Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17
ГУЛ-1 (ГидроУльтраЛайт до 115кг) (Прочитано 88646 раз)
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Re: ГУЛ-1 (ГидроУльтраЛайт до 115кг)
Ответ #390 - 28.10.16 :: 08:45:53
Там двигателей нет вроде. Это спускаемый аппарат из космоса. А обводы , конечно идеальные для спуска сквозь атмосферу , но не подходит для воды. Хотя такие аппараты делали с учетом возможной посадки на воду.
WWW
mfs68
сороки.молдова
Ответ #391 - 28.10.16 :: 09:38:02
Хотите утку?Фокке Вульф,только шасси снимите и фюзеляж превращается в лодку Подмигиваниедальше больше,кили -поплавки и пошла поехала ..чистая математика
с ув.mfs68
Ответ #392 - 28.10.16 :: 09:57:13
Не получится. При ударе об воду - просто разлетится на мелкие кусочки. Нужно увеличивать прочность. У Рутана есть похожий, но он оказался сухопутным, несмотря на похожие на поплавки баки под крыльями.
WWW
mfs68
сороки.молдова
Ответ #393 - 28.10.16 :: 10:02:16
Что разлетится?
с ув.mfs68
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Ответ #394 - 28.10.16 :: 17:21:11
mfs68 писал(а) 28.10.16 :: 10:02:16:
Что разлетится?
Обшивка для начала, а потом гидроударом завернет и остальное Улыбка
mfs68
сороки.молдова
Ответ #395 - 28.10.16 :: 17:43:46
Ну разае что  с пикирования... Подмигивание
Наверно нормы прочности одинаковы для всех типов схем?
с ув.mfs68
alex-vld
Владивосток
Ответ #396 - 28.10.16 :: 18:28:09
mfs68 писал(а) 28.10.16 :: 17:43:46:
Где то попадался пример расчета самоля "егорыч",
Не вспомню точно, но вроде там требуемая толщина обшивки 0.06мм, хотя могу и ошибаться... Давно было дело
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #397 - 28.10.16 :: 18:33:58
Цитата:
это пилотируемый ракетоплан или крылатая ракета по типу шатла---и крылья там есть Лечу
Вы не заметили слово "почти" (1-е). надо было мне смайлик воткнуть
alfa_DOP писал(а) 27.10.16 :: 17:29:13:
А вот НАША -почти бескрылка и почти гидросамолёт
Панков Денис Юрьевич писал(а) 28.10.16 :: 08:45:53:
Двигатель у МиГ-105.11 всё-таки был - ТРД РД-36-35К.
А под 2-м "почти" (и еще б один смайлик) я пытался разбудить фантазию читающих  Круглые глаза, например, в плане - заменить теплозащитный экран-днище на надувной баллон (типа "Волги-2"), на имеющиеся убираемые стойки шасси приладить гидролыжи, рудиментарные крылышки, правда, тоже надо малость развить (или ПГО поставить  КлассЛечу ) - и получим  Очень довольный классный аппарат для свим-флайнг циркуса вроде тоо. что ниже - Sea Dart, US Navy, 1951:
ЗЫ Если вы моего плоского юмора сразу не поняли, звиняйте. Плоские шутки имеют то преимущество, что их больше укладывается в голове (С)
« Крайняя редакция: 29.10.16 :: 05:49:48 от alfa_DOP »
mfs68
сороки.молдова
Ответ #398 - 28.10.16 :: 22:46:19
мда если не разабрались,то не удивительно mfs68 писал(а) 28.10.16 :: 09:38:02:
что в ответПанков Денис Юрьевич писал(а) 28.10.16 :: 09:57:13:
и дополнениеalex-vld писал(а) 28.10.16 :: 17:21:11:
17:42:16:
Что разлетится?
