Страниц: [1] 2
Скорость конца лопасти винта. (Прочитано 12322 раз)
яков алексеевич 1974
Новичок на форуме
изучаю аэродинамику
13.07.16 :: 07:48:35
Привет всем грамотным людям.
Давно занимаюсь роторными движителями(не путать с двигателями) и меня интересует Ваше мнение по вопросу-
Может ли воздушное судно двигаться со скоростью большей,чем
скорость конца лопасти  винта?Например скорость конца
лопасти вертолета 200 м/c.Может ли вертолет двигаться поступательно со скоростью 201м/c?
« Крайняя редакция: 18.08.16 :: 22:28:34 от Pkk »
artemey
Я люблю автожиры!
Астрахань
Re: скорость конца лопасти винта
Ответ #1 - 13.07.16 :: 08:52:43
яков алексеевич 1974 писал(а) 13.07.16 :: 07:48:35:
Это со скоростью -723,6 км/ч ? Очень довольный
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #2 - 13.07.16 :: 09:53:34
Может ли воздушное судно двигаться со скоростью большей, чем
скорость конца лопасти винта? Например скорость конца
лопасти вертолета 200 м/c. Может ли вертолет двигаться поступательно со скоростью 201м/c?
Теоретически может.
Практически надо решить вопрос с прочностью лопасти так как в каждый оборот значительная часть каждой лопасти будет переходить звуковой барьер и обратно снижать скорость переходя звуковой барьер в обратную сторону.
Сможете решить эту проблему - Вам Нобелевскую премию отвалят.
Я не спеша проектирую конвертоплан "Эверест"
Католическая церковь только в конце 70-х годов прошлого века реабилитировала Галилея (1564 – 1642) , в 1992 году была официально признана ошибка инквизици
MiG17_RUS
Ответ #3 - 13.07.16 :: 10:00:21
Может  в МАИ пишут докторскую на эту тему    правда я уже давно не интересовался когда финиш
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #4 - 13.07.16 :: 10:28:10
не сможете --лопасть не может быть бесконечно прочной--плюс нагрев об воздух--плюс огромный расход мощности на создание ударной волны--грохот набегающей лопасти такой-что все развалиться IMHO
Flymax
Latvia
Ответ #5 - 13.07.16 :: 10:42:51
Teoreticheski, Da, ne rassmatrivaem okolo ili sverhzvukovye skorosti.
И
RF
Ответ #6 - 13.07.16 :: 11:00:47
Не может, потому что скорость конца лопасти есть векторная сумма вектора горизонтального полета и вектора окружной линейной скорости конца лопасти. Постройте треугольник скоростей конца лопасти и все станет просто и ясно.
ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
Люберцылайф
Ответ #7 - 13.07.16 :: 11:25:26
воздушное судно
может.
вертолет
не может.
ПЛА (преобразуемый летательный аппарат)
Может.
mdp-shnik
Ответ #8 - 13.07.16 :: 12:03:34
Нет, не может. Чем выше скорость ЛА, тем меньше угол атаки в сечениях винта. Мы можем оценить соотношение скоростей, при которх винт перестанет тянуть. Посмотрите на фрагмент графиков характеристик винтов. По оси абсцисс отложена поступь L винта
L=V/nD
Пусть D = 1,8 м, n = 40 об/с, относительный шаг винта 0,6. Из графиков видно, что L = 0,7. Получаем скорость полёта 50 м/с.
Скорость концов винта равна:
V1 = 3,14*n*D = 226 м/с.
Таким образом в нашем случае при скорости полёта в 4,5 раз меньше скорости концов винта винт уже не тянет.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #9 - 13.07.16 :: 13:45:04
mdp-shnik писал(а) 13.07.16 :: 12:03:34:
винт уже не тянет
Наверное Вы спутали воздушный (тянущий) винт с несущим винтом вертолета.
Если взять скорость конца лопасти 200 м/с и разделить на Ваш коэффициент 4,5, то получим ту скорость, на которой по Вашему разумению
винт уже не тянет
, и получим скорость 44,44 м/с или 160 км/час.
Наверное это справедливо для деревянного воздушного винта неизменяемого шага рассчитанного для полета тряпколета.
Однако вертолеты летают уже более 320 км/час.
Исходя их Ваших же заявлений для этого надо иметь окружную скорость конца лопасти под 400 м/с.
