Страниц: [1] 2
Качество подшипников (Прочитано 8180 раз)
Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
Калуга
18.07.16 :: 09:48:46
Нужно мнение знатоков или наступивших на грабли   - есть японские подшипники KOYO  , но смущает ,что у них сепаратор  пластмассовый - хочу ставить в редуктор Чернова.  Второй вариант - наши с металлическим сепаратором . Какой вариант лучше?
Sai.D
Re: Качество подшипников
Ответ #1 - 18.07.16 :: 10:28:46
Сейчас со стальным сепаратором уже оооочень мало кто шариковые подшипники делает, а например ступичные шариковые всегда были с пластиковыми сепараторами - и ни каких проблем связанных именно с сепаратором не наблюдается. Стальные кстати гораздо чаще разваливаются, и с гораздо худшими последствиями... По Koyo - оригинальные вечные, но к сожалению так-же как и под NSK есть куча и откровенных подделок, и просто как бы оригинал, но выпущенный в третьих странах Печаль
Николаевич
Калуга
Ответ #2 - 18.07.16 :: 10:55:15
Спасибо за мнение
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #3 - 18.07.16 :: 11:10:22
Николаевич писал(а) 18.07.16 :: 09:48:46:
У меня есть опыт эксплуатации подшипников на автобусах Неоплан ,так вот когда то мы решили с экономить поставили на ступицу колеса, наши Вологодские,хватило на месяц примерно 15-20тыс.км!
Потом перешли на Турецкие ,без проблем ходили по году ,примерно 200 000км! Так ,что вот так ,вы можете быть патриотом и ставить наши,но, я бы однозначно рекомендовал импортные ,в вашем случае Японские!
На сегодняшний день даже Китайские подшипники превосходят наших и по цене и качеством !Потому как уже давно ,они фигарят на хорошем оборудовании ,политика страны немного иначе! Начиная от беспроцентных кредитов и т.п.
gneta
Ответ #4 - 18.07.16 :: 11:23:44
Ставьте смело, пластиковые сепараторы в подшипниках коробок, ставят уже лет тридцать. По KOYO, отзывы отличные, если боитесь подделки, сравнивайте полиграфию коробки с оригинальной, обратите внимание на маркировку на обойме, принт у подделки нанесен иначе. Можно зайти в автомагазин и сравнить с оригиналом.
Николаевич
Калуга
Ответ #5 - 18.07.16 :: 14:50:44
Всем кто высказался по заданному вопросу - спасибо.
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #6 - 28.07.16 :: 22:37:30
У меня в двигателе стоял подшипник с пластмассовым сепаратором и однажды последний расплавился и двигатель чуть не словил клина. При замене поставил с металлическим.
Николаевич
Калуга
Ответ #7 - 30.07.16 :: 08:48:44
Вот и я пока думаю. Нарисовалась проблемка на ровном месте с редуктором Чернова - прослаблены на 0,03 мм концы валов диаметром 25мм, и почему то только они. Подшипник в легкую ставится и снимается. Думаю заниматься гольваникой - железнением валов. Может кто то решал такую задачу?
gasoline
Ответ #8 - 30.07.16 :: 11:02:25
LOCTITE 603 решит Ваши проблемы
Николаевич
Калуга
Ответ #9 - 30.07.16 :: 23:14:57
gasoline писал(а) 30.07.16 :: 11:02:25:
Есть сомнение из за динамического вида нагрузки. Вы так делали и у вас все было ОК ?
Жека 64
Свердловская область
Ответ #10 - 31.07.16 :: 16:09:53
Кто нибудь пробовал или что нибудь знает о качестве подшибников этой китайской фирмы? www.dxsz.cc/RUS/Index.asp
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #11 - 31.07.16 :: 18:20:41
Иногда пробегаю ваши темы ,  но про орфографию на забывайте!!!
Буду ставить в угол!
Дудин Николай
Я люблю строить самолеты!<br>
г. Чистополь CCCР
Ответ #12 - 31.07.16 :: 19:48:50
Если кто-то найдет подшипники советские, то как говорится будет и вам счастье. Были раньше "прецезионные" т.е. высокоточные.
некто Василий
я летаю на параплане
Ответ #13 - 13.09.16 :: 22:31:41
Какие то Белорусские подшипники взял, свистели прямо сразу, больше никакие Белорусские подшипники брать не буду, только молоко..
Койо хорошие, сепараторы не пластиковые а полимиадные и ещё какие то, каждый для своего температурного режима. Подробности лучше смотреть в каталоге производителя.
lenspecstroy
Санкт Петербург
Ответ #14 - 14.09.16 :: 01:31:54
некто Василий писал(а) 13.09.16 :: 22:31:41:
Подшипники делятся по классам точности, по этому не надо брать "какие-то", надо брать заданного класса. При этом очень желательно проверить посадочные, соответствуют ли они классу подшипника. Измерения в сотых долях миллиметра и точнее, разница в сотку (0,01мм) зачастую критична.
