотодельте, но это было давно в 90х годах, потом поставили на школьник.
« Крайняя редакция: 30.06.16 :: 06:50:40 от soldier »
ICQ
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #9 - 30.06.16 :: 16:11:54
Хотим востоновить, он после небольшой аварии, сломан винт повреждён редуктор, ну и крылья сами видите в каком состоянии. Господа авиаторы какая на ваш счёт реальная цена в таком состоянии?
xlet
Ответ #10 - 30.06.16 :: 17:01:58
"Школьник "  . Крайний раз поднимался в воздух в июне 2015г . Перед этим были выполнены некоторые доработки : отдефектован редуктор - заменены подшипники; установлен электронный тахометр(термометр, вольтметр) ; Установлены дисковые тормоза; изменен механизм управления РН и хвостового колеса ; перетянут РВ . После многочисленных рулений и по результатам облёта , было принято решение по изменению конструкции основного шасси и полной перетяжке планера . По этому, на предоставленных выше фото ,обшивка крыльев отсутствует , а вот РН ,уже обтянут синтетикой . Но самое хреновое в этой ситуации, то , что самолёт осиротел и вместе с ним потеряли отца четверо детей. Т.ч. парни , если у кого то есть желание приобрести этот аппарат , целиком или по частям,могу проконсультировать по тех .части. По цене и реквизитам , могу связать с родственниками владельца. Светлая память Серёге .
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #11 - 30.06.16 :: 17:24:49
Так это он специально разобран? А мне сказали что на посадке пострадал.
xlet
Ответ #12 - 30.06.16 :: 18:15:42
Он ( винт ) пострадал при рулении , при чём случилось это через несколько дней после удачного облёта. В связи с тем , что самолёт был оборудован тормозами , выяснилось , что надо переднюю ось выносить вперёд , т.к. при малейшем торможении самоллёт начинал задирать хвост и пытался обчесать себе винт . Случилось это как раз из за отсутствия опыта полётов с задней опорой . А вот когда уже стало понятно , что самолёт летает , и летает неплохо было принято решение на перетяжку (по возрасту) и переделку шасси . По состоянию редуктора, после касания винтом о бетон , я к сожалению сказать ничего не могу, т.к при разборке не присутствовал , хотя настоятельно рекомендовал это сделать . Знаю только , что после касания о бетон , ВВ частично разрушился , но двигатель продолжал работать и был выключен из кабины.
Kernisch
Новичок на форуме
Ответ #13 - 01.07.16 :: 13:14:47
xlet а скажите пожалуйста во сколько примерно обойдётся восстановление , винт перкаль эмолит итд.
vadim68
Новичок на форуме
Ответ #14 - 24.07.16 :: 16:37:56
Дополнительная информация по самолёту здесь.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1326204778
vadim68
Новичок на форуме
Ответ #15 - 24.07.16 :: 17:40:24
Ещё информация здесь. https://paraplan.ru/forum/post/2088680
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #16 - 24.07.16 :: 18:37:40
Мечта моя самолет парта ,но строю уже арго
главное начать
rtemka
Новичок на форуме
Ответ #17 - 12.09.16 :: 11:22:35
vadim68 писал(а) 24.07.16 :: 16:37:56:
Серега планировал перетянуть его тканью как SuperStol.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1424098363/0
К сожалению не успел  Смущённый
xlet
Ответ #18 - 18.12.16 :: 15:27:43
На днях перетащили все составляющие по своим гаражам, редуктор нашли. Морозы спадут немного , отревизируем редуктор , соберём , запустим двигатель ,погоняем,,, возможно выставим на продажу...Крылья предстоит ободрать полностью ,дабы закончить начатое, а там посмотрим... Фюзеляж цел и крепок , но стар - надо смотреть. Основное шасси надо переделать .Заниматься  всем этим ,особо времени нет... Т.ч. , ежели кому интересно , пишите.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #19 - 18.12.16 :: 21:04:35
Kernisch писал(а) 30.06.16 :: 16:11:54:
Крылья кстати, от КАИ-11. Шедевриальная конструкция. К ним ещё М.П. Симонов руку приложил!
WWW