Сложив окружную скорость конца лопасти (по Вашему 400 м/с) с поступательной скоростью вертолета 90 м/с получим 490 м/с для набегающего воздуха на конец наступающей лопасти.
Что то сильно не стыкуется с реальными вертолетами.
_Бывалый_
Ответ #10 - 13.07.16 :: 14:04:28
скорость конца лопастивинта?
Самолет и ПЛА - могут.
Вертолет - нет (практически половина ометаемой площади НВ, где лопасть движется по потоку, не будет создавать тягу).
Цитата:
не сможете
И писал(а) 13.07.16 :: 11:00:47:
Не может,
Нет, не может.
А они летают Exclaim
Вячеслав Ат.
Я учусь строить самолёты!
Нижнекамск
Ответ #11 - 13.07.16 :: 14:16:34
GE90-115B При диаметре 3,25 м. и оборотах 2550 об/мин окружная скорость = 3,25*3,14*2550/60 = 438 м/с
Во всём мне хочется дойти до самой сути.(Б. Пастернак)
Новичок на форуме
изучаю аэродинамику
Ответ #12 - 13.07.16 :: 15:33:28
Огромное спасибо за ответы!
Я полностью согласен,что на самом деле не летит и не полетит,если движителем является только винт.Более того приведу пример-если паровоз тянет один вагон со скоростью 100м/c,он сможет потянуть и три и десять вагонов но никогда не превысит 100км/ч.  То есть если пустой вертолет весит 6 тонн и имеет максимальный взлетный вес 10 тонн ,то загрузившись 1 тонной он будет быстрее набирать скорость  ,чем если бы был загружен 5-тью,но никогда скорость его движения не превысит скорости движения конца лопасти.
Изучая на практике тягу различных роторных движителей(винтов) я пришел к выводу,что тяга винта есть следствие закона сохранения импульса силы.То есть ,чтобы вертолету весом 100кг.  зависнуть, например, на высоте 10 метров и более(ниже экранный эффект),необходимо отбросить 10кг. воздуха в секунду(СИ) со скоростью 100м/c. вертикально вниз или же 100 кг.воздуха  со скоростью 10 м/c что соответствует силе ,действующей на вертолет 1000Н а это и есть сила необходимая для зависания аппарата весом 100кг .Что не менее необходимо -это направление отброса воздуха при зависании обратно направлению действия силы тяжести, которая в данном случае составляет также  1000Н.
Далее выложу даром- по русски свой собственный метод расчета  тяги винтов любых диаметров и что не менее важно- мощность необходимую для ее создания при наличии некоторых данных.Это упростит конструкторам задачу подбора двигателя к винту и наоборот.
Например:
Имеем винт диаметром 0.7 метра.
1)Замеряем обороты тахометром получаем например 2780об.мин.
2)При данных оборотах измеряем тягу безменом или на весах- она равна 5,02 кг.
3)находим по формулам длину окружности описываемой точкой наиболее удаленной от центра вращения L=П *D и кол-во оборотов в секунду-равно 46,33. Скорость конца лопасти при данных оборотах равна 97.293м/c.
4)За 1 секунду ротор делает 46,33 оборота и отбрасывает перпендикулярно плоскости вращения  массу воздуха
5)Зная ,что сила - тяга равна массе отбрасываемого воздуха умноженную на скорость конца лопасти ,а ротор вращается 46,33 оборота за 1 секунду ,находим массу воздуха отбрасываемую за один оборот винта F(Н)=m(кг)*n(об/c)*v(м/c)
F=50.2(H)
n=46.33(об/c)
v=97.293(м/c)
Подставляя в формулу значения тяги, скорости и количества оборотов в секунду находим массу воздуха отбрасываемую за один оборот винта.
Ура! теперь мы на коне.И без всяких степеней двутретих.
Теперь без прокрутки ротора с замерами,которая зачастую опасна для здоровья разрушением ротора, можем рассчитать тягу  на любых оборотах двигателя,а зная ,что мощность это сила умноженная на путь и с расчетом мощности никаких проблем.
Хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу отличия статического и динамического потолка вертолета-Почему?
« Крайняя редакция: 13.07.16 :: 18:16:20 от яков алексеевич 1974 »
mdp-shnik
Ответ #13 - 13.07.16 :: 15:49:26
Anatoliy.
Вы правы. Однако я не спутал толкающий винт с несущим. Я имею ввиду только толкающе-тянущий винт.
