Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17
ГУЛ-1 (ГидроУльтраЛайт до 115кг) (Прочитано 90065 раз)
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Re: ГУЛ-1 (ГидроУльтраЛайт до 115кг)
Ответ #420 - 02.02.17 :: 19:19:44
terivlev писал(а) 02.02.17 :: 05:00:49:
Второй вариант ближе к реализации.Убрать трубу и удлинить лодку до конца.
ВО получится одно целое с корпусом.
Кристиан, спасибо за советы, но идеология конструкции - дело автора конструкции (в большой авиации - Главного конструктора). У Вас - свои идеи, у меня - свои.
Мои предпочтения я уже излагал, если коротко::
- отсутствие СИЛОВОГО пластика
- модульность и трансформируемость конструкции.
Первое - моё личное и никому не навязываемое мнение.
Второе - позволяет на базе основной части аппарата создавать варианты "по вкусу".
Например, если помните, картинки на этой ветке появились так
alfa_DOP писал(а) 07.01.17 :: 10:34:02:
"лёгким движением руки (мышки) превращается" УЛМП-115 по мотивам
American Eaglet в УЛГС-115
далее, снимаем поплавок, ставим рессорное шасси, или широкую амортизированную лыжу, обтекатель кабины (кстати, ветер и, соответственно. динамические потоки зимой обычно поровнее бывают, холодно только), при желании меняем СУ, навешиваем какие угодно фенечки - и "вперёд. на мины" Очень довольный. И если в каком-либо из вариантов (не базовом) вес выскочит за 115 кг, то лично я плакать не буду Подмигивание
Крыло только надо выбрать "по потребностям".
Киль, кстати, в крайних вариантах - две трубы и ткань.
Еще придется лодку уширить
KAA писал(а) 02.02.17 :: 08:11:10:
Также придётся поднять винт, во избежание подсоса воды. Либо-какие-то отбойники на поплавке прилаживать.
Уширять не надо, ширина по редану - 720 мм, посчитайте нагрузку на воду.
А брызги - да, будем отсекать пластинами, установленными там, где это определится "на воде".
мир писал(а) 02.02.17 :: 05:53:17:
Схема представленная топикстартером вполне жизнеспособна
Я, вообще-то. не топикстартер Улыбка, его что-то давно на ветке не видно. ТС хотел 2-х местный ЛА.
А моя голубая (или розовая) мечта - сделать себе любимому индивидуалистический ЛА для тихого
и спокойного плаванья по волнам воздушного океана.
Действительно, такой самолёт в качестве игрушки может заинтересовать определённые слои населения, имеющие дачи и дома у воды, с собственными причалами.
Вот и меня, в том числе, поскольку от моей пока недостроенной Плачущий  фазенды (она же производственное помещение. она же ангар) до ближайшей водной глади - 0,5 км. до Волги - 1 км.
Пристани своей нет Плачущий, но пристроить к ЛА выкатное шасси проблем не вижу.
alfa_DOP
Я люблю самолеты!
Нижний Новгород
Ответ #421 - 02.02.17 :: 19:49:39
По технике: в обоих вариантах, меня напрягают тонкие стойки поплавков.Ну вот сумлеваюсь я, что они выдержат посадку со скольжением. Полагаю, их сворачивать будет.
2-х стоечное крепление по-моему предпочтительнее.
Если упруго, да не на большие углы, то ладно. У этих поплавочков угол атаки и V такие, что их должно Круглые глаза отбивать от воды на скорости. А ежели. к придмеру,4-6 стеклопластиковых строительных арматурин (стройка - моё ФСЁ!) по контуру обтекаемой стойки заклеить стеклом с пенопластовой сердцевиной, как оно будет?
И кстати, у нас Хирт Ф-33 весил 19 кг с редуктором, эл. стартером, глушителем.
А вот это, Алексей, интересно. Кто обвеску делает?
26 кг - это из весовой сводки ДАР-Соло.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #422 - 02.02.17 :: 22:52:03
У нашего Хирта, редуктор родной был, резонатор пр-ва Письмана, как я теперь знаю. Вот собственно и обвес... Возможно, у Илиева указана масса всей СУ, а это + моторама+топливная система с баком + ВВ.
Ежели отказаться от электростартера, то вкупе с аккумулятором, 3 кг с борта долой! Улыбка
WWW
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #423 - 15.02.17 :: 11:27:06
Просыпаемся со зимней спячки.
Беспилотник RQ-7Bv2 Shadow имеет в длину 3,4 метра и размах крыла 6,1 метра. Аппарат максимальной взлетной массой 204,1 килограмма оборудован поршневым малоразмерным двигателем мощностью 38 лошадиных сил. Беспилотник способен развивать скорость до 204 километров в час
И улетел от базы на 904 км.
WWW
R.A.S.
Новичок на форуме
Ответ #424 - 15.02.17 :: 12:40:15
Вчера нарыл в соседней ветке
R.A.S.