123456789
Новичок на форуме
Ответ #15 - 06.02.17 :: 19:53:38
Firkat. писал(а) 18.07.16 :: 11:10:22:
Я думаю у вас были не вологодские подшипники, а китайская подделка. Что очень распространено. Вологодские подшипники одни из лучших в России.  Второй нюанс вы неправильно подобрали аналог и третье правильная установка!Не сочтите за рекламу!
123456789
Новичок на форуме
Ответ #16 - 06.02.17 :: 20:06:04
Койо который вы хотите воткнуть это автомобильный подшипник! Для авиации производят особые подшипники!! Другое качество метала и контроля, на микропустоты, микротрещины... Койо и рядом не валялся! Основной критерий зазор подшипника, класс точности у аввиационных как правило 5,4,2 а Койо ~6 или условно промежуточный между 5 и 6 классом точности. Установка не оригинального подшипника то есть не авиационного на Авиатехнику-ЭТО ИГРА В РУЛЕТКУ! Возможно долгоиграющий-на какой раз не повезёт! Авиационные подшипники МЕНЯЮТСЯ ПО НАРОБОТКЕ В МОТОЧАСАХ! Приблизительно на глазок ~500м/ч.(У подшипников с буквами Т1,Т2,Т3,Т4-рессурс гораздо меньше чем выше цифра тем меньше ресурс до замены).
Есть ещё авиа подшипники которые рассчитаны на высокие температуры 150-380 градусов. Если вы вместо такого ставите не оригинал-то его очень скоро заклинет!
Sai.D
Ответ #17 - 06.02.17 :: 20:53:29
123456789 писал(а) 06.02.17 :: 19:53:38:
Я думаю у вас были не вологодские подшипники, а китайская подделка. Что очень распространено. Вологодские подшипники одни из лучших в России.  Второй нюанc вы неправильно подобрали аналог и третье правильная установка!Не сочтите за рекламу!
Ни кто и не спорит, что вологодские - лучшие из отечественных. Но к сожалению только из отечественных... даже затрапезным SKFам они к сожалению в подметки не годятся, не говоря о INA, Nachi, Koyo, NSK...
123456789
Новичок на форуме
Ответ #18 - 06.02.17 :: 21:31:15
Sai.D
Вообще то SKF -этот производитель стоит на 2-3  месте по качеству производимых подшипников! Это один из трёх мировых лидеров подшипниковой промышленности!
Хи-хи...Nachi-это Китай!
некто Василий
Ответ #19 - 11.02.17 :: 13:18:46
lenspecstroy писал(а) 14.09.16 :: 01:31:54:
Подшипники ставил в китайский электро мотор, сомневаюсь, что там важен класс...
Mik101
На Форуме
Ответ #20 - 11.02.17 :: 15:39:10
Все гораздо проще , по отечественным по крайней мере
Все подшипы что имеют в своем обозн после цифр типа  -- по ГОСТу,
Это для наземки !
Авиационные выпускались по ЕТУ100 / единым техническим условиям/ ,
Специально разработанным для МАП.
Sai.D
Ответ #21 - 11.02.17 :: 21:53:58
123456789 писал(а) 06.02.17 :: 21:31:15:
Sai.D
Видите-ли - мне безразлично кто там и на каких местах неизвестно в чьих рейтингах - я подшипники перечисленных мною брендов многократно (не по одному десятку раз) держал в руках до и после установок, замен и т.п.
Пример: АвтоВАЗ применял хваленый Вами SKF  в т.ч. и в генераторах очень много лет, т.к. ни один отечественный бренд (VPZ в том числе) даже до SKF по надежности не дотягивал. Однако после массовых проблем с этими подшипниками на Гранте в гарантийный период - даже у них терпение лопнуло, и Бу тупо заменил поставщика генераторов.
123456789
Новичок на форуме
Ответ #22 - 12.02.17 :: 08:46:54
1."...мне безразлично кто там и на каких местах неизвестно в чьих рейтингах"-вы такой бред несёте! Это вас очень хорошо характеризует как абсолютно не сведующего человека в теме подшипники! ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ НЕ ПИШИТЕ! Не морочьте людям голову!
2.Какие там SKF стояли неизвестно, но ещё есть криворуки работники которые считают себя грамотными и умными специалистами вот после них и выходят из строя нормальные агрегаты.
3."Видите-ли - мне безразлично..." , что вы там "в руках держали"
Через мои руки прошли ТОННЫ подшипников!