Что касается вертолётного несущего винта, то следует иметь ввиду, что лопасть пол-оборота движется по ходу движения вертолёта и пол-оборота против. Если скорость её концов меньше скорости вертолёта, то мы получим что-то весьма неприятное.
mdp-shnik
Ответ #14 - 13.07.16 :: 15:56:25
Ваш метод подсчёта тяги в своё время предложил И.Ньютон. Однако оказалось, что он даёт слишком большую погрешность и поэтому не пригоден для расчётов. Если помните, формула для подъёмной силы включает в себя поправочный к-ент Су:
F = Cy*ro*S*V2/2
Если убрать Су, то получим Ваш метод.
Всё гораздо сложнее.
Новичок на форуме
изучаю аэродинамику
Ответ #15 - 13.07.16 :: 18:15:28
mdp-shnik писал(а) 13.07.16 :: 15:56:25:
Ньютон предложил ударную теорию сопротивления а никак не метод подсчета тяги винта или профиля крыла.
Теоретическая модель (ударная теория Ньютона) предполагала, что на пластинку, площадью S давит поток жидкости объемом SVn, где Vn - его скорость. Тогда по формуле Ньютона F=ma, при условии, что Vo=0, a t= 1, следовало, что
     F=kSVn^2d/g
где: F - сила сопротивления, к - поправочный коэффициент, d - объемный вес жидкости, g - ускорение свободного падения.
Если меня правильно учили в школе,то Ньютон вообще считал невозможными полеты аппаратов тяжелее воздуха.
F = Cy*ro*S*V2/2
Я не вижу в этой формуле ни количества оборотов в секунду, ни массы воздуха ,отбрасываемой ротором в секунду ,а Су вообще необходимо определять продувкой в аэродинамической трубе то есть измерять.О подсчете необходимой мощности для вращения ротора по формуле которая "гораздо сложнее" я вообще молчу.
Я считаю,что винт самолета или вертолета создает подъемную силу  сиречь тягу вследствие отброса массы воздуха и являются по сути реактивными устройствами.
Предложенный мной метод проверен на практике и не имеет колеблющихся коэффициентов.
А все-таки почему динамический потолок вертолета больше статического?
И
RF
Ответ #16 - 13.07.16 :: 18:20:12
яков алексеевич 1974 писал(а) 13.07.16 :: 15:33:28:
Не уверен.
Вы не знаете что такое мощность, за что Вам оценка два.
Задание на дом: выучить определение мощности.
Новичок на форуме
изучаю аэродинамику
Ответ #17 - 13.07.16 :: 18:48:08
И писал(а) 13.07.16 :: 18:20:12:
Не уверен.
Сила умноженная на ПУТЬ есть работа!
Работа в единицу времени есть мощность!
А скорость это и есть ПУТЬ или расстояние в секунду.
Чтобы быть в чем-то уверенным это что-то надо понимать а не заучивать бездумно формулы.
Anatoliy.
Севастополь
Ответ #18 - 13.07.16 :: 19:11:48
F=50.2(H)
n=46.33(об/c)
v=97.293(м/c)
Вы не пробовали поучиться по учебникам,
яков алексеевич 1974 писал(а) 13.07.16 :: 18:48:08:
Рассмотрим Ваш ход рассуждений.
Пункт 1.
Для импульсной теории тяги воздушного винта не используют скорость вращения лопастей ВООБЩЕ.
Пункт 2.
Обычно при расчете хотят заранее узнать силу тяги, а не измерять её у уже изготовленного воздушного винта по чёрти какой методике.
Пункт 3.
Скорость конца лопасти относительно окружающего воздуха интересуют расчетчиков с точки зрения не превышения скорости звука с некоторым запасом.
Обычно не более 300 м/с.
Пункт 4.
Ротор при вращении действительно отбрасывает воздух с некоторой скоростью, величина которой и рядом не лежала с Вашими расчетами.
Пункт 5.
Естественно, после такого набора грубейших ошибок ни о каком "новом" методе расчета тяги и тем более мощности не может идти речи.
Настоятельно рекомендую Вам всё же углубиться в изучение учебников в части воздушных винтов.
