Клепальный молоток как проверить при покупке, не убитый ли?
glavsnab
Любой пневмоинструмент с хранения требует расконсервации, т. е. удаления консервационной смазки, промывки и заливки масла (это делает покупатель). После этого его можно проверять.
Можно сжать молоток вдоль ствола руками, либо упереть его нос во что-то и нажать. Если при этом передняя часть ствола утапливается слегка в корпус, это признак исправности. Также можно нажать кнопку пуска - если она нажимается, при отпускании возвращается в исходное - это хорошо.
Но если в описанных случаях детали неподвижны - это еще не говорит о неисправности, т. к. консерв. смазка со временем засыхает, а после ее удаления часто все ОК. Даже при подаче воздуха нерасконсервированный инструмент может не работать.