Новичок на форуме
Ответ #425 - 15.02.17 :: 12:41:06
Лечу
R.A.S.
Новичок на форуме
Ответ #426 - 15.02.17 :: 12:43:44
При обилии современных материалов в 115 кг уложить нефиг делать IMHO Можно даже амфибию Лечу
alex-vld
Я люблю всех строить.
Владивосток
Ответ #427 - 15.02.17 :: 13:19:15
Вот самый главный вопрос?
Допустим вы на поле или на озере/реке/море ..
Выбрать нужное..
И к вам не дай то бог подкатывает обличенное властью лицо.
Как и чем докажете что у вас 114.99 кг? , а если 116.3?
У меня весы напольные врут +-2кг. И что?
Как жить дальше? Конфискация? Штраф? Казнь?
Может просто сделать нормальный самолет? И летать надежно!
Все равно же партизаны?
Vladimir1950
Ответ #428 - 15.02.17 :: 16:17:54
Двухмоторный Лазар-амфибия самое то, что надо для покататься в выходной день. И функционально и просто и опробовано давно.
Vladimir1950
Ответ #429 - 15.02.17 :: 16:19:10
ещё
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #430 - 16.02.17 :: 06:54:47
R.A.S. писал(а) 15.02.17 :: 12:43:44:
+1
PS. Ероплан - юнееская любоффф )))
CK! 73!
Ответ #431 - 19.02.17 :: 07:42:54
http://weekend.rambler.ru/read/opasnye-igrushki-dlya-vzroslyh-malchikov-samyy-ma...
Это примеры маленьких самолетов с размахом крыла до 2 м и один из них весом 115 кг.
WWW
Юрий К
Подлетываю иногда
Ответ #432 - 19.02.17 :: 11:00:15
Панков Денис Юрьевич писал(а) 19.02.17 :: 07:42:54:
Для категории СЛА - безопасный самолет это прежде всего аппарат, сохраняющий возможность планировать с выключенным двигателем независимо от его веса. Все что за этой гранью либо должно быть оборудовано спассистемой, либо отнесено к категории - для камикадзе!
Arhivarius
Ответ #433 - 22.02.17 :: 12:33:54
Vladimir1950 писал(а) 15.02.17 :: 16:17:54:
Интересный аппарат. В продаже не видел.
Ответ #434 - 15.03.17 :: 07:55:26
Последние ссылки указывают на чистые гидросамолеты. Мне нужны варианты с возможностью посадки на землю. Где-то промелькнула ссылка по поводу поплавков с выдвигающимся колесами. Забыл сохранить.
Обращение к модераторам: Почему в профиле не могу поставить ссылку на "ВКонтакте". Он занимает первое место в России. Непонятна упертость в Facebook.
WWW
Ответ #435 - 07.04.17 :: 08:47:56
Нет слов. Вот и политика в реальности. Борьба USA с миром. Трамп полный минус , как и все олигархи, как значит и вся Америка. И все те, кто смотрит в рот американам. С чем Вас и поздравляю.
Покупайте только российское. Создавайте только своими руками. Объявляю санкции USA. Они понимают только силу и удар по кошельку. Как не хотел примешивать к самолетам политику. Но такова жизнь.
Просыпайтесь. Работайте и творите в России. Свобода в Америке ничего не стоит.
WWW
Over all
Ответ #436 - 07.04.17 :: 08:59:53
Панков Денис Юрьевич писал(а) 07.04.17 :: 08:47:56:
А у нашей свободы цена давно определена-всего лишь "двушечку" дадут -ходи радуйся!
Денис Юрьевичь -у Вас весеннее обострение? Почему таблетки не пьете?
hasan
Татарстан
Ответ #437 - 07.04.17 :: 13:00:58
Over all писал(а) 07.04.17 :: 08:59:53:
При чём таблетки, я тоже оху.. Пардон, изумился включив ящик утром. Ну с кокого ...  опять охота матом, а чего наши то спали? Неужели эти крылатки образца 77 года нельзя сбить? Когда в 75-79 учился в авиатехникуме в библиотеке тогда были журналы назывались "Техническая информация  для авиа институтов и техникумом" по материалам разведки, вся авиатехники наших противников, так там в нескольких номерах были разжованы по полочкам эти тамагавки с чертежами. С тех пор они всё ещё незбиваемы??
Суважением Наиль
Авиационный инженер
Иркутская область
Ответ #438 - 07.04.17 :: 13:19:00
Поддерживаю Панкова, отпор надо давать амерам.
Over all
Ответ #439 - 07.04.17 :: 17:47:30
Авиационный инженер писал(а) 07.04.17 :: 13:19:00:
А пупок не развяжется отпор давать?! Вам повоевать охота?
hasan писал(а) 07.04.17 :: 13:00:58:
Вы это серьезно? Предлагаете сбивать амеровские томагавки нашими средствами ПРО. То есть Вы на полном серьезе предлагаете вступить в открытое боевое столкновение с армией США? Если так то вам тоже пора принимать успокоительное .