ТОННА-это мера веса-если чё, в одной тонне ~4000 автомобильных подшипников!
snmon warwarwetterweg
Москва, Химки.
Ответ #23 - 12.02.17 :: 08:56:48
Отличная тема, чтобы письками помериться!  Как раз возникла необходимость в качественных подшипниках. Я весь - внимание! Очень довольный
Unkraut vergeht nicht!
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!
123456789
Новичок на форуме
Ответ #24 - 12.02.17 :: 09:36:32
snmon warwarwetterweg писал(а) 12.02.17 :: 08:56:48:
Покупайте подшипники только организациях торгующих подшипниками!! Не в авто магазинах, не на рынке.
1. Вы хорошо сэкономите т.к. автомагазины и рынки-это конкретные перекупщики.
2. В специализированых магазинах берите чек а, лучше товарный чек- с указанием бренда и страны производителя.
3. Если работа по замене подшипника дорогостоящая берите Тимкен,ФАГ,СКФ,INA,Торpингтон,RHP, Rollwey... Обратите внимание на SNR качественный французский производитель! По качеству близок к ФАГ и СКФ а ценник ~20-30% ниже.Или же именитых японских производителей-упомянутых выше.
Тем самым вы увеличите межремонтный период -сэкономите своё время и деньги!
Если замена п\ш не дорогая берите наши. Но опять же наши то же подделывают. Хороший вариант брать советские подшипники на них как правило маркировка нанесена клеймением. Вас прежде всего должны интересовать рабочие поверхности если снаружи пятна или на торцах-это не так важно, не обращайте внимания.
Москва, Химки.
Ответ #25 - 12.02.17 :: 10:07:50
123456789 Улыбка
Sai.D
Ответ #26 - 12.02.17 :: 14:46:13
123456789 писал(а) 12.02.17 :: 08:46:54:
Торговали подшипниками что-ли, или как там Вам удалось тонны подшипников в руках подержать? Так у нас тоже торгует подшипниками одна шарага. Иного названия подобрать для них к сожалению язык не поворачивается, ибо гонят брак и контрафакт голимый...
Какие SKF стояли в ВАЗовских генераторах - можете прямо на АвтоВАЗе и спросить. Через них тоже "тонны этих подшипников прошли" (это мера веса такая, в которой может быть абсолютно разное количество подшипников, а отнюдь не обязательно 4000, т.к. вес у подшипников зависит от размеров например - прикиньте! ) Смех  Ну и насчет криворукости установщиков - тоже к ним, или к их бывшим поставщикам генераторов - КЗАТЭ.
Pisman
Ответ #27 - 12.02.17 :: 16:27:56
Когда со ссылкой на качество подшипников меняют поставщика генераторов очевидно что подшипники не причем. Видимо консерватория влияла...а не обои в борделе..
WWW
Sai.D
Ответ #28 - 12.02.17 :: 16:40:37
Pisman писал(а) 12.02.17 :: 16:27:56:
Когда Бу надоели массовые отказы генераторов на Грантах в гарантийный период из-за разваливающихся подшипников SKF - он не стал разбираться какие там подшипники - просто сменил поставщика генераторов, раз предыдущий не смог обеспечить надлежащее качество своей продукции.
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #29 - 12.02.17 :: 18:46:43
Это  разве можно со стопроцентной гарантией увидеть в автомагазине настоящий оригинал ??? Рулетка ...
Могу порыться в закромах своих и выложить фото упаковки настоящих KOYO  , которые хранятся с 1985 года . Тогда подделок не было , но правда и наши подшипники перерабатывали по срокам сами агрегаты и пропадали в металлоломе .....
Уважаемый "12345678987654321" , я Вас умоляю , спросите у тов.Чернова - как он охарактеризует оригинальные подшипники для своих редукторов .
и ради хохмы , но в жилу подрастающему поколению :
- правильно писать "не_сведущему" слитно и без всяких сведЫВУЮВАЮщих добавок
Расскажу из своего скромного опыта , как воевал с различными подшипниками разных производителей , использовавшихся в помпе иномарки - грузовика . Разбирать для замены было нудно , неудобно , стремно ... Максимум пару месяцев - и опять под капот . Выход нашелся по подсказке спецов Автоштампа : SKF  , раскрыть-промыть , заложить мазню , проданную этими же Автоштамповцами в тюбике , кажись тоже от SKF . И ВСЁ !!!
И оно поехало и поехало ! Год , другой ехало  и продалось и по сю пору едет !! Машинка была чешская , с чешскими же подшипниками , ну не мог я найти такие же ....
теме ап  Очень довольный
PS . Кстати , а где сейчас можно порыскать насчет поиска старых запасов именно советских подшипников ? и как их распознать - по клеймам ?
Страниц: [1] 2
