Страниц: 1 ... 15 16 [17]
ГУЛ-1 (ГидроУльтраЛайт до 115кг) (Прочитано 77667 раз)
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Re: ГУЛ-1 (ГидроУльтраЛайт до 115кг)
Ответ #480 - 02.07.17 :: 16:43:00
Brass писал(а) 02.07.17 :: 16:05:38:
Но существуют БПС и для меньшего взлётного веса.
Производимые в России? Или хоть обслуживаемые в России?
БПС "Муха", как я понимаю, производить перестали.
МВЕН прекратил выпускать "Кобру-350" по причине малого спроса.
WWW
Brass
На Форуме
Татарстан
Ответ #481 - 02.07.17 :: 18:55:27
KAA писал(а) 02.07.17 :: 16:43:00:
"Кобру-350"
Да её-то я и имел ввиду.KAA писал(а) 02.07.17 :: 16:43:00:
Печально.
Панков Денис Юрьевич
Я начал строить самолеты!
Ответ #482 - 05.07.17 :: 10:04:09
Получил ответ от MVEN KAZAN:
Для ЛА массой от 220 до 500 кг достаточно БПС К-500, она как раз для ЛА до 500 кг.
Ребята, давайте жить дружно!!!
Вступайте в члены АОПА
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #483 - 29.06.18 :: 20:33:38
Ну наконец начал чертить 3D модель. Рисую на отечественном КОМПАСе-3D. Стоит 1500 ₽ в год. Одновременно буду проходить самообучение. Наверняка будут ошибки.
Все в начале будет по чертежам Каяка РП-15. В свободное время потихоньку соберу на экране полную 3D модель РП-15. Затем на ее основе построю Каяк. И дальше путем модернизации и свой ГУЛ-1.
Сейчас первая деталь-Упор.
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #484 - 01.07.18 :: 12:23:50
Следующая Хомут. Сейчас детали от шасси
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #485 - 01.07.18 :: 12:57:16
Следующая - Втулка
Помощь ФлайтТВ
WWW
maverick
Учусь учиться.
Белоруссия, Брест.
Ответ #486 - 01.07.18 :: 15:04:47
Панков Денис Юрьевич писал(а) 01.07.18 :: 12:23:50:
А как эту деталь сделать в жизни, штамповкой? Если да то как?
С ув. Андрей.
Ответ #487 - 01.07.18 :: 16:04:15
Звено
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #488 - 01.07.18 :: 16:06:37
maverick писал(а) 01.07.18 :: 15:04:47:
Надо спросить у Борис Борисыча. Думаю штамповкой. Изначально лист стали.
Помощь ФлайтТВ
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
РП15"Каяк",РП25,РП2OO,РП201
Ответ #489 - 01.07.18 :: 17:22:49
Панков Денис Юрьевич писал(а) 01.07.18 :: 16:06:37:
Поздравляю,Денис Юрьевич!
Уже лучше,когда есть движение.
Звено фрезеровано из цельного куска 30ХГСА.
К сожалению на первом экземпляре его приварили к Ст.3,думая,что "так лучше будет" Смех,а потом тупо отказались         от велосипедной схемы шасси,т.е.стали планеру ухудшать аэродинамическое качество Плачущий.
В условиях самодельной мастерской его можно сварить из гнутого листа Ст.20,или 12Х18Н10Т.
Cмешалось всё и кони-люди,и поп с кадилом,и шампань на блюде!
Ответ #490 - 02.07.18 :: 08:56:44
Ось с двух сторон. Не указана внутренняя резьба.
Помощь ФлайтТВ
WWW
Ответ #491 - 02.07.18 :: 11:23:26
Теперь следующая деталь - пробка.
Помощь ФлайтТВ
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #492 - 02.07.18 :: 11:58:22
Следующая Хомут.
Панков Денис Юрьевич писал(а) 01.07.18 :: 16:04:15:
Звено
А теперь, попробуйте их изготовить. Чтобы проверить твёрдость своих намерений. Подмигивание
WWW
5ZF
США, Северная Каролина
Ответ #493 - 02.07.18 :: 13:02:27
KAA писал(а) 02.07.18 :: 11:58:22:
Следующая Хомут.
Звено
Этт тточно!  Улыбка
Своя Любашка ближе к телу!
Ответ #494 - 02.07.18 :: 13:48:28
Всего понемножку по плану.
Помощь ФлайтТВ
WWW
шкипер
б/у пилот
Ответ #495 - 02.07.18 :: 14:00:07
Пробовал! Хоть рисование и дает представление, но рисуешь одно - получается как получается у токаря и + еще нюансы (анекдот про нюанс не цитирую...)  Улыбка
Если в полете кончилось топливо - оправдываться будет нечем!
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #496 - 02.07.18 :: 17:30:35
Панков Денис Юрьевич писал(а) 02.07.18 :: 08:56:44:
ДЮ!
Есть определённые условности в ЕСКД,если указано М16,то здесь и шаг зашифрован стандартный и нет нужды его тискать в обозначение резьбы.
Ответ #497 - 03.07.18 :: 14:34:44
КБ Альбатрос писал(а) 02.07.18 :: 17:30:35:
Проблема в Компасе. Для версии Компаса для дома там нет библиотек для прорисовывания резьбы. Мне пока не удалось добавить машиностроительную библиотеку в свой КОМПАС.
Помощь ФлайтТВ
WWW
КБ Альбатрос
Строитель ВС
Ответ #498 - 03.07.18 :: 17:23:31
Панков Денис Юрьевич писал(а) 03.07.18 :: 14:34:44:
На М16 шаг д.б. 1,5 ЕМНИП
Ответ #499 - 04.07.18 :: 19:06:19
Следующая деталь - ухо
Помощь ФлайтТВ
WWW
KAA
Россия, Казань
Ответ #500 - 04.07.18 :: 21:47:43
Панков Денис Юрьевич писал(а) 04.07.18 :: 19:06:19:
Вы хоть представляете, как его делать? Подмигивание
КБ Альбатрос писал(а) 03.07.18 :: 17:23:31:
Вам явно ИП! 1,5-стандартный шаг для м10, а для М16-значительно крупнее. Улыбка
WWW
Ответ #501 - 05.07.18 :: 19:00:26
KAA писал(а) 04.07.18 :: 21:47:43:
Из листа в 5 мм на фрезерном станке или сначала отфрезовать 3 мм лист, а затем приварить шайбу с последующим высверливании отверстия под втулку. Приму к рассмотрению другик варианты.
Помощь ФлайтТВ
WWW