показываю схему ,а видят тряпку на этой схеме,показываешь идею ,а видят дырку от бублика,ну бублик вкусне же -чем дырка без вкуса Смех Нерешительный Круглые глазану и....ладно
Такое впечатление,что совсем воображения нет и фантазировать перестали......... Ужас Смех
с ув.mfs68
шкипер
б/у пилот
Ответ #399 - 29.10.16 :: 03:45:04
Красота... Улыбка
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #400 - 29.10.16 :: 05:25:16
шкипер писал(а) 29.10.16 :: 03:45:04:
Красота... Улыбка
Что то в самом деле народ не активный.
Даже по Вашей наводке на  гидро - Lazair никто не спольстился поглядеть.
А ведь это не "гидро-космоплан", а как раз по теме ветки
https://yandex.ru/video/search?filmId=MlG_HAvrUXI&text=lazair%20%D0%B3%D0%B8%D0%
B4%D1%80%D0%BE
Ответ #401 - 29.10.16 :: 07:50:22
По поводу электрификации надо быть осторожным.
https://hi-tech.mail.ru/news/nasa-robosimian/?frommail=2
WWW
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #402 - 31.10.16 :: 03:25:57
Панков Денис Юрьевич писал(а) 29.10.16 :: 07:50:22:
Точно! "Не влезай-убьёт!" (С)
Наверно поэтому Дейлу Крамеру пришлось решать ещё одну сложнейшую техническую задачу - установку  на свой аппарат ДВС ( Ужас ).
Решил, однако...
https://yandex.ru/video/search?p=5&filmId=Ug07qAS3UXI&text=lazair%20%D0%A0%D1%96
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #403 - 17.12.16 :: 11:59:47
Для тех, кто не впал в зимнюю спячку - ссылка по теме ветки
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1230109649
Такой вот водно-воздушный мотопёд.
Как и Lazair, примерно то (МЛМ), что возможно получить, если пытаться вписать гидросамолёт в 115 кг.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #404 - 17.12.16 :: 14:04:35
alfa_DOP
От мороза наверное такой пессимизьм?
Такую тарахтелку могут изваять многие кулибины в сарае, и влезть-таки в 115 кг с поплавками. В том числе наверное и Денис Юрьевич в своём свежепостроеннном. Улыбка
А вот "Лазаир" на поплавках-раза в 2 лучше по ЛТХ. Но потребует большого мастерства и наверняка материалов импортных.
По-моему, между ними пропасть в лётных возможностях. Как я читал, на Лазарях парили в термиках. Ужас
WWW
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #405 - 17.12.16 :: 14:35:33
KAA
У нас на нижнегородщине мороз уже ослаб, скоро день начнёт прибывать, а там и весна не за горами. А на ветке - больше 2000 просмотров без единого сообщения, вот и скучно стало. и всё яснее. что к лету ГУЛ-115 из угля и смол уже не построить-успеть, вот и предложил вниманию уважаемой публики деревянную самоделку, пока народ ещё не все дрова в печке спалил.
Глядишь, кто и сколотит себе такую. опять же - дерево, в воде не тонет.
С уважением,
PS А футофунты в килограмолитры, винюсь, не переводил, поленился Смущённый
KAA
Россия, Казань
Ответ #406 - 17.12.16 :: 22:35:22
Олег, ты прав! Такой самолёт обещает быть близок менталитету нашего человека:
из палок и верёвок, с дешёвым двигателем и делается быстро! Можно и коряво, на ЛТХ не повлияет. Улыбка
И насчёт гидроварианта -верно. Я бы только над водой на нём и решился летать,учитывая уровень пассивной безопасности.
WWW
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #407 - 18.12.16 :: 08:50:15
KAA писал(а) 17.12.16 :: 22:35:22:
Вот видишь, Алексей, значит есть и такой вариант для неискушенного российского самодельщика, желающего вкусить прелестей гидролетания, не только Чешка и даже не Бриз.
И насчет безопасности имеется такое неоднократно подтвержденное наблюдение - первый аппарат новичка должен летать "еле-еле, тихэнько. нызенько", оно безопаснее.
