Страниц: [1] 2
Деревянный 115 кг с котиком (Прочитано 9591 раз)
kutss
Junior Member
29.07.16 :: 23:12:51
Вот решил предложить свой деревянный на обсуждение. Одноместный высокоплан  .Оперение бро 11,крылло примерно бро 11 лонжерон толщиной 20мм ,фюзеляж  деревянный из реек 18х18. С передней стойкой. Хочу вместить в 115 кг. Жду советы практиков.
VeSiL
д.Топкая
Re: Деревянный 115 кг с котиком
Ответ #1 - 30.07.16 :: 04:44:17
Мало информации: планер, самолет? Где строите?
БП
Я люблю самолеты
Моск область г.Дубна
Ответ #2 - 31.07.16 :: 11:03:06
У меня такой же конструкции  самолет, те же сечения реек,  двигатель Ротакс 503 Вес пустого 160кг. Думаю можно уложиться в 130. В 115 почти не реально  IMHO
мир
Ответ #3 - 31.07.16 :: 11:34:16
Борис  Павлович  как  Вы  туда    только  залезаете?  Самолет  смотрится  отлично.
Замполит...прости господи
Ответ #4 - 31.07.16 :: 11:48:52
Я вот тут грешным делом подумал....кто производит взвешивание ? На каких весах ? Из парижской палаты мер и весов ? Так может свои весы при 150 кг веса оттарировать на 115 ? Класс
mfs68
сороки.молдова
Ответ #5 - 31.07.16 :: 12:40:08
Господа-товарищи,пополнение прибыло!
kutss,покажите рисуночки вашего аппарата.чтоб иметь представление о вашем рукоделии,
                           размах            -
                           длина              -
                           площадь крыла-
                           двиг.,мощность-
                           и так далее....
Если ,как у БП, то реально 130 кг.
  А что ,если будет 125 кг ,бросите стройку? или польёте бензином и подожгёте чтоб легче было? Улыбка Подмигивание
             Стройте и по больше фоток,удачи.
с ув.mfs68
Ваня)
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 31.07.16 :: 20:47:39
kutss писал(а) 29.07.16 :: 23:12:51:
С передней стойкой в 115кг будет  трудней.
Упорство и труд к мечте приведут.
kutss
Junior Member
Ответ #7 - 31.07.16 :: 21:47:24
Передняя стойка примерно 5,5 кг с колесом от тачки.
kutss
Junior Member
Ответ #8 - 31.07.16 :: 21:51:07
Где делать ось колеса впереди поцентру как есть или сзади ?
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #9 - 01.08.16 :: 04:42:44
Центр пятна контакта должен быть спереди оси поворота вилки (в проекции на грунт). Пробуйте 1,5-3 см. На моем самолете 5 см - двухместный - Gвзл около пятисот кг-наклон оси-15град . Управляется хорошо , правда пробежки по полосе в основном с гордо поднятой ногой)) .
helipilot
Ответ #10 - 01.08.16 :: 06:30:47
Kutss,скажите вы мне по ферме:У вас одна рейка с низу и две с верху (треугольное сечение)Сила от стабилизатора в основном вниз.Так получается у вас одна рейка работает на сжатие а две на растяг. А дерево на растяжение держит в два раза больше чем на сжатие.А что побудило вас так сделать ферму?
БП
Я люблю самолеты
Ответ #11 - 01.08.16 :: 06:57:30
мир писал(а) 31.07.16 :: 11:34:16:
Приспособился!Зато полет в кайф!
kutss
Junior Member
Ответ #12 - 01.08.16 :: 21:23:37
Dim64 писал(а) 01.08.16 :: 04:42:44:
Судя по снимку у Вас пятно контакта сзади оси вращения вилки, или я много пива выпил,жара однако.
kutss
Junior Member
Ответ #13 - 01.08.16 :: 21:38:33
helipilot писал(а) 01.08.16 :: 06:30:47:
Это чтоб вес был меньше.А в  начале  строительства должен быть с костылем сзади, но после того как пошатал хвост передумал с костылем,ну и по другим причинам. Треугольная  ферма из дерева так сложно, что следующею не стал бы делать.
kutss
Junior Member
Ответ #14 - 01.08.16 :: 21:47:24
Хотя у меня еще получается мыть ноги в умывальнике но я таки сделал выпил в фюзеляже справа, правда вырежу когда обклею фанерой.
мир
Ответ #15 - 02.08.16 :: 03:48:10
СмехНе  стареют  душой ветераны..........
Andrey_77
СТРОИМ САМОЛЕТ
Колпино
Ответ #16 - 02.08.16 :: 05:56:55
   Обсуждаем не видя чего? Хоть эскиз на худой конец выложи  Улыбка
главное начать
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #17 - 02.08.16 :: 06:48:33
Прошу прощенья , подзатупил . Конечно же ось поворота спереди пятна . Вот мой чертежик , по которому оно и построено :
kutss
Junior Member
Ответ #18 - 02.08.16 :: 20:56:54
Во.
kutss
Junior Member
Ответ #19 - 02.08.16 :: 21:19:11
Колеса основного шасси от мини мокик, амортизаторы от негоже задние удлиненные трубкой  вытощеной из амортизатора вроде жигулей . Колесная база примерно 1м40 см.
kutss
Junior Member
Ответ #20 - 02.08.16 :: 21:26:32
Dim64 писал(а) 02.08.16 :: 06:48:33:
Я последую вашему совету и сделаю аналогично спасибо   за участие. Сверлю дырку сзади.
kutss
Junior Member
Ответ #21 - 02.08.16 :: 21:38:59
Andrey_77 писал(а) 02.08.16 :: 05:56:55:
Фюзеляж,  оперение, шасси, определимы по  фото и в комментариях , ну а с крылом пока еще не все готово и требуются советы .
kutss
Junior Member
Ответ #22 - 02.08.16 :: 21:48:48
Лонерон.
kutss
Junior Member
Ответ #23 - 02.08.16 :: 22:00:22
Лонжерон и нервюры почти готовы .Элерон будет классический  а не как в бро . Вот только с длинной консоли не могу определиться
,8метров  на шаг нервюры больше или меньше,какие есть советы ?
kutss
Junior Member
Ответ #24 - 02.08.16 :: 22:07:10
Да тут на фоне лонжерона нервюры  выпукло вогнутые на петинол извиняюсь если не так обозвал ,если кому надо подарю приезжайте забирайте.
kutss
Junior Member
Ответ #25 - 02.08.16 :: 22:15:10
По двигателю.Есть рмз 640 с клиновым  редуктором , но если по весу будет тяжеловат рассматриваю вариант рмз 250 с редуктором.
kutss
Junior Member
Ответ #26 - 02.08.16 :: 22:29:20
Управление элеронами тросовое по подкосам затем качалка и тяга к элерону,пойдет такой вариант или не очень? Только из практики ,а теоретически  вроде годен.
kutss
Junior Member
Ответ #27 - 02.08.16 :: 22:35:06
Да насчет управления ; оно везде тросовое с целью уменьшения веса.
karkarich
Ответ #28 - 03.08.16 :: 04:21:03
Вызывает сомнение узел крепления амортизатора основной стойки. Озадачен Как бы он в случае аварийной посадки вам в бок не "въехал". Ужас
мир
Ответ #29 - 03.08.16 :: 06:03:36
Крепление  шасси  в  таких  случаях  наверно  действительно  ставить  по  оси  шпангоута,  ну  теперь  уж  для  связи    распорный  элемент  придется  ставить.
Страниц: [1] 2