Слава богу, при всей моей нелюбви к нашему президенту, надо признать ума у него все таки поболше Вашего будет .Он то прекрасно понимает пределы нашего "военного могущества".. IMHO
Ответ #440 - 07.04.17 :: 18:08:58
Не усложняйте. Просто покупайте "Сделано в России".
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #441 - 07.04.17 :: 18:24:05
Вы комп нероссийский уже выкидываете? "Винду" снесли?
Весна...телевизор... Подмигивание Наврное достройка самолётостроительного сарая поможет.
Про американскую традицию нападать на слабые государства-ничего нового.
WWW
Over all
Ответ #442 - 07.04.17 :: 18:28:57
Панков Денис Юрьевич писал(а) 07.04.17 :: 18:08:58:
Вы это сейчас настучали на "клаве" сделанной в Китае, глядя в монитор сделанный  в Тайване, сидя в одежде в которой максимум из отечественного это трусы и майка(и то не факт)."Просто покупайте "Сделано в России"-это ссылка для вас!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-e00TPb9HmI
Смех
Если убрать из русского мира все не русское -это не значит что останется все  свое исконно русское -может получиться так что вообще ничего не останется.
Ответ #443 - 09.04.17 :: 09:17:56
До абсурда не надо. Имелось в виду предпочтительно. Пока не вижу ноута- сделано в России, в основном в Китае. У меня ноут китайский , хотя лейбл глобальный , возникший в Северной Америке.  В самой USA мало что делают. Они теперь занимаются только деньгами и теперь должны всему миру трилионы. Ужас Там все китайцы все выкупают. И сами американцы уже боятся китайцев настолько, что лезут на рожон на нас. Это так - лирика.  Класс
На свой проект изначально смотрю материалы, только сделано в России. Титан, препрег, двигатели. Программа на ноуте  уже российская-КОМПАС. Осваиваю. 60 дней бесплатно. И версия для дома 1500 руб. Класс Сервер российский, куплю, если найдется спонсор или заработаю. все - таки пол-лимона. Win - получился бесплатно (успел поставить обновление Win10 по акции). Деньги не платил.
Трамп объявил, что не пускает иностранцев в программисты. (Но теперь понимаю, что это слова. Нерешительный Предвыборная БЛА-БЛА. Все вернется на круги своя) Значит появятся конкуренты в других частях Земного шарика. Мы сами создаем авиацию в своей стране и нам самим летать по своим просторам. IMHO
Крэзи пайлот
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #444 - 09.04.17 :: 09:54:29
R.A.S. писал(а) 15.02.17 :: 12:40:15:
Дык о нём я в начале ЭТОЙ ветки писал, когда пытался сподвигнуть ТСа на составление статистики!
Панков Денис Юрьевич писал(а) 09.04.17 :: 09:17:56:
У меня ноут китайский , хотя лейбл глобальный , возникший в Северной Америке.В самой USA мало что делают.
Если разобраться глубже, то выяснится, что процессор в нём разработан в США и сделан на штатовском оборудовании.
В США делают: самолёты и корабли ВСЕХ классов, авиадвигатели ВСЕГО известного диапазона мощности и тяги,многоразовые космические корабли и РН, самые передовые средства связи...Продолжать?
На свой проект изначально смотрю материалы, только сделано в России. Титан, препрег, двигатели. Программа на ноутеуже российская-КОМПАС. Осваиваю. 60 дней бесплатно
О! Так держать! Главное-не смотрите прокопенко в телевизоре! Крэзи пайлот
WWW
Ответ #445 - 09.04.17 :: 10:08:54
Но китайских товаров покупают на сумму приближающую к триллиону. И китайцы потихоньку скупают авиапромышленность для доступа к технологиям для производства у себя.
WWW
sergei107
Ответ #446 - 09.04.17 :: 10:54:39
А вот это уже призыв к экстремизму. За это могут и срок дать. Не забывайте, что вы не в Америке!!!
Да съездите  вы в Америку хотя бы на экскурсию!!!!!
Вы увидите, что та  Америка, которая в Америке, и та Америка, которая в телевизоре, это совсем разные Америки!!
Хочу все знать !
Ответ #447 - 09.04.17 :: 15:14:28
Насчет телека согласен. Но у власти другие люди и народ это позволяет.
Насколько могуч русский язык. Что экстремального в моих словах?
WWW
Ответ #448 - 12.06.17 :: 16:12:37
Ну вот рамещаю фотки моего самостроя. Не критикуйте. Работы в ней непрворот. построил за 2,5 месяца. Продержался зиму и ураган. Два рулона снова надо положить на крышу.
WWW
Brass
Татарстан
Ответ #449 - 12.06.17 :: 19:08:12
Панков Денис Юрьевич писал(а) 12.06.17 :: 16:12:37:
А что,у других Вы думаете хоромы? Сопряжения фанер только рейками прикройте.