Вспомни авиаторов начала 20-о века, сколько раз: аппараты - в хлам, у пилота - синяки и ссадины (Блерио, правда, через пролив летел после перелома, хромает в кинохронике)
В НН была команда из пацанов, которая под руководством пожилого уже организатора построила одноместный дельталёт, не подымавшийся выше 5 м. Летали, и без серьёзных происшествий, все были довольны. Другие команды, с более серьёзными аппаратами, имеют более печальный опыт, сам в первом полёте поломки аппарата не избежал.
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #408 - 07.01.17 :: 10:34:02
C Новым Годом и Рождеством всех летающих и мечтающих!
Благодаря морозу образовалось свободное время, а "гидро-тема" не отпускает, .
И вот вам результат - "лёгким движением руки (мышки) превращается" УЛМП-115 по мотивам
American Eaglet в УЛГС-115 приближенный к "гидро-Lazair"-у
Правда, чтобы получить 115 кг, всю обтекаемую красоту над поплавком придётся убирать, только стоечки оставить. Но для лета так оно и надо. Класс
мир
коломна
Ответ #409 - 07.01.17 :: 10:58:03
В  115  не  влезет  даже  на  вскидку.
шкипер
б/у пилот
Ответ #410 - 07.01.17 :: 13:06:10
Вот забор летающий Улыбка
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #411 - 07.01.17 :: 20:01:21
мир писал(а) 07.01.17 :: 10:58:03:
Реальность и ограничения ЛА-115 обсуждались на предыдущих страничках,
например в постах 376, 377 и ранее.
Там и мнения (не только моё), и цифирки по агрегатам есть, критикуйте,
какие из них нереальны?
PS  Что вписаться в 115 кг легко и просто - никто не утверждал.
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #412 - 19.01.17 :: 04:16:20
alfa_DOP писал(а) 07.01.17 :: 10:34:02:
alfa_DOP писал(а) 07.01.17 :: 20:01:21:
Вес пустого 115 кг, взлетный макс. 220 кг, поплавок 440 л, размах 10,4 м, площадь 10.4 м2.
Хирт Ф23 (50 л.с, 35 кг)  для одноместного ЛА с таким размахом можно попробовать заменить
на Хирт Ф33 (25 л.с, 26 кг), поимеем 9 кг запаса Очень довольный на весовые косяки расчета и допотопность технологий. Получается типа "гидромотопланер" типа "гидро-Lazair".  Мне нравится Язык
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #413 - 02.02.17 :: 03:31:15
[quote author=242923241A010A15450 link=1470643543/412#412 date=1484799380]Получается типа "гидромотопланер" типа "гидро-Lazair".Мне нравится Язык [/quote
А больше никому не приглянулся? Озадачен
В общем-то, да, аппарат специфичный выходит. Планеристам - классикам такой ни к чему, качество не 40 и даже не 30,  Печаль , к воде привязан -на маршрут за термиком не рванешь, да и внешне - "гадкий гусёнок".
Однако, думаю, у моих сотоварищей, когда-то бороздивших треугольными крыльями воздушное пространство по-над берегами Оки и Волги интерес бы проявился.
Представляю - выходной день, ветер западный, 4-5 м\с, правый берег Оки (ныне -"парк Швейцария") склон крутой, 100 м высотой. Пара дельт ходят тудым-сюдым чуть выше кромки, стараясь не вывалиться из динамика, кто-то заходит "на посадку" в контруклон (фирменная нижегородская фишка, автор, по моему, Андрей Кавалеров), кто-то (а не я ли это?) не решившись на такое сломяголовное действие уже улетел в самый низ и теперь, матюкая сам себя, тащит аппарат вверх по склону.
И вдруг откуда ни возьмись... (это уже альтернативная история)...откуда то с воды подымается такой вот стрекозёл, набирает высоту и, заглушив мотор, проходит над кромкой склона. опять же тудым-сюдым. При этом пилот пепелаца левой рукой на что-то указывает изумлённой публике, правда почему-то используя для этого не указательный, а средний палец. После чего, всё также на заглушенном движке уходит над кромочкой в сторону Речного вокзала и Кремля. Но без потери высоты. Народ в отпаде. В наступившей тишине звучит восторженная реплика дельтапланеристки Оленьки: "Я валяюсь..."
