Замена широкого поликлинового ремня тремя узкими.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
У меня на РМ-500 стоит широченный  поликлиновой ремень.
насколько  корректно заменить его на три одинаковых поуже...
если брать из одной партии,то они не отличаются по длине ни на миллиметр. и вроде как получается что если один порвется то два будут вертеть.
с другой стороны монолитный  вроде  в целом покрепче.
какие есть мнения?
DiKey
Узкие ремни нарезают из из одной широкой "трубы"
[media]https://www.youtube.com/watch?v=89HIf8sB408[/media]
При расчетах ременной передачи не учитывают "разрезанный" ремень или нет.
Нормальный ремень никогда не порвется, износится - да, но не порвется.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
то что их режут из трубы я знаю.. просто широкий надо искать -обыскаться, а узкие есть в автомагазинах
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
вот он. красава.
в параависе обьявили 5800 вроде. застрелиться.
пока ищу такой. но интересуюсь узкими.
буксовать начал.
Мне кажется нет ни какой разницы. Спаренные моноклиновые на Волгах ходили токо в путь. Не вижу особого смысла даже в подборе по партии и т.п. ИМХО - Самый короткий ремень воспримет на себя бОльшую нагрузку, и обточится быстрее, сравнявшись с остальными. Так-то поликлины не рвутся обычно, а просто изнашиваются. За мою почти 20-и летнюю практику ремонта автомобилей порванный поликлин попадался всего один раз.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
ну отличччно. значит если не найду широкий,будет летать на узких
Айрат
г Дубна
Я не знал даже, что существуют широкие ремни для моего редуктора на РМЗ-500.
Летал на трёх узких по пять дорожек, а шкивы на 16. Когда стали проскальзывать, периодически пользовался спреем для ремней и иногда обезжиривал.  Когда выбралась вся регулировка натяжения,заменил ремни на четыре по четыре дорожки, автомобильные фирмы Gates. Причём купил ремни на 3мм короче тех что были. Эксплуатирую уже два года, наработка больше 40часов. Год уже не подтягивал. Осенью, когда похолодает, думаю понадобится подтянуть.
https://fotki.yandex.ru/next/users/nuajrat/album/111511/view/512571
Да, анод на шкивах в порядке, не стёрся.
Проскальзывание чревато истиранием анодного покрытия на дюралевых шкивах, потом износ идёт очень быстро даже без проскальзывания; видел такое у товарища.
DiKey
Как-то, давно, правда, заказывал в региональном отделении http://www.podshipnik.ru/ .
Спросили тип, количество ручьев, фирму-изготовитель. Привезли через неделю, стоимость не помню, но была удобоваримая.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
вот тут у меня походу засада. проскальзывал он сильно. походу аноду пипец.
надо как то восстанавливать покрытие
Вован260
Я хочу построить самолет!...
Загорянка
В Москве,на ярославке, есть фирма торгующая ремнями на любой вкус и цвет.НО, работают только по безналу.
Пожалуйста-http://www.linekom.ru/
Сам беру там.
shival
Аккаунт взломан мошенником.
Карелия
Тремя узкими не заменить: шкивы проточены по другому. Между узкими ремнями бороздка шире обычной, чтобы ремни не прикасались боковыми сторонами.
Ну и будут боковыми стенками прикасаться параллельно бегущие ремни - что в этом криминального?
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
нашел я ремень. чуть Уже чем надо.сам дурак ,не померял ширину. будет два - один шире и второй поуже. вот и посмотрим
кстати -800 ры за 10 ручьев
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
кстати те кто режут ремни из рукава говорят что ремни легко режутся обычным канцелярским ножом.
Айрат
г Дубна
Вот не стал бы я ставить на один шкив разные ремни. Я когда покупал себе, специально взял из одной партии, и когда устанавливал по ходу натяжение сравнивал.
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Насколько важно анодное покрытие шкивов? Чтоб увеличить трение при слабом натяжении? В документации производителей ремней про это ничего не сказано. Про натяжение пишут все.
sart
обожаю  летать!!!!
Балашиха
не. банальная твердость покрытия. без анода быстро снашивается.
Обычные стальные шкивы на автомобилях со временем изнашиваются и становятся бесполезными - что уж говорить про голый алюминий. Для поликлина форма профиля дорожек шкивов очень важнА.