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #19 - 13.07.16 :: 19:16:18
есть три теории тяги пропульсивных систем--реактивная ньютоновская хорошо описывает ракетные движки и импеллеры--аэродинамическая бернулиевская отлично описывает вертолетные движители--термодинамическая машущую работу крыльев  Лечу
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Ответ #20 - 13.07.16 :: 19:27:02
Для понимания проблемы
Гидродинамика знакомая и незнакомая. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?board=literature
Чечако
Ответ #21 - 13.07.16 :: 19:34:24
яков алексеевич 1974 писал(а) 13.07.16 :: 18:15:28:
...Я считаю,что винт самолета или вертолета создает подъемную силу  сиречь тягу вследствие отброса массы воздуха и являются по сути реактивными устройствами.
Есть и другиая точка зрения: Тяга (сила) создается вследствии ускорения некоторой массы (воздуха), движителем. Это может быть и лопасть, и сопловой аппарат, и др. устройства.  А за счет отброса- можно получить, только методику расчета, т.е достаточно точно определияющую тягу- но все-таки вторичную, по отношению к источнику тяги..
А, потому, что скорость обтекания выше, (на величину скорости аппарата), соответственно выше и подъемная сила, а следовательно и потолок.
Лозунг верный, а вот над его соответствием Природе (физике, Богу, Вселенной...), надо еще поработать.
ri...
Люберцылайф
Ответ #22 - 13.07.16 :: 21:29:48
О...как. Предлагается рассмотреть теорию "рикошета", ввиду материальности тел. Улыбка
ЖоржФеникс
Я не строю самолеты.
Ответ #23 - 14.07.16 :: 03:25:41
1. Утверждение "Зная..." Вами ничем не подтверждено. Поэтому его следует заменить на "Я полагаю..."
2. Сила в системе СИ измеряется в Ньютонах: (H) = (кг*м)/(с^2), что явно не соответствует Вашему (Н)=(кг)*(об/c)*(м/c) = (кг*об*м)/(с^2)
К этому же выводу пришел Эйлер несколько веков тому назад, а мировая практика этот вывод подтвердила и использует.
mdp-shnik писал(а) Вчера :: 18:56:25:
F = Cy*ro*S*V^2/2
1. Расход воздуха в этой формуле прописан четко:
F = Cy*ro*S*V^2/2 = Су*(ro*S*V)*V/2 = Cу*Gв*V/2, где Gв=ro*S*V - среднемассовый расход воздуха через элементарный участок ометаемой площади S, а V - здесь скорость потока воздуха, перпендикулярно площади S (V = Vo).
2. Второе значение скорости V в формуле (выделено, как V) - скорость потока воздуха в относительном движении (относительно элемента сечения профиля лопасти), определяющая величину полной аэродинамической силы элемента лопасти.
V = W = (Vo^2 +U^2)^0,5, где U =3,14*n*D/60 - окружная скорость элемента лопасти.
Вот нашлись и частота вращения, и окружная скорость...
Не хотите пользоваться коэффициентом Су, пользуйтесь коэффициентом расхода, определяемом, как соотношение Vo к U; определяйте угол положения полной АДС к плоскости ВВ и, через синусы-тангенсы, определяйте тягу.
Кто-то - "счетовод", кто-то - "практик".
Но полнее всё увязал все тот же Эйлер своим уравнением для момента количества движения, лежащего в основе расчета лопаточных машин, к коим относятся и ВВ.
Если Вы хотите сказать "новое" слово в деле облегчения труда-мытарства новичков в деле выбора ВВ и согласования работы движителя с двигателем в ВМУ, то опубликуйте - здесь - результаты Ваших фактических замеров для изучения и обсуждения. Пока представлен только лозунг.
Верно от части. Знание - просто знание и для практики - ничто; знание и понимание - уже что-то; знание+понимание+умение применения - мастерство (профессионализм).
ri...
Люберцылайф
Ответ #24 - 14.07.16 :: 05:54:04
Так точно, Юрий! ...и только лётчик, должен быть тупым и исполнительным.
ЖоржФеникс
Ответ #25 - 14.07.16 :: 06:53:00
ri... писал(а) 14.07.16 :: 05:54:04:
Смех
Любой исполнитель (не зависит от профессии или должности) - в глазах начальника - обязан выглядеть тупым и быть исполнительным.
ri...
Люберцылайф
Ответ #26 - 14.07.16 :: 07:38:40
..типа того...