Давно это было (бы). Ребятки "повзрослели", парителей уже не осталось.
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #414 - 02.02.17 :: 03:42:07
Ещё вариант - не для парения. а для жужжания над волнами.
Обрезаем крыло до 8 м размаха, все ранее сэкономленные кг вкладываем в несиловой "обтекатель пилота". Или можно - в дополнительные л.с. СУ.
terivlev
красноярский край
Ответ #415 - 02.02.17 :: 05:00:49
Второй вариант ближе к реализации.Убрать трубу и удлинить лодку до конца.Фюзеляж - поплавок реально сделать до 30 кг.Еще придется лодку уширить  -нечто чуть наподобие жабр,что бы брызги не попадали в винт а под жабрами уходили.И понятно, что технологически будет из двух половин-левая и правая,а не верхняя и нижняя.Так и киль ВО получится одно целое с корпусом.Меньше разброса в материалах-меньше узлов креплении и усиления на поплавке-меньше веса.Предложил идеологически эскиз на 10 странице,но что то остался он без внимания.
Ваше предложение основывается на использование готового поплавка в качестве лодки.И вижу в таком решение некоторые проблемы на воде и лишний вес.
мир
коломна
Ответ #416 - 02.02.17 :: 05:53:17
Хотя я не отношусь к семейству водоплавающих но друзья есть и все они хором говорили мне, что гидросамолет должен иметь запас мощности на треть большую чем у сухопутного варианта. Наверно не стоит на таком одно местном ультралайте применять мотор ниже 40-50л.с.  Схема представленная топикстартером вполне жизнеспособна  особенно с увеличенным размахом, это приведёт только к положительным летным свойствам данного проекта.  Теперь дело за расчетами ,чертежами и производителем, наверняка машина займёт своё место под солнцем.
KAA
Россия, Казань
Ответ #417 - 02.02.17 :: 08:11:10
alfa_DOP писал(а) 02.02.17 :: 03:31:15:
Завлекательно пишешь про гидроистребитель парапланеристов!! Класс
У нас,недалеко от города, вдоль Волги тоже есть склоны над которыми парапланеристы парят (и я иногда в их числе).
По технике: в обоих вариантах, меня напрягают тонкие стойки поплавков.Ну вот сумлеваюсь я, что они выдержат посадку со скольжением. Полагаю, их сворачивать будет.
2-х стоечное крепление по-моему предпочтительнее.
Также придётся поднять винт, во избежание подсоса воды. Либо-какие-то отбойники на поплавке прилаживать.
И кстати, у нас Хирт Ф-33 весил 19 кг с редуктором, эл. стартером, глушителем.
мир писал(а) 02.02.17 :: 05:53:17:
Наверное имелось в виду уравнивание ЛТХ с сухопутным самолётом!?  Однако, ЛЛ "Бриз" прекрасно летала с Ротаксом 582, при 2-х чел. экипажа. У нас, Че-22 легко поднимал 3-х чел при СУ 2х40 л.с.
Действительно, такой самолёт в качестве игрушки может заинтересовать определённые слои населения, имеющие дачи и дома у воды, с собственными причалами. Улыбка Правда, немногие из них готовы обучаться лётному делу и тех. эксплуатации ЛА настоящим образом.
WWW
terivlev
красноярский край
Ответ #418 - 02.02.17 :: 08:19:40
Читал РЛЕ мотопланера одного со  СУ 100л.с. и размах 17,7м.Так вот,там скорость отрыва с выдвижными закрылками была более 90 км\час.Качество более 30 разумеется.Но САХ крыла 0,78м и без обдува.
мир
коломна
Ответ #419 - 02.02.17 :: 09:01:08
КАА  да  самолетик  не  для  новичка, но  согласитесь  в нём ,  что  то есть? Подмигивание
