Страниц: 1 2 [3]
По мотивам СН750. (Прочитано 17447 раз)
jenery
Re: По мотивам СН750.
Ответ #60 - 07.10.16 :: 17:25:46
Доброго времени суток, появился у меня напарник на данный проект 750го. Совместно было принято решение о том что делаем вариант круизера, хвостовое оперение решили ставить от RV-8 (у напарника есть КИТ хвостового ) мотор М332(также у него) фото постараюсь в ближайшее время.
jenery
Ответ #61 - 08.10.16 :: 06:10:35
стабилизатор, пост РУС, электротример
Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
Липецкая область, г. Усмань
Ответ #62 - 08.10.16 :: 14:26:22
Я просто уверен на 1000% что это будет отличный самолет! Ну не может тут быть по другому!
jenery
Ответ #63 - 18.10.16 :: 14:39:10
каркас киля, рули высоты, узел навески РВ
jenery
Ответ #64 - 18.10.16 :: 14:40:53
триммер РВ, привод триммера, законцовки РВ
Selesta
Люблю летать!
Ответ #65 - 19.10.16 :: 05:09:50
jenery писал(а) 08.10.16 :: 06:10:35:
Если не секрет, во сколько обошелся (с пересылкой) комплект триммера Ray Allen?
jenery
Ответ #66 - 19.10.16 :: 14:17:07
комплект триммера покупался вместе с китом хвоста еще в 2013  и не мной, я только собираю.
ВИМАН
Ответ #67 - 19.10.16 :: 15:46:09
jenery писал(а) 18.10.16 :: 14:40:53:
Можно размеры серьги толкателя http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/mactrimpos3.php?recfer=22840
хочу выточить, т.к с комплектом сервопривода не заказал. И из какого материала?
jenery
Ответ #68 - 22.10.16 :: 06:46:56
ВИМАН писал(а) 19.10.16 :: 15:46:09:
у нас она пластмасовая
ВИМАН
Ответ #69 - 22.10.16 :: 19:42:05
Спасибо за чертёжик.
jenery
Ответ #70 - 28.10.16 :: 16:08:57
переделал хвостовую часть под хвост и стабилизатор RV
jenery
Ответ #71 - 02.11.16 :: 16:36:20
примерка стабилизатора
jenery
Ответ #72 - 13.11.16 :: 18:34:01
компоновка с М332 и хвостом от RV8
MiG17_RUS
Ответ #73 - 13.11.16 :: 20:59:18
jenery
мне кажется поддержка у тебя легкая............как матрац получается.........японцы на хаябуце клепали заклепками 2 мм.......здесь и 1.6 мм пойдет и будет все гладенько....наверное
Стрелец
Ответ #74 - 13.11.16 :: 21:49:55
С хвостом от Рвишки выглядит намного солидней что ли!
jenery
Ответ #75 - 13.12.16 :: 05:19:28
еще рисуночки
Selesta
Люблю летать!
Ответ #76 - 13.12.16 :: 08:45:57
Почему-то мне кажется, что противопожарную перегородку в случае М-332 следует ставить вертикально. Там внизу топливный насос всю компоновку портит - приходится мотор вперед сильно выносить. А как с передней стойкой - хз.
Кстати, не поделитесь 3-D моделью М-332? Ну и капота впридачу. Если не жалко.Улыбка
vovan250276
Я строю Пайпер!!!
Краснодар
Ответ #77 - 14.12.16 :: 07:18:40
Здравствуйте! Судя по фото бюллютень по горизонтальному оперению рв-8, не выполнен. Посмотрите на сайте Ванса
https://www.vansaircraft.com/pdf/sb14-01-31.pdf
и еще здесь https://www.youtube.com/watch?v=HgE0T8EMaZk
С уважением.
« Крайняя редакция: 14.12.16 :: 15:00:16 от vovan250276 »
jenery
Ответ #78 - 14.12.16 :: 16:13:41
vovan250276 спасибо за подсказку, очень важное замечание, подумаем над этим,
jenery
Ответ #79 - 03.01.17 :: 09:45:36
тяги РВ
jenery
Ответ #80 - 12.03.17 :: 18:12:05
сделали в Самару киль для Сигмы
maxim Rostov
Лучше потерять любимую девушку,чем обороты НВ
Ростов-на-Дону
Ответ #81 - 30.04.17 :: 06:56:50
Просматриваются Сигмовские нотки))))))))))))))))))
Подмигивание Подмигивание Подмигивание
Чтоб бараны не летали,а орлы не падали!......
jenery
Ответ #82 - 15.06.17 :: 14:20:03
Доброго всем дня, речь о проекте СН750
сегодня самолет забрали в состоянии как есть , (фюзеляж с управлением , рессорой шасси, хвостовым оперением, крыльями, моторама и двигатель М332 с винтом изменяемого шага (без дверей ,остекления, тормозов, подкосов, колес, передней стойки)
Все это покупателю обошлось 480тр
Alexandr
Строитель ВС
Ответ #83 - 11.07.17 :: 17:08:18
Подскажите пожалуйста где брали рессору шасси. И уголки по углам хвостовой части фюзеляжа.
Александр.
В свое небо - на своем самолете! Как построить свой самолет и как научиться на нем летать смотри на avia-comp.ru тел. +7-904-491-83-78
WWW
SU31
Ответ #84 - 09.08.17 :: 09:04:00
Уважаемый  jenery а как обстояли дела с центровкой при установки м 332, с хвостом что нибудь делали? И как усилили противопожарную перегородку?
jenery
Ответ #85 - 09.08.17 :: 17:14:30
У меня дело до установки двигателя не дошло, покупатель забрал в состоянии как есть и сказал что сделает все сам, на данный момент сведений от него у меня нет
SU31
Ответ #86 - 10.08.17 :: 07:14:49
А связь с ним можно как-то найти ?
pervushin.life (Д.Первушин)
project manager
Уфа
Ответ #87 - 16.08.17 :: 12:55:15
Коллеги поделитесь 750cruzer чертежами, могу на много что поменяться.
An entrepreneur in experimental aviation and construction of eco-houses. I create eco-technologies for housing and transport. +79173720275
goo.gl/kAETho
Александр О
Новичок на форуме
Чита
Ответ #88 - 14.09.17 :: 05:14:49
Добрый день. Меня и моего товарища заинтересовала Ваша работа по 750му. Возможно ли построить 750 для меня . Возможна ли постройка в рассрочку. Либо какой-то другой способ.
Страниц: 1 2 [3]