Новичок на форуме
изучаю аэродинамику
Ответ #27 - 14.07.16 :: 10:15:01
Anatoliy. писал(а) 13.07.16 :: 19:11:48:
Между прочим я не ссылался на импульсную теорию тяги винта.Но раз Вы эту тему подняли,то
в книге Аэродинамика вертолетов
Автор: Д.И. Базов стр.16
пишет- секундная масса воздуха определяется по формуле
Ms=pFVi    где Vi есть индуктивная скорость потока(скорость подсасывания)
Далее на стр.18-
"Для того, чтобы выяснить от чего зависит индуктивная скорость винта надо рассмотреть другую теорию возникновения силы тяги. "
А именно- теорию элемента лопасти,и на стр.19
''При несимметричном профиле поток воздуха,набегая на элемент лопасти отклоняется вниз.Это отклонение, а следовательно индуктивная скорость будет тем больше,чем больше установочный угол элемента и чем больше угловая скорость несущего винта.
Сила тяги несущего винта пропорциональна коэффициенту тяги,площади, ометаемой винтом,плотности воздуха и квадрату окружной скорости конца лопасти."
Я предложил способ точного вычисления тяги на всех возможных оборотах мотора заранее вычислив массу воздуха,отбрасываемого ротором  за один оборот.Естественно масса в секунду меняется при увеличении оборотов винта.И,чтобы вычислить тягу при скоростях лопасти выше,чем замеренная в примере не нужно измерять ее ни по какой бы то ни было методике.
Пункт 3.
Скорость конца лопасти относительно окружающего воздуха интересуЕт расчетчиков на сегодня в первую очередь для создания экономичных аппаратов ,а именно-чем больше скорость воздуха относительно лопасти,тем меньше удельная тяга (кг/КВт).При скорости конца лопасти 100м/c удельная тяга составляет 10кг/КВт ,а при скорости 200м/с  уже  всего лишь 5кг/КВт.
Это значит,что 1 КВТ мощности мотора в первом случае заставит зависнуть 10 кг,а во втором -5кг.
Если Вы не поняли,я выше писал,что воздух отбрасывается со скоростью равной скорости движения конца лопасти без расчетов.Более того измерялась статическая тяга винта.Чечако писал(а) 13.07.16 :: 19:34:24:
Масса воздуха изменят свою скорость от нуля до скорости движения винта,а изменение скорости за промежуток времени это и есть ускорение,то есть это одно и то-же.Источником тяги является винт,а тяга создается за счет ускорения массы воздуха ,отдающей импульс силы профилю(ям) лопастей.
ri... писал(а) 13.07.16 :: 21:29:48:
А я не писал ,что воздух бьет в поверхность лопасти и рикошетит от нее.
Наоборот, я полагаю,что импульс силы передается вследствие изменения давления
ЖоржФеникс писал(а) 14.07.16 :: 03:25:41:
Если винт за один оборот взаимодействует с определенным ,в данном примере вычисленным и равным 0,01113 кг,то в 1 секунду за 46.33 оборота провзаимодействует в 46.33 раза больше,что и является массой отбрасываемой в секунду ротором.
          трехлопастной винт(28*9)      диаметр  0,7м           m=0,01113кг    L=2.198(м)
обороты (мин.-сек.)       скорость(м/c)      тяга(кг)          требуемая мощность(КВТ)      уд.тяга(кг./КВт)
2780-46,33                     97,293               5,02              0,488                                    10,28
3000-50                         109.9                 6,115            0,672                                     9,09
3600-60                         131.88               8.8                1.16                                      7.58
4200-70                         153.86               11.98             1.844                                    6.496
5000-83.33                     183.15               16.98             3.1                                       5.47
6000-100                        219.8                24.46             5.376                                    4.54
6700-111.66                    245.44              30.5               7.48                                      4.07
7400-123.33                    271                  37.2                10.08                                    3.69
8000-133.33                    293                   43.4               12.74                                    3.4
« Крайняя редакция: 15.07.16 :: 17:38:20 от яков алексеевич 1974 »
аэробайка
Экс-Участник
Ответ #28 - 14.07.16 :: 10:46:30
окружная скорость кончика лопасти к тяги отношение не имеет--если Су равен 0--допустим симметричный профиль и угол атаки равен 0 градусов--а вот поступательная всегда в первую очередь IMHOэто элементарный курс физики седьмого класса школы Ужас
_Бывалый_
Ответ #29 - 14.07.16 :: 11:37:52
А если Су и угол атаки отличны от нуля, что сплошь и рядом соответствует практике применения ВВ, то окружная скорость уже будет иметь отношение в тяге?
Страниц: [1] 2
